Auuu
- Ble medlem
- 15.10.2012
- Innlegg
- 144
- Antall liker
- 42
Her er et bilde av en del av de på forumet her som hører forskjell på nettkabler
Da vil det være alt annet enn umoralsk å ikke donere bort biten fra nakken og opp til seriøs forskining, da du har ett sanseapparat som er ganske unikt som strider med alt vi vet foreløpigVel...jeg har i hvert fall et høresystem som ikke er forbundet med diverse innbillingssentre i hjernen. Det er det tydeligvis ikke alle som har ifølge denne tråden, om man leser litt lenger opp. Såpass kan jeg si. Vet ikke om det gjør meg normal eller unormal.
Les sakte en gang til det du skrev...Da vil det være alt annet enn umoralsk å ikke donere bort biten fra nakken og opp til seriøs forskining, da du har ett sanseapparat som er ganske unikt som strider med alt vi vet foreløpigVel...jeg har i hvert fall et høresystem som ikke er forbundet med diverse innbillingssentre i hjernen. Det er det tydeligvis ikke alle som har ifølge denne tråden, om man leser litt lenger opp. Såpass kan jeg si. Vet ikke om det gjør meg normal eller unormal.
Jeg ser to kjente Kabelfornektere (i grønt og gult) samt et par Kabeltilhengere nede i høyre hjørne, i hvert fall.Her er et bilde av en del av de på forumet her som hører forskjell på nettkabler
Vis vedlegget 233718
Det var det jeg prøvde å påpeke for en del sider siden i denne tråden.Ja. Og motsatt.En fryktelig tanke slo ned i meg - kan det være slik at vi hører det vi VIL høre??
Ht-kablene til Paradox har økende tverrsnitt oppover på prisskalaen. Tipper at du registrerer en helt klar sammenheng mellom lydkvalitet og tverrsnitt. Og dermed også pris. Dyrere = bedre, som også betyr - større tverrsnitt = bedre.I dag fekk eg ei kasse med ymse kabel frå Paradox Audio. Eg startar prøvelytting i morgon tidleg.
Var egentlig en uhøytidlig greie (basert på ett innlegg her inne) som ikke ble spesielt godt mottattSer at tråden "Spør Kule-Trygve" har blitt stengt av moderator.
Kanskje K-T kan opprette en egen tråd/spalte der vi som har spørsmål rundt forskjellig kunne få gode råd, veiledning, osv.
Overhodet ikke! Been there, done that.Nei det må være deilig å være ufeilbarlig. Eller å ha sanser som alltid avslører den hele og fulle sannhet, rene supermann.
Det er ikke så lett å være eier av svarte lakriskabler om dagen...Vel...jeg har i hvert fall et høresystem som ikke er forbundet med diverse innbillingssentre i hjernen. Det er det tydeligvis ikke alle som har ifølge denne tråden, om man leser litt lenger opp. Såpass kan jeg si. Vet ikke om det gjør meg normal eller unormal.
LessLoss svarer på akkurat dette spørsmålet:Når ca 40 % av husstandene ser nettimpedans høyere enn referanseverdien på 0,093 ohm blir det vrient å argumentere for betydningen av ekstremt tverrsnitt i den siste meteren. En meter 2,5 kvadrat har ca 0,0068 ohm motstand, og hvis vi går opp til 4 mm2 blir den 0,0043 ohm i stedet. I tillegg kommer kanskje ti meter eller så med 2,5 kvadrat fra sikringsskapet (dedikert 16 A kurs). Så impedansen anlegget "ser" i IEC-brønnen blir kanskje 0,1653 ohm i stedet for 0,1678 ohm - hvis nettet utenfor huset oppfyller referansekravet. Wow, liksom.
Enig i det meste, unntatt at det har noe med strømledningen å gjøre. Det der er en argumentasjon for et RF-filter på strømtilførselen, og det har jeg da også. Lett hørbar forskjell, ihvertfall med de komponentene jeg hadde da jeg kjøpte filtrene. De komponentene var også ganske kilne på strømkvalitet, vibrasjoner og mye annet. Med CD-spilleren i pause kunne det låte nesten som svake regnskurer gjennom høyttalerne med ulike spenningsforhold som kom og gikk. Et godt strømfilter før komponentene, og mye var gjort. Det forsvant et nivå med bakgrunnsstøy og subjektiv hardhet.LessLoss svarer på akkurat dette spørsmålet:Når ca 40 % av husstandene ser nettimpedans høyere enn referanseverdien på 0,093 ohm blir det vrient å argumentere for betydningen av ekstremt tverrsnitt i den siste meteren. En meter 2,5 kvadrat har ca 0,0068 ohm motstand, og hvis vi går opp til 4 mm2 blir den 0,0043 ohm i stedet. I tillegg kommer kanskje ti meter eller så med 2,5 kvadrat fra sikringsskapet (dedikert 16 A kurs). Så impedansen anlegget "ser" i IEC-brønnen blir kanskje 0,1653 ohm i stedet for 0,1678 ohm - hvis nettet utenfor huset oppfyller referansekravet. Wow, liksom.
'Power lines run for hundreds of miles, so how could a six foot power cord make any difference?'
Summary;
High frequency signals, extending far into the multi-gigahertz range, permeate our atmosphere every day and many have not yet come to adequately appreciate the profound effect such noise has on the listening experience. Because it is indeed inconsequential to the audio gear’s lower realms of mere purpose-built functionality ("hey, it plays..."), HF noise is allowed to circumvent gear-internal filtering circuitry through capacitive and inductive coupling. Detrimental effects are widespread as HF noise causes distortion via haphazard intermodulation throughout the gear’s circuitry. Without proper filtering, significant signal degradation is inevitable. HF signals naturally attenuate along wires, making HF noise on the power line most intense the closer it is induced to your gear. So, any means employed to prevent HF noise from entering your gear will be most effective closest to the gear’s IEC inlet. The power cord therefore occupies the most critical location to condition power for higher quality audio purposes.
DFPC Series cables : High end power cables | Audiophile power cords | Audio power cables by LessLoss
Skal du publisere dette her? Det gleder jeg meg til. Tipper jeg vet hvordan dette vil se ut... Lang innspillingstid, overraskende gode, fullt på høyde med likt prisene kabler, anbefales, men litt nyansert mellom de forskjellige kablene. Ht kablene eller strømkablene er de beste. Men du kommer ikke til å bruke noen av dem selv etter en stund.Ht-kablene til Paradox har økende tverrsnitt oppover på prisskalaen. Tipper at du registrerer en helt klar sammenheng mellom lydkvalitet og tverrsnitt. Og dermed også pris. Dyrere = bedre, som også betyr - større tverrsnitt = bedre.I dag fekk eg ei kasse med ymse kabel frå Paradox Audio. Eg startar prøvelytting i morgon tidleg.
Ei grei hypotese. Men av praktiske årsakar må eg nok starte i den andre enden, med nettkabelen til riaa-trinnet. Så vert det signalkablane. Høgtalarkabelutprøvinga må beklageleg utsetjast ei lita stund.
Helt ubetalelig!Vel...jeg har i hvert fall et høresystem som ikke er forbundet med diverse innbillingssentre i hjernen. Det er det tydeligvis ikke alle som har ifølge denne tråden, om man leser litt lenger opp. Såpass kan jeg si. Vet ikke om det gjør meg normal eller unormal.
Bra! Då er det berre eit spørsmål om val av rett trusretning....Jeg viste denne diskusjonen til en kollega i dag. Han syntes dette var så kul diskusjon at han bestemte seg sporenstreks for å bli hifi nerd ;D
vet ikke hva som er flauest, å være fra Stavanger, eller diskutere i flere uker om man hører forskjell på en ledning eller ikkeEr det nå jeg skal utbasunere at jeg er fra Stavanger?
Jeeeezzzzz.
Som bransjeaktør er det ikke lurt å skite i eget reir. Heller ikke bytte nick. Bli ved din lest.
Tja.......religion og kabeltro har ingenting med hverandre å gjøre
Denne karen har forstått at tverrsnitt er alfa og omega når det gjelder lydkvaliteten fra ht-kabler. Han gir blaffen i eksotiske isolasjonsmaterialer og bruker PVC stort sett rund baut i kablene sine. Han bryr seg heller ikke om antall 9-tall bak kommaet i renhetsgraden av kobberet han bruker. Etter det jeg kan se etter å ha studert infoen på nettsiden til Paradox, er tverrsnittet og designet det eneste som varierer mellom de forskjellige ht-kablene kan lager.Der står det da vitterlig at han ('produsenten') ikke bryr seg om tekniske problemstillinger som skjærming o.l. Han fletter kablene av 'the best material available', og putter dem i en fin pakning. Som han selv sier det på samme side: 'Design is an important factor when choosing a set of high end audio cables.....
Vel, oppfatningen av at egen tro/opplevelser/erfaringer representerer Sannheten helt uavhengig av hva vitenskapelige fakta måtte avdekke minner en del om religion. Men innholdet og kvantekrystallnanocryosjargongen minner selvsagt mest om new-age eller alternativbransjen. Det er jo en bransje med det formål å tjene penger som står for forkynnelsen her, ikke folk som tror de representerer en allmektighet.Jeg synes denne tråden har vært så morsom og underholdene at jeg fikk lyst å bidra med noe, var kanskje litt ot....religion og kabeltro har ingenting med hverandre å gjøre
For ca to tusen år siden gikk det heis...Tja.......religion og kabeltro har ingenting med hverandre å gjøre
Har du prøvd?
Legg deg på kne på en antistatisk matte med kompasset i retning nordøst. Finn roen og la kvantene strømme objektivt og seriøst til lyden av Kari Bremnes Blå krukke. All støy og kritiske tanker forsvinner og hodet blir tomt og fredfylt som en visakonto på lille julaften.
Vis vedlegget 233921
Vis vedlegget 233922
Dette er helt korrekt, så lenge en holder seg innenfor innenfor markedsføringsloven.At enkelte (mange?) er villige til å betale den prisen han forlanger for sine håndlagde kabler skal fyren ikke henges for. En tar den prisen markedet er villige til å betale
