Vintage bilde
  • Kjell_Kranzberg
    baluba skrev:
    Da venter vi i spenning på dommen fra deg. Og det kostet deg?
    Dommen får ni vänta på tills de kommer hit från Tyskland...
    Paret kostade 175 Euro inklusive frakt. (ca 1500 SEK).
    Det var exportmodellen som kallades "Carrera". De som såldes i DDR hade beteckningarna B 9281, B 9282 och B 9283.
    Här kan man läsa om den:
    http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/boxentext/b9281t.html
    Tyska entusiaster bygger om delningsfiltret i den, så att mellanregistret låter bättre.
    "Carrera" passar säkert bra ihop med min förstärkare från DDR; HMK V 102.
    Rudi
    Det har irritert meg at jeg ikke kunne legge ut et noenlunde ordentlig bilde av Kenwooden...... så det har gjort noe med nå, dette er en del skarpere og man kan se riktig farge i skalabelysningen og ikke minst i de små VU meterne, kunne godt vært noe mindre kornete, men dette var det beste så langt.
    Dobbel klikk på bildet så kan man studere det mer nøye........ selvføgelig forutsatt at man har noen interesse av det da ;D
    Festus
    Kjell Kranzberg skrev:
    Denna högtalare har jag köpt i dag på tyska Ebay.
    "RFT Carrera", made in DDR, ca 1985.
    Den ska låta riktigt bra enligt entusiaster i gamla Östtyskland; DDR.
    De lignet i farten veldig på canton gle 50 :)
    IsakAlexander
    Festus har 2 par... hehehe 1 til så kan han kjøre hjemmekino. Eller vi kan koble opp quadrophoni oppsett ;D
    Festus
    Heco Interior 300, sansui au 5900 og litt hestejazz, satt opp på kjøkkenet og det swinger :D
    Hva kan Dere fortelle om HECO som høyttalerfabrikant. Noen sammenheng med canton?
    Festus
    Trenger tips til vintage høyttalere med 12 tommer bass eller større i. anyone?
    Etter å ha lyttet en del på tl-5020 så blir allt under 12" litt spinkelt i bunn, mine tl-5020 er litt for
    hissige i topp , så kunne tenke meg å prøve noe annet.
    Tips tas imot. ( spiller for det meste jazz og litt rock)
    roy
    Evo III
    Nobody’s Perfect.
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Går vel under vintage dette også ?
    Fikk dette i dag,låter bra med litt during i effektforsterker. Men det kan nok fixes
    The RHB-10 is an enormous dual-mono powerhouse with two 1000W low-leakage toroidal power transformers (yes : 2x 1kW !) working with dual rails : low power is output in Class A, while higher needs switch the circuit to Class B.
    Total power output amounts to 2x 200W (8 Ohm, 20Hz...20Khz) with little distortion.
    The four big caps you can see below amount to 88,000µF and the rest of the componentry is top of the red pops : 0,01% and 0,1% tolerance Vishay resistors, 6N pure stress-free copper wiring between output stages and WBT speaker terminals, glassfiber PCBs with doubled-up copper tracks and solid copper bus bars.
    Also dual-mono regulations all over separately feeding power-supply, output stages, pre-driver stages, protection relays and indicators separately through filter caps and rectifiers.
    The first stage of the pre-driver stages is a fully complementary push-pull differential amplifier, followed by two emitter-follower stages.
    Thermal and DC drift are dealt with through referenced center-point voltage.
    The output stages make music with Darlington quadruple parallel fully complementary push-pull - symmetrical and mirrored "top, bottom, left and right" ; Sanken power devices.
    kjellk
    roy
    Da vil jeg anta at feks JBL fra 70 tallet kan være aktuellt. 50 litrene deres dengang hadde 12" i bassen og myk diskant. Ikke så klar som på TL5020.
    Festus
    ^ ok, noen spes. JBL modeller som skiller seg ut som bra?
    roy.
    kjellk
    Ja men husker ikke betegnelsene i farten.Får finne fram noen gamle kataloger i løpet av kvelden. :)
    td160
    JanR skrev:
    RDNZL skrev:
    Det er mitt ja. Skal prøve å få lagt ut eget foto av decket.
    Importerte det fra USA for noen år siden. Har virket perfekt
    etter at jeg byttet drivreim og tok en rens :)
    Det kunne fås med rack handles og fjernstyring som optional equipment.
    Har en imponerende test liggende et sted. Den får jeg eventuelt
    publisere under kassettspillerens venner.
    JanR skrev:
    RDNZL skrev:
    Mange flotte kasettspillere her :)
    Mitt favorittdeck heter
    BIC t4m
    Det har 3 hoder og kan og dobbel hastighet.
    Spiller imponerende !
    Det var en skikkelig tøff - flott kass.spiller :)
    Din regner jeg med ?
    Husker jeg ikke feil så jeg en BIC i Halden for 2-3 år siden, tror den havnet i freksta.
    Var ikke den som er avbildet tror jeg, men en artig sak var det.
    /jan
    Det syns du skal gjøre. Sjelden fugl, en flott en sådan :)
    Skal se om jeg får sporet opp den BIC spilleren jeg vet finns her i fylket.
    Litt nysgjerrig ;)
    /jan
    ;D
    Den står trygt her den!
    niels
    Nadadouro, Portugal
    roy
    Ikke at det har noe med vintage å gjøre, men Axel Oberhage der kjøpte restlageret fra TDL lager jo også transmisjonlinjer, virkelig lekre produkter : http://www.aos-lautsprecher.de/deutsch/lautsprecher/classic/studio42tl.htm
    Ellers, find deg et sett IMF TLS80 og du har høyttalere for livet. Fantastisk høyttaler med verdensklasse bass, men husk å få med føtter, eller lag selv. Må oppleves.
    ansepe74
    Bodø
    baluba skrev:
    Gøy å lese, Kjell. Det var altså ikke så fælt å leve i et kommunistisk diktatur som vi trodde... ;)
    Ja iallefall for de som satt i lederstillinger ;)
    mana
    Får bidra med et bilde og to jeg og.Disse to har jeg stor glede av hver dag selv om alderen på dem begynner å krype mot 25.
    Fantastisk gjennomført byggekvalitet gjort på slutten av 80 tallet .Settet er ikke vært for salg i Norge.Settet veier usle små 60kg (sånn ca)og spiller med en overbevisende kontroll.
    L
    Lars.N
    Fyttekatta flott amp.
    Festus
    60 kg Denon ;D utrolig lekkert sett.
    Rudi
    Er det første utgaven av POA 3000 du har ? Har alltid hatt sansen for disse, tittet på et lignende sett men med PRA 5000 preampen hos Lyric for et par år siden, men prisen var litt for kryddret for meg selvom kjøpelysten definitivt var der, disse forsterkerne er flotte og se på........ moderate lydmessig synes jeg, men eiergledemessig helt på topp........... selg det aldri........ med mindre du selger til meg da ;D ;D ;D
    mana
    Dette er den siste og heftigste ampen i 3000 serien.Den første het POA 3000 og så ble det 3000Z og min da som ble hetende 3000RG og ble til i forbindelse med et jubileum som Denon hadde på slutten av 80 tallet.Dette er også fra en æra hvor Denon virkelig slo fra seg med vanvittig byggekvalitet og hvar fullt på høyde med de helt store High end merkene på den tida.Etter dette ble Denons elektronikk enklere og billigere.
    Rudi
    ymir skrev:
    hei
    En gang i tiden bestod stereoen av disse komponentene kjøpt hos Audioscan i Stavanger.
    Coral 777ex (GAS "sleeping beauty" ?) med Coral T100 stepup trafo og RegaP3
    Nikko recieveren og Sound Dynamics 12s som kunne spille høyt (0,28w/96dB)
    Dægern......... slike Sound Dynamics kjøpte jeg nye kanskje ca 1980 sammen med Nad for og effekt, Sound Dynamicsene ble dog ikke så veldig gamle hos meg da jeg fikk et tilbud på Klipsch Herresy hos Bohas jeg ikke kunne si nei til, men virkelig morsomt og se et bilde av disse igjen.
    Boogie-Stian
    Her er et eksemplar av en av forløperne, Zero 100 International. Denne er mellomhjulsdrevet, men det kom etterhvert en remdrevet modell eller flere. Hele eksperimentet med denne typen arm endte vel til sist opp i GT55P om jeg ikke tar feil.
    Hvor tar du verdivurderingen fra ?
    mvh:
    Stian
    K
    Khanate
    Kjøpte en slik for maange år siden. Hvorfor? En underlig drøm jeg hadde. Ikke så praktisk, men flott:
    Den sto og samlet støv i mange år. Til slutt gav jeg den bort til en venn og skrotnisse.
    V
    vredensgnag
    Tandberg TD20A er ettertraktet.
    Ikke så praktisk?
    Har nettopp spilt disse to båndene - og syns det var praktisk (samt fint å nærmest bli tvunget til å høre hele siden, god indoktrinering for å bli en bra lytter).
    Legg merke til AMPEX-tag på enden av spolebåndet i midt. Fikk tak i en uavspilt Ansermet/Swiss Romande Svanesjøen. Når de er uavspilt er disse intakte, ble brukt for å holde båndet på plass.
    TT.
    Festus skrev:
    denne synes jeg er veldig fin, noen som har en sånn?
    NAD model 160a
    Den var utrolig fin. Trodde først det var en gml Marantz. Har du noe mer info om den?
    Festus
    TTmania skrev:
    NAD model 160a
    Marantz var det første jeg og tenkte på, fant bare dette bildet på nett. Ante ikke NAD hadde laget noe så fint,.
    Jeg har ingen info om den, men skulle gjerne eid en bare pga utseende :)
    TT.
    Festus skrev:
    TTmania skrev:
    NAD model 160a
    OK, trodde den var i ditt eie. Jeg får google litt...
    Festus
    Nei ikke i mitt eie den 160a :( men inne på ønskelista sammen med noe sånt som denne :)
