Beste rene mellomtone 4"-6,5"
  • VegardW
    Kolsås
    Legg gjerne ut ett bilde med større oppløsning
    FredrikC
    Vil foreslå Scan-speak 10F 88424 / 4424. Fra 300hz og opp er det svært lite å utsette på dem. Testet både av zaph og klang & ton, samt mange diyere. Resultatene er konsistent gode. Også blind subjektiv testing er gjort, og de leverer der og.
    Begrenset kapasitet, men fordi de er små og relativt rimelige , kan man i en del systemer bruke fler av dem (mtm/Line array) . Da reduseres kravene til motoren som er noe enklere enn top modellene. Membran, oppheng etc virker svært godt avstemt om man ser på respons og csd.
    https://www.madisoundspeakerstore.c...anspeak-discovery-10f/8424g-4-midrange-8-ohm/
    Sakset fra Zaph;
    edit: la til noen målinger og et bilde.
    Bergfinn
    Sorry, gammel tråd.
    Men jeg lurte meg på....er det noen her som har testet Ellipticor driverne fra Scan-Speak?
    Er litt nysgjerrig på denne.
    18WE/4542T00
    Høy følsomhet til danske å være.
    92,5 dB
    ..kunne kanskje være et godt parterskap til BlieSMa T34A.
    ...DIY "high end" apekister?
    MusicBear
    Sorry, gammel tråd.
    Du er sikkert klar over det, Bergfinn, men Troels Gravesen har benyttet disse:
    Det jeg selv har ramla over av omtaler:
    Snakker du med den danske leverandøren av dem, nei så er han ikke spesielt imponert sett i forhold til hva de koster.
    Gode gamle betalbare Classic serien - de med ruglemembramene (Usher har kopiert 7" versjonen) - spiller jo naturlig mellomtone til gull.
    Bergfinn
    Hva med Supravox 165 LB 'Classic' ?
    Samme følsomhet som BlieSMa T34A diskant.
    95 dB
    ...som jeg allerede har.
    Bergfinn
    Hvilken?
    Ellipticor, Tangband, eller Supravox?
    ...som er nevnt her i dag, siden 2016.
    Bergfinn
    Supravox er vel en bredbånder, men det betyr vel ikke at det er noe i veien for å bruke den som ren mellomtone.
    Tenkt bruksområde i min setup er fra ca halve kilohertzen og opp til BlieSMa T34A...1,6 k - 3 k
    Bergfinn
    Så den ja, og Focal 7k2 var nevnt der, som jeg har hatt i mitt eie, men dessverre solgt. :(
    Snickers-is
    0,5-1,6kHz gir et ganske smalt passbånd. Det er litt knotete å lage et velfungerende filter til en slik løsning. Man skulle gjerne helst mer enn doblet arbeidsområdet til driveren.
    Bergfinn
    Ok, litt treg i oppfattelsen i dag.
    12 timer på jobb. 🙃🤪😩
    Bergfinn
    Det blir FIR filter, digital deling.
    Er det fortsatt for smalt da?
    Kan sikkert bruke den fra 400 hz til 2,5 k ....eller 4 k ??? Supravoxen klarer kanskje det også?
    Snickers-is
    Ja, men om du skal ha en ren mellomtone er det kanskje lurt å se etter noe som ringer litt mindre?
    Bergfinn
    Hvilken?
    Kan klare 6-7000,- for ett par, men går det over 10k gidder jeg ikke.
    Vil ikke nærme meg snobbe grensa. 🤪
    Bergfinn
    Ønsker meg en mellomtone som kan passe godt til T34A diskanten.
    Bergfinn
    Jeg har TAD 1201
    Kan man dele denne på 1,5 k mot Bliesma diskanten, eller blir det bare krøll og virvar?
    Bergfinn
    Jeg hadde for en tid tilbake et par av disse.
    SEAS E0043-06S (M15CH002) 'Excel'
    ...som jeg kjøpte av Musicbear.
    Syntes de låt veldig fint og smooth, men de er solgt.
    Angrer litt på det.
    Bergfinn
    8" går sikkert fint siden Bliesma kan deles forholdsvis lavt.
    Men jeg er litt skeptisk til å låne.
    Tenk om jeg ødelegger de?
    Om jeg så gjør, hva koster det? 5000?
    Bergfinn
    Ljudia har disse til under tuselappen stk.
    4, eller 8 av de?
    Faital Pro 8RS250
    Technical Parameters
    Nominal Impedance - 8 Ohm
    Minimum Impedance - 7 Ohm
    AES Power Handling (1) - 200 W
    Maximum Power Handling (2) - 400 W
    Sensitivity (1W/1m) - 93 dB
    Frequency Range - 60-6300 Hz
    Voice Coil Diameter - 52 mm (2 in)
    Winding Material - Al
    Former Material - Glass Fiber
    Winding Depth - 16.5 mm (0.65 in)
    Magnetic Gap Depth - 8 mm (0.31 in)
    Flux Density - 1.3 T
    Magnet - Ferrite Ring
    Basket Material - Aluminum
    Demodulation - Aluminum Ring
    Cone Surround (3) - Half Roll
    NET Air Volume filled by Loudspeaker - 1.17 l (0.041 ft^3)
    Spider Profile - 1x variable height waves
    Thiele and small parameters
    Fs - 56 Hz
    Re - 5.7 Ohm
    Qes - 0.34
    Qms - 5.7
    Qts - 0.32
    Vas - 16 l (0.57 ft^3)
    Sd - 207 cm^2 (32.09 in^2)
    Xmax (4) - 6.92 mm
    Xdamage (5) - 15.7 mm
    Mms - 30.6 g
    Bl - 13.5 N/A
    Le - 0.35 mH
    Mmd - 28.9 g
    Cms - 0.26 mm/N
    Rms - 1.89 Kg/s
    Eta Zero - 0.81 %
    EBP - 165 Hz
    Fenalaar
    8PR200 har neodymmagneter, og er litt anderledes, men er slettest ikke dyre. €112 pr stykk hos TLHP.
    Johan-Kr
    L
    Lassencad
    Da jeg selv byggede højttalere fik jeg en virkkelig god mellemtone gengivelse ved at tage en Fostex 8" fuldtone og skære den i begge ender :)
    Bergfinn
    Trondmeg.
    Den du viste datablad til er ikke den samme som jeg viste lenger oppe.
    GMF er en annen modell.
    ...eller nå er jeg usikker. Jeg ser en salig mix og sammeblanding av bilder og spec blad på forskjellige nettsider.
    På tide å køye.
    Jeg tror faktisk det er tre utgaver av Supravox 165.
    Er det ikke field coil versjon også?
    trosse1
    Har trua på denne, minner kanskje litt om Focal driveren SnIker is omtaler?
    kevlar med Alnico motor, noen som har testet den?
    trosse1
    Ellers så ligger det jo noen bra Ems drivere på torget nå.
    MusicBear
    Trådstarter ber om innspill til beste rene mellomtone innenenfor 4’’ - 6,5’’ størrelse.
    Min påstand at det er ytterst få rene mellomtoner på markedet. De fleste er bassmellomtoner, som kan være ganske så bra, men man «ja takk begge deler» eksisterer i liten grad her. Bare å se hos produsentene; få rene mellomtoner. Som bl.a. skal ha lette membraner, ikke for lang slaglengde og kunne spille høyt opp og med minst mulig oppbrytninger oppover - Snicers-Is kan 1001 ganger mer om dette.
    Så til noe jeg alltid har ment virker veldig inn - membranmateriale - alt har sin egenklang. Målefolket er ikke alltid enig i dette, men noen høyttalerprodusenter leverer to modellutgaver; harde eller bløte membraner.
    Papir, aluminium, keramikk, magnesium, polymer - ikke fortell meg at det låter likt! Hva liler man? Krisp lyd? Pen lyd? Varm lyd? Avslørenede lyd? Kanskje litt klønete sagt - men det låter forskjellig.
    Bergfinn
    TAD TM 1201 12" er jo en ren mellomtone, men den passer kanskje dårlig sammen med en dome diskant.
    Men jeg har fått låne en horn/driver kombo som jeg tror spiller godt sammen med TAD.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Lowther i tractrix horn Cube Audio TAD 4001-4003 i horn man kan bare kigge løs på målinger men de siger absolut ingenting
    Tad laver den reneste mellemtone overhoved stiller bare mega krav til udstyr glem transistor cd og streamning
    men bruger man single ended rør tape og vinyl kommer man ikke tættere på virkeligheden
    Snickers-is
    Ja for målinger er jo helt verdiløse når man skal konstruere noe, og rør, vinyl og tape er jo kjent for å ikke ha forvrengning...
    Det ringer ikke en bjelle her eller?
    Eller hvordan var nå dette @Sluket , TAD 1201 funker vel ikke på transistor og digital avspilling det?
