Takker for hyggelig besøk, og hyggelig omtale!
Morsomt å lese at du har funnet greie alternativer hva tørkingen angår; det gjelder jo å bruke fantasien!
Trikset for å kjøle ned vannet var også originalt, selv om du godt kan tillate noe høyere temperatur på vannet. Det er jo flere her som bruker heaterfunksjonen og varmer til bortimot 40grader såvidt jeg vet?
Hva motoren angår, skal du
ikke bekymre deg! Den tåler å gå 24/7. Med tanke på at belastningen på denne er latterlig lav i forhold til hva den er kapabel for, så er det aldri noen fare for overbelastning.
Det er vel ganske betegnende å nevne at motoren / gearet ofte brukes i forbindelse med vindusheiser i biler osv.
De problemene enkelte hadde med dette inledningsvis, hadde sammenheng med at jeg hadde feilvurdert strømbehovet. De PSU'ene jeg brukte, var 1A utgave.
Noe som i teorien skulle være evig nok, ettersom nominelt strømtrekk fra motoren var beskjedne 350mA. Men praksis viste jo noe annet...
PSU i din vasker er en 5A utgave, så du behøver altså ikke bekymre deg over hverken motor eller strømforsyning.
Ellers er jeg ikke sikker på at renseprosessen din er så smart?
Jeg tror kanskje at den er årsaken til at du får med deg overflatesmuss når du heiser opp platene? Prøv å la være å rense, og la heller møkka ligge i bunnen av karet. Den gjør strengt tatt ingen skade der den ligger.
Mange renser jo både 30 og 40 plater før vannet skiftes, og kanskje fler også?
Om platene viser seg
spesielt møkkete, så kan man jo også foreta en grovrengjøring av disse før de settes i badet.
Bruk av antistatbørsten tror jeg heller ikke er noe problem i så henseende, de fleste tar jo et sveip over platene før de spilles i alle fall.
