Ti tommler og to 18-tommere - målet om øredøvende bass uten mye forvrengning
  • T
    Tittentei
    MV = MasterVolum - kalibrert til 85dB ved -20
    Ville vel ikke bygget noen "akustikkremedier" før basserne er optimalisert... ?! Og hvis du ikke kommer rimelig greit i havn bør du heller "Gå tilbake til Start" og vurdere fysisk mindre elementer....18" gir alltid(nesten) en ubehagelig boost i 40Hz-45Hz
    For å måle sinus i REW bruker du den innebygde RTA-funksjonen...
    Vis vedlegget 272267
    Takk, takk! ;D
    Helt ærlig så har jeg aldri vært så fornøyd med lyden som jeg er nå. Det er nok ikke noe Tom et.al. ville jublet over, men for meg som er noob, så er det riktig kos. Grunnen til måling og tweaking er for å prøve å få det enda bedre. Det eneste ubehaget jeg føler er at det kan være mer å hente som jeg ikke er klar over. ;D I det dypeste blir det for kostbart å gjøre noe med akustiske innretninger, så der blir det DSP.
    Som sagt, så låter det i mine ører helt rått, men jeg vet ikke om basserne er optimaliserte enda, da det er et uendelig antall permutasjoner av delefrekvenser, filterjusteringer, plasseringer, eq-innstillinger osv. Man må sikkert bare si at nok er nok, og ta noen beslutninger uten å lete etter "de beste", men litt av moroa er jo nettopp å tweake med systemet.
    "If it ain't broken, fix it"-type logikk altså ;D
    authentic
    Jeg har fått kontroll på de siste refleksjonene i mitt rom så nå ligger de alle veldig lavt -20db -25db innenfor 20ms, resultatet er klarere lyd mindre støy. Det jeg ikke forventet var at bassen også ble kraftig forbedret - lettere å høre endringer i basstoner og starter og stopper med mer presisjon. Uansett poenget er at for du kontroll på refleksjoner oppover i frekvens vil bassen også oppleves betraktelig bedre selv om det streng tatt ikke er dette området du egentlig behandler.
    Tittentei
    Tusen takk, grandis :) Slik informasjon gir stor motivasjon til å komme igang. Har du bygget traps, diffusorer eller absorbenter selv, eller er alt kjøpegods? Hva er det du har brukt foruten GIK traps (som jeg har fått med meg at du har)? Leste over kommunikasjonen du, retep m.fl. hadde litt ut i denne tråden under måleseansene hos deg, men helt ærlig, så gikk mye av det over hodet på meg da jeg leste det.
    Hvordan er det dere jobbet for å finne hvor refleksjonen skjer? Står den ene og holder et panel en viss plass, f.eks. sidevegg til htt, så kjøres det et sveip, og så ser dere på impulsrespons og decay om det var riktig posisjonering, eller hva?
    Har fått inntrykk av at man kanskje skjermer f.eks. venstre side av mikrofonen kanskje 10-15 cm fra mikrofonen, måler og ser om refleksjonen forsvinner da, og hvis ikke så kan man gjøre det samme for å sjekke høyre, tak eller gulv, siden man har eliminert venstre side om det ikke forbedret seg. Stemmer det at det er slik man gjør det rent praktisk?
    Hadde satt stor pris på om noen kunne fortalt meg, gjerne i korte trekk, hvordan dere jobber rent praktisk med refleksjoner.
    thohaug
    Fetsund
    Denne guiden er veldig fin til impulsresponsmåling.
    Miniguide: Måling av rommets impulsrespons og hva den kan brukes til
    Kombiner snortrikset med vingemetoden som er slik:
    bruke akustikkplater som "vinge" på siden av høyttaler og mikk. Og gå systematisk tilverks for å finne hvilken retning refleksjonen kommer fra. Måle med vingen over, under, venstre og høyre side. Når retningen på hvor refleksjonen kommer fra er identifisert er det lettere å finne ut hvor man skal lete.
    Det er en fordel og være flere når man driver med vingemetoden.
    thohaug
    Fetsund
    Til å teste førsterefleksjonspunkter anbefaler jeg rockfon industrial plater. Kommer an på tykkelse du vil gå for. 5cm plate med 5cm luft gir effekt ned til 500hz og en 10cm plate med 10cm luft gir effekt ned til rundt 250hz.
    Skal du dempe lengre ned enn dette må det til med større volumer 30cm+ i et helt hjørne og løsere materiale. Grunnen til at jeg anbefalte rockwool flexi-a plater i går var at du kunne teste hva dette vil gjøre med etterklangen i bassen din. Skal du teste førsterefleksjonpunkter er nok litt stivere plater som rockfon tingen om du ikke skal ta den helt ut og kaste interiørdesign på båten slik jeg har gjort i mitt rom.
    For å teste ville jeg testet et par-3 pakker med flexi-a i det hjørnet det samler seg mest bass.
    Samt teste med rockfon plater i førsterefleksjonspunktene når du skal teste med etc/impulsrespons måling for å behandle refleksjonene.
    EDIT: Nå vet ikke jeg hvor du holder til, ( Om det er nede ved anders så blir det litt i lengste laget) men om det er i nærheten av lillestrøm så har jeg endel 5cm rockfon plater stående som du kan låne for å eventuelt teste. Bestemte meg for å heller stable alle de gamle akustikkplatene mine i et hjørne for maksimal tykkelse istedefor å lagre dem i en bod.
    FredrikC
    1. Hva mener du med MV?
    2. Det er mest sannsynlig bare en peak som slår ut, hehe. Jeg tweaker fortsatt med responsen til hele systemet, og kommer til å lage en tråd om dette når jeg begynner med bygging av akustikkremedier.
    3. Takk, dette med bølgelengder på bass og behovet for gjennomsnittsmålinger tenkte jeg faktisk ikke på.
    Hvordan måler man sinus på denne måten? Er det bare å sette sviepet fra f.eks. 20 Hz til 20 Hz, eller hva?
    Utdyp den med at 18" nesten alltid gir en boost i dette frekvensområdet.
    Dette henger IMO ikke på greip.
    I bassen vil rommet dominere situasjonen totalt. Om driveren er 18 og 12" betyr egentlig ingen ting. Bølgelengdene er gigantiske så begge er å regne som punktkilder. Om man skulle si noe generelt vil en enkelt 18" i korrekt kasse stort sett være mindre boomy enn en enkelt 12" fordi den trenger å vandre mindre for å generere det samme lydtrykket noe som vil si at at spolen i mindre grad vandrer ut av det linjære området hvor Qts øker fordi Bl produktet går ned. (Forutsatt at motorsystem og oppheng er sammenliknbare).
    Hvis du mener at rommet overbelastes fordi en18" ofte produserer mer lyd ved lave frekvenser enn en 12" fordi de generelt har høyere følsomhet i bunn kan dette kompenseres ved å skru ned volumet... ^^
    Et rektangulært rom uten for mye vinduer vil være rimelig forutsigbart med tanke på romnoder. Derfor kan de beregnes i en simmulator og basstiltak kan bygges inn i veggene, lenge før man tenker på hva slags drivere man skal velge. Dog vil plassering av bassenhetene ha en del å si, særlig når man bare bruker 1 eller to subwoofere.
    Det virker som dine erfaringer er basert på noe du har hørt i noen gitte situasjoner. Det er ganske langt fra sannheter, eller i nærheten av generelle råd.
    Hvis du har noe å backe opp utsagnene dine med vil jeg gjerne høre det. Dette minner om myten om at store drivere er tregere enn små osv.
    Skal vi snakke om fordeler ved små subwoofere må det være at man står friere til å distribuere dem slik at de lader rommet jevnere, en færre store drivere.
    mvh Fredrik
    authentic
    Sånn ca hvor 1-refleksene befinner seg er enkelt å finne ut med ett speilmetoden - dog er ikke denne helt nøyaktig til tider så det er greit å kjøre en impulsmåling og deretter legge den imot overlays for å kunne verifisere at det var det faktisk ble en forbedring.
    Jeg har laget meg noen egne plater, snekret rammer og trekt med svart høytalerstoff fra Dynabel, syntes det ble bra resultat men meste av platene er kjøpeplater fra Viocoustic og GIK.
    Tittentei
    Anders, NÅ er jeg GRØNN AV MISUNNELSE!!
    TV'en bak pakkene er 80" og ser ut som en reisetv, hahahahaha.
    Herregud ass, det der er over 160 kg med bass, med de to du har, 240 kg, hahaha. Du er neimen ikke riktig nagla. ;D Nå får du joggu meg holde oss oppdatert på hva det er du skal foreta deg. Hvis det skulle bli for mye av det gode, så vet du at du må kontakte meg for å bli kvitt et par av driverne, men det kommer nok ikke til å skje, du er herved erklert HFS' basskonge.
    Med 6 stykker, så tror jeg aldri i verden at du føler du kommer til å mangle noe. Notnyt sier at 'half my system is so overkill it's laughable', og selv om han kjører portet, så er rommet hans endel større enn ditt nå som du har fått opp veggen. Dette kommer til å gi et helt sjukt trøkk. Bygg digre basstårn!!
    Kanskje jeg blir nødt til å ta den lange kjøreturen opp til deg i vinter en gang, bare for å få demonstrert hva dette innebærer fullt satt opp!
    Tittentei
    Tror faktisk jeg skal lage en litt mer omstendelig innkjøpsliste av diverse saker, så jeg har litt å arbeide med uten å løpe til byggevarehandelen hele tiden. Hjertlig takk for tilbudet om å låne plater, men jeg holder nok til i Telemarken, så det blir langt å reise. I tillegg blir det vel til at noen av disse platene integreres i noe med stofftrekk au, så like greit å kjøpe og ha litt om man skulle bygge større rom senere om det blir for mye.
    En nabo forteller meg at han har garasjen full av glava-husveggisolasjon innpakket i plast, og at jeg kunne forsyne meg for å prøve. Det er kanskje ikke så nyttig i og med at dere anbefaler helt spesifikke produkter for gitte frekvensintervaller? Kan jo prøve å se hva som skjer med slike ruller stablet i hjørner opp til tak.
    Ellers leste jeg Kvålsvolls blogg, der han bygger en puff i dempemateriale. Det ga inspriasjon til å bygge et bord med stofftrekk og topplate i fra et Expedit-bord fra IKEA i samme øyemed.
    Takker og bukker!! Her er gode råd om både stoff og prosess :)
    thohaug
    Fetsund
    Bare å teste Glava husisolasjon. Burde fungere bra det :) det som gjør de store forskjellene er luftgjennomstrømningen og massen. Og der ligger Rockwool flexi a veldig bra an. Er ikke voldsom forskjell på de 2, så om du har mulighet til å låne test med å stable slike pakker i så mange hjørner du føler for fra gulv til tak. Er ikke nødvendig å ta ut av plasten. Bassen bryr seg ikke noe om den.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Enig med thohaug. Bruk glava til å teste. Da får du er reelt inntrykk på hva dette vil gi av forbrdringer i rommet ditt. Hos meg så bruker jeg 15cm rockwool plater og 10cm luft på sideveggene, og 5cm Auralex plater i en bue på skråtak og over det flate taket og ned på andre siden. De 25cm absorbentene står på gulvet og opp langs kneveggen. Skal se om jeg har bilde senere idag.
    Foruten det så er det diverse støåerør som står på bakveggen. Dette er det prosjekt under arbeid og er ikke ferdig med det enda. Ellers så har jeg noen 5cm Auralex plater i taket for å ta ned flutter mellom gulv og tak.
    Det som skjer når du får bort refleksjonene i første posisjon er jo at du får bort de i andre posisjon også. Dermed så "slipper" lyden høyttaleren mye bedre og forsvinner helt om innspillingen tilater det. Er dårlig til å skrive og forklare, men håper du forstår.
    anders1234
    ja d hadde vert kult om du tog turen ja . Kunne nokk trengt ein del kalibreringsjelp .
    Tittentei
    Det trenger jeg også ;D
    Men når to kålhuer jobber sammen, så blir det sikkert bedre enn ett alene ;D
    Det viktigste er at du får lagt inn linkwitz transformen i bunnen for å få dem til å spille gjevnt helt ned i bunnen, og det kan jeg hjelpe deg med på avstand også. Du har jo mikk og skal kanskje ha minidsp, da er det ganske lett når du får målt responsen på kassa du velger close range.
    anders1234
    plutsleg så står d noe her nede og så du har lust på så du får ein grunn til å komme . Tengte eg skulle teste mbl ene som bak ht i dag bare for gøy . Dei står bare å samler støv sammen med mc275 ene her nå .
    Tittentei
    Bare å komme for å høre 6 stykker i drift er fristelse nok til å reise opp dit. duc999 holder til i området også og han har JBL 4350 og har sagt jeg gjerne må ta turen. Det er hell å kjøre over fjellet. Rundt Krsand og opp gjennom Stavanger gikk greit, men det tok maaaaaaange timer, selv midt på natten uten trafikk.
    Er jo trist å ha to Mc275'er stående slik og støve. Det er minst 4 ultraer bare der. ;D Med 10 stk har du sikkert flest i verden i et hjemmerom, vet du ;D
    Vanvittig tøft prosjekt! Håper du har festet alle vegger,gulv og tak med 6" gjennomgående - minst! :D
    Tittentei
    Jeg tror den unge karen som lot seg miste fingeren på illegal rave pga 'the bass was hard' ville latt enda større limbs gå hvis han fikk besøke Anders når han er ferdig med sitt bassystem ;D
    For andre som ikke har lest:Teenager who lost half a finger at illegal Croydon rave claims he stayed because 'the bass was hard'
    Read more at http://www.nme.com/news/various-artists/78001#6tuDCkQAOojAGiqw.99
    Tittentei
    Anders, nå vet jeg hva basstårna dine skal hete!
    TWIN TOWERS
    JoHoo
    Det er ingen sammenheng med basstårn og mord på ca 3000 personer. Fysj!
    anders1234
    får vel legge ved et gammelt bilde hvordan lms ultra blir , etter masse brennevin å 6kw å rutte med
    Tittentei
    Hehehe, hadde du hatt mye EQ i bunn, så hadde den nok sett slik ut lenge før:
    Tittentei
    Det totale mareritt må jo være å vokne opp med 6 slike coner. Her er det bare å lære seg limiten til buildsa dine før du går amok etter å ha lagt inn EQ.
    Det har vært det mest køddne med disse elementene, frykten for bunning. Det er derfor det er så sjukt viktig å ha en limiter på ampen du bruker. Sett denne limiten til å være effektiv før det skjer, så er det bare sviing av spoler som er faren, men er kassen stor nok, så vil den være så effektiv at man ikke trenger å pumpe så mange watt inn i den for samme SPL.
    Stor kasse med passende high pass filter og en volt limiter er svaret. Da kan man kjøre på uten frykt for bunning eller sviing. Problemet er bare at disse tingene er variable for hver build og avhengig av volumet i lukkede kasser, så man må prøve seg frem, noe som gir veldig svette hender mens man holder på.
    Jo høyere man deler, desto større blir varmeutviklingen også, men tror ikke det skal la seg gjøre å svi i kassene mine med mindre man kjører konstant sinus i lengre tid.
    Tittentei
    Fy flaten ass. Jeg har så lyst til å kjøpe to til at det er helt sykt. Har sittet med dem i handlekurven 4 ganger nå de siste to dagene, og å se dette hjelper ikke.
    Har du tatt noen beslutning på kasser?
    Tittentei
    Merker det gnager skikkelig her, hahahaha. Faen ass.
    I'm strong, I'm strong, I'm strong!
    anders1234
    Ji gass . Bestill . D blir antagleg lik dine
    Tittentei
    Problemet er at jeg nettopp sendte over 30k til gledesdreperen Skatteetaten. :( Med de pengene så blir det litt vel drøyt å lumpe ut rundt 50k totalt på en måned for to elementer og amp og i alle fall før jeg har optimalisert det jeg har, men når jeg ser bildene av alle elementene dine, så blir jeg irrasjonell. Får se gjennom hva som står på lager her og selge unna litt før jeg tar mer ting til torgs, og jeg har god tid egentlig, men de bildene dine påvirker meg negativt. ;D
    Hvis du skal bygge mine, så ikke bruk de tegningene jeg har sendt deg på mail, bracingen i dem er endret for å gi bedre ventilasjon til bak pole venten. Jeg kan legge de riktige tegningene på google drive og linke dem fra tråden litt senere i kveld. Jeg skal også legge inn en forsterkning jeg satte inn, men ikke tegnet inn.
    Neutrik-terminalene jeg har brukt er supre, så kan gi deg liste over deler. Kan kjøpes hos elfa elektronikk, men jeg kjøpte fra Parts Express samtidig med wooferen.
    EDIT:
    En annen ting du blir nødt til å løse med de kassene når du skal stacke er at de kan finne på å oscillere litt fra cirka 10-12 Hz og nedover ved ekstrem excursion. De er rett og slett ikke tunge nok for kreftene som er i sving.
    Lurer selv på hvordan jeg skal gjøre dette ved bygging av to til.
    Mine står på 2-3 cm høye myke tepper, så vet ikke om de ville beveget seg om det var gummiknotter mot hardt gulv under, men skal prøve det.
    anders1234
    gleder meg sykt til å få dette åpp å gå, menn litt dårleg med gryn nå så blir nokk en stun til, hvordan hadde d vert å kjørt xti 6002 her til eg får klonene på plass montro? blir jo betraktleg høyere følsomhet med så mange
    Tittentei
    Selg meg to av driverne, så har vi fire hver, HAHAHAHA.
    Det står at XTi6002 har 2.1kW per kanal i 4 ohm, så det er plenty til to, og det er mulig den kan klare fire med 1200w per kanal i 8 ohm, men det er ikke mye. Med kassene mine har jeg som sagt pushet dem til å dra 1381w på stikket, men alle de wattene går jo ikke til subbene, for det er ikke 100 % effektivitet i klasse D heller, så en del av det går bort i varme. Jeg vet heller ikke hva peak power til subbene har vært, for det er jo reserver i capbanken på forsterkeren også.
    På den forrige subben min som var mindre og nærmere de to du har nå, så dro jeg 900 watt på en sub av stikket, men mindre kasse. Jeg ville nok skaffet kroner til kloner. Det blir 6-7k per FP14000-klone. Du kan slippe unna med 1 stk FP10000Q pga effektiviteten i de store kassene. Det er fire kanaler.
    Sanway sendte jo meg en FP10000Q ved en feiltakelse, jeg prøvde den aldri, men tok bilder av den. Skulle beholdt den, for jeg fikk tilbud om å kjøpe den billig.
    De har som du ser andre modeller også. FP10000Q koster cirka 600 spenn mer enn FP14000.
    Dritkul. Skulle beholdt den ;D
    Merk at denne bare har SpeakOn-utganger. Jeg mener du kan spesialbestille med bananer om du vil det. Dette bildet er fra Sanway og ikke ampen jeg mottok, for den var 240V.
    Tittentei
    Men husk på sikringene da!
    Har du fastblow eller slowblow-sikringer? Klasse A eller C, mener jeg de heter. A er fastblow, C er slow blow.
    Med FP10000Q på 16A breaker så har du cirka (230V * 16A) = 3680w til disposisjon. Jeg har dratt 1381 på to subber, men du kommer sikkert til å drive dem enda hardere enn meg, haha. Med 4 subber på en FP10kQ, og mitt bruk, så hadde jeg dratt 1381*2=2762w, så under 1kW igjen, og det er ikke mange dB.
    Så er spørsmålet om måleren jeg bruker mellom amp og stikk er riktig også. Det kan jo godt hende den er litt off. Jeg har ikke sjekket den eksakt.
    Tittentei
    Anders, jeg lurer på om ikke jeg skal gjøre som popaloc på AVSForum og bygge en scene med mange 18" i.
    Legg merke til hvordan han har gjort det under senterkanalen og lerrettet. Jeg skal sette meg ned å gjøre noen røffe kalkulasjoner av prisen på et slikt kalas. Det blir ikke LMS Ultra, for det er intenst overkill, men meningen er å bygge en slik scene, trekke den med sort teppe og slenge alt annet på toppen av den. Kassene blir lukket, og jeg kommer til å segmentere hver driver i eget adskilt rom slik at de kan deles forskjellig. Med en FP10000Q på 16A og riktige drivere, så kan man f.eks. kjøre 8 subber, 2 per kanal. Da kan man justere 4 par uavhengig av hverandre med DSP.
    Dette kan være en tanke for 6 LMS Ultra også. ;D
    8x12_TOM
    Du er inne på dette med scene du også:). Har vært litt tankevirksomhet her i det siste kan man si, og akkurat nå har jeg estimert en løsning for deg. Du nevner 8stk per kanal av litt billigere/mindre elementer, så hvorfor ikke Dayton TS400D-415" Titanic. Med kjøp av flere ligger prisen på 227$ for elementet
    En liten estimering på hva de er gode for - For å være litt raus ga jeg de en Ncore 700watter hver seg. og brukte scenevolumet jeg selv har til rådighet - 2400l
