8x12_TOM's anlegg
  • Trond_B
    Trenger noen tips om kjøp av Albert Collins album, Han har jo ganske mye. Helst Live.
    Jeg har The Ice Axe Cometh Albert Collins: The Collection 1978-1986
    Alle Albert Collins utgitt på Alligator Records er bra. To live blant de, Frozen Alive og Live in Japan. Vil også anbefale Collins Mix fra 1993 utgitt på Point Blank. Består av nyinnspillinger av gamle klassikere og den siste han spilte inn før han døde.
    Han ga ikke ut så forferdelig mange plater men det finnes mange tvilsomme samlepater og dårlige liveplater utgitt etter hans død.
    8x12_TOM
    Takk! Godt du forteller om fallgruvene her
    8x12_TOM
    Har i dag prøvd en stol med lav rygg for å se om det ville hjelpe på lyden. Trodde det var litt å hente på å fjerne refleksjonene fra den høye ryggen, men den gang ei, dette ble veldig uvant og rotete. Tror refleksjonene fra bakveggen er mer plagsomme en refleksjonene fra stolryggen. Skal dette fungere må det nok dempes mye mer på bakveggen. Prøver ut litt mer i morgen
    8x12_TOM
    Jobbet litt med å tillpasse mengde isolasjon i helmholtz. Innvendig har også helmholtzveggen fått tre oppheng for vekter/ballast. Vil prøve å forandre veggens resonansefrekvens, så den treffer ennå mer presist på problemene. Er mulig å tillføre veggen oppimot 200kg.
    Er veldig nærme nå og legger ut en frekvensrespons og GD fra 15-200hz. Det er brukt 5 eq punkter. Største problem er ved 42hz og er eq'et opp 5db, resten er mindre problemer som ligger på +/- 2-3db eq
    8x12_TOM
    Er på ferie i Nice og fått tillbud om å være med damene på shopping i morgen, men har takket nei. Har noen timer for meg selv på dagen i morgen, så jeg tenkte jeg skulle se om det var noen spennende hi-fi butikker i byen. Har ikke funnet noen på nett, så er det noen som vet om noe, så si gjerne ifra.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei Tom. Har sittet og lest en hel haug på sidene dine her. Utrulig lærerikt, da jeg netopp har startet med å bruke REW og jobber med rommet utifra målinger og ørene mine. Har du noen bilder av de kjente hjørnebassfellene som er omtalt? Og hvordan angriper du problemene i rommet. Tar du før det et bestemt område og gjør deg ferdig med det før du går videre? Og måler du og justerer 1 og 1 side i oppsettet?
    Føler at jeg har kommet et stykke på vei selv, men er noen ting jeg ikke forstår når jeg bruker EQ under 500hz. Som vi envt kan ta på pm om du er intr i å prøve å hjelpe meg der....
    Kunne du lagt ut bilder av alle veggene dine og tak? Evnt sendt meg de på epost? Er intr i å se hvordan du har gjort det.
    Mvh Peter
    8x12_TOM
    Mvh Peter
    Morro å lese at mine krumsprig er av lærerik art
    Har ikke tilgang på bildene av rommet nå, men legger ut nummer på postene i tråden som kan være av interesse. 303-338-349-358-383-414-975.
    Sitter på en lånt mini-pc, så jeg tar et litt mer utfyllende svar i kveld
    Mvh-
    Tor
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mvh Peter
    Mvh-
    Tor
    Helt supert. Skal se på bildene. Ja jeg ser, spørr og lærer. Nå skjønner jeg ikke dette med EQ ( rettere sagt PEQ i min DSpeaker) jeg tror jeg har missforstått hele greia med EQ. Jeg trodde men la til Db ved å plusse db på. Men ser nå at DSpeakeren senker hele frekvensspekteret bortsett ifra den valgte bredden. ( totalt motsatt fra det jeg har trodd) som da resulterer i at den valgte bredden har fått sine 6db, ved å trekke ifra 6db på resten av frekvensresponsen. EQ har da ikke lagt til noe, kun fjerna.
    Hvorfor sier da folk at det ikke er bra å legge til db med eq? Er det pga at når jeg da vil spille til 80db lyttevolum på musikk så må forsterkeren jobbe 6db ( altså ganske mye) for å komme opp i lyttenivået jeg ønsker?
    Bx
    Hei Retep,
    Det er bra at DSPeaker demper de øvrige frekvenser i stedet for å løfte den du løfter. Hvis den gjorde det ville du fra tid til annen oppleve klipping. Antar at dette foregår i digitaldomenet, og da ville du fått digital klipping hvis EQ peaken gikk over 0 dB.
    Det stemmer at det er mange som er skeptiske til å heve dipper, men det er ikke på grunn av det du sier. Det er på grunn av at slik heving ofte fører til at lyden blir farget. Hvorfor det er slik er en lang historie som handler om hvordan man analyserer målinger osv. Bottom line er at hvis man hever fornuftig så vil det gi bedre lyd. Det kan være lurt å gå litt konservativt til verks, dvs heve noen dB mindre enn dippen skulle tilsi hvis dippen er dyp og smal, og aldri heve mer enn ca 6 dB. Det er også et godt prinsipp å ikke ha for mange skarpe kanter - dvs unngå smalt og spisst - i selve EQ-ingen. Der hvor det har mest for seg å heve er som regel når høyttaleren er litt tonalt utav balanse, for eksempel med for lite energi i nedre mellomtone. Noen krappe søkk på 1/2 oktav eller mindre er ikke så veldig hørbart. Det er en større oppside og færre fallgruber ved å ta ned peaker i lydbildet, så der kan man godt gå mere aggresivt til verks.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Den er god. Stemmer det at Dspeaker kun tar topper, det er helt ok. Men jeg bare reagerte på at når jeg auka en bred dipp som jeg har mellom 200-400hz ( Dog kun med 1 høyttaler ) så sto det valgt området stille, mens resten av frekvensbandet som jeg måler, (15hz - 18Khz ) ble senka? Det var det jeg ikke skjønnte. Men jeg har nok bare lært feil eller annen gang.
    Surry for OT....
    vidarje
    Rasta
    Tusen takk for oppklarende innlegg. Jeg har et par punkter med noen dB løft og det gjør at høyttalerene indikerer klipping allerede ved rundt 85dB ved enkelte innspillinger. Dette er innspillinger som ligger farlig nær 0dB.
    Hei Retep,
    8x12_TOM
    Legger ut bilder av dempingen jeg har på sidene. Det er en bredde på 120cm som treffer førsterefleksjon fra begge høyttalere.Som du ser har jeg samme bredde i taket også, men meden annen løsning - 10cm akustikkplate med 10cm luft bak.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det var en flott måte å gjøre det på. Går dette i en bue rundt hele rommet. 2 slike "stativ" en på hver side + en 120cm som går over hele taket?
    8x12_TOM
    Ja det gjør det. Min intensjon var og dempe alle førsterefleksjoner grundig å la det bli med det. Funker veldig bra
    8x12_TOM
    Er de kurvene fra DEQX? :)
    Er ikke sikker på hvem kurver du sikter til, det er jo blitt noen etter hvert
    Kurvene er med deqx'en i systemet, men med forskjellig grad av korrigering og bruk av eq.
    Målingene skjer med REW
    Det er jobbet mye med rommet under veis så bruken av korrigering er blitt mindre etter hvert.
    Systemet er jo også bygget slik at det må en deqx eller lignende til for drift
    Hornlyd
    Musikkglad
    He he. Målekurvene, frekvensgang og fase.
    J.J. er nok ikke tilhenger av hverken delefrekvenser eller måling* men jeg er konstant nysgjerrig (kanskje litt målemafia).
    * måler kanskje centliter?
    Har lest meg grundig opp på DEQX og har skjønt prinsippene. Veldig interressant.
    Asbjørn har også DEQX og bor nedi gata. Jeg gleder meg til jeg skal få komme på demo.
    Hadde vært moro å invitere seg til Langesund også :)
    J
    J.J
    Nope, ikke det engang. Bare drøye slumper :cool:
    Men joda, jeg måler litt faktisk, bruker tommestokk og en digital vinkel.
    Sort trikkerteip på gulvet.
    Imponert??
    8x12_TOM
    Du skal vel snart ned å inspisere noen horn/ob-oppsett her nede, så du kan jo ta en tur innom her også.
    J
    J.J
    Langesund skal helt klart besøkes!!!
    Kommer snart tilbake til det. :)
    Edit
    Var kanskje ment til HEL den :p
    8x12_TOM
    Skjer fint lite her om dagen. Rekker jo knapt og komme hjem fra ferie før det er ny reise på gang:) Så er det småting som må gjøres i forhold til et hus-salg som må skje før nyttår. Innimellom dette har det vært ganske mye på jobben. Heldigvis er det roet seg noe og ser fram til to rolige helger. Først konsert og så messe.
    Så til sakens kjerne - Kjøpte fire billetter til Stacey Kent konserten ved Cosmopolite scene i Oslo førstkommende fredag kl. 21.00 (oppmøte kl. 20.00)
    Har en billett til overs hvis det er av interesse.
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Kan ikke så mye om målinger, vannfall osv men dette ser som da som du sier knusktørt ut selv for det utrente øye. Jevnere har jeg vel ikke sett postet.. Det må da være en positiv ting så lenge det går dypt:)
    EHED
    Nordby
    Sleipt å stoppe på 40 da, har du blitt feig :cool:
    Dette har nok blitt et rom i verdensklasse, er vel ikke mange som har denne kontrollen....
    Roald
    Man blir misunnelig på eget rom……….
    Får du fjernet toppene som stikker seg ut, blir det nok bra :)
    8x12_TOM
    Ja, uff ja, det ser jo helt for jævlig ut fra 40hz og ned;)
    Vis vedlegget 225473
    Ser da flott ut dette, liten omgang med hekketrimmeren så sittern... Blir nesten grønn av misunnelse. Hvor mange kv.m. var rommet igjen?
    Tror jeg lar hekken stå som den gjør, det får være godt nok for nå. En del andre småjusteringer må til før alt sitter som det skal.
    Rommet er litt i underkant av 30m2
    LMC
    Drøbak
    ikke mye å jakte på der
    så er frågan: hvordan låter det?
    Leif
    8x12_TOM
    Leif
    Har vel vært innom et og annet under veis, men akkurat nå er det en del ting som ikke stemmer. Tilten på 3 db fra 20-200hz er for lite i mine ører. Tror jeg må opp på nærmere 6db. Helmholtzen er ferdig fylt og porten er bestemt, så da kan jeg ferdigstille den. Noen få andre tiltak også før det blir en ny runde med kalibrering.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kjører med nærmere 6db nivå auke selv fra ca 120hz og ned. F¨r den helt glatt ( tilnærmet ) men synes det blir for kjedelig. Liker at det trøkker litt. Lurer bare på hvordan din ETC ser ut. Jeg sliter med noen få topper som jeg ikke finner ut av. VEt ikke om det har noe å si for lyden, men har lysst til å finne det ut, og må man jo finne det ut.
    8x12_TOM
    Nok en gang kan jeg legge til et oppsett på min besøksliste. Denne gange var det oppsettet til Grevl, et oppsett som baserer seg på mye av det samme som LMC sitt. Største forskjellen er bassløsningen, og at grevl har full digital kontroll på delefrekvenser og nivåer.
    Kan ikke si det plaget meg stort:).Et lite ankerpunkt blir bassen, som kanskje måler riktig, men som oppleves noe uvant fordi rommet påvirker frekvensene veldig ulikt. Ellers spiller dette med et bra lydbilde og med snert og trøkk i bøtter og spann.
    Takke for at jeg fikk muligheten til å høre dette
    DIY ruler
    LMC
    Drøbak
    100% enig i oppsummeringen og Groundsound-løsningen plager ikke meg stort heller
    litt usikker på hva du mener med bassen, som jeg synes sitter som et skudd, men som kjent er jeg nå igang med å få designet og bygget et rent hornbassystem basert på en 21 tommer, så får vi se hva det gir...
    Leif
    8x12_TOM
    Litt vanskelig å forklare hva jeg mener i bassen. Selv om jeg hadde et akerpunkt, sa jeg uvant, ikke galt. Tror jevn rommrespons er en stor fordel for opplevd hurtighet og homogenitet i bassen. Her hjemme synes jeg det spiller litt som ob konstruksjoner, men med trøkk nedover i frekvens også. Dette er sikker litt smak og behag Den som betaler gildet bestemmer..........osv;)
    Syncrolux
    Når du får bassdefinisjon som i hodetelefoner, men MED dypbass og fysikk så er du på rett spor etter min mening.
