Lenco L78/75 DIY og alt som har med disse spillerne.
  • Dazed
    Lencoen er en skikkelig "lowrider" , så jeg får litt trøbbel med VTA såfremt armen skal være vannrett.
    Blir penest og mest praktisk med armbasen festet på oversiden av plata - så vi får se hvor det bærer..........
    Det vil jo være ganske enkelt å få dreiet ned foringen, eller evt få laget en ny lavere en, som armen er festet i.
    fry
    Får nesten lyst til å modde en lenco til. Fine baser fra Østerrike ser jeg. Kjenner nesten et behov for en spiller med en arm tilpasset gamle og lette mm pickuper.
    soundscape
    Nordre Follo
    Kan også bygge opp tallerkenen litt med en ekstra matte , så skal det ikke stå på mange mm. egentlig før ting er i vater. Ville i så fall fått laget en lavere base - så ikke man ødelegger den originale. Armen har en viss samleverdi etter hvert så jeg gjør ikke noe med den som ikke kan reverseres. Får se hvordan det blir når alt er montert.
    soundscape
    Nordre Follo
    Kjenner meg igjen der - har allerede minst 2 nye design i hodet.........og ja , de Kabinettene fra Østerrike er virkelig fine. Regner med at du har kikket litt på eBay.
    fry
    Kan vel si det :)
    Er din spesialbestilling i hvit? Ser bare svart og naturell der det ser ut til at det er en sandwichkonstruksjon med mdf og bjerkefiner.
    Og hvordan funker det å bore opp nytt hull? Antar det delvis treffer det gamle som er tettet med diverse.
    soundscape
    Nordre Follo
    Den hvite jeg kjøpte kalte de for gammel modell , og de hadde kun denne ene i hvitt. Kan muligens lages på bestilling. På de nye så er topp plata senket ned i Plinthen slik at alt flukter lik bildet. Jeg liker vel egentlig modellen min bedre - da jeg synes det er penere enn å felle ned toppen. De lager også til 12 tommers armer , kan godt se for meg en Jelco eller en annen 12 tommer der. Ville dog ha brukt noe annet enn mdf akkurat til armboard. Alle Plinth er CNC frest med 5 lag kryssfiner og ett lag mdf på toppen. Ganske noe annet å slå knokene på disse kontra originalen.
    Her er ny type i sort:
    Ubehandlet til 12 tommers arm:
    Reaksjoner: KJ
    fry
    Skjønner. Har en nå med 12" jelco så det behovet er dekket. Vil Evt da bli en slik du har, og Evt bore opp nytt hull.
    Kan lett se for meg en sme 3009 eller black widow på spilleren. Evt annen arm.
    soundscape
    Nordre Follo
    Du kan jo bruke det meste av armer egentlig. Jeg limte en metallplate på undersiden før jeg sparklet igjen hullene med såkalt kjemisk metall. Armen min er litt lenger og flyttet litt i forhold til originalen - så jeg unngikk det gamle hullet. Tror allikevel ikke det ville blitt noe problem om man traff noe av det fylte materialet.
    soundscape
    Nordre Follo
    Det finnes jo firmaer som bygger nye spillere basert på Lenco. Disse har fått laget en fin brønn til å feste armen i , slik at den kommer lavere enn topp plata:
    soundscape
    Nordre Follo
    Ingen grunn til å styre mere med det - da det ser meget bra ut ! Solid fundament det der.
    Liveatleeds
    Horns.., kicking tyres…
    Sunnmøre
    Får lyst til å spise den opp, mye herlig femtitallsnostalgi der... Vanlige rom er forøvrig helt håpløse mht støv, bare vannslip som funker til slutt er min erfaring... + polish..
    soundscape
    Nordre Follo
    Ja , mint må det være - det oser av nostalgi det..........Har allerede neste inspirasjon klar , men tiden vil vise om den blir realisert. Det avhenger nok mye av resultatet på dette prosjektet også.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Når jeg ser disse sikleobjekter lurer jeg på om jeg har "riktig" hobby.Nei man kan jo ikke holde på med alt.Jeg får nøye meg å mimre 25 år tilbake til min Oldsmobile
    Super 88.Limegrønn-sort. Musikken og stereo får duge og jeg er fornøyd.Men å gå tilbake i tid for å hente inspirasjon er liksom i tiden.
    Mvh Kenneth
    soundscape
    Nordre Follo
    OK , på tide med flere nerde-bilder her. Montert drivverk , så nå gjenstår demping av topp-plata med bitumen - samt siste monteringer................
    Vannslipt og polert topp , så den står til godkjent. Dere som har mekket litt Lenco vet jo at toppen ikke har så veeeeldig bra finish i utgangspunktet.
    Plata er vel stanset ut , så den er alt annet en plan når man begynner å sparkle og slipe. Neste gang blir det nok helsparkling , men det får duge for
    denne gang. Venter også på tonearmkabel fra USA samt sorte ben i aluminium / gummi. Har aldri prøvd verket med lyd , så det blir spennende
    å kjøre det hele i gang. Smurte opp motoren og byttet mellomhjul før den ble satt på hylla for et par år siden. Grace armen var det som skulle til for å blåse
    liv i prosjektet igjen , og armen avgjorde også valg av design. Den ropte liksom etter noe retro.
    Her er føttene som er bestilt:
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Lekkert.De føttene kommer å gjøre susen.Et såpass tungt plinth krever ordentilge føtter.Er de justerbare?
    Jeg valgte også kraftige føtter i alu. og gummi til min L 75.Dette funker meget godt.Ja nå kommer det som er mest interessant?Hvordan det spiller.
    Lykke til videre med ditt flotte Lenco prosjekt.
    Mvh Kenneth
    soundscape
    Nordre Follo
    Føttene er ikke justerbare , og størrelsen er 38 x 17 mm (bredde/høyde). Og ja , det blir veldig spennende hvordan det spiller.
    Drivverket i seg selv skal jo være bra , men hvordan det hele fungerer sammen blir jo svært spennende å teste.
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Det gjør jo ikke noe det at føtter ikke er justerbare.Jeg fikk ikke bruk for justeringa når jeg hadde vatret opp racket.Om drivverk er bra så har du antagelig noe å glede
    deg til.Mitt drivverk var også bra og med den ekstra vekt som to platetallerkener gir er min Lenco svært så presis.Dette er definitivt ikke noen dårlige spillere som i
    utgangspunktet var gode spillere da de kom ut i markedet.Nå gjør vi dem ennå bedre og det får vi betalt for.Min spiller litt "tilbakelenet" med VanDenH MC 10.
    Et nydelig lydbilde, og veldig behagelig å høre på.Foretrekker Lenco på visse plater framfor Project 10.1 Evo med ARCHON MC fra Acustical Systems.
    Det blir spennende å fortsatt følge ditt prosjekt.
    Mvh Kenneth
    soundscape
    Nordre Follo
    Da er spiller oppe og synger for første gang. Var ikke rent lite spent da jeg ikke kjenner Grace armen fra før - og comboen for øvrig var jo et skudd i mørket egentlig.
    Er satt opp og spiller med en Audio Technica AT33EV - og resultatet er svært lovende må jeg si. Ventet meg ikke så mye dynamikk med den tre-armen , men den er veldig god på både klang og tonal balanse , og med en skikkelig snert i skarptrommer ect. Verket er tyst som i graven , enda jeg ikke har boltet chassis fast i plinthen engang. Har dempet med bitumen så det hele blir ganske massivt , og motor ble smurt opp samtidig som den fikk nytt mellomhjul. Dette gikk smertefritt egentlig !
    Skal spille meg inn og finjustere litt før de siste boltene strammes til her nå...............(venter på føtter enda også).
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Vis vedlegget 350838
    Vis vedlegget 350839
    Vis vedlegget 350840
    Vis vedlegget 350841
    Vis vedlegget 350842
    Dette ble bare lekkert soundscape! En riktig stilig spiller du har laget til der:p
    Godt å høre at armen innfridde!
    OB-BB
    Skal igang med to Lenco-prosjekt og trenger gjennomgang/service på et L-75 og et L-78 drivverk.
    Noen som kan eller vet om noen som kan i Akershus - Oslo?
    Send gjerne svar på PM
    BB
    soundscape
    Nordre Follo
    Hva slags service tenker du på ? Motoren er stort sett det som trenger rengjøring og ny grease , det er enkelt å fikse selv:
    http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=2087.0
    Ellers kan man bytte mellomhjul - flere custombaserte løsninger der. Noen velger også å bytte lager/bæring fra andre produsenter.
    Til slutt er det resonansdemping som gjelder. Demping av chassis og solid plinth. Du finner de fleste av triksene her:
    LencoL78
    soundscape
    Nordre Follo
    Det kan bli svært vanedannende å pimpe en Lenco (eller to). Jeg har begynt å handle inn til mitt andre prosjekt. En teaser kommer her - resten tar vi til neste år:
    Drivverket blir en L 75 , spilleren får et mere moderne look enn retro-dropset som er presentert lenger opp i tråden. Har ikke bestemt meg helt for fargen på chassis enda , men går nok ikke helt bananas på fargekartet denne gang .
    soundscape
    Nordre Follo
    Juleforberedelser ? Joda , men man rekker da å mekke litt Lenco også. Smurt opp motor og prøvekjørt i strippet topp-plate.
    Armen kommer i posten i morgen , så jeg starter ikke med å fylle hull i toppen før den er på plass. Samme plassering som originalarmen , men jeg tipper hullet er for stort. Plinth på vei fra Østerrike - den bruker nok noen dager i juletrafikken...........
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Ja som vi ser ligger ikke soundscape på latsiden nå når det begynner å nærme seg Jul.Dette blir nok en fin Lenco.Det er gledelig å se at disse spillere blir tatt vare på
    av virkelige entusiaster.Det er utrolig hvor populære de har blitt på de siste 1.-2 åra.Lykke til videre med ditt prosjekt soundscape.
    Mvh Kenneth
    soundscape
    Nordre Follo
    Takk for det. Jeg har pakket julegaver i dag også da. Motoren går stille og fint , Så nå gjenstår det kosmetiske samt endel montering. Har uansett ingen hast , men måtte liksom mekke litt allikevel.
    Rune Spångberg
    Asker
    Min første platespiller var en Lenco L78, 1973 modell - når jeg tenker tilbake var det ikke verdens mest oppløste sak. Så jeg må si at i utgangspunktet forundret det meg mye at akuratt denne spilleren skulle få en slik volsom kult status hos enkelte, men etter å lest litt om hva som var bra og hva som var mindre bra og hvilke(n) kur(er) som ble foreslått gjort, bestemte jeg for å gi Lencoen en ny sjanse. Så etter å ha kjøpt en L75 for kr. 800 i en brukt butikk, og etter anbefaling fra GunnarS et nytt melomhjul (det kom fra Italia i dag) er jeg klar...
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Vi som har Lenco gleder oss til kanskje å få se bilde av din spiller.L75 er en finfin spiller både original og modda.Jeg spiller faktisk mest på min modda L75.
    Jeg har også mellomhjul fra AudioSilence i Italia og det fungerer helt etter oppskriften.Lykke til med din spiller.
    Mvh Kenneth
    Rune Spångberg
    Asker
    svartkeiko - jeg kan komme tilbake med bilder og planer for mitt Lenco prosjekt, men som du ser er jeg bransjeaktør, så jeg må avklare enkelte ting med Høvdingen først. Jeg vil nødig klusse til denne flotte tråden. Men det kommer noe om mitt Lenco prosjekt, enten her eller på bransje siden, når terningen er kastet...
    Mvh Rune
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Mvh Rune
    Takk for det Rune.Du er velkommen til å dele ditt Lenco-prosjekt med oss alle.Dette er en svært interessant spiller med mange gode kvaliteter
    Mvh Kenneth
    el_mariachi
    Annonse:
    (Verdt å merke seg er at den "passer inn i de fleste seksjoner") :rolleyes:
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Takker.Det er alltid interessant med prisen på disse spillere.Man husker sjelden hva de kostet på denne tida.Jeg begynte ikke å kjøpe eget HiFi utstyr før i 1974-75.
    Hadde fått det utstyret som jeg spilte på før det.Den Lenco L75 som jeg spiller på i dag har nok kostet 30.000 kroner med pickup,arm og plinth.
    Men man kan jo trøste seg med det at det er lettere å skaffe seg 30k nå i dag enn det var å skaffe 1.398 kroner i 1972.Da var det nok ikke like enkelt som i dag å sette
    av midler til HiFi.
    Mvh Kenneth
    jampern
    Fersking
    Horten
    Samler deler og nærmer meg start på prosjekt.
    Hei på dere Lenco-trollmenn. Jeg har fulgt denne tråden i noen år nå, og er ihuga Lenco-entusiast. Har en strøken L85, en strøken L78, en litt lurvete L85 og en litt lurvete L78, en L70 samt en B55. Har tenkt å bruke den litt lurvete L78 til et prosjekt med original topplate og L70 blir slaktet til et PTP4-prosjekt. Reimspillerne er det vel ikke så mye å gjøre med, men de står nå her. Vet ikke ennå hva slags plinth jeg skal ha til noen av dem, men jeg har sett en utgave i kleberstein som så helt fantastisk ut, og tenker litt på det. (Hvor så jeg det? Noen som vet? Mener å huske at det var fra Oppdal...) Audiosilence mellomhjul og PTP4 er kommet i hus. Vet heller ikke hva slags armer jeg skal gå for. Det er hinsides priser på sånt. Huff... RB300, 3009 eller Linn er med i vurderingen. Venter bare på at det skal dukke opp til en vettug pris. Har en ny Soundsmith PU liggende som skal på PTP4-prosjektet, regner jeg med.
