De har splittet opp sider - og ikke linket opp på de respektive. Sløvt.
www.horns-diy.pl
www.horns.pl
www.horns-diy.pl
www.horns.pl
Hvis den fanger opp andrerefleksjonen fra ytterste høyttaler på motsatt side, burde det vel være ganske tilstrekkelig?2. Hvor langt ut på sidene i forhold til senter lyttepos. må feltet gå?
Liker konstruksjonen, har laget noe lignende en gang for montasje BAK platespiller, på murvegg. Funka som faen. Problemet nå er at jeg er superfølsom overfor både regulær Glava og den kompakte grønne steinulla, så det vil jeg nødig bruke. Finnes det noe annet materiale som er tilnærmet like bra? Må det være så dypt, BTW?Siden det blir rett bak hode er diffusering ingen god løsning
Dette vil hjelpe noe
10 cm vanlig isolasjon med skråstilte 10cm (gjerne 5cn)akustikkplater foran. Helt til slutt ett transparent stoff eller en gardin. Bygger tillsammen 35-40cm
Vis vedlegget 202525 Vis vedlegget 202526
Jo, faktisk, jeg er veldig enkel å gi råd tilDu er vel ikke den enkleste å gi råd til, men jeg ville gått for størst mulig av denne i ørehøyde: | Sounds of Science Med din utsøkte smak for bilder, har du sikkert et fotografi som passer og da er det kanskje ikke så farlig hvis det ikke har så stor effekt?
Ekspert, ja. Men dessverre på helt andre egenskaper ved dette enn akkurat de lyddempende! Antar en kladdete, fæl Bidjar eller en Gabbeh-variant i full pile hadde kverket det meste, men det er nok heller i den andre enden av skalaen de befinner seg de variantene jeg har.ville bare være grundig, men i så fall.....
jeg vet hva jeg ville ha gjort.......
hint:
et område jeg vet du kan mye om..........
Vis vedlegget 202524
Desto bedre. Det ser jo ikke ut som det skal så mye bredde til for å fange opp det jeg forsøkte å illustrere, og da trenger du jo i praksis mindre enn det.Dazed, de ytre ht. er bass, og de indre satelittene har normalt en begrenset spredning, så da blir det i såfall lang vei å gå...
Ser interessant ut den dingsbomsen - men slike ufyselige bilder har ingen plass i det prisbelønte Slukoteket...
hva er feil med persiske tepper i motsetning til den ribbeveggen
Leif
spørs vel på tykkelse
skulle ikke ha eq, bare diffusjon trodde jeg....
Leif
Er nok en del "Hollywood" tall ute og går på design-saker. 200 Hz blir jo da til drøyt 40 cm. som du sier; problemet er at jeg vet ikke ved hvilken frekvens en refleksjon her kan betynoe, er det 200 eller 800? Eller eller.... Kan forsåvidt leve med 40 cm. utvekst på den delen av veggen, men 20 cm. f.eks. er langt mer spiselig da jeg ønsker å ha lengst mulig avstand fra lyttepos. til ht som også må ha god avstand til bakvegg.Det er gjerne dybden som bestemmer hvor langt ned i frekvens ting fuker. 1/4 av frekvensen tilsier dybden på absorbenten. 200hz har 1.72 m. Del dette på 4 så har du dybden for effektiv demping ned til 200hz. Ser at de Vidarje har linket til noe som med 9.5cm har full virkning ned til 200hz. De målingene er sikkert tatt på en god dag![]()
Kom med et forslag som demper lineært ned til ca200hz. Hvis det viser seg at problemene ligger vesentlig høyere kan det holde med noe som har mindre dybde. Men husk på at det alltid vil være best med bredbåndet demping for å unngå denne eq virkningen som nevnesEr nok en del "Hollywood" tall ute og går på design-saker. 200 Hz blir jo da til drøyt 40 cm. som du sier; problemet er at jeg vet ikke ved hvilken frekvens en refleksjon her kan betynoe, er det 200 eller 800? Eller eller.... Kan forsåvidt leve med 40 cm. utvekst på den delen av veggen, men 20 cm. f.eks. er langt mer spiselig da jeg ønsker å ha lengst mulig avstand fra lyttepos. til ht som også må ha god avstand til bakvegg.Det er gjerne dybden som bestemmer hvor langt ned i frekvens ting fuker. 1/4 av frekvensen tilsier dybden på absorbenten. 200hz har 1.72 m. Del dette på 4 så har du dybden for effektiv demping ned til 200hz. Ser at de Vidarje har linket til noe som med 9.5cm har full virkning ned til 200hz. De målingene er sikkert tatt på en god dag![]()
Effektivt kanskje ikke mye mer enn 60 grader, og med litt heavy toe-in så blir det ikke så myesom får reise rundt i verdensrommet og lage vanskeligheter. Men vi får vel ta og måle litt først.Da er det jo greit. Bygg like bredt som stolen. Å fange opp hele spredningen fra høyttalerne er ikke noe stort poeng, tror jeg, siden de lydbølgene ikke når lytteposisjon før etter ørtende refleksjon uansett, og hvis du skal bry deg om det må du nesten byge et anekoisk kammer.
...Men er det virkelig så liten spredning i hele frekvensområdet til "toppene"?
Forslaget er flott, men materialene er dessverre et problem. Det holder med at jeg går inn i et rom hvor det ligger en Rockwool plate på gulvet el.l. så får jeg utslett mellom fingrene, i halslinningen, øyekrokene etc.. Men det må da finnes andre materialer som ikke gir slike plager men samtidig absorberer?Kom med et forslag som demper lineært ned til ca200hz. Hvis det viser seg at problemene ligger vesentlig høyere kan det holde med noe som har mindre dybde. Men husk på at det alltid vil være best med bredbåndet demping for å unngå denne eq virkningen som nevnesEr nok en del "Hollywood" tall ute og går på design-saker. 200 Hz blir jo da til drøyt 40 cm. som du sier; problemet er at jeg vet ikke ved hvilken frekvens en refleksjon her kan betynoe, er det 200 eller 800? Eller eller.... Kan forsåvidt leve med 40 cm. utvekst på den delen av veggen, men 20 cm. f.eks. er langt mer spiselig da jeg ønsker å ha lengst mulig avstand fra lyttepos. til ht som også må ha god avstand til bakvegg.Det er gjerne dybden som bestemmer hvor langt ned i frekvens ting fuker. 1/4 av frekvensen tilsier dybden på absorbenten. 200hz har 1.72 m. Del dette på 4 så har du dybden for effektiv demping ned til 200hz. Ser at de Vidarje har linket til noe som med 9.5cm har full virkning ned til 200hz. De målingene er sikkert tatt på en god dag![]()
Hardygutt-samlingen din, sa jeg jo.Forslaget er flott, men materialene er dessverre et problem. Det holder med at jeg går inn i et rom hvor det ligger en Rockwool plate på gulvet el.l. så får jeg utslett mellom fingrene, i halslinningen, øyekrokene etc.. Men det må da finnes andre materialer som ikke gir slike plager men samtidig absorberer?
