Venner av QNKTC/Henry Audio
  • Minutten
    Tror ikke jeg kan bidra med så mye siden jeg ikke har noen bruker på Linuxboksen.
    Har bestemt meg for å prøve den med ekstern psu for å se om det er noe mer å hente på lydkvalitet. Den spiller fortsatt bra, om ikke helt på nivå med cdspilleren min.
    Minutten
    @Børge:
    USB1 vs USB2
    Har du noen forklaring på hvorfor det er problemer med å spille nedsamplede 24/88.2 filer i USB1 modus på MKII og ikke på MK1? http://www.hifisentralen.no/forumet...e-upnpd-renderer-apple-tv1-7.html#post1954184
    Trodde det var enklere å nedsample til 44.1 fra 88.2 (da det er en halvering) en 192 som fungerer fint hos meg.
    Var tilfeldigvis inne på siden til Ayre og leser her at de anbefaler USB1 om du ikke spiller filer over 96 KHz.
    Din dac støtter bare 48Khz i USB1, er dette design valg eller begrensinger i komponenter i dacen? Er du enig teksten under fra Ayre?
    Class 1 or Class 2
    The vast majority of currently available music files are at sample rates of 96 kHz or below. As computer audio continues to mature there will be an increasing number of files available at 176.4 kHz and 192 kHz. Standard computer audio with files up to 96 kHz typically operate under what is called "Class 1 Audio" which is a subset of USB 1.1. The transmission rate for Class 1 Audio is 12 MHz. To go beyond 96 kHz requires the use of a protocol called "Class 2 Audio", which operates in conjunction with USB 2.0. Class 2 Audio uses a transmission rate of 480 MHz, or forty times faster than standard USB computer audio. This means that there is forty times less margin for timing error, and that everything in the signal path must be essentially perfect to achieve good results.
    The easiest way to determine whether Class 1 or Class 2 audio is right for you is to simply look at the sample rate of your music collection. As it is important to play your audio at the same sample rate as it was recorded, there is no reason to meet the more strict requirements of Class 2 audio if none of your music is over a 96 kHz sample rate
    borge
    Det skal ikke være noen grunn til at mkI og mkII yter forskjellig. Begge DACene skal fungere på samme firmware. Det er nyere firmware i den jeg selger nå, men jeg husker ikke å ha endret denne delen av deskriptorene. Det beste du kan gjøre er å sende meg pm med deskriptor-dump av det som funker og det som ikke funker. Så kan jeg se om det er der problemet ligger. Hvis du ikke er for langt unna Oslo, blir jeg gjerne med på en debug-sesjon for å komme til bunns i dette!
    På min DAC går UAC1 bare til 48, ikke til 96. Grunnen til det er at Atmel-chippen som brukes har USB endpoint-buffere med maksimal lengde på 512 bytes, ikke på 1024 som standarden tillater. Jeg har snakket med Atmel om dette. UAC1 lar et endpint overføre opp til 1024B pr 1ms, men ikke mer en hva det er plass til i et endpoint-buffer.
    UAC1 er støttet av alle operativsystemer rett ut av boksen. UAC2 er støttet av OS X og Linux, men Windows trenger en driver for at det skal fungere. Derfor er det mest brukervennlige alternativet å be folk holde seg til UAC1.
    Jeg tilbyr ikke en generisk UAC2-driver. Det er fordi de er veldig dyre å lisensiere, eller veldig komplekse å lage selv. Pluss at en generisk Windows lyd-driver slipper gjennom "pling - you got mail" samtidig med at den lar OS´et resample. ASIO-driveren har en kjempefordel ved at den bare tillater én kilde av gangen, og at den ikke resampler. Litt mer fommel, men mye høyere ytelse.
    Børge
    nma
    Det er ikke mulig å debugge gjennom den ATV'en med Linux som Minutten har. Den er strippet for all "unødvendig" funksjonalitet inkl ssh og login. Den fungerer som en ren upnp-renderer applience. Skal du replikere oppsettet, bør du kompilere MPD, git-versjon, og med støtte for soxr, samt laste inn testsanger som http streams. For alt jeg vet, kan bug'en være i alt fra ALSA, MPD, firmware på DAC, og evt min egen feil. Sender du meg en DAC med returfrakt betalt så kan jeg alltids ta en kikk.
    nma
    Har klart å fremprovosere noe lignende, og tror jeg skal klare å fikse det.
    borge
    Send meg gjerne pm med mer info. Hvis systemet er såpass ustandard Linux, kan det hende at det har sneket seg inn bugs i OSet. Som sagt, på standard Linux Mint hos meg funker det som det skal.
    Børge
    nma
    Det er jo Debian men alt som har med lyd er kompilert for hånd. Kjører også realtime Linux, og med høyere prioritering på enkelte tråder. Men ATV'en er veldig ømfintlig for slikt. Etter litt testing har jeg funnet ut at Soxr resampling på høyeste kvalitet utgår iogmed den på høyeste kvalitet ikke støtter SIMD/MMX-instruksjoner, med den følge at det opptar mer CPU enn ønskelig. (Dette er null problem på mer moderne prosessorer). Allikevel er det rart at det skal fungere helt fint med XMOS og standard PCM27x2 (eller hva det nå er) USB-chipset. Det fungerte ifølge Minutten helt fint med første versjon, men der hadde jeg ikke satt noe prioritet på trådene. Det låter da mer enn greit men litt dødt ved sammenligning med en tunet versjon.
    Har nå nylig implementert funksjon for å skifte navn, dop, og å aktivere software-volum. Fant ut at ved [dop "no" ], så måtte det automatisk nedjustering av andre ting for ATV'en taklet ikke å dekode DSD (DSD64 blir dekodet til 24/352 og det dobbelte for DSD128) og samtidig resample dette til 24/192. Fin bråte med if og sed-oneliners kan du si.. :D
    Hvilke settings som fungerer med Henry DAC kunne vært fint å finne ut, men her tror jeg det er hardwaren til ATV (muligens i kombinasjon med Henry DAC) som setter en liten stopper.
    borge
    Man og Minutten, Jeg låner gjerne ut en boks, men det krever at dere kan oppdatere firmware jeg sender dere. Se linje 508 i AW_readme.txt på websiden min. Dere må også få til å dumpe USB-deskriptorer.
    Det er underlig at gammel boks fra meg samt diverse fra andre leverandører fungerer, mens ny boks fra meg ikke gjør det. Den nye rapporterer et annet navn enn den forrige. Vill spekulasjon er at det kan ha sneket seg inn en bug i en USB-deskriptor som alle andre operativsystemer enn denne spesielle kombinasjonen er ufølsomme for. Men for å komme dit trenger jeg deskriptor-dumps av det som funker og det som feiler.
    For alle andre format enn 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 og 192ksps må operativsystem eller player-program foreta sample-rate-konvertering. Hvis dere vil kombinere filer med andre formater enn dette med min DAC, må systemene dere bruker være satt opp med fungerende konvertering. En metode jeg selv har brukt en del er å sample om offline til .wav-filer som jeg så spiller av. (Har faktisk et helt Enya-album rippet til de 6 klassiske ratene for å sammenlikne alle kombinasjoner :)
    En stor fordel ved å være såpass bevisst på dette som dere er, er at dere ungår at operativsystemet resampler helt av seg selv. Det kommer en test i Hifi Critic hvor de på egen hånd erfarte hvor viktig det er å bruke samme samplerate som musikken er lagret med, i DACen.
    For de som synes dette blir litt vel teknisk anbefaler jeg å lese Fact Sheet på Henry Audio — High Fidelity USB DAC 128 mkII først.
    Børge
    borge
    Den der er veldig interessant. Jeg har eksperimentert litt med den, men den funker foreløpig ikke med alle samplerater. Jeg må gjøre litt mer fotarbeid med debug av ASIO-driveren for å se akkurat hvor skoen trykker.
    Børge
    borge
    Jeg har lekt meg litt med JRiver Media Center 20 på PCen i dag. Det virker som om stabiliteten deres har blitt bedre med aller siste versjon (20.0.47). Er det flere her som har prøvd den?
    JRMC20 har en innebygget "bro-funksjon" som gjør at den kan ta lyd fra et hvilket som helst Windows-program, og sende den til ASIO-driveren som følger med DACen fra meg. På denne måten kan DACen kjøre i høyoppløslig modus hele tiden, og man bruker JRMC20 enten som player eller som bro. Dette fungerer tilsynelatende bra rent teknisk.
    Hensikten er at man slipper å bytte DACen mellom rødt og grønt lys (hhv. USB Audio Class 2 og 1) for å velge mellom høyoppløslig lyd eller kompatibilitet med alt av Windows-programmer.
    Hos meg nå er dette oppe og går rent funksjonelt. Det hadde vært fint å høre om andre får det til å virke, og om hva dere synes om lytte-inntrykkene. For å kunne lytte skikkelig på slike ting, er det viktig å sette sample-rate riktig. Jeg kan komme tilbake med mer info om det hvis det er folk her som har lyst til å teste.
    Børge
    P.S. Et annet program som fungerer som en bro mellom Windows-programmer og ASIO-driver er "VB-Audio ASIO Bridge". Den fungerer også, men er ikke selv en hi-res-player slik JRMC er det.
    Baldiman
    Kort fortalt. Funker som bare det her også. :) Har avinstallert VB-Audio og kjører kun med Jriver.
    Baldiman
    Må si meg strålende fornøyd med å kjøre alt gjennom jriver. Mulig det er placebo, men syns alt har fått den strålende jriver-sounden. Har solgt min SA Roomplayer og bruker squeezelight og fjernstyrer via alle plattformer. Wimp Hi-Fi funker som bare det med squeezebox plugin. Dog ikke det vakreste grensesnitt, men det går. Vurderer nå å oppgradere til MKII av Henry, men det klør i dxd/dsd nysgjerrighets-muskelen. Så jeg er litt usikker...?
    borge
    Gøy å vite at signalkjeden virker på ditt oppsett. Heldigvis er et forholdsvis enkelt å sette opp JRiver på denne måten. Jeg har begynt på et blog-innlegg om temaet (The Henry Audio Blog) som jeg legger ut om noen dager.
    DXD og DSD er ting DACen min ikke støtter. Spørsmålet jeg stiller meg er hvilke formater lyden har vært innom underveis i opptak og miksing. Så lenge den tidligste digitaliseringen har vært i slike formater, og lavere kvalitet ikke har blitt brukt i mellom-trinnene (inkludert resampling), har det en verdi å kjøre dem ut på DACen også. MEN: hvis DXD eller DSD bare er en remiks av, f.eks. en 24/192-master, er det minst like godt å holde seg til det formatet.
    Børge
    borge
    Jeg anbefaler alle å ta en titt på nyeste Watt. Det er en riktig så hyggelig anmeldelse av DACen der :)
    Børge
    Dopus
    Rogaland
    Hei folkens. for puktene C21 og C31. Hvilke kondesatorer er det som gir best lyd. Har lest litt p[ nettet. og ser at størrelsesmessig så er det annbefalt 470uF. Men i fact sheeten til mk2 versjonen så er det 560uF som er oppgitt hvis jeg husker rett. bør jeg gå for 470 eller 560 uF og eventuelt hvilket merke og utgave er annbefalt.
    Bulter
    Børge
    Gratulerer med topptest i Watt og fire av fem stjerner i HiFi Choice, Børge!
    borge
    Hvis du vil modde litt selv, er mkII-skjema et godt utgangspunkt. 560uF var det største jeg fant som passet inn!
    Børge
    Dopus
    Rogaland
    Børge
    Fikk brodern til å kikke på disse skjemaene. Han e litt mer dreven på d.i.y hifi. Ble satt inn 220uf kondiser som han mente var en grei midlertidig løsning , da disse kun var filtre og bypasset på c21 og c31, skal bestille panasonic 470uf kondiser som ble annbefalt på et diy forum for denne dacen. ble også satt i en bipolar black gate på c15, usikker på størrelse. En rask prøvelytting sent i går. Syntes det ble litt bedre i diskantomårdet..men manglet litt i bassen. skal gi den litt tid og la kondisene få spille seg inn.Ekstern strømforsyning er også planlagt.
    E det noen lydmessig fordeler med å gå opp i kondis størrelse 470uF vs 560Uf som du har i mk2 utgaven??
    borge
    Fra 470 til 560 tror jeg ikke det er veldig mye å hente. Selv tror jeg det er de store kondisene på hvert last-punkt som bidrar til at mkII er bedre i bassen.
    Børge
    Minutten
    Venter på en overgang til micro usb så jeg får testet den med ekstern psu, men Man's Icarus +128 MKII er "nesten" på nivå med cdspilleren.
    Baldiman
    Denne anmeldelsen er nok litt gammel og jeg anbefaler google translate for de som ikke skjønner Spansk.
    Har du/noen forresten en anbefaling på usb-kabel med splitt til egen strømforsyning?
    borge
    Ja, den er litt gammel. Han har en mkII hos seg som han kommer til å skrive litt om etter hvert.
    Har dessverre ikke noe konkret på USB-splitt-kabel. Har begynt å forske litt på et tilstøtende felt, OTG-kobling mot smart-telefon, hub etc. Men der er jeg fortsatt et lite stykke unna en konklusjon.
    Børge
    mesc
    Rogaland
    Ja det hadde vært greit om du kunne funnet ut litt om det der med smart-telefon og lignende. For meg så er det en ting jeg føler er litt dumt å ikke ha tilgang til, maskinvaren er der men det funker liksom bare ikke... :p
    borge
    Det er et par utfordringer rundt dette. Jeg har kjøpt inn et par OTG-kabler og en USB-hub som jeg skal forsøke med.
    Hvis det er andre her som har erfaring med USB-DAC på diverse smart-telefoner, gi et pip.
    Børge
    mesc
    Rogaland
    Slik jeg har forstått det er usb dac støtte på android stort sett på plass i den nyeste versjonen. Men det ser ut som det problemer med asynkrone dac'er.
    Selv har jeg bare to dac'er til å teste med og begge er async. Ingen funket, dog fikk jeg min Hifimedy U2 til å fungere ved å tilkoble via en usb-hub, det samme gikk ikke med din dac. Tilsynelatende hadde det en "positiv effekt" å tilkoble audio-widget via usb hub'en, da audio appen kunne åpnes og spille av filer uten å krasje, men uten lyd selvsagt.
    Jeg regner uansett med at dette noe som kan fikses med modifisert kernel, men har ikke sett noen eksempler på kjerner med "asyncron dac støtte" enda.
    borge
    Henry Audio er på plass med norsk webside, www.henryaudio.no. Og for at det aldri skal være noen tvil om at dette er et knallkjøp av en DAC, har vi droppet prisen til kr. 1890,- inkl. mva. og frakt.
    Børge
    Bulter
    Hei Børge! Funker din asio-driver på Windows 10? Lurer på å oppgradere :)
    Grumpy
    "Henry" aksepterte Win10 hos meg. -Eller, kanskje var det motsatt?
    Plug & play uten fuzz :)
    Bulter
    Høres bra ut, Grumpy! Er kanskje mer skeptisk til om JRiver MC 18 og Nero brenneprogram tåler det.
    Trenger å foreta meg noe, for jeg mistet forbindelsen til det trådløse nettverket da jeg la inn W8.1 :-(
    Grumpy
    Pussig Egil at du nevner.... jeg installerte jriver senest i går. Spilte glimrende det også :).
    Nero vet jeg vet jeg mindre om.
    borge
    Jeg har testet den en stund på Win10, og det har ikke vært noen problemer. For sikkerhets skyld har jeg diskutert dette litt med de som lager biblioteket driveren bruker, libusbK. De er også positive.
    Børge
    Baldiman
    Har prøvd meg på litt hjemmemekk. Splittet en usb-kabel og henter nå strøm fra en trinn-løs strømforsyning som jeg fikk av en venninne for ca 20 år siden. (det var et av hennes eksamensoppgaver :) Tror den er lineær, men har egentlig lite peiling på sånn. Jeg måtte sette den på ca 7 volt for at dac'en skulle lyse opp. Nå har jeg byttet frem og tilbake 3-4 ganger og jeg syns alle aspekter av lyden har fått et løft. Tenkte å lage en mer forseggjort usb kabel og bruke denne strømforsyningen videre.
    borge
    Stilig!
    Bruk gjerne et multimeter for å sjekke hvilken spenning du faktisk gir DACen. Over 6V inn og regulatorene inni den vil kunne gå i stykker.
    Det ser i høyeste grad ut som et lineær-power. Det lager med stor sikkerhet en renere +5V enn hva en PC gjør.
    Har du forresten hatt noen problemer med at USB signalkabel må kobles inn før du skrur på ekstern strømforsyning, og ikke omvendt? Jeg sliter litt med noen sånne fenomener på lab hjemme.
    Børge
