Ville egentlig testet med å dempe frontveggen først og heller legge litt plast eller noe foran om du har mulighet til dette. På den måten slipper du at fellen stjeler veldig mye HF energi. Om du putter litt plast o.l foran den i tillegg vil den kun absorbere under visse frekvenser og reflektere over dette og på den måten bevare all den gode restenergien i rommet.
Vanskelig å få dempa noe der, i vertfall med den størrelsen jeg må ha for å komme ned i trøbbelområdet rundt 250hz... Pga vinduet, rack og panelovner....
Men skal nok teste ut noen ting...
Er vel så å si ferdig med sideveggen. Må bare finne ut tykkelse på platene som skal på skråtak.
På knevegg er det 3plater a 120x57c. Så 120x141cm a 20cm tykkelse. Men har samtidig en plate som ligger slik at det blir 40cm tykkelse. helt nede ved gulvet, og halveis opp på kneveggen.
Det flate taket har 20cm plater. Skråtaket har akkurat nå 5cm, men det fungerer bedre uten plater. Er en refleksjon der som ligger på -17db, men som jeg vurderer å gi F i. Synes det låter bedre uten plater på skråtaket. Men har ikke testa så mye med musikk.
Trøbbelområdet er på -5db. og jeg har enda ikke kjørt noen for for eq eller korreksjon med den DSPeaker. Er bedre nå enn sist. har mer trøkk mellom 100hz og 500hz.
ALle målingene osv er på den andcre maskinen. Men kan legge ut en annen dag. Nå skal jeg høre litt igjennom noen låter med 5cm plater på skåtak før jeg tar de ned og lytter til de samme låtene uten plater der. Så må jeg opp med de 20cm platene igjen. For å teste de.
Så får jeg forske litt på frontveggen, og se om jeg finner ut av den lille men brede dippen. Får jeg ikke til noe med frontveggen så tar jeg bakveggen.
