Retep`s musikk og filmrom
  • thohaug
    Fetsund
    Ville egentlig testet med å dempe frontveggen først og heller legge litt plast eller noe foran om du har mulighet til dette. På den måten slipper du at fellen stjeler veldig mye HF energi. Om du putter litt plast o.l foran den i tillegg vil den kun absorbere under visse frekvenser og reflektere over dette og på den måten bevare all den gode restenergien i rommet.
    The Last One
    Trondheim.
    Ja, ramme.
    Har sett på noen rammer man kan få trykt sitt eget bildet på, men det koster flesk. Finnes andre løsninger ned til 1000 kr. Flere plater man legger på vegg f.eks. med mønster. Hvor stor flate må man ha dekt på en vegg med målene ca. 3.60 x 2.40?
    Stue er er forsåvidt ca. 3.60 x 3.60 hele veien rundt. Det vil kun gå på det ører hører for min del. Tror neppe det blir noen måling av lyden. Det blir litt for komplisert og mye for min del. Er ikke helt der.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vanskelig å få dempa noe der, i vertfall med den størrelsen jeg må ha for å komme ned i trøbbelområdet rundt 250hz... Pga vinduet, rack og panelovner....
    Men skal nok teste ut noen ting...
    Er vel så å si ferdig med sideveggen. Må bare finne ut tykkelse på platene som skal på skråtak.
    På knevegg er det 3plater a 120x57c. Så 120x141cm a 20cm tykkelse. Men har samtidig en plate som ligger slik at det blir 40cm tykkelse. helt nede ved gulvet, og halveis opp på kneveggen.
    Det flate taket har 20cm plater. Skråtaket har akkurat nå 5cm, men det fungerer bedre uten plater. Er en refleksjon der som ligger på -17db, men som jeg vurderer å gi F i. Synes det låter bedre uten plater på skråtaket. Men har ikke testa så mye med musikk.
    Trøbbelområdet er på -5db. og jeg har enda ikke kjørt noen for for eq eller korreksjon med den DSPeaker. Er bedre nå enn sist. har mer trøkk mellom 100hz og 500hz.
    ALle målingene osv er på den andcre maskinen. Men kan legge ut en annen dag. Nå skal jeg høre litt igjennom noen låter med 5cm plater på skåtak før jeg tar de ned og lytter til de samme låtene uten plater der. Så må jeg opp med de 20cm platene igjen. For å teste de.
    Så får jeg forske litt på frontveggen, og se om jeg finner ut av den lille men brede dippen. Får jeg ikke til noe med frontveggen så tar jeg bakveggen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har da fått noe timer med musikk med tiltakene på sideveggene og tak. Høres bra ut dette synes jeg.. Får fot med en gang jeg setter på musikk.
    Helgen skal brukes til å lage tiltakene permanente og en del finere. Kommer så til å prøve ut tiltak på frontvegge før jeg tilskuere tar bakveggen. Har noen ideer som jeg må teste ut.
    De hyllene fra Jysk er tilnærmet utsolgt, og jeg gidder ikke å kjøre rundt på å samle en her og en der. Så lager meg noen hyller selv.
    Tenkte å finne en måte å lage de på slik at jeg kan bruke de til å oppbevare bluray film inne i tiltaket. Har et par ideer der også.
    Er det noen som vet om jeg kan sette absorbenter over en meter fra frontvegg mellom høyttaler og vegg. Slik at den står for seg selv? Eller vil frekvensene under 250hz gå igjennom eller rundt tiltaket? Tenker på at det tiltaket skal være 120x120x40cm i størrelse. Og skal settes slik at den tar hele veggen rett bak godt på innsiden av hver høyttaler..
    thohaug
    Fetsund
    Vil umiddelbart tenke at det vil gi større effekt å putte det i hjørnene og langs veggene ved gulv og tak ettersom bass samler seg i hjørner. Men det er jo bare å teste det.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal testes ver trygg. Pga panelovner og vindu så er plassering av tiltak på veggen litt triky.... Har dog mye plass bak Høyttalerene. Får se hva det blir til.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er det henta inn noen støperør, noen flere pakker med isolsjon. Knauf 15cm, som skal testet i taket. Og 2 stk Ikea hyller med 8.rom. Expedit hyller/skap.
    Mangler egentlig bare noen lekter og stoff til å ta utenpå tiltakene nå. Men skal jo teste mye før dette skal pyntes opp.
    Blir spennende å se om de tankene jeg har fungerer.
    Kommer dog til å ta en del tid. Da denne helgen er satt av til ommøblering..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har fått gjort litt i rommet i dag. Ble 40cm Rockwool opp til 60cm høyde, 20cm Rockwool fra 60cm til 120cm. 20cm Rockwool på skråtaket i rammer, med innvendige "avstivere" og 15cm Paroc i taket. Låt bedre med Paroc enn med Rockwool og Glava. Var faktisk en del forskjell. Mye mer enn jeg hadde trodd.
    Prøvde med ulike tykkelser hele veien, og har kommet frem til hvordan jeg vil ha det med den kombinasjonen.
    tirsdag så skal jeg teste litt rundt framveggen, og forhåpentligvis få opp høyttalerstoff på de tiltakene jeg har fått på plass nå. Så ta jeg bakveggen. Har kommet opp med en løsning som både gir meg mer hylleplass, men samtidig så burde det kunne være med å tjune lyden enda mer i retning slik jeg liker det.
    Subben min har jeg enda ikke starta med. Så det er en del igjen, men synes at dette blir bedre og bedre etter hvert som tiltakene kommer på plass.
    Tirsdag blir da en dag med måling og utprøving av tiltak... Spennende.
    mediakjendis
    Det begynner snart og bli et heftig rom,men du legger også mye i det.Trur du lyden blir enda bedre enn før?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehehehe rommet er nok det samme som før, men tiltakene er litt annerledes og er/blir plassert på litt annen måte enn før. Skal som nevnt teste ut noe ideer.
    Buen fra gulv til tak og ned på andre siden er ferdig, mangler bare to lekter som gjør at jeg får trekt høyttalerstoff over på en penere måte.
    Frontvegg, bakvegg og gulv er forsatt nakent men kan vel si at alt sitter slik det skal i lydbildet. Lyden slipper ht fullstendig faktisk mer enn før mener jeg. Har godt med trøkk i mellombass og bass, selv uten sub. På målinger så ruller høyttalerene av på rett under 40hz før rommet ladder fra ca 23Hz Dette gir en dipp i frekvensgang mellom der. Satser på at subben skal fylle litt igjen der.
    I området over 5000hz så ser jeg og hører at det er litt å gå på, men regner med at tiltakene på bakveggen vil rette mye på det. Samtidig som at jeg enda ikke har justert Antimoden så jeg har fortsatt noen triks i ermet.
    Har trua på at lydopplevelsen skal bli minst like bra som sist. Er spent på om jeg får til subben like godt. Basstårn må desverre vente litt. Men det kommer, ver du trygg.:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel, har kommet gode i gang med dagens "økt" sier med ferdig med frontveggen, og fikk faktisk hevet en dipp i frekvensgangen, med 6-7db. Men det som sjokkerer meg mest er de støperøra på 200mm. Med 20cm Rockwool flexi A i 20cm tykkelse. Det virkelig støvsuger klangtiden, hold dere fast. HELT NED TIL 15HZ!"!! hva faen....
    Koster 50kr stykket og jeg bruker 3rør pr side. To oppå hverandre og en som står vedsiden med noen cm mellomrom. Skal ta å legge ut målinger/vannfall. De er latterlig effektive...
    Tenkte å jobbe litt med bakveggen for å se om jeg kan få bukt med noe trøbbel litt lenger oppe i frekvens.
    authentic
    Oii spennende!!, hva har du på baksiden av røra, dette er ikke bare rørene ? Hvor mage bruker du og hvor har du satt de ?
    Hadde vært bra med bilder og målinger :)
    thohaug
    Fetsund
    Har du noe målinger så vi andre kan se hva som har skjedd også? :) fylte du støpwrørene med Glava?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tro det eller ikke. Her er to målinger og to bilder. Det eneste som er forskjellig er støperøra. Ingenting bak røra, kun fylt de nesten fulle av rockwol.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dette er måling uten korreksjon av noen form og utesubwoofer. Den toppen på 50hz kommr og går av seg selv, alt etter om varmeanlegget går eller ikke.
    authentic
    Hmm, merkelig men kult - hvordan fant du ut hvor rørene skulle stå ?
    Utifra bildet trodde jeg nesten ett øyeblikk at du hadde klistremerker over rørene der målinger sto skrevet inn... ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har blå tape der rørene skal stå ja....
    Målte meg frem til hvor refleksjonspunktet var, og det viser seg at det også var plasser hvor bass samlet seg opp. Men at det skulle virke helt ned der. Ja, jeg ble litt paff. Målte 3 runder for å bekrefte det. Og samme resultet hver gang...
    Har igjen å finne to punkt på bakveggen nå som stikker seg litt ut på impulse målingen, så er det bare å pynte opp tiltakene.
    Skal også prøve med absorbenter på frontveggen under gardinen, for å se om det har noe for seg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Finner ikke den ene driften på 17ms, på impulse grafen. Men lurer bare på å gi faren. Den ligger jo under -20Db. Men den stikker seg noe ut da resten i området der er nede mot -30db.
    TrompetN
    Moro med støperør! :)
    Har du kontrollmålt før og etter støperørene? Kan det være andre faktorer enn støperørene som utgjør forskjellen i dypbassen?
    thohaug
    Fetsund
    Hos meg så endrer målingene i decay seg nesten ved hver eneste måling så langt nede i frekvens. Så ha i minnet at det like godt kan være at det måler relativt upresist helt i bunn. Fortsatt interessant da at det gjorde så mye.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo, klar over det, kontollmålte 3 ganger med og uten støperør. Og fikk små forandringer mellom hver måling. Rett å slett fordi jeg ikke trodde på det. Men målingene viser at dette er tilfelle. Tørker inn klangen helt i kjelleren...
    Skal igang med Dsp neste gang. Eller subber først så Dsp. Tror dette blir veldig bra.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal legge ut nye grafer når jeg måler begge ht. Dette var kun venstre side. Skal da dra grafene helt ned til støygulvet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og ja, tror ikke helt på det jeg ser, men allikevel... Målinger og grafer viser jo dette.
    @AtleT de målingene over er tatt med den ene forskjellen med og uten støperør. Kun de som er fjerna. Rart rett og slett.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel, satt på musikk med det samme jeg kom hjem. Låter ikke ille dette. Slettes ikke. Kan vel si meg godt fornøyd.. Morrofaktoren er beholdt til de grader, men det låter ikke bare fett. Nei klipsch er helt riktige høyttalere for meg. Dundrer løs her nå med Extreme III sides to every story. Spennende når jeg får satt inn dsp i rekken og tjunet lyden med øret. Bruker å gjøre det. Siste finish uten målinger...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    synes dette låter godt.
    Er ferdig med tiltakene, mangler kun lister til pynt, og materale til den siste absorbenten som skal stå inntil buen, for å få dobbel tykkelse helt nede ved gulvet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    De to toppene på rundt |,5ms i impulse grafen er med i sofaen...
    thohaug
    Fetsund
    Ser jo jammen meg bra ut nå Peter! Må nesten få kommet å hørt dette! Har du noe ledig tid fremover for en liten lytt eller?
    Prøv å måle med litt høyere nivå når du skal ta med forvrengingskurven. Det er når man drar på ordentlig at slike kurver har en tendens til å se leie ut.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har pakka bort mic. Nå skal det høres musikk...
    Fll output ved 10 hz. Det har jeg ikke hatt før.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så starter jeg med å tune lyden med øret. Noen db ekstra i bassen, og så er det noen sss og c-er som stikker seg litt ut på kvinnestemmer. Fjerner jeg de, så tror jeg dette blir relativt bra. Har et 5-6låter jeg pleier å bruke til det.
    Så er det vel surround delen neste gang.
    Har kanskje kommet på en snedig løsning. Den bagend Infra 18 subben, den har 3 linjeinnganger. Jeg bruker to til musikk. Fra Primare preamp.
    Tanken min er som følger;
    Jeg kobler fra recivers preout sub, til linjeinngang 3 på subben. Og fra preout front til Primare sin Home theater inn. Inne på reciver sin meny setter jeg fronter på small og deler ved 80hz.
    I mitt hode, så vil da de lave frekvensene fra LF og RF gå til subb, IGJENNOM sub out fra reciver. Slik at Subben slipper å spille både LFE og de lave frekvensene fra LF og RF... Er jeg helt på bærtur nå?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Koser meg med musikk i sweetspot
    Pantera med plata Vulgar display of PowerPoint på 80db morro som fy.
    Får litt besøk utover så blir morro det også. Thomas og Lars kommer ihvertfall. Dere som har vert her før imens jeg har hatt klipsch, det er annerledes nå. Syns det er bedre, mer gøyfaktor...
    vidarje
    Rasta
    Har du mulighet til å måle og regne litt? Jeg fant en formel for å regne ut hvor dempeplatene for sideveggsrefleksjonene skal plasseres og det hadde vært artig om det stemmer hva du har kommet frem til RealTraps - How To Set Up a Room.
    Formelen står på bildet, men trenger kanskje litt forklaring. Avstanden på sideveggen fra øresposisjon til midten av dempeplate = avstand mellom øret og diskant ganget med avstand fra øret til diskant delt på summen av avstanden mellom diskant og sidevegg og avstand mellom øret og sidevegg.
    Ble det forståelig eller bare tull?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Matte... Sukk. Skal lese det et par ganger. Lettere om du sier hvilke avstander du trenger. Har kjøpt laser måler.
    vidarje
    Rasta
    Hvis vi prøver høyre side blir det avtand fra høyre øret til høyre sidevegg, avstand fra diskant til høyre sidevegg, avstand fra høyre øre til diskant og til slutt avstanden fra diskant til bakvegg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det må jeg da kunne få til. Tre strakser.
    Regner med at Y= avstand fra øret til linjen mellom diskanter? eller er det avstand fra øret til diskanten?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bakvegg som i veggen bak meg når jeg ser mot HT eller veggen jeg ser på når jeg ser i retning HT?
    vidarje
    Rasta
    Riktig og jeg sa avstand til bakvegg, men det er vel riktigere med frontvegg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    ok, hjemme igjn.
    Her er målene.
    øret ti diskant 337cm
    øret til sidevegg 232,8cm
    avstand fra diskant til høyre sidevegg 113,1cm
    avstanden fra diskant til bakvegg. 208,3cm
    og da skal platene mine stå?
    vidarje
    Rasta
    Kan det stemme at senter på dempeplater er 3.18m fra frontvegg?
