håper de har filtrert de overharmoniske godt etter vekselrettingenPræcis støjen forsvinder i de lange kabler.
Har hørt den nye dac og den var bedre end en dyr Audionote dac.så ikke noe utelukkende positivt bytte
Smak og behag. Liker godt de nye korta og de blir nok enda bedre etterhvert. Burde kanskje ventet med å sette på de gamle til de nye er innspilt. Når det er sagt er det med 8 kort beste lyd hittil.så ikke noe utelukkende positivt bytte
Hadde du tatt kontakt når du var i Ålesund, hadde du fått hørt på min også
Præcis med DDDac og PC har jeg oplevet god lyd. Pc;en indeholdt intet andet end det nødvendige. De fleste andre gange har PC været dårligere end gode drev.Har hørt den nye dac og den var bedre end en dyr Audionote dac.så ikke noe utelukkende positivt bytte
Denne invitasjonen gjelder ikke lengre. Pc lyd er ifølge deg ' lousy' og da har du ikke noe her å gjøre. (Ref tråden til 8x12).
Finnes det noen sted jeg kan lese/lære mer om disse strømforsyningene? Hvor får man kjøpt slike?
ok, jeg hørte forøvrig ingen endring etter den ble plassert der. Kanskje det kan høres hvis den fjernes igjen.nei ikke der
Wasapi er windows software løsning for bit perfect lyd. Jeg benytter heller ASIO som er hardwarestøttet i de fleste skikkelige USB kort. Det er også uavhengig av windows kernel. Men dette har ingen betydning mtp minipc implementasjon da minipc`ene benytter Linux kernel. Basert på hva jeg har hørt av minipc`er og vanlige pc`er med linux vs windows og jriver, er linux (med alsa driver) langt bedre for audio enn windows (med wasapi / ASIO). IOM at Jriver har lansert en løsning for linux ville jeg testet en linux distro på odroid med jriver mot windows-foobar-wasapi. Jeg har gått vekk fra Jriver da jeg benytter roon. Roon lyder også langt bedre fra linux enn det gjør via wasapi fra windows. For øyeblikket bruker jeg ikke windows til lyd. Jeg bruker Jriver på windows kun for video atm. Roon tar seg av all audio (lokalt lagret + tidal i ett sømløst interface). Og micropc`er er tilpasset roon-bridge som da gjør de til roon-outputs. På RPI2 og Cubox-I benytter jeg Archphile distro som er en nedstrippet distro for audio. På OdroidC2 benytter jeg en distro som gjør C2 kompatibel med Armv7 Roon-bridge (mens jeg venter på armv8 versjon av roon-bridge). Når det kommer en armv8 roon bridge blir det archphile på C2 også.Driver og revurder heile mini pc greia siden Odroid ikke er kompatibel med foobar, men JRiver. Dette fordi Foobar låter bedre her.
Skulle tro det ikke var noen forskjell siden begge bruker Wasapi.
Synd egentlig da JRiver er veldig bra på layout og brukervennlighet.
Har også gått fra clclc til lclc i psu til dddac. Mister en del volt, men får til gjengjeld mere strøm med mindre spenning frem til dac.
Choke input er overlegen Capacitor input. Mye mere organisk og en annen flyt. Ikke fullt så god på brutal dynamikk, men dette veies opp av at der bare høres mere riktig ut. Ikke så lett å beskrive, men en hører det ganske kjapt.
Første tiden med clclc var det imponerende hvor dynamisk og hardtslående dette spillte. Veldig tight.
Etter en stund (som oftest går det litt tid før det synker inn) ble det hele litt slitsomt. Spesielt når en dro på litt.
Ganske utrolig hvor mye en psu som skal sørge for 12vdc til dac har å si. Med tanke på at den i utgangspunktet var bra.
Leif, du fikk som vanlig rett (bombe)
Takker så mye! Da begynner jeg med ei trefjøl, så ser jeg hvor det ender opp etterhvert. Høres artig ut med fjøl ...Velkommen i klubben.
Usb kortet kan være greit å ha om du får problemer med RPI, veldig bra lyd ut fra det også.
Bygg alt på ei tre plate først å få den opp å spille så kan du lage/kjøpe kabinett når alt er oppe å går.
