Hvis du ikke har et foretak registrert på deg selv så få noen som har det til å opprette en konto hos UPS, Fedex eller DHL. Det er er jo ikke forsendelsen som er problemet men betalingsformen i og med at de ikke godtar direkte betaling i form av kredittkort.Det gikk faen ikke med JetCarrier heller. For å sende kabelen fra fabrikken til JetCarrier sitt hovedkontor, må Temp-Flex ha et helsikes "shipping account number".
At det skal være så inni helvete vanskelig
Det er like før jeg gir opp Temp-Flex og bestiller 500 ft. fra www. heilind.com på pur faenskap. Det er jo likevel billigere enn å kjøpe 1 meter med Nordost
larkuz
Det var 60 % økning i nivåtap, ikke +60 % i lengde. Dessuten blir tapene vesentlig større enn 60 % ved enda høyere overføringshastigheter. Ved riktig høye frekvenser vil signaltapet dobles, altså øke med 100 % sammenlignet med en helt glatt leder. Det er også et par andre ting enn skin effect som påvirker tapene i tillegg til dette. Spør de som holder på med basestasjoner for mobiltelefoni, høyhastighetsnettverk, osv. Dette er helt grunnleggende hvis du holder på med Cat6 og lignende: Stranded brukes for korte patch-kabler som skal være fleksible og tåle å flyttes rundt på, solid brukes for de lange strekkene som ligger stille. Se her, f eks: http://www.andcable.com/files/UnderstandingStrandedandSolidWiring.pdfEffektiv lengde tatt bølgedalteorien din i betraktning er altså 10m + 60% = 16m. 100m - 16m = 84m igjen å forklare.Jeg mener å huske at en tommelfingerregel er at signaltapet øker med ca 60 % når frekvensen blir så høy at skinntykkelsen blir på størrelse med de gjennomsnittlige ujevnhetene i overflaten, og for en multistrand-tråd vil de ujevnhetene være "dalene" mellom enkelttrådene.
Vet du, det tror jeg stemmer 100%. Ikke ofte vi er så enig Trygve!Jeg har bare kjøpt noe som gir mer lyd per krone enn mye annet i mitt anlegg jeg..
Dette bør vel være forståelig nok, for de fleste?Spør de som holder på med basestasjoner for mobiltelefoni, høyhastighetsnettverk, osv. Poenget er at vi snakker om helt andre frekvenser enn audio, sånn at signalet går i de aller øverste mikrometerne. De ujevnhetene i en multistrandtråd vil være veldig mye større enn skinndybden ved de frekvensene det er snakk om. Det er helt grunnleggende hvis du holder på med Cat6 og lignende: Stranded brukes for korte patch-kabler som skal være fleksible og tåle å flyttes rundt på, solid brukes for de lange strekkene som ligger stille. Se her, f eks: http://www.andcable.com/files/UnderstandingStrandedandSolidWiring.pdf
Likevel eksisterer ikke den forskjellen ved audiofrekvenser. Da er hele tverrsnittet i bruk, og det er våre gamle venner R, L og C som styrer.
Hva er det?Vet du, det tror jeg stemmer 100%. Ikke ofte vi er så enig Trygve!Jeg har bare kjøpt noe som gir mer lyd per krone enn mye annet i mitt anlegg jeg..
Konseptet med minste impedans gjelder alltid. Når frekvensen nærmer seg 10 kHz i ledere, tar induktansen over showet fra resistansen. Da er det minste loop areal som gjelder. Dette kan bety at ikke hele tverrsnittet brukes. Noen kilder* sier at dette fenomenet starter ved 3 kHz. Dette har betydning f.eks når man har nærføring av andre ledere eller returen i signalet (gjensidig induktans). En annen leder kan også være skjermen. Jeg er altså i opposisjon herDette bør vel være forståelig nok, for de fleste?Spør de som holder på med basestasjoner for mobiltelefoni, høyhastighetsnettverk, osv. Poenget er at vi snakker om helt andre frekvenser enn audio, sånn at signalet går i de aller øverste mikrometerne. De ujevnhetene i en multistrandtråd vil være veldig mye større enn skinndybden ved de frekvensene det er snakk om. Det er helt grunnleggende hvis du holder på med Cat6 og lignende: Stranded brukes for korte patch-kabler som skal være fleksible og tåle å flyttes rundt på, solid brukes for de lange strekkene som ligger stille. Se her, f eks: http://www.andcable.com/files/UnderstandingStrandedandSolidWiring.pdf
Kan være m dersom noen ordnerIkke aktuellt å organisere noe gruppekjøp fra min side. Det blir for mye styr for meg.
Men jeg er gjerne med på et slikt gruppekjøp hvis noen tar på seg å organisere det.
larkuz
Sikkert flere som med blir med på et gruppekjøpDet gikk faen ikke med JetCarrier heller. For å sende kabelen fra fabrikken til JetCarrier sitt hovedkontor, må Temp-Flex ha et helsikes "shipping account number".
larkuz
Jo, ja, men det kommer an på hvilke tverrsnitt vi snakker om. Skin effect påvirker seriemotstanden. Ved 50 Hz er skinndybden ca 1 cm. Da går 60 % av strømmen i den delen av tverrsnittet som utgjør "skinnet" og gradvis mindre og mindre innover. Av de resterende 40 % vil ca 60 % gå i den neste skinntykkelsen, dvs 0,4*0,6 = 24 % av den totale strømmen, og så videre innover. Vi kan gå ut fra at strømmen er tilnærmet null på fem "skinndybder", her 5 cm under overflaten. Derfor vil ikke ledere med større diameter enn ca 10 cm tilføre noe særlig ekstra lederevne ved 50 Hz. Over det snakker vi bortkastet kobber.Konseptet med minste impedans gjelder alltid. Når frekvensen nærmer seg 10 kHz i ledere, tar induktansen over showet fra resistansen. Da er det minste loop areal som gjelder. Dette kan bety at ikke hele tverrsnittet brukes. Noen kilder* sier at dette fenomenet starter ved 3 kHz. Dette har betydning f.eks når man har nærføring av andre ledere eller returen i signalet (gjensidig induktans). En annen leder kan også være skjermen. Jeg er altså i opposisjon her
*En slik kilde er :http://www.ewh.ieee.org/r5/denver/rockymountainemc/archive/2004/October/Experimental_Demo.pdf
Jeg tar en kveil! Fanden spare. Bedrifter har jeg også. Og shipping acount både hos UPS, FedEx, DHL og TNT.GRUPPEKJØP av 500ft er ikke sååå far out
det er bare 80 stereometer
sikkert noe som trenger 2 og 3 metere og kanskje tom lengre....
litt av problemet på HFS er at de fleste sitter og venter på fasit fra noen få som kjøper og tester og deler villig vekk erfaringer, for deretter å sitte igjen med svarteper
på tide med litt kollektiv innsats i "forskningsøyemed"
Leif
Serriøst! La oss gjøre det. It's on me! Jeg oppfordrer samtidig alle som ønsker å prøve de mot andre prominente kabler, blindt eller ei - å stille opp.Jeg tar en kveil! Fanden spare. Bedrifter har jeg også. Og shipping acount både hos UPS, FedEx, DHL og TNT.GRUPPEKJØP av 500ft er ikke sååå far out
Leif
Kjøper nok gjerne noen meter.Serriøst! La oss gjøre det. It's on me! Jeg oppfordrer samtidig alle som ønsker å prøve de mot andre prominente kabler, blindt eller ei - å stille opp.Jeg tar en kveil! Fanden spare. Bedrifter har jeg også. Og shipping acount både hos UPS, FedEx, DHL og TNT.GRUPPEKJØP av 500ft er ikke sååå far out
Leif
Send meg PM på hvilken kabel det gjelder så går bestillingen i morgen. Kanskje vi kan lære noe, en eller annen vei!
Er vel snakk om 141-1701 som larkuz nevner i #247Det drar seg til - men jeg har fortsatt ikke noen spec. på hvilken kabel/kabler som skal bestilles...
Det denne her: Temp-Flex � Flexible Microwave Cables � Ultra Low LossDet drar seg til - men jeg har fortsatt ikke noen spec. på hvilken kabel/kabler som skal bestilles...
Med parogtredve kr i dollar, en tier pr. meter i frakt og 25% mva blir det vel rett i overkant av 50. Det er vel ikke noe toll på metallstreng?Det denne her: Temp-Flex � Flexible Microwave Cables � Ultra Low LossDet drar seg til - men jeg har fortsatt ikke noen spec. på hvilken kabel/kabler som skal bestilles...
Det er den med type nr. 141-1701.
Spesifikasjoner her: http://www.tempflex.com/files/pdfs/...epresentative-sample-p-n-141x-1701-rev-x2.pdf
Jeg tipper at den kommer på over 100 kroner meteren med avgifter og frakt.
Angående pris:Pris pr. fot fra Heilind Electronics | Connector Distributor når det bestilles en trommel med 500 fot av den kabelen jeg er ute etter.
Vis vedlegget 180422
Hvis det er snakk om ca 96,- + mva pr meter så tar jeg 5 meter.Serriøst! La oss gjøre det. It's on me! Jeg oppfordrer samtidig alle som ønsker å prøve de mot andre prominente kabler, blindt eller ei - å stille opp.
Jeg har visst ikke fulgt godt nok med, jeg trodde det var snakk om å bestille en flatkabelvariant som lignet på høyttalerkablene til Nordost. Som f.eks. denne:Det denne her: Temp-Flex � Flexible Microwave Cables � Ultra Low LossDet drar seg til - men jeg har fortsatt ikke noen spec. på hvilken kabel/kabler som skal bestilles...
Edit: Du kom meg i forkjøpet Gjestemedlem
larkuz
Temp-Flex � Mil-Spec Approved Cable
Den coaxen har vel såpass lavt tverrsnitt at den egner seg best som signalkabel? Hadde vært moro å teste det også såklart, så jeg vil gjerne være med og kjøpe noen meter uansett hvis det går.
