Antonsen bygger dedikert kino/lytterom i ny garasje
  • AndersR
    Dette er inspirerende for oss andre som ikke har kommet spesielt godt i gang med våre drømmer ennå.
    Når alt er ferdig, hvordan får du tilgang til baksiden av lerretsveggen for utskiftning av utstyr og lignende?
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Vis vedlegget 331939
    Gjennom denne døra :)
    går ut til selve garasjen, så må kjøre ut en bil for å komme inn men når først alt er oppe å gå kommer jeg nok til å måtte inn der så ofte. Blir nok endel testing før jeg setter opp lerretet.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Det blir hvertfall tøffere med nye svarte XTZ bak og sideHT i forhold til mine gamle brune ;)
    Ellers så går det sakte men sikkert videre med listing og maling.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Ja ble bra :)
    idag har vi lagt gulv ferdig i vindfang. Har koblet opp alle høytallere nå, så hvis jeg orker i morgen skal jeg lage alle rca kabler - da er det Klart for lyd ??????
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Takk :) var god følelse når alle loddinger var i orden.
    Er nok fortsatt en stund igjen, masse småting som tar mye tid samtidig som vi er i full gang med jobb igjen. Men om 1-2 måneder burde mye være gjort. Har endel ting vi har tenkt til å gjøre ute også før vinteren.
    fbh71
    Mo I Rana
    Når du sier d sånn skjønner jeg hvor langt jeg har igjen :eek:
    authentic
    Du har virkelig stått på, godt gjort! Svært pent ser det ut til å bli også :)
    eha
    Nittedal
    Jeg lurte litt på disse Speakon-kontaktene som du har brukt. Vurderer å bruke slike til min fremtidige hjemmekino (som pr. i dag bare er et luftslott). Du har bare boret hull i Elko-blindlokk, eller? Det ser jo veldig fint ut, det du har gjort, men du synes ikke kanskje at det er litt sløsing av plass? :)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Takk for det! Vanskelig å tenke seg hvordan det blir mens man holder på syns jeg, men begynner å bli bedre enn jeg håpet på før jeg begynte :)
    Ja, er bare blindlokk - er riktignok ikke Elko men schneider - prinsippet er det samme. Det tar jo litt plass, men er jo plass jeg ikke hadde brukt til noe annet uansett ;) Har grei tilgang til billig elektromateriell og det ble ganske ryddig syns jeg. Jeg vurderte å ha alle HT i en boks hvor jeg bare skrudde en plate utenpå veggen med speakon - men tror ikke det hadde blitt noe mindre jobb egentlig. Har brukt 4-polede speakon slik at jeg får ett par HT i en plugg.
    Ja da er vi to...:eek:
    Hehe - joda - men velger det litt selv, vil ikke forhaste meg og slurve meg inn i mål nå ;)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Går sakte men sikkert videre - listet litt videre i dag, og handlet inn hjørnelister osv. - kjedelige ting som tar lang tid, men må gjøres :)
    Siden Sony kommer med ny projektorserie i oktober, blir det neppe noe handel før dette, eller mest sannsynlig nærmere jul. Vurderer derfor om jeg skal klinke igang med subprosjektet først som sist... Har mer eller mindre bestemt meg for å kjøre på med tapped horn... :) Kommer til å gå for en i første omgang. Har mulighetet til å stille delingen i marantzen, så kommer ikke til å kjøpe DSP med det første. Hadde sikkert vært kjekt, men budsjettet er sprekt for lengst - og jeg vet ikke helt veien videre med oppsettet. Plutselig havner jeg på kjøret og må ha fult oppsett med horn og aktiv deling....
    Kommer til å bli en blåkopi av volvotreter og eminence horn, mest fordi den ser "enkel" ut å bygge, har god omtale samt at jeg forstår relativt lite av å gjøre beregninger selv. Har en gammel stereo forsterker, på rundt 130W, mulig denne kan brukes provisorisk? Ellers går jeg ikke av veien for å bygge noe klasse D, dette har vært noe jeg har hatt lyst til lenge, men så er det disse penga da... :)
    Men, dette å sitte ute på verandaen mens en tenker på slikt må være ett luksusproblem :) God helg!
    Næss
    Larvik
    Det skal bli spennende å følge med på, vil trenge bass/subwoofer system selv :)
    Hvor høyt opp i frekvens kan man dele tapped horn? Avhenger det mest av elementet eller designet av hornet? (jeg er helt grønn på det, så kanskje det er et "dumt" spørsmål :) )
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Jeg er også grønn - men etter hva jeg leser må den deles relativt lavt, maks i underkant av 100 hz? Siden jeg skal bruke dette i kinosammenheng regner jeg med å dele på rundt 80hz.
    Næss
    Larvik
    Brukte google etter siste innlegg og fikk sett og lest litt om det. Ser ut til å passe veldig bra i kino sammenheng ja, ned til under 20Hz :cool:
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Vel, etter litt mer studering ser jeg at volvotreter sine horn blir altfor høye i mitt rom. Derfor har nå googlet litt, og sirklet meg inn på Anarchy 25hz tapped horn. Noen som har kjennskap til disse? Ser enda enklere ut å bygge, og her kan jeg gå for to med en gang.
    Disse går ikke like dypt, men vet ikke hvor stor forskjell de 5 hz gjør?
    Forstår jeg det riktig når det er brukt 12mm kryssfiner?
    Hvor har du tenkt til å dele Mfufu? Syns dine høyttaler planer er særdeles spennende, og greit å ha i bakhode om eventuell subløsning kan passe for line array også.
    Næss
    Larvik
    Først skal jeg lage LA'ene, så vil jeg gjøre målinger for å se hvor langt ned de spiller uten EQ, for så å dele rett over det punktet. Basert på målingene Halair la ut i sin tråd så antar jeg at det blir ett sted mellom 100-150Hz, men jeg lager kabinett med litt større volum, så jeg vil måle det selv i eget rom uansett. Men det blir nok over 100Hz, det har jeg en sterk følelse av :)
    Det finnes mange spennende sub/bass løsninger, og TH som du ser på virker jo til å ha godt med dokumentasjon med mange som har laget det. SLOB er en annet prinsipp som jeg også syntes er spennende, men her er det veldig lite info å finne så her må man kanskje forberede seg på å eksperimentere litt mer selv. Det som er spennende med SLOB til en LA løsning er jo hvis man kunne lage selve "slot'en" omtrent på samme høyde som LA'ene. Men jeg aner ikke hvor høyt opp i frekvens de kan spille, og om det avhenger av elementer eller hva som vil sette begrensninger. Nelson Pass har dokumentert ett prosjekt hvor han har laget dette (http://www.firstwatt.com/pdf/art_slob.pdf), men jeg fikk flere spørsmål enn svar etter å ha lest det :confused:
    Men basstårn med enten lukkede kabinetter eller bassreflex er kanskje det tryggeste og mest "safe" å lage? Jeg tenker at det å velge en bass/sub løsning med elementer som kan spille opp til over 500Hz kan være en god ide ifm fremtidig bruk tilfelle en vil prøve seg med horn i mellomtone og diskant i fremtiden. For så å dele aktivt med en dsp :)
    Har lastet ned både WinISD og Unibox og simulert både lukkede og bassrefleks kabinetter med forskjellige elementer. Startet med 12", gikk så opp til 15" og er nå på disse som jeg fikk troen på Faital Pro 18XL1800 - Högtalarelement för infrasub 3200W / 95dB - supersonic. Disse har høy følsomhet, ser ut til å kunne spille både dypt (ihvertfall i bassrefleks) og ett stykke opp i frekvens. Men de koster... :cool:
    Dette var kanskje svar på mere enn du spurte om, men her er mange tanker som svirrer rundt i toppen om dagen :D
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Hehe - her er du inne på kjernen av "problemet".
    Er veldig åpen på veien videre selv, men TH har trigget noe mtp film. Hadde jeg kun tenkt musikk hadde jo nok tenkt litt anderledes. Man kan jo selvsagt bygge en th til til å ta det dypeste og noe annet til mellombassen - men blir forferdelig mye bokser og utstyr av slikt :) Noe av det som er gøy med dette er jo at det er så mye muligheter, men har dessverre hørt lite selv. Det jeg er mest redd for er at TH ikke vil stå i stil med resten av det mer tradisjonelle oppsettet jeg har nå. Hva det blir fremover vet jeg ikke, har lyst til å bygge noe selv.
    Fortsatt god tid til å bestemme meg for løsning enda - det ser jo unektelig tøft ut med basstårn også ;) Kom til å tenke på at det store hornet kunne også eventuelt ligge bak lerretet også, den må vel ikke være stående etter hva jeg skjønner.
    Næss
    Larvik
    Ifm TH og stående vs liggende så kan ikke jeg heller se for meg rent teoretisk at det skal være noe problem. Og siden det blir brukt til film så er det jo en fordel å ha noe som kan gå ned til ihvertfall 20Hz? :p
    Det finnes sikkert folk her med erfaring med TH som kan gi ett sikkert svar på dette? Eventuellt så går det jo å spørre om det i en egen tråd :)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Musikken er helt klart det viktigste ;-) takker for tips, skal sjekke ut!
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Ikveld tenkte jeg å slappe av litt med litt testing, så jeg koblet opp en gammel TV for å se hva jeg driver med. Når jeg først hadde dette oppe tenkte jeg å teste ett par filmklipp også - men sånn ble det aldri. Jeg fikk aldri lyd og bilde samtidig (fra mediaspilleren, når jeg kjørte pink noise for å teste lydnivåer etc fikk jeg lyd og bilde samtidig). Skrudde jeg av TV fikk jeg lyd, men så fort TV ble skrudd på fikk jeg kun bilde. Dette gjelder begge utgangene på prossessoren, begge inngangene på TVen samt jeg prøvde flere forskjellige innganger på forsterker... Finner ingen innstillinger som skulle tilsi dette, prøvde for gøy å velge HDMI audio på tv, men da fikk jeg ikke lyd noen sted. HDMI handshake problemer? Hva kan gjøres eventuelt..?
    Vurderte å kaste alt ut på veien, men tror ikke det hadde hjulpet - hvertfall ikke langvarig ;)
    Vebbis
    Hvis du kaster det på veien så sørg for at det er Brenneveien da :)
    Næss
    Larvik
    Hvordan går det her nå forresten?
    Det er vanvittig kjipt når man har jobbet masse med ett prosjekt og ting ikke funker som forventet. En har sett frem til å nyte det mens man har jobbet. Men hvis det er en trøst så er du ikke alene om det, det er langt fra uvanlig. Kun en ting å gjøre, brette opp skjorte-armene og begynne feilsøkingen, det tar den tiden det tar. Vi andre krysser fingrene imens :cool:
    Og husk, uansett hvor store utfordringer man støter på her i livet, er det alltid plass til en pils (det har jeg ihvertfall lest ett sted en gang på internett, så da må det jo være sant) :cool:
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Hehe, ja - gir ikke opp, men tror ikke det blir så altfor mye feilsøking på dette, ikke lenge til nå så skal jeg uansett sette opp lerretet, og da vil jeg ikke kunne trekke hdmi til tven lenger - var mest for å teste litt. Irriterende der og da, men sånn er det. Mistenker at er noe HDMI issue greier, som forhåpentligvis vil gå over av seg selv når TV blir byttet ut med projektor. Typisk nok den andre gangen jeg ville bare slappe av med en LP fikk jeg bare lyd i den ene kanalen. Etter dobbeltsjekking av alle plugger jeg har loddet selv, uttak i veggen osv byttet jeg ut en og en kabel til problemet ble løst. Fasit? En av de få fabrikkferdige kablene mine hadde en dårlig lodding.... de ble kastet og jeg lagde ett nytt sett selv. 2,5 timers jobb alt i alt så jeg rakk kun en låt før tiden var brukt opp :)
    Status nå er at gangene er 90% ferdig, gjenstår kun litt akryl i listeskjøtene samt noen få stumper med hjørnelist. I tekniskrom er det to hjørnelister som må monteres etter at de er malt, samt 2 hjørnelister i selve kinoen.
    Det som gjenstår etter dette i kinoen er:
    -lydplater på vegg
    -lydplater i tak
    -lerret
    -DIY playanddisplay hylle over platespilleren
    Målet er nære :)
    I tillegg skal det bygges ett tapped horn, kjøpe projektor og eventuelt en bluesound/mac mini.
    Når alt dette er gjort skal det nytes en stund, før jeg tar en tur til deg for inspirasjon til LA ;)
    Har trua for å bygge ncore etterhvert også.
    Dagensinnsats besto av å gjøre ferdig lerretveggen:
    Listene/ramma til lerret bygger litt over åpningen slik at når jeg setter inn lerretet fra baksiden vil den gå i mot og hindre at det faller inn. Litt vanskelig å ta bilde av.
    Ellers har jeg en jobb ute, rundt huset og garasjen som jeg må prøve å bli ferdig med før vintern.
    Får litt hjelp av de firbente, men gravingen blir veldig ustrukturert ;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Det drar seg stadig nærmere slutten her ser jeg! Morsomt å følge med :)
    Næss
    Larvik
    Så du har bestemt deg for tapped horn ja, blir morro å følge med på, og det hadde vært spennende å høre på når du har fått det opp og i gang.
    Du er selvsagt velkommen til å høre på LA også når det blir klart her :)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Neste på programmet er lydplater på veggen samt hylle for LPer. Forhåpentligs til neste helg igjen :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Blir Oberst dette, stort er det lerrete og er det 2.35:1
    men hylle til lp plater, er det fuldt i reolen?
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Husker ikke målene i farta, men er 2.35:1 ja. Hylle til platene var litt dumt skrevet av meg, men skal lage jo en "play-and-display" hylle. Syns de ferdige rammene på big dipper osv er alt for dyre.
    fbh71
    Mo I Rana
    Små snacks med andre ord, bare kosearbeid som gjenstår :)
    Tenkte jeg også skulle gå for 2.35:1 siden det skal brukes til film, men får se når ting kommer på plass.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Ja, blir stortsett kun brukt til film her også, eneste er endel musikk blu-rays, men det får gå.
    Bestilte projektor i dag, og en mac mini for ett par dager siden.. :) Nærmer seg.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Ble Sony hw-55. Ser at prisene på de kommende modellene blir ganske mye høyere, så da ble det slik. Hadde veldig lyst på JVC PJ, men prisen er 150% dyrere så det blir for mye. Får heller se om 5-6 år om 4K og motorisert linse er innenfor budsjettet.
    Mens jeg har gravet videre i jorda og klargjort for pukk har kona kappet og grunnet festene til akustikkplatene:
    og begynt på "play-and-display" hylla som skal henge over platespilleren. Blir bra :)
