  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    LMC
    Drøbak
    ok takk
    ikke særlig salgsfremmende.........
    fikk du testet J-horn da?
    Leif
    Utfordring til romfolket;
    Skal bygge om lytterommet og kunne tenke meg å ta høyde for en slags absorbent-vegg/felt bak lyttestolen. Avstand fra bakvegg til stil vil være ca. 0,5 - 0,7 m.
    1. Hva er otimalt å benytte??
    2. Hvor langt ut på sidene i forhold til senter lyttepos. må feltet gå?
    3. Er det optimalt med gulv til tak, eller kan det begrenses oppe/nede?
    4. hvilken dybde snakker vi om på et slikt tiltak?
    LMC
    Drøbak
    det spørs vel på hva du er ute etter å oppnå?
    diffusjon,dempning, hvilken frekvens etc
    har du råmålinger av rommet generelt og evt i lyttepos. spesielt?
    Leif
    Nå skal ikke du være vanskelig! Dette er kun for å hindre eventuelle refleksjoner fra bakveggen, altså absorbsjon, har ikke vært noe spesielt merkbart ved test tidligere men en vet jo aldri. Skal som sagt gjøre en del i rommet og da vil jeg ta med dette i betraktningen først som sist. Andre ting er ikke aktuelt - symmetri, flater og øvrige installasjoner gjør rommet ganske så uproblematisk forøvrig.
    LMC
    Drøbak
    ville bare være grundig, men i så fall.....
    jeg vet hva jeg ville ha gjort.......
    hint:
    et område jeg vet du kan mye om..........
    8x12_TOM
    Siden det blir rett bak hode er diffusering ingen god løsning
    Dette vil hjelpe noe;)
    10 cm vanlig isolasjon med skråstilte 10cm (gjerne 5cn)akustikkplater foran. Helt til slutt ett transparent stoff eller en gardin. Bygger tillsammen 35-40cm
    Dazed
    Hvis den fanger opp andrerefleksjonen fra ytterste høyttaler på motsatt side, burde det vel være ganske tilstrekkelig?
    emokid
    Andrerefleksjon er vel ikke spesielt problematisk?
    8X12: Hvilket område demper den installasjonen?
    vidarje
    Rasta
    Du er vel ikke den enkleste å gi råd til;), men jeg ville gått for størst mulig av denne i ørehøyde: | Sounds of Science Med din utsøkte smak for bilder, har du sikkert et fotografi som passer og da er det kanskje ikke så farlig hvis det ikke har så stor effekt?
    Dazed, de ytre ht. er bass, og de indre satelittene har normalt en begrenset spredning, så da blir det i såfall lang vei å gå...
    Vis vedlegget 202525 Vis vedlegget 202526
    Liker konstruksjonen, har laget noe lignende en gang for montasje BAK platespiller, på murvegg. Funka som faen. Problemet nå er at jeg er superfølsom overfor både regulær Glava og den kompakte grønne steinulla, så det vil jeg nødig bruke. Finnes det noe annet materiale som er tilnærmet like bra? Må det være så dypt, BTW?
    Jo, faktisk, jeg er veldig enkel å gi råd til :cool: Ser interessant ut den dingsbomsen - men slike ufyselige bilder har ingen plass i det prisbelønte Slukoteket...
    hint:
    Vis vedlegget 202524
    Ekspert, ja. Men dessverre på helt andre egenskaper ved dette enn akkurat de lyddempende! Antar en kladdete, fæl Bidjar eller en Gabbeh-variant i full pile hadde kverket det meste, men det er nok heller i den andre enden av skalaen de befinner seg de variantene jeg har.
    Dazed
    Desto bedre. Det ser jo ikke ut som det skal så mye bredde til for å fange opp det jeg forsøkte å illustrere, og da trenger du jo i praksis mindre enn det.
    Hvis du bare trenger å ta hensyn til førsterefleksjoner fra de innerste kassene, er det jo ikke rare bredden du trenger.
    Hadde det vært meg hadde jeg bare satt en bokhylle med Hardygutt- og Morgan Kane-samlingen din der, og Bob's your uncle!
    LMC
    Drøbak
    hva er feil med persiske tepper i motsetning til den ribbeveggen
    Leif
    vidarje
    Rasta
    Du kan jo bare laste opp ett av dine egne eller andres fantastiske bilder.
    LMC
    Drøbak
    spørs vel på tykkelse
    skulle ikke ha eq, bare diffusjon trodde jeg....
    Leif
    Regner med at det reelle spredningsmønsteret havner på omtrent noe slikt;
    Forsåvidt ikke noe feil med et teppe, men jeg tror ikke effekten eventuelt er optimal. Forrige gang jeg hadde lyttepos omtrent som dette så hadde jeg en CD-reol full med CD fra gulv til tak, i samme bredde som stolen. Da sto stolen til tider kun 10 15 cm. fra reolen, og jeg merket ikke spesielle refleksjoner. Men NOE må det jo nødvendigvis ha vært.
    8x12_TOM
    Det er gjerne dybden som bestemmer hvor langt ned i frekvens ting fuker. 1/4 av frekvensen tilsier dybden på absorbenten. 200hz har 1.72 m. Del dette på 4 så har du dybden for effektiv demping ned til 200hz. Ser at de Vidarje har linket til noe som med 9.5cm har full virkning ned til 200hz. De målingene er sikkert tatt på en god dag;)
    En annen tanke; har det noe for seg med et like bredt felt i taket også - en annen og tynnere konstruksjon kanskje - skal ha lys der uansett og da kunne det blitt en integrert løsning.
    vidarje
    Rasta
    Problemet med tepper er vel at de bare absorberer i et smalt relativt høyfrekvent område og det gir EQ. Etter hva jeg har hørt vil man ikke ha diffusjon så nærme ørene.
    Leif
    Dazed
    Da trenger du altså ikke mer enn dette. Du kan jo ta i litt, i tilfelle du skulle være litt sliten en dag og henge over armlenet. ;)
    Er nok en del "Hollywood" tall ute og går på design-saker. 200 Hz blir jo da til drøyt 40 cm. som du sier; problemet er at jeg vet ikke ved hvilken frekvens en refleksjon her kan betynoe, er det 200 eller 800? Eller eller.... Kan forsåvidt leve med 40 cm. utvekst på den delen av veggen, men 20 cm. f.eks. er langt mer spiselig da jeg ønsker å ha lengst mulig avstand fra lyttepos. til ht som også må ha god avstand til bakvegg.
    Dazed, Sluket er aldri sliten, kun midlertidig tenke- og filosoferingstimeout... Men jeg sovner ofte i stolen da.... Men rent designmessig så vil jeg ha min. stolbredde som felt, kanskje enda litt til, just in case. Man blir jo ikke yngre, bare tyngre.:p
    Dazed
    Da er det jo greit. Bygg like bredt som stolen. Å fange opp hele spredningen fra høyttalerne er ikke noe stort poeng, tror jeg, siden de lydbølgene ikke når lytteposisjon før etter ørtende refleksjon uansett, og hvis du skal bry deg om det må du nesten byge et anekoisk kammer. ;)
    ...Men er det virkelig så liten spredning i hele frekvensområdet til "toppene"?
    LMC
    Drøbak
    et silke bønneteppe hadde vel ikke gjort stort ugang
    hva mener du med fæl Bidjar?...jeg liker Bidjar og de gjør ikke noe galt på mine gulv...
    Leif
    8x12_TOM
    Kom med et forslag som demper lineært ned til ca200hz. Hvis det viser seg at problemene ligger vesentlig høyere kan det holde med noe som har mindre dybde. Men husk på at det alltid vil være best med bredbåndet demping for å unngå denne eq virkningen som nevnes
    Effektivt kanskje ikke mye mer enn 60 grader, og med litt heavy toe-in så blir det ikke så myesom får reise rundt i verdensrommet og lage vanskeligheter. Men vi får vel ta og måle litt først.
    Forslaget er flott, men materialene er dessverre et problem. Det holder med at jeg går inn i et rom hvor det ligger en Rockwool plate på gulvet el.l. så får jeg utslett mellom fingrene, i halslinningen, øyekrokene etc.. Men det må da finnes andre materialer som ikke gir slike plager men samtidig absorberer?
    Dazed
    Hardygutt-samlingen din, sa jeg jo. ;)
    FredrikC
    Gjør som 8x12 Tom har gjort. Trekk hele greia med stoff så det ikke støver. Eventuelt kjøp ferdige produkter som er trekt med stoff. RPG, Sound of science osv.
    Refleksjoner under 500hz ødelegger ikke stereobildet. Det er det hovedsakelig 1-6kHz området som gjør.
    Problemet er når man benytter utstrakt demping med tynne materialer og ikke gjør noe med resten av frekvensområde. Det låter ullent og fremhever problemene nedover.
    Diffusjon krever mer avstand for å fungere. Etter min erfaring er det heller ikke idielt å sitte kloss oppå en absorbent heller. Få lyttestolen så langt fra bakveggen du kan.
    Takrefleksjonen er ofte lurt å ta bort, men med hørnhøyttaler bør den ikke være veldig problematisk. Jeg vil også være skeptisk til å putte inn for mange tynne absorbenter. Ville vurdert noen skikkelig store absorbenter, f.eks: | Sounds of Science og diffusjon på sidevegger/ LP-hyller.
    Dazed
    Er det bare steinull som er problemet? Kanskje Glava har noe tilsvarende? Du har jo ganske bra kontroll på byggebransjen? Det finnes jo ferdige akustikkprodukter for møterom o.l. Kanskje for studioer og lytterom også, som er tilpasset allergikere, etc. Noe for rentrom, kanskje? Sistnevnte flytter ofte kommaet på regningen en plass eller to mot høyre, men pytt! ;)
    vidarje
    Rasta
    Lagga har nok et eller annet bilde du kan trykke;)
    Dazed
    Hva med en variant av dette? Du er vel snart gammel nok til å sitte med pledd i lyttestolen?
    Mindre stuerene varianter kan selvsagt substituere eksempelet. ;)
