Squeezebox & Transporters` Venner!
  • Barbaresco
    nå har jeg nettopp fått 6 mnd gratis Wimp av Telenor, kanskje dette vipper meg over til den andre leiren? Kan da aldri kaste Transporteren ;D
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    WiMP på alle Squeezebox-produkter
    WiMP leder altså fremdeles på dette området.
    Jeg mener å huske at jeg leste på http://forums.slimdevices.com at de en stund etter introduksjonen av WiMP for Squeezebox klarer 256 kbps mp3 for de eldre Squeezebox-produktene via Squeezebox Server (96 kbps mp3 fra start), men jeg fant ikke det innlegget nå. Stemmer det?
    marsboer
    Phobos
    Spotify fungerer jo fremdeles fint på Transporter via 3. part plugin da, så det er ingen krise. Men skulle gjerne sett en offisiell plugin.
    Barbaresco
    De påstår det er noe DRMgreier som hindrer et stort firma som Logitech i å få det til med spotify, enklere med wimp.
    3. part, er det triode?
    united
    Indre Østfold
    Det ble vel tidlig i fjor sagt klart fra av logitech/squeez -utviklere at de eldre skvisproduktene aldri (offisielt) kunne kjøre spotify. Det var noe med teknologien og rettigheter.
    Men når man kan få det til via en 3.parts plugin, blir det hele litt rarene å forstå...
    Class
    Vestfold
    united59 skrev:
    [...] Men når man kan få det til via en 3.parts plugin, blir det hele litt rarene å forstå...
    De vil vel gjerne selge flere bokser antar jeg. Logitech virker ikke like sugne på å støtte eldre produkter som det SlimDevices gjorde, dessverre.
    bhaagensen
    Jeg husker det ikke presis, men jeg mener grunnen var at Spotify/DRM må dekodes på avspiller-nivå. Dette har de gamle spillere (ikke Squeezeplay-baserete) ikke hardware-kapasitet til.
    Eller kunne man spekulere i om det også kunne ha noe å gjøre med at 3. parts utviklere jo gjerne kan bevege sig lidt i lovmessige twilight-soner...
    Class
    Vestfold
    Dekoding foregår vel på server hos de av oss som har slikt :)
    Det utvikles fra publisert API så jeg kan ikke skjønne at det kan være i en legal gråsone?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Spotify på alle Squeezebox-produkter
    De har altså (etter litt startproblemer) klart det offisielt for WiMP som også må trans-/dekode på Squeezebox Server og (formodentlig) også håndtere DRM. Det bør dermed være mulig også for Spotify som formodentlig også er en større (og rikere) organisasjon.
    bhaagensen
    Hm - ikke DRM-avkodning - tror jeg. Rhapsody er et annet eksempel på DRM-avkodning i firmware.
    Jeg vet det ikke. Men problemet kunne være at, på grund av den nuværende arkitektur, vil en server DRM-avkodet strøm være vanskelig å kontrollere bruken av. F.eks kan et vilkårlig antal klienter utnytte strømmer fra SqueezeboxServer. Rhapsody har fx. begrensninger på hvor mange klienter som samtidig kan bruke det samme abonnement.
    bhaagensen
    WiMP bruker ikke DRM.
    bhaagensen
    Jeg ble litt usikker, det er lenge siden jeg har lest om disse ting. Foretok derfor et søk på moderforumet som bekrefter noe av det jeg har skrevet.
    To sitater fra andyg:
    "Triode's plugin is able to get away with things that Logitech as a large company cannot do... if you want ip3k support by all means use Triode's plugin. In fact we even made it so that the 2 versions will work at the same time."
    "Wimp does not use DRM, Spotify is closed-source and uses DRM... so that's the best we could do. "
    Just4Fun
    Sauda
    Når kom Spotify på Apps Gallery i "my squeezebox" ???
    Har nettopp byttet til Wimp delvis pga problemer med Spotify pluggin. ::)
    U
    utgatt19288
    Isbjorn skrev:
    For de som har Touch anbefaler jeg å gjennomføre de tweakene som er beskrevet på denne siden. Det gjør virkelig en forskjell: http://soundcheck-audio.blogspot.com/2011/01/soundchecks-squeezebox-touch-toolbox-20.html
    Om man ikke liker det eller noe går galt, er det bare å gjøre en factory reset. Ingenting å frykte mao. Prøv :)
    Bjørn
    Driver og jobber med det Isbjorn - må bare først få ordnet meg et kablet nettverk. Utfra hva jeg leser mellom linjene så antar jeg at du er fornøyd ;)
    Class
    Vestfold
    Er det noen som har Squeezebox Radio og kan si litt om denne?
    Kan den brukes uten at server kjører som Touch? (Jeg har server og en SB3.)
    Jeg kjøpte en Pinell Supersound II nylig og vurderer å levere den tilbake:
    • Den har en slags høyfrekvent "hvinelyd", antar det er fra wi-fi radioen da jeg har hørt det samme fra noen trådløse routere
    • Det kommer litt lyd selv med volumen helt nede, der det skal være "mute"
    • Volumkontrollen har for grove trinn og trinnet mellom 4 og 5 er for stort
    • Det er ganske kraftige "pop" i høyttaleren/utgangen ved bytte mellom modi (DAB/Internet osv) noe som gjør at jeg ikke vil koble den til stereoen i stua
    Disse tingene er noe mange sikkert ikke ville brydd seg om, men ... :)
    marsboer
    Phobos
    Radioen er jeg svært fornøyd med (Har også Transporter, Boom og har hatt SB3). Radioen har ikke server-muligheter.
    Ulf-B
    Du må ha SqueezeServer i gang for å kunne bruke Squeezebox Radio. Jeg prøvde nettopp med min Radio - bare for å være helt sikker - og den nektet plent å gjøre noe som helst uten kontakt med SqueezeServer.
    Just4Fun
    Sauda
    Problemer med Spotify plugin
    CDWMcInSpots skrev:
    Hvilke/hva slags problemer hadde du med Spotify plugin?
    Flere ganger klarte den ikke å logge på, kona begynte å bli passe iritert da det ofte skjedde når jeg var på jobb i nordsjøen ::)
    i tillegg var jeg plaget med mye "dropouts" dette var ikke et problem med radio eller avspilling fra biblioteket. Dråpen var da jeg etter en oppgradering ikke klarte å få den opp å kjøre.
    Just4Fun
    Sauda
    Du skal vel uansett klare å kobble opp til "my squeezebox" og spille av radio/wimp ???
    Class
    Vestfold
    At den ikke har innebygget server som Touch altså? Det trodde jeg også men fant ikke ut noe særlig mer fra sidene til Logitech.
    Jeg kjøpte Pinell-en på grunn av DAB men har nesten bare brukt internet-radio og de fleste DAB kanalene streames vel også så det er egentlig ikke noe poeng :)
    Hm, en test sier noe annet: "I tillegg kan systemet spille av nettradio og podkasts uten at noen PC står på.".
    Det var det jeg siktet til men forklarte det antagelig klønete.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Internettradio via mysqueezebox.com uten Squeezebox Server på egen datamaskin
    Alle (eller nesten alle) Squeezebox-produkter kan spille nettradio fra mysqueezebox.com. Når man benytter mysqueezebox.com trenger man ikke Squeezebox Server på en datamaskin i eget nettverk. Jeg kjører dette daglig med Logitech Transporter og noe sjeldnere med Logitech Squeezebox Touch. Jeg har også vellykket testet det med en eller to Slim Devices Squeezebox 3.
    Det er mulig at internettradio via mysqueezebox.com ikke virker på Slim Devices SliMP3 og Slim Devices Squeezebox. Jeg har ikke testet min Slim Devices Squeezebox mot mysqueezebox.com. Hvis jeg husker rett er innmaten i Slim Devices Squeezebox 2, Slim Devices Squeezebox 3, Logitech Squeezebox Classic og Logitech Duet den samme slik at internettradio via mysqueezebox.com bør fungere fom. Slim Devices Squeezebox 2.
    Ulf-B
    Så sant, så sant. Ser at jeg har fått mye fortjent pepper for å trykket litt kjapt på tastene - for hvilken gang? Taster og jeg er nemlig ikke alltid like gode venner - sist jeg prøvde for et par timer siden, gikk det hele i spinn. Nå - etter en bedre middag og litt mer ro i sjelen - fikk jeg det til. Så: ja, med Radio går det an å koble seg direkte til mysqueezebox.com og bypasse SqueezeServer.
    Class
    Vestfold
    Flott, da blir det nok en Radio, takk skal dere ha.
    authentic
    Fikk ny Boom idag, blir plassert på kjøkkenet- Overraskende god lyd av denne lille saken.
    SB Radioen som sto på kjøkkenet blir nå baderadio ;D Nå mangles bare Touch på treningsrommet så er kjeden fullendt.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Ikke ment som "pepper", kun (allmen) opplysning
    Det var overhode ikke ment som "pepper". Jeg setter altfor stor pris på deg til det. Derimot var det etter beste evne ment til (allmen) opplysning.
    authentic
    Noen som kan hjelpe meg med ett filleproblem ? Når jeg kjøpte ipeng Appen til min Iphone viste den iconbilder av en SB radio. Nå er det bare ett slikt filleicon som vises, se skjermbilde. Ipeng appen brukes på 2 Iphone her i huset og begge viser de samme iconene. Noen andre som har det samme problemet. Squeezeserveren kjøres på en ReadyNas, kan det ha noe å si montro. Jeg har en Boom og en Radio koplet opp mot serveren.
    bhaagensen
    Det ble endret for noen (iPeng) versjoner siden. Som alltid, med sånne ting, var det en del diskusjon om det - se moderforumet.
    Det er ikke filikoner. Hvis du ser godt etter, er det en grafikk av, i ditt tilfelle, SBRadio og SBBoom.
    authentic
    Merkelig endring det der, mye enklere å se hva du styrer om du har ett icon ved siden istedenfor å måtte lese teksten da disse iconene ikke på langt nær gir samme informasjon som tidligere.
    marsboer
    Phobos
    Ikonene gir da samme informasjon som før. Det er jo bare mer abstrakte utgaver av enhetene, men de ligner jo på hver enhet.
    Just4Fun
    Sauda
    Er det andre som bruker Wimp her og ikke får den opp på webserveren?
    J.....a irriterende å måtte bruke Controller eller Squeezecomander hver gang :mad:
    Gingolf
    Snart helg!!!
    ;D
    Squeezebox-3 i hjemmekinoen, Squeezebox Touch i stuen, Squeeze Boombox på kjøkkenet, og +20.000 sanger på Homeserveren, i tillegg til WIMP - jeg er klar for en laaaang helg ;D
    Mine 3 enheter spiller synkront i alle rom samtidig, så lenge jeg spiller fra eget bibliotek. Squeeze server har jo mulighet for tidsjusteringer av hver enkelt spiller, slik at de som spiller via en ekstern DAC kan forsinkes litt i forhold til Boombox. På denne måten slipper man ekko fra et etterslep av en eller flere spillere.
    Noen som har funnet en tilsvarende løsning når det spilles fra My-Squeeze?
    Dazed
    Nå kan jeg strengt tatt bare bruke web gui-et, men finnes det applikasjoner som Squeezecommander og iPeng for windows, så man kan bruke laptop-en som "fjernkontroll"?
    Hvordan funker Harmony One som Squeezebox-fjernkontroll? Har den bare de funksjonene som er i den vanlige, lille fjernkontrolle som fulgte med Touch-en, eller kan den få funksjonalitet mer som Squeezebox Controller?
    Ulf-B
    Harmony One kommuniserer via vanlig IR-teknologi, mens Controlleren kommuniserer via det trådløse nettverket. Hvilket betyr at Harmony One ikke kan få noen av de funksjonalitetene som ligger i Controlleren. Derimot fungerer alle Harmony fjernkontrollene utmerket med Squeezebox Classic, Boom, Radio, Transporter og Touch.
    Aubi
    Ipad + Ipeng = Knalltøft ;D
    Jeg ble litt småsur da jeg forsto at jeg måtte betale en gang til for den, men ble like blid igjen etter at jeg så resultatet!
