ChrisAndre
Det er bare det at det er godt kjent at armkablene til mk2 var en svakhet, sammen med ganske billige phonokabler. Armkablene er kjent for å korrodere over tid, men det trenger ikke være problem med akkurat din kabel dette med korrosjon. Det som er med alle armkablene (bortsett fra de i M5G og senere) er at kvaliteten på de sånn lydmessig ikke er spesielt bra. Mine som satt i min forrige mk2 så ganske greie ut. Ingen korrosjon på dem. Men lydforbedringen jeg fikk av å bytte til Cardas, til Cardas Litz phono kabel og Cardas headshell kabler; altså Cardas hele veien fra PU til Riaa, ja den var stor. I tillegg satte jeg på et Sumiko headshell som er en god del stivere og mer resonansdødt en Technics-shellet..ChrisAndre:
Jeg måler mine innkortede standardkabler til 43pF inkl armkabel og 0.1 ohm fra RCA til headshell. Jeg hadde ikke endt opp med 0.1 ohm hvis korrosjon var ett problem.
Hva er kapasitans og resistans på ditt oppsett som er så mye bedre?
Lydforskjellen etter at dette var gjort, var nemlig ikke liten Den var ganske så signifikant! Så om kablene dine måler bra, så er de godt under pari sammenlignet med de kablene du får hos KAB USA til en relativt rimelig penge.
https://www.kabusa.com/frameset.htm?/
Hiver du på en KAB Fluid Damper også så kan du nesten putte på hvilken pickup du vil opp til 8-10.000 kr (sett at compliance også stemmer så klart). Dyrere PU enn det, så bør du bytte arm til Jelco eller av lignende kvalitet.
Armen som sitter på er av veldig god kvalitet, med et meget godt lager. Technics spesifiserer også friksjonstallene til armlageret, hvilket ikke mange gjør. Med kabelbytte og Fluid Damper, trenger du egentlig ikke bytte arm overhodet. Vel, om du ikke er en særing som meg, da
Her et foto fra min mk2 med Fluid Damper og fullmodifisert arm. I dag har jeg en 1210M5G med Isokinetic Silver Melody 750 arm.
Med min 1210M5G og Isokinetik-armen, og resten maxet ut, så er den noen hakk over det mk2 var ja. Man ser også at armen er et kvalitatsløft rent byggemessig. Her med en Denon DL-103R, som jeg savner veldig:
