Næppe et problem - det er bare om at komme i gang@Robert
Problemet i bassen er teoretisk. Har ikke koblet opp / bygget ferdig enda![]()
Gjelder samme regel med kun pinne 1 på XLR inn til GS?
Lydkortet har ikke balansert ut og jeg skal bruke overgang:
Skal kikke litt i morgen. Du har pmEr det ikke en egen volumknott for playback? Jeg har playback volum på 0 når jeg gjør måling med mitt lydinterface.
Jeg får feedback når jeg skrur den opp.
Kan det være noen voluminnstillinger i driverne til kortet du har oversett?
B
og da har jeg fått ny og alt er i skjønneste ordenDa ble min GS sendt til DK på service.
Den tar kun 16 bit - 44 eller 48 via USBDa har det blitt en Ground Sound eier til her.
Foreløpig blir den kun brukt som en ren pre/dac, men utover høsten kommer nok alle funksjonene til å bli tatt i bruk (og da kommer det sikkert noen "newbee" spørsmål også). Spiller forresten som en kule rett ut av esken, som ren forforsterker og dac
Med fare for å bli missforstått, er ikke noen "format hore", men har nå brukt noen få mynter på dsd, og jeg lurer på om ikke den tar dette på usb inngangen? Jeg mener ihvertfall at streameren min er satt opp til å sende DSD "bitperfect" ut over usb, og det spillte ihvertfall musikk her. Også DXD 24bit 352kHz ble det musikk av. (mulig det har blitt diskutert tidligere, men har i så fall ikke fått det med meg)
Ok, da er det sikkert slik at det skjer en konvertering i streameren.Den tar kun 16 bit - 44 eller 48 via USBDa har det blitt en Ground Sound eier til her.
Du må kjøpe en USB-coax dings for å få 24/96, høyere enn det tar den ikke
Det kommer an på dit setup ! - hvis du har brug for meget EQ (gain) i bassen hvor jeg formoder du vil bruge Crown K1 så skal du sætte den til 31,5dB.Et spm til.
Bruker Crown K1. Den har bryter for hhv 1,4 v med 31,5 dB gain alternativt 2,65 v med 26 dB gain. Hva passer best til GS sine analoge utganger?
Jeg kunne godt tænke mig at "se" dine .eqc og xof filer, da target level er et redskab man bruger under optimering og intet har at gøre med gain strukturen.Er det noen som kan forklare meg hvordan man skal sette korrekt target level i XOverWizard?
Den stod på 94dB som default og jeg har alltid hatt -7,4dB på autogain. Dette uten at en eneste biquad har boostet gain. Feilsøkte ved å deaktivere alt av biuads uten at det påvirket nivået på autogain. Da jeg hevet target level til ca 105dB justerte autogain nivået til 0.0dB og jeg har plutselig den gain i systemet som jeg hadde forventet med en systemrespons rundt 105-108dB. Spørsmålet er nå, hvordan vet jeg at jeg har rett nivå på target level?? Er det så enkelt at når ingen eq punkter booster signalet og autogain står på 0 så er det bra?
I dag skal jeg prøve en ny target curve fra dagens avis, litt mye bass kanskje?Det kommer an på dit setup ! - hvis du har brug for meget EQ (gain) i bassen hvor jeg formoder du vil bruge Crown K1 så skal du sætte den til 31,5dB.Et spm til.
Har du derimod ikke brug for meget EQ og følsomheden i bassen er nær det samme som de øvrige frekvensbånd samt forstærkerne er indenfor nogenlunde samme
gain så bør du sætten gain i K1 til 26dB... FOR så får du bedre SNR og bedre bit opløsning. SNR og bit opløsning er dog altid vigtigst i de højere frekvensbånd.
Fint, tusen takk
Lad mig gentage det kommer an på dit setup og du kan jo bare prøve dig frem og HUSK at du har Channel attenuation til rådinghed via encoderen på fronten af
DCN28 !
Yes i know. Channel attenuaton og mute på frontpanelet til GS er genialt og brukes.
Mvh. Robert GS
Hvordan går du frem under optimeringsprocessen? Bruger du udelukkende optimizer eller laver du "manuel" optimering?
Derimod påvirker det gain struktur når man aktivere / deaktivere autogain. Har man været lidt ivrig med gain kan man meget hurtigt "opnå" digitalt klip - det kan gå
for visse lavt indspillede musiknumre men vil ikke være behageligt at høre på på langt det mest musik.
Mvh. Robert GS
