Bluesound - Ny musikkstreamer på trappene
  • Geiren
    Foten av Jotunheimen
    knarfar
    Det er vel ikke lyden som skiller, det er responsen på appen, reaksjonsevnen når den skal lese inn store mapper fra harddisk f.eks jeg merker størst forskjell på. Den forrige kunne ikke starte en tradisjonell harddisk, kun flash. Andre funksjoner som betjeningspanel og IR-learning drar også opp.
    Jo den forrige kunne og kan starte opp tradisjonelle harddisk. Jeg har brukt samme harddisken på begge nodene.
    Jeg har litt over 11300 melodier på den og begge nodene bruker omtrent samme tiden på å laste dei opp. Eller akuratt like lang tid...;)
    Ekstern harddisk funkerer også på den første modellen, men betingelsen er at den da har egen strømforforsyning. Eksternharddisk som krever strøm via USB kabelen fungerte ikke på den første modellen, men fungere fint nå på modell 2;)
    gismo
    Der ga du med en grunn til en mulig oppgradering gitt. Sett slikt... :rolleyes:
    AudiRS
    Jeg har ett snedig fenomen. Lyden fra spotify er merkbart mer dynamisk og fremtredende, enn når jeg streamer FLAC filene mine fra NAS.
    Har en Node 1 som jeg har koblet en Hegel HD20 DAC på. Denne er paret opp med en Krell KAV300il og XTZ 99.25 LCR.
    Ruteren er en ASUS RT-AC 87, så den burde jo gjøre jobben... Koblet for morro skyld på den gamle MHZS cd spilleren min, og resultatet var det samme, FLAC filene høres elendig ut i forhold...!
    montesi
    Noen som har oppdaget bedre signalstyke med node 2 enn node 1? Jeg har en Node 1 stående 4,5 meter fra min router, og den er sjelden oppe på Excellent, ligger stort sett på good. Jeg har fiber inn i huset med 30mb.. Node`n står inni racket, men hjalp ikke å sette den på gulvet ved siden av.
    holyman2084
    Har hatt dårlige erfaringer med bluesound vault 1. Den første gav forferdelig dårlig lyd, skurrete diskant og lavt volum. Bytta denne inn i en ny på garanti da de ikke klarte å finne problemet. Den andre skar seg i cd ripperen, hørtes ut som en vinkelsliper og ble følgelig erklært defekt. Den siste og tredje fungerte i et halvt år før det løsnet noe gummipakning inni cd materen som nå henger og dingler ut av den og ser veldig lite hifi ut. Har servert hifiklubben en saftig klage og avventer å måtte betale mellomlegg for en Vault 2 som nå er i bestilling siden eg nektet å ta imot en ny Vault 1. Noen andre som har erfart kvalitetsbrister på disse første modellene? Mistenker at dette er grunnen til at de nye modellene kom så raskt inn på markedet.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Node2, kan den ikke settes i stand-by?
    Mulig jeg ikke evner å lese bruksanvisningen godt nok, men finner ikke ut om den kan settes i stand-by når den ikke brukes. Så her står den, såvidt jeg kan skjønne, på hele tiden.
    Noen som har funnet ut av dette, eller er den i stand-by modus når den ikke spiller?
    Terje-A
    Godt å finne en sjelefrende, min står også på hele tiden.....
    OlaR
    Jeg satte nylig opp en Node 2 hos en kamerat og for meg så det også ut som om det var meningen at den skal stå på hele tiden. Sikkert ingen stor sak siden vi snakker om lite strøm og dermed lite varme.
    Kanutus
    Nesodden
    Det mener jeg det faktisk stod i manualen også; at den bruker så lite strøm, at det er 'by design' at den står på, og er klar til bruk til enhver tid ... Gjelder Node 1 for min del ...
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Så lenge du ikke opplever brudd i forbindelsen med det trådløse nettverket, bør det vel ikke være noe problem om det står "good" i stedet for "excellent". Det viktigste er at noden har et stabilt signal som ikke faller ut. Om du likevel ikke er fornøyd med det, vil vel en løsning være å bytte til en kraftigere trådløs router eller legge en nettverkskabel til noden. Jeg ville iallfall ha forsøkt det først.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Bluesound anbefaler kablet uansett om man leser litt;)
    Kjører selv trådløst ennå, funker utmerket, men skal nok kable etter hvert, må bare få ut fingern:cool:
    gismo
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    gismo
    Jeg hadde dårligere signal på min Node2 i de siste par dagene. Var nede på to streker. Rebootet den i kveld, og da fikk jeg maksimalt signal igjen.
    Kanakje verd et forsøk?
    bjaroen
    Hei.
    Jeg har bluesound vault og lure på hvordan jeg kan overføre mine spill lister fra spotify til tidal?
    superclementz
    Tenkte bare nevne nye Bluesound Pulse Flex, hifi klubben får den inn i mars til rundt 3000 kroner. Burde passe fint inn steder de større boksene ikke hører hjemme :) (og den skal få ekstra batteripakke som varer 8 timer).
    unboxing - http://youtu.be/6scMZMcmjRU
    D
    Desillusjonert
    Er det noen som har testet Bluesound mot Marantz og/eller Mitchell & Johnson nettverksspillere?
    Tenker da på lyd og brukervennlighet.
    srtorp
    Hvilken kabling bruker dere fra Node til dac ?
    Har en Node 2 som jeg har kjørt med en digital rca til Dac, Men så tenkte jeg skulle prøv med en optisk, og det følte jeg løftet lyden, strammet bassen. Kan selvfølgelig vere digi kabelen som ikke holder mål. Andre erfaringer rundt dette ?
    skorob
    Brumunddal
    Bluesound er virkelig i vinden om dagen. Virker som en skikkelig bra oppgradering ifra versjon 1. Nå venter jeg bare på full DSD støtte... så får vi se om det blir en BS på meg også :).
    kaap
    Mo i Rana
    Ligger d ann for dsd støtte.... ?
    skorob
    Brumunddal
    Ah.. sjekka nå... dem har ikke usb ut nei.. og ren DSD får man vel ikke gjennom optisk og coax?! Da er det Auralic som gjelder på den biten ja... Da sitter jeg nok på gjerdet en stund til, og lar min "hjemmlaga" Squeezebox sak gjøre jobbe.
    kaap
    Mo i Rana
    Ifl nettsidene dems;
    Future Update
    BlueSound also confirmed its future roadmap will include adoption of Meridian’s MQA (Master Quality Authenticated) audio technology. BlueSound confirmed the intention to be among the first manufacturers to introduce MQA in a future upgrade, as soon as content also becomes available. The upgrade will also introduce DSD playback with conversion to PCM.
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Er det noen her som har prøvd å spille musikk via usb bakpå Bluesound node?
    Koblet til en minnebrikke fra Kkv
    Og da dukket usb opp i menyen
    Trykte på den og fikk opp innholdet på brikken
    Spiller utrolig oppløst og flott!
    srtorp
    superclementz
    Plukket opp en Bluesound Pulse Flex i dag. Satt den lett opp og spiller problemfritt sammen med BluOS modulen i stueanlegget. Fin løsning for nattbord, balkong, bad og kjøkken. Den veier noen kg, men ser for meg å ta den med på ferieturer også da den kan kjøre bluetooth. Kul funksjon at den har vekkeklokke og fremtidig støtte for batteridrift. Bassen kan ikke sammenliknes med et skikkelig stereoanlegg, men lyden er flere nivåer over Pinell Go osv. Prisen er jeg ikke overbegeistret for, men produktet gir absolutt et kvalitetsinntrykk. Anbefales.
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Hei.
    Har fått meg en Node 2 i hus men har et lite "problem".
    Når jeg starter Spotify så finner den Node,n med en gang og spiller av uten problem.
    Starter jeg Tidal så får jeg ikke lyd/ kontakt med Node 2, kun lyd i nettbrettet.
    Starter jeg Tidal via Bluesound appen på ipad,n så spiller den, men da får jeg ikke opp mine spillelister.
    Node,n er koblet til nettet med kabel.
    PS: er fersk på streamingfronten, så ha meg unnskyldt :confused:
    Tips anyone ?
    gismo
    Væssia i Grue.
    Vis vedlegget 367585
    Vis vedlegget 367586
    Jeg gjør det, har en 1tb portabel som er full med div musikk. Spiller veldig bra.
    Gjør det samme, kjører en WD Ultra 1Tb med flac, blander låter fra denne og Tidal HiFi i samme spillister, fungerer utmerket;)
    gismo
    Kanutus
    Nesodden
    Hei.
    Tips anyone ?
    Hei! Har du gått inn på BlueSound-appen og konfigurert Tidal der? Dvs lagt inn passord/brukernavn på den måten? Toppmeny --> Configure Player --> Configure Music Services ...
    superclementz
    Hei.
    Tips anyone ?
    Fikk inntrykket av at Tidal var satt opp. Spillelistene dine finner du her i app:
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Hei og takk for svar så langt.
    Har fått til Tidal spillelistene i Bluesound app,n, men ikke Spotify listene.
    Både Tidal og Spotify er satt opp i Blusound.
    Men for å dele "problemene" jeg fremdeles har opp litt:
    1.Bluesound app: Tidal, alt ok, inkludert spillelister. Spotify virker men får ikke inn spillelistene mine.
    2.Spotify app: får kontakt med Node 2 to uten problemer og virker helt fint.
    3.Tidal app: får ikke kontakt med Node 2, kun lyd i nettbrett.
    Jeg ønsker primært å spille av fra Tidal og Spotify direkte fra "orginal" appene på Ipad,n dersom mulig.
    Så dersom noen har litt tålmodighet med en streaming noob så mottas flere tips med takk :confused:
    Kanutus
    Nesodden
    Jeg må bare spørre litt dumt jeg, da; hvordan får du lyd i nettbrettet via BlueSound? Det har aldri jeg klart ihvertfall ... Er det noe jeg har gått glipp av kanskje? :)
    Edit: Er det slik at du prøver å spille på Noden via Tidal-appen? Kan du ikke bare spille Tidal via BlueSound-appen? Har dessverre kuttet ut Tidal selv, så jeg får ikke testet det samme som du prøver på ...
    Dobbel-edit: Ser ut som jeg svarer på noe du ikke spør om egentlig, og jeg vet dessverre ikke om du faktisk kan spille av på BlueSound via Tidal-appen ...
    breuer
    Kristiansund
    Hvis du ikke vil bruke Tidal via Bluesound, men ønsker å bruke Tidal appen på Ipaden, må du bruke bluetooth. og streame via dette. Har ikke prøvd det selv.
    Kanutus
    Nesodden
    Ser dessverre ut som den nye oppgraderingen også er en nedgradering av appen. Grafikken er dårligere (dårligere kontrast og valg av font gjør det mer 'grumsete'), samt at de har fjernet funksjonen med hvordan nye låter skal legges til (next, last eller now), så nå legges den til og spilles med en gang. Ikke heldig etter min mening. De har også lagt til noe som heter 'Radio Paradise', som sikkert er en fin 'stasjon', men det virker litt rart at den ikke kan velges bort. I tillegg fungerer den radiosaken helt annerledes enn resten. Klikker du f.eks. på 'library' når en liste spilles, så betyr det bare at du ser platene dine. Samme for Tidal og TuneIn; du bare kikker på innholdet. Klikker du på 'Radio Paradise' begynner den umiddelbart å spille 'radio' ... Dette var rett og slett ikke bra, etter min mening ... På toppen av det hele; de har gitt appen nytt navn; 'BluOS' (??), så da sitter man med to apper på maskinen (gjelder ihvertfall på macen), som man da manuelt må gå inn og fjerne det gamle programmet. Ingen stor greie det siste kanskje, men virker også veldig unødvendig ...
    superclementz
    Gå inn under innstillinger for å sette hvordan nye låter legges til. Appen virker for meg langt mer responsiv med Tidal og jeg liker oppfriskingen så langt ellers. jeg fikk fjernet radio paradise ved å deaktivere tjenesten.
    Kanutus
    Nesodden
    Hvor finner jeg de innstillingene? Tenker du på 'configure player'? Dette gjelder altså BluOS 2.0 for Mac OS X. De har visst samkjørt det slik at OS X, iPad og iOS skal være likt ....
    superclementz
    Hos meg ligger det helt nederst, hvis jeg ikke har misforstått:
    Kanutus
    Nesodden
    ^^^^^Takker for svar, men det du viser til er mobil eller nettbrett-appen, ikke sant? På desktop-versjonen er denne funksjonen forsvunnet, men det er mulig den bare er flyttet, og jeg ikke kan finne den. På den gamle versjonen var det helt greit å finne, men ikke nå lenger altså ... Her er to screenshots. Gammel versjon først, med muligheten inntakt ...
    superclementz
    stemmer, har ikke tatt med PC hjem fra jobben i påsken så får ikke undersøkt noe videre. Får sjekke opp til uken igjen :)
