Technics SL 1210
  • ChrisAndre
    Fredrikstad
    ChrisAndre:
    Jeg måler mine innkortede standardkabler til 43pF inkl armkabel og 0.1 ohm fra RCA til headshell. Jeg hadde ikke endt opp med 0.1 ohm hvis korrosjon var ett problem.
    Hva er kapasitans og resistans på ditt oppsett som er så mye bedre?
    Det er bare det at det er godt kjent at armkablene til mk2 var en svakhet, sammen med ganske billige phonokabler. Armkablene er kjent for å korrodere over tid, men det trenger ikke være problem med akkurat din kabel dette med korrosjon. Det som er med alle armkablene (bortsett fra de i M5G og senere) er at kvaliteten på de sånn lydmessig ikke er spesielt bra. Mine som satt i min forrige mk2 så ganske greie ut. Ingen korrosjon på dem. Men lydforbedringen jeg fikk av å bytte til Cardas, til Cardas Litz phono kabel og Cardas headshell kabler; altså Cardas hele veien fra PU til Riaa, ja den var stor:). I tillegg satte jeg på et Sumiko headshell som er en god del stivere og mer resonansdødt en Technics-shellet..
    Lydforskjellen etter at dette var gjort, var nemlig ikke liten:) Den var ganske så signifikant! Så om kablene dine måler bra, så er de godt under pari sammenlignet med de kablene du får hos KAB USA til en relativt rimelig penge.
    https://www.kabusa.com/frameset.htm?/
    Hiver du på en KAB Fluid Damper også så kan du nesten putte på hvilken pickup du vil opp til 8-10.000 kr:) (sett at compliance også stemmer så klart). Dyrere PU enn det, så bør du bytte arm til Jelco eller av lignende kvalitet.
    Armen som sitter på er av veldig god kvalitet, med et meget godt lager. Technics spesifiserer også friksjonstallene til armlageret, hvilket ikke mange gjør. Med kabelbytte og Fluid Damper, trenger du egentlig ikke bytte arm overhodet. Vel, om du ikke er en særing som meg, da:):)
    Her et foto fra min mk2 med Fluid Damper og fullmodifisert arm. I dag har jeg en 1210M5G med Isokinetic Silver Melody 750 arm.
    Med min 1210M5G og Isokinetik-armen, og resten maxet ut, så er den noen hakk over det mk2 var ja. Man ser også at armen er et kvalitatsløft rent byggemessig. Her med en Denon DL-103R, som jeg savner veldig:
    L
    Laban MK2
    Kort innpå :D de originale kabler på 1210mkII gjør jobben helt fortreffelig som en skarve ledning , skal dra det så langt å si jeg ville ikke byttet dem ut med rent A.N sølv en gang .
    Norcane
    Tomter
    HAr en SL-D2 etter min far. Topplokket er helt løst. Usikker på om den virker. Kan den ha verdi for noen? Kan ordne noen bilder
    lbo
    Jeg har en Technichs SL 1410 Mk II som har stått og samlet støv i 20 år. Hva er slektskapet til 1210? Arm og tallerken ser temmelig lik ut.
    Fortjener den å settes i stand i gjen? Grunnen til at den ble satt bort var ustabil hastighet.
    Aggromagnet
    Vi tåler vel litt offtopic så lenge det er direktedrevne Technics!
    Spørs hva du mener med verdi, mye penger får du neppe for den uansett hvor god stand den skulle være i.
    600-900,- hvis den er i god stand, men viktig at den holder gjevn hastighet.
    SL-D (og SL-Q) spillerne er ypperlige for folk som er ferske på vinyl, eller som en helt kurrant nummer-2 spiller.
    Min SL-Q 212 koser seg fremdeles på soverommet (middagslur+autoretur=sant)
    Behold den selv sier jeg ;)
    Hvis du kjenner noen som kan feilsøke for deg og lodde en kondensator eller tre, så absolutt!
    Må du levere den på verksted kan det fort bli dyrt, er ikke mange som ha erfaring med slikt. Iallefall ikke nå lenger.
    Tallerken er ikke samme som 1200mk2+ og armen er annerledes. Armrøret er muligens likt.
    1410mk2 har også mer rumble enn 1200mk2+, så hvis man skal koke spikersuppe så er nok 1200mk2+ en langt bedre spiker ;)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    ...helt til du bytter de ut, så blir du klar over dets begrensninger:)
    Norcane
    Tomter
    Ok.. Får la den stå litt til:)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Hvorfor sammenligne wow & flutter? Det kreves en del måleutstyr. Rumble. Vel, jeg trenger ikke få det bekreftet enda en gang. Husk, jeg har hatt en standard mk2 som jeg modifiserte i eget tempo. Nå har jeg en 1210M5G som er fullmodifisert. Det eneste jeg evt mangler er en Mike New ETP Platter, men jeg er temmelig fornøyd med Oyaide + diy Reso Mat:)
    Skal jeg sammenligne min spiller mot noe, så må det være spillere i 20.000 kroners klassen. Og ikke en standard mk2 som jeg vet er forbigått for lenge lenge siden. Om du ikke har trua på at en fullmodifisert er så god som jeg sier, så har du rett til å mene det. Men da vet jeg og at du aldri har hørt en:)
    Min 1210M5G blir her, og jeg kommer ALDRI til å selge den. Om det blir en Garrard 401 med 12" arm får tiden vise. Men 1210´n går ingen vei. Såpass mange dyre platespillere har jeg hørt, at jeg vet hva min er god for:)
    L
    Laban MK2
    Alle har da en sånn sak kråkerøybu , er ikke lov å herpe platespillere uten full kontroll :D
    ptb
    ^ Rumpelmeßkoppler :).
    Tror nok ikke så altfor mange har en slik liggende og slenge. Og jeg misstenker vel kanskje at @Laban Mk2 kan ha "lånt" dette bildet på nettet;)
    lbo
    1410 mk II
    Takk for greit svar Aggromagnet. Hvis jeg skulle være så heldig å få noen til å fikse den, hvor dyr pickup fortjener den? Noen som har synspunkter på det?
    L
    Laban MK2
    Det flotte bilde av et primitivt verktøy er lånt av veven :D .
    Reaksjoner: ptb
    Lazymann
    Da har denne kobberplaten ankommet all the way from down under. Nå må den renses, grunnes og lakkeres.
    På den andre 1210'n som jeg har, har jeg limt på 5mm asfalt dempeplate under med godt resultat.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Står ikke den PU'en din veldig skjevt,eller er det bilde som lyver?
    lp45
    Drammen
    Den står nok desverre skjevt..får ikke strammet headshell skikkelig..Stor slark. Skal utbedres! 😃
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Den står nok desverre skjevt..får ikke strammet headshell skikkelig..Stor slark. Skal utbedres! ������
    Det der kan da ikke låte bra?
    Hadde det samme på en Sansui spiller og det låt grusomt,byttet arm og gleden var tilbake :)
    Der var lagrene i armen utslitt men hadde samme vinkel som den du har der.
    lp45
    Drammen
    Som sagt så juger bildet "litt" og helt ærlig så hører jeg ikke forskjel, men må jo likevel rette den opp hver gang jeg ser den har vridd seg 😥😃
    Bartesam
    Hus
    Erling Skakke var en gammel viking konge, og han var nok skakk (skjev) :D
    jan_eriks
    For de som lurer på om det er noen forskjell på originalt lager og Mike New Bearing, så er det en temmelig vesens forskjell i byggekvalitet som gir fundamentale utslag på lyden. Dyr, men verdt investeringen. En SL1200/1210 med MN bearing og en med originalt lager kan egentlig ikke sammenlignes.
    Vis vedlegget 307638
    Hmm. Lurer på om det lageret passer på denne?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det passer nok kun i 1200/1210 i følge produsenten Mike New.
    ...og morsom plint:) Sikker på du ikke misforsto? Det ska være plater, ikke planter på spilleren:) En Technics plante-spiller...
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Endelig har 1210en og riaaen kommet fram i lyset fra en kummerlig tilværelse på nederste hylle.
    Et lite øyeblikksbilde fra en fredagskveld.
    Vis vedlegget 309514
    God helg til dere alle! :)
    Fint å se at ting er på plass igjen:) Er du fornøyd med oppsettet og Cadenza Blue? Ser du også har kjøpt deg en platebørste som følger rillen. Kjekk sak som funker det der!
