Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Audiophile-Arve
    Det var ei tid då ein kompis leika seg med plastilin. Eg vart også inspirert. Mange feite fingeravtrykk på pickup og arm den gongen, hugsar eg.... og det påverka lyden, det var sikkert. Om dette skuldast endringar av eigenresonans pga anna vekt, eller om plastilinet dempa eksisterande resonandar/vibrasjonar, er meir usikkert. Men det er høyrbare endringar
    Elles er det vel vibrasjonar når eitkvart svingar seg i eigenresonans?
    sammy
    Har kommet tilbake fra London-turen og tok med noen plater og vinyl-gadget. Med MCRU lineær 24v dc strømforsyning er nå hastigheten omtrent spot on. Før så kunne det vandre fra 33.311-33.360rpm. Nå pendler det mellom 33.333-33.337rpm mens nåla er i sporet, og er veldig stabilt. Så glad for at jeg oppgraderte fra veggvorteren. Det beste er at man kan også bruke strømforsyningen til Clearaudio Ovation. Får begynne å spare til den.
    Gleder meg til å komme meg hjem fra jobben imorgen å nyte litt musikk ;)
    Legger ved et lite bilde av fangsten.
    nils valla
    Du unngår at resonans forsterkes innenfor husets vegger og kastes tilbake til de bevegelige deler.
    Virkelig?
    Her snakker vi tydeligvis ørsmå marginer.
    Faktisk litt meir enn ørsmått. Såpass at t.d. EAT har fått laga eit spesialkabinett til ein AT-pickup: TEST: EAT Yosegi MC pickup
    Vi ser også at VdH sine dyrare pickupkonstruksjonar er utan "kabinett", og Koetsu har massevis av ulike steinsalag som kabinettmateriale. Tre, plast og andre materiale er også vanleg.
    Bruker dere ordet resonans som synonym for vibrasjon? Eller skiller dere på betydningen av vibrasjon og resonans?
    Jeg er enig at forskjellen i lyd som en opplever med og uten pickup hus og forskjellige materialer kan skyldes mekaniske vibrasjoner som får stor amplitude ved resonansfrekvenser, men jeg vil også mene at for pickuper gjelder det å unngå alle uønskede vibrasjoner ved alle frekvenser, og dempe de av disse som oppstår så jevnt og godt som mulig.
    Ellers kan en vel heller ikke utelukke at reduksjon av effektiv masse når en tar av pickup hus har en effekt på lyden?
    Lyd er jo altid noget med vibrationer (svingninger), og når egenresonans anslås, forstærkes lyden fra den. (som stemmegaffel på en guitar).
    Her kommer et konkredt eksempel på betydningen af pu-strip.:
    Med en vdH-Frog (egenvægt 8,2g) på et Mørch armrør, kode grøn ( eff.mas-4g) ligger armresonnans på 12
    Med samme pu i strippet stand (6.62g) kommer armresonnans, med samme armrør op på 24
    Rent generelt bliver den lydmæssige forskel gerne, med tungere arm høres bassen tungere (stort sagt), altså , hvis bassen høres gumpe-tung, kunne det være man skulle sætte pu i en lettere arm. Men en tung bas, kan selvfølgelig også skyldes selve indspilningen, så en tung bas hist og her, betyder ikke sikkert noget som helst.
    Men hvis den tunge bas er en gennemgående tendens, hørt med alle sine forskelligt optaget plader, ja der er armen nok for tung til pu.
    Og i så tilfælde kan man spare lidt masse med noget strip.
    sammy
    Jeg har lenge speidet etter en SME arm, og det dukka opp en pent brukt SME IV arm på sentralen inatt til 5900,-. Jeg var rask på avtrekkeren og kjøpte den. Men armen er fra 2002, og jeg lurer på om det er trygt å kjøpe en sme iv arm fra 2002? Trenger en slik arm mye vedlikehold?
    Gunnar_Brekke
    Gratulerer med flott (og for anledningen hyggelig priset) tonearm.
    En slik arm trenger minimalt med vedlikehold og en alder på 15 år er som ingenting å regne for en SME-arm.
    Jeg har selv prøvd 50 år gamle SMEer som er gode som nye.
    Det eneste man skal være oppmerksom på med kjøp av brukte (og for såvidt nye) tonearmer er at lagrene
    er i god stand (stramme - men samtidig med minimal friksjon) og ikke skadet (som resultat av slag).
    Gunnar Brekke
    sammy
    Takk for svar, det var betryggende å vite :D Får sjekke lagrene når selgeren kommer med armen senere idag. Endelig har jeg kommet i mål med alle oppgraderingene. Har ikke råd til SME V så jeg får kose meg med SME IV.
    kjtl
    Noen som har noen meninger om Avid Diva II, som er nedsatt fra 24990 til 15990,- på Oslo Hi-Fi Center for øyeblikket?
    oct
    Skal kanskje være litt forsiktig m. å uttale meg om et merke jeg har. Men på generelt grunnlag, er Avid kvalitet.
    sammy
    Da jeg skulle bytte plassering mellom rega og sme armbordet på platespilleren, klarte jeg å ødelegge gjengene i armbordet. Ikke gjengene man fester til armen, men basen som man fester til plinthet. Er det et sted i Oslo eller der omkring som lager gjenger i aluminium?
    Har tenkt tanken å lage gjengene selv, men er redd for å borre skjevt. Eller borre i de eksisterende hullene og gå opp en størrelse i skrue. Akkurat nå har jeg brukt kraftig dobbelsidig teip som nødløsning, og syns det låter ganske fint også. Men tror det er best å få armbordet skrudd skikkelig fast.
    Fosse
    Kjøp en gjengetapp og se om du kan få det rettet uten å borre opp.
    sammy
    Hvilken dimensjon?
    Kanskje du kan bruke noe sånt: Gjengeinnsatser - Biltema
    Proffutgaven heter Helicoil og har nok ett større utvalg, de fleste bilverksteder har slikt.
    Jeg er ikke sikker på hvilken dimensjon skruene har. Skal prøve å finne ut. Har sett på de gjengeverktøyene på biltema.
    Edit: De gjengesatsene fra biltema, må man først bruke borr å slipe vekk gjengene først? Så setter man den satsen inn?
    Jeg kan prøve å rette gjengene, men er jeg redd for at skruene skal kile seg fast. Den ene gjorde det, og jeg måtte kutte skruen for å få løs armbordet. Har også kontaktet NAT å spurte om hva et nytt armbord koster. Om det ikke koster en formue, så er det kanskje like greit å kjøpe et nytt armbord. Armbordet til rega har også litt av det samme problemet, med at skruene lar seg skru ut, men ikke mulig å få inn igjen.
    Over til et annet spørsmål. Jeg har brukt dobbelsidig teip til å feste både armbordet til plinthet og sme iv til armbordet. Det sitter ganske støtt, og ingen bevegelser. Kan jeg bare ha det sånn, eller vil mikroskopiske vibrasjoner ødelegge litt av lydbildet?
    Jeg har brukt denne teipen.
    ptb
    Kan du legge ut et godt bilde som viser problemet. Jeg klarer ikke helt se for meg hvilke gjenger det gjelder. Og er det slik du skriver - at du kan skru skruen ut, men ikke inn igjen?
    sammy
    Her er armbordet til rega armen. Armbordet til sme har nesten de samme hullene med ødelagte gjenger. Den er nå festa med dobbelsidig teip så jeg får ikke tatt den av å tatt bilde av.
    Skrue med deformert tupp.
    Da jeg skrudde ut skruene igår så satt de rimelig fast. Jeg måtte bruke litt makt for å få dem ut. Da jeg sjekket skruene, så var gjengene på tuppen deformert. De skruene satte jeg til side og brukte de skruer som var fine. Men da jeg prøvde å skru til igjen, så kom jeg halvveis, så satte skruene seg fast. Så måtte jeg bruke makt igjen til å få dem ut. Den ene satt bomfast, og jeg måtte kappe den i to med sag.
    Edit: Det står E.G 12.9 på enden av skruene. Er det betegnelse på stål?
    Dazed
    Ser ut som det sitter gods fra ødelagte gjenger fra gjengehullet den satt i der, og ikke som det er skruen i seg selv. Finnnye skruer og prøv om gjengene er i orden likevel. ...og for aldeles: Gjør ikke noe overilt her.
    Gjengeinnsatser monteres ved å bore opp et større hull som så gjengse opp med gjenger som passer de utvendige gjengene på innsatsen, og så limes innsatsen fast i disse. De innvendige gjengene i innsatsen erstatter de opprinnelige.
    Prøv dette kun hvis du er sikker på hva som behøves og hva du gjør.
    bambi
    Smurfeland
    Sikker på at du har brukt skruer med riktig stigning på gjengene, siden de satte seg fast?
    ptb
    Set at et par andre var litt før meg her, men....
    Er det gjennomgående hull skruene skal ned i?
    Er det kun den "deformerte" delen (som i praksis, som @Dazed er inne på, viser at gjengene er tettet med aluminium) som vises på skruen som er i inngrep med den gjengede delen i armbordet?
    Det vriker på meg som om det:
    a) ikke har vært gjenget langs nok ned i hullet, slik at skruen ved innskruing selv har skjært gjenger, alternativt...
    b) dersom kun nederste del av skruen er i inngrep med gjenger, så er det ulik gjengestigning på skrue i forhold til gjengestigning i hullet (eks "" vs metrisk)
    sammy
    Jeg har prøvd med fine skruer, men nå er gjengene på armbordet såpass voldtatt at det er fare for å ødelegge de gode skruene. Armbordet til rega sliter med de samme problemene(ikke like ille), og det virker som det er fabrikken som har gjort en dårlig jobb. Gjengesats er nok litt for avansert for meg.
    berserkr: Alt er originalt, både armbord og skruer fulgte med spilleren.
    ptb: Jeg tror at hullet er gjennomgående, siden den satt fint før jeg demonterte armbordene. Kanskje hende at skruene som har blitt brukt er i feil dimensjon, men det har jeg ingen svar på. Tror at stigning er riktig, men når jeg titter i hullet kan jeg se aluminium rester som har blitt revet løs. Mulig det støvet virker som sandpapir og øker friksjonen.
    Jeg tror det er lurest å lage helt nye gjenger på armbordet, og kjøpe nye skruer som passer 100%. Men får se hva produsenten vil ha for et nytt armbord. Kanskje det er billigere å kjøpe nytt.
    Hvis jeg vil lage helt nye gjenger, hvor i Oslo kan jeg henvende meg?
    osc
    12.9 betyr at det er strekkbolter, altså herdet materiale, og skal trekkes til med moment. Dette er unødvendig i denne sammenhengen.
    Husk at England brukte tommegjenger før de gikk over til metrisk. Problemet er mest trolig at noen har dratt inn en metrisk skrue i en base med tommegjenger. Armbasen er sikkert alu og disse gjengene kliner seg med en gang noe ikke stemmer.
    sammy
    Takk for svar, trenger ikke å trekke til med moment i denne sammenhengen.
    Nå har jeg renset hullene til rega armbordet, og det er 4 av de skruene som går helt inn og ut uten motstand. Jeg kan prøve å file bort de deformerte tuppen, og se om jeg kan få alle 6 skruer til å feste seg.
    Men verre er det med sme armbordet, der har jeg nok ødelagt alle 5 hullene. Den må nok gjenges om eller kjøpe nytt.
    Fosse
    Trenger du gjenger i armbordet? Skal ikke skruen igjennom armbordet og ned i spilleren? I tilfelle vil jeg hevde det er bedre å ha ugjengede hull i armbordet.
    sammy
    1232480-hanss-acoustics-t20-demo-full-warranty-separate-speed-controller-without-tonearm.jpg
    Jeg kan prøve å forklare nærmere. Bildet over viser sme armbordet til venstre og rega armbordet til høyre. Det er de jeg har flytta på, nå er sme armbordet på den høyre siden. På sme armbordet er de 4 små hullene(noen som vet dimensjon dissene skruene, M2?) også gjenget, slik at man må skru fast armen istedenfor å bruke mutterene. De skruene som fulgte med sme iv armen er for lange, og jeg trenger 4 kortere skruer for å feste armen til armbordet. Det er ikke mulig å bore vekk gjengene siden det er ikke plass til mutter på den andre siden.
    På under siden av armbordet er det 5 skruehull som man kan skru armbordet fast til plinthet, og det er de gjengene som er ødelagt. Skal prøve å gjenge de på nytt igjen, får håpe at det kan løse problemet.
    Jeg kjempe fornøyd med spilleren, men armbordet tar knekken på meg. Hadde aldri trodd det ville skape så mye trøbbel å bytte side.
    sammy
    Jeg vil takke ptb som stilte sin fritid til disposisjon og hjalp meg til å fikse både rega og sme armbordet. Nå er gjengene fikset og kan skru fast armbordet istedenfor å bruke dobbelsidig teip. Gjenstår å montere AT33PTG/II på regaarmen så er jeg i mål. Endelig har alle brikkene falt på plass, og jeg kan igjen nyte vinylen på sin beste 8)
    sammy
    Takk BangBang. Ville ha en spiller som ikke var firkanta, og da var den midt i blinken. Også kosta den ikke skjorta heller. Fargemessig passa begge armene som hånd i hanske.
    ptb
    Se der ja - begge armene montert:).
    Er egentlig litt usikker på hva årsaken til at skruene i utgangspunktet hadde "kilt" seg var. Gjengene var utvilsomt M3, og det gikk helt greit å "friske" de opp med en gjengetapp. En teori er at hullene opprinnelig ikke har vært gjenget dypt nok, slik at skruene ved første gangs montering har skåret sine egne gjenger i nedre del.
    sammy
    Morn ptb, da jeg skulle montere armbordet fant jeg ut at skruen trengte ikke å gå så langt inn. Så den korteste skruen vi så på igår var ikke til rega armbordet. Jeg har brukt alle originalskruene på rega armbordet, mens sme armbordet har jeg kun bruke skruene fra Clas Ohlson.
    Jeg tror enten har fabrikken laget dårlige gjenger, eller har dem dratt til for hardt. Men jeg er kjempe glad for at problemer er løst nå. Sto opp tidlig idag på satte på vinyl, og kona bare titta rart på meg.
    Tenker å oppgradere pickup'en, sett på AT-ART9, Lyra Delos, Cadenza Bronze og Dynavector XX2. Har sett mange som har XX2 på IV og V armer, kanskje er det den tryggeste valget?
    Dazed
    Du må jo kjøpe pickupen DU liker best. Ikke hva mange andre har satt på samme arm. Selvsagt må pickupen passe atmen mtp. vekt og stivhet.
    sammy
    Syns DV20x2L som jeg har nå spiller varmt og fint. Tror jeg skal prøve å lytte til en xx2 når sjansen byr seg.
    Edit: Har lest at original din-rca armkabelen til sme IV er ikke så bra, og man bør oppgradere den. Mulig jeg bør oppgradere kabelen før pickup.
    Z
    Zomby_Woof
    Hvorfor er den ikke bra? Er det ikke samme VdH 501, som på min 312S og V, og det meste annet fra den kanten?
    sammy
    Jo, de bruker samme 501 silver hybrid, men jeg har kun lest at andre kabler er bedre. Finner mange tråder fra utlandet hvis man googler litt. Jeg har ikke hørt sme iv med andre kabler så jeg kan ikke uttale meg. Noen som har sme armer med andre kabler som kan si noe om saken?
    forsell
    Du har en bra arm kabel som du kan bruke med god samvittighet. Bytt ut pick up til xx2 så tipper jeg du blir happy en stund.
    nils valla
    Der findes folk derude, som ikke så godt lider de "nye" hybride vdH-kabler,
    personligt kan jeg også bedre lide lyden fra de "gamle" metal-kabler.
    bambi
    Smurfeland
    Tror heller ikke den VdH kabelen er særlig bra.
    Du bør legge den ut på torget for en billig penge. Særlig hvis den er ca. 1 meter lang og har rett, og ikke vinklet DIN plugg.
