motoren
Utrolig flott spiller i klassisk designJoda, jeg rydder gjerne hylla for en slik en jeg - noen som vil kjøpe en gammel Lenco for hmmm 79 k ???
6moons audio reviews: Thorens TD-550
Vis vedlegget 373373
Smaken er som baken og godt er det. TD309 -"Wankel" slo det meg, pen nok men litt "for mye".KoperViking: Kitsch nok, iallefall. Sitter det en Ortofon på, låter den bra også. Designmessig burde den kunne sammenlignes med Detroitstilen til McIntosh. Liker Thorens godt, men designmessig er mine øyne mest fornøyd med TD309 derfra.
Jeg er så heldig å ha en TD150 og en TD160, og min favoritt er helt klart 150-ien. Kun fordi den er så enkel og grei som det nesten er mulig å få det. Har med 'kugel-armen' også, som jo er en 'kul' liten sak ...Smaken er som baken og godt er det. TD309 -"Wankel" slo det meg, pen nok men litt "for mye".KoperViking: Kitsch nok, iallefall. Sitter det en Ortofon på, låter den bra også. Designmessig burde den kunne sammenlignes med Detroitstilen til McIntosh. Liker Thorens godt, men designmessig er mine øyne mest fornøyd med TD309 derfra.
Samtidig fant jeg lett mitt Thorens favorittdesign her nå: TD160 Super / TD160 -Stilrent og lekkert! -Med muligheter, som dere flott har demonstrert
Forstår hva du mener. De er linjerene begge to, men..Jeg er så heldig å ha en TD150 og en TD160, og min favoritt er helt klart 150-ien. Kun fordi den er så enkel og grei som det nesten er mulig å få det. Har med 'kugel-armen' også, som jo er en 'kul' liten sak ...Smaken er som baken og godt er det. TD309 -"Wankel" slo det meg, pen nok men litt "for mye".KoperViking: Kitsch nok, iallefall. Sitter det en Ortofon på, låter den bra også. Designmessig burde den kunne sammenlignes med Detroitstilen til McIntosh. Liker Thorens godt, men designmessig er mine øyne mest fornøyd med TD309 derfra.
Dere tåler vel et bilde av en modda TD 160 også , det er tross alt en venne tråd dette her.
Spilleren er IKKE min altså :
Vis vedlegget 373639
Kanskje disse kan hjelpe deg? Kreativ plast på NøtterøyJeg har bare et defekt lokk som ikke tåler offentlighetens lys.Ser veldig flott ut! Har du valgt å ikke ha lokk i det hele tatt, eller har du en sånn du bare legger over uten hengsler?
Har flere spillere jeg mangler lokk til. Ikke alltid like lett finne gode løsninger. Denne venter også på en lengre arm, og da blir det enda vanskeligere å finne noe som passer.
Vis vedlegget 371914
GunnarS
Hadde et par original plinth liggende etter mine TD 160 prosjekter. Jeg målte 40 x 31 cm innvendig i kassa , og over hjørneklossene er det 12 mm.heia
er det noen som sitter med eksakte mål for å bygge seg en plinth til td 160B mk2, skal sende de over til en kar jeg kjenner og vil ikke bare stole på min egen tommestokk.. Har googlet en del uten å finne noe og prøver en snarvei her. trenger forsåvidt alle målene innvendig i kassa, inklusive plassering av klossene i hjørnene
Ja, jeg ville gjort det sånn - for jeg forsto det som at du skal ha litt høyere plinth enn originalen.Takker igjen.
Det er vel naturlig, for å si det slik, at bunnplata flukter med plinthen? Da kan jeg jo bare bestemme meg for tykkelse av bunnplate og legge det inn i beregningene?
Mht bunnplate. Når en slik allikevel skal lages ny, så ville jeg samtidig vurdert å ta ut hull slik at fjærene kan justeres uten å ta av bunnplaten.Skru de fast med treskruer gjennom bunnplaten og opp i hjørneklossene (som er en del av plinthen).
Hej Soundspace, og tak for tilbagemeldingen.. Du har helt ret i at det sjove ligger i de modificerings muligheder der er i de gamle Thorens pladespillere og det hele handler om personlige præferencer, så man bliver ikke klogere af at læse sig frem til noget, men derimod afprøve og eksperimentere selv. Men man kan jo få inspiration og motivation ved at kigge på hvad andre har lavet "tweaked" sig ud af.
Hvilke måtter har du afprøvet (filt, kork, etc)? Og den originale gummimåtte har fungeret bedst hos dig ?
Til Ptb. Jamen hele ideen er vel at dæmpe resonans så det ikke går ind i motor og tallerken fra top-chasis. Man kan jo bare prøve at banke på chasis for at høre om det klinger
Jeg har lavet en 12mm bundplade i MDF til plinten hvori der er boret huller igennem til plinten og monteret gevind til metalskrue, så jeg kan prøve spikes gummi afkobling mfl.
Synes det er en rigtig fed tråd herinde.. Jeg skal have gennemlæst det hele på et tidspunkt..
Ja de finnes , men det ser ut til å være flere Mk 1 i omløp.Nogen der ved om der er lavet en long board (LB) version af Thorens td-125 MKII ?
