Jeg er åpen for at jeg misforstår deg, men mener du at det ikke vil være forskjell i spredning mellom en stor og plan kilde (som altså lager plane bølgefronter) og en liten punktkilde (som dermed lager kuleformede bølgefronter), dersom elektronikken er god nok?
Jo, jeg går ind for punktkilde, det er der man får mest direkte lyd som udspringer fra et punkt, nej jeg tror ikke på store flader der afleverer lyd andet end hvis det er til PA, hvor man skal have en jævn lyddækning af et så stort område som muligt, jeg har iøvrigt selv haft Magnepan, og man hørte i den grad Magnepan hele tiden, og de havde stort set samme perspektiv hele tiden, og "trykket" manglede også, er man interesseret i det så det jo helt ok, men det er ikke det jeg vil.
Men jeg er også bevist om at små højtalerer ikke kan leverer varen, til gengæld er de surveerne til at forsvinde i lydbilledet, bredbåndsenheder kan heller ikke leverer varen.
En højtaler med en 10-15" bas kan ikke blive et punkt, men man bør tilstræbe det, evt ved bue fronten så den så den virker som et brændglas med vores ører som mål.
I praksis har det heldigvis vist at det er muligt at få højtaleren til at forsvinde i lydbilledet på trods af størrelsen hvis elektronikken er god nok.
Nei, det blir omvendt. En punktkilde har du når kilden er mye mindre enn bølgelengden, og dermed vil de fleste basshøyttalere bli det. Når kilden er plan og mye større enn bølgelengden vil den sendet en plan bølgefront som er mye mer retningsbestemt enn den du får fra en punktkilde.
Magnepan er såpass store at de øverste frekvensene (korteste bølgelengdene) vil ha plane bølgefronter og avta ganske tydelig ut mot siden. Tilsvarende brukes mye både innen radarteknologi og avaanserte sonarer. På den annen side kan lydfeltet fortone seg likt innenfor det ganske store området rett fremover der bølgene er plane.
Det du kan ha med store flater er flere svingemodi som kompliserer feltet, men det vil du ikke ønske fordi det gir en del kompliserte interferensmønstre rett frem og bli vedig følsomt for sitteposisjon. Dermed er det jo grunn til å håpe at høyttalerprodusentene prøver å unngå dem.
Du har muligvis ret i teorien , men jeg kan heller ikke lade være med at være en smule skeptisk overfor de fine teoretiske simulationer som viser den fine helt afgrænsede lydfront osv.
Jeg har som sagt ikke oplevet nogen fordele i praksis, tværtimod , og jeg mener stadigvæk at store lydflader og line-source er mest velegnede til PA , hvor målet er at dække et stort område med jævn lyd som muligt, og at de er mindre velegnede til en normal stue størrelse.
Jeg har kun oplevet at de laver deres eget perspektiv, stort hele tiden, og jeg ser netop variation i perspektivet som meget vigtigt , og et udtryk for den samlede præcision i anlægget, og ikke mindst er det meget vigtigt for trosværdigenheden af den skabte illusion.
Konstant stort lydbillede er der nogen som ønske og ikke kan få på anden måde end med store lydflader.
Men jeg har ingen problemer med stort lydbilled med mine punktkilde baserede højtaler som forsøger at ramme det ene sæt ører som er nødvendigt ved stereo.
Og naturen søger helt automatisk for at lyden bliver retningsbestemt ved højre frekvenser i forhold til kilden, det behøver man ikke nødvendigvis en line-source til at sikre.
Og som sagt at lydbilledet bliver uafhængigt af højtaleren og deres placering og at perspektivet kan varierer fra lille til kæmpestort mener jeg skyldes nøjagtighed i det signal som når frem til højtaleren.
jeg har hørt rigtig mange linjekilder , og flade højtaler, planar, og elektronstater osv., så mange at jeg mener det er nok til at drage en rimelig sikker konklusion.
Men en linje-kilde med mange enheder er en mulighed og efter min mening den eneste hvis det ønskes et meget højt lydtryk, eller man skal fylde et stort rum og samtidig holde THD nede på acceptable niveauer.
Jeg mener at "linje-kilden" med mange enheder bør være buet ind mod lytteren således at den virker som et brændglas, som har sit brændpunktet i lytterens øre, således at det samlede system kommer til at virker som en tilnærmet punktkilde.
Linkwitz taler her lidt om linje-source
Frontiers jeg er enig i konklusionen.
Basproplemmer har jeg løst med dead-end og simuleret uendelig-baffel og akustiks-ventil som kabinet princip, og ikke mindst det vigtigste , et nøjagtigt signal til højtaleren fra elektronikken.
Og jeg har ikke hørt at line-source eller højtaler med større flader løser basproblemer eller giver bedre bas , jeg vil her snarer sige tværtimod.
Jeg fornemmer at vi ikke bliver enige, og det er også ok, det er lidt lige som teorien siger at der ikke burde være forskel på netledninger/kabler , men i praksis kan der være overaskende store forskelle, og det kan demonstreres, men næppe bevises i teorien.
