Bluesound - Ny musikkstreamer på trappene
  • Torolan
    Heisann BS brukere :)
    Har så smått begynt å vurdere å bytte ut SB Touch'en min med en Bluesound Node 2.
    Vet ikke om det har så mye for seg lydmessig egentlig , da jeg uansett kommer til å kjøre digitalt ut til egen dac men...
    Men brukervennlighet kan vel kanskje være et skritt fremover? For min del så går det mest i egen musikk på NAS i tillegg til Spotify Premium.
    Det jeg lurer litt på er hvordan BS takler å finne musikk som ligger i mappestruktur på disken..?
    Så er det noen her som har gått over fra SBT til BS Node2 , så fortell meg gjerne om pluss og minus :)
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    Det er ingen problemer å gå over fra SBT til BS Node2. Jeg gjorde det og organiseringen på NAS er den samme som jeg har hatt hele tiden. Brukervennligheten er den samme bortsett fra at man med BS slipper å tenke på firmware da den fikser dette selv.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Helt enig med siste taler her, gikk samme vei sjøl, alt fungerer perfekt, mapper som tidligere og meget flott sammen med Tidal HiFi også. Har ikke kikket over skuldra et eneste sekund, kjør på;):D
    gismo
    Torolan
    Ok , det høres bra ut , mange takk for opplysningene :)
    Da vet jeg hvertfall at dette er et veldig aktuelt produkt for min del hvis jeg skal fornye meg på streamingfronten..
    bjaroen
    Hei.
    Har kjøpt noen LP plater, med noen fulgte det med en link til myplaydigital.eu med kode for downloading en digital versjon av albumene.
    Går det an å få lagt disse inn på Library på Bluesound vault?
    mvh Bjarne
    Einstein
    Tromsø
    Jeg har måttet kjøpe ny ruter hjemme. Denne er en to-bånds affære og setter opp et 2.4 og 5.0 nettverk.
    Jeg har kablet en Node til ruteren. Jeg tenkte å ha familiens telefoner koblet til 5.0 nettverket, men kan ikke koble Node'n til 5.0 nettverket, da dette ikke støttes. Ergo finner ikke app'en på telefonene noen Node og vi kan ikke spille fra telefon.
    Når jeg bruker kablet forbindelse fra Node til ruter: Er det noen måte systemet kan "finne" Noden også på 5.0 nettverket, eller må alt gå på 2.4 nettverket for å få dette til?
    (Håper dere forstår spørsmålet.... Er nogenlunde oppegående, men ingen racer på data.)
    stingsilda
    Lillehammer
    Hadde samme problemet når jeg plugget inn kabel på min Bluesound node.
    Fikk den inn igjen, selv om mobil går på 5GHz båndet, men så var det husken da :)
    Mener at den kom på plass ved å klikke på "huset" i BlueSound App'en på telefonen og søk opp noden der.
    Som sagt, jeg har det oppsettet som du har og fikk inn noden så det skal fungere.
    haber
    Nesoddtangen
    Kan ikke helt forstå at det skal spille noen rolle. Trodde da ikke en kablet enhet bryr seg om enheten man styrer appen fra er på 2,4 eller 5 Ghz båndet.
    Jeg har også min Node 2 kablet til ruter, og har ingen problemer med å kontrollere denne via iPad en som er koblet på det trådløse 5.0 Ghz nettverket. Har også tidligere brukt et nettbrett på 2.4 uten problemer.
    Einstein
    Tromsø
    Nei, ikke vet jeg.... Koblet det nå opp i går og iPad'en fant Node'n på 2.4 nettet, men ikke på 5.0. Dukket heller ikke opp på telefonene som gikk på 5.0. Mulig det blir noe krøll når man spesifiserer 2.4 nettverket som nettverk på Node'n? Tror jeg skal resette Node'n og bare bruke kabel ved oppstart og se om han dukker opp.
    thomand
    Jeg koblet min node opp med kabel til extender. Da ble det fart på sakene kontra å koble seg opp trådløst direkte fra node.
    C
    Cyber
    Kan rapportere at Bluesound Powernode 2 er svææært god for prisen og generelt. Låter helt kanonbra, svært oppløst, sort bakgrunn. Har hatt Sonos-varianten og den var elendig i forhold.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Tidal master i bluesoundappen.
    Etter siste oppdatering er det nå mulig å finne Masters direkte i bluesoundappen. Ligger som egen "mappe" på nyheter, mellom "new playlists" og "recommended albums".
    hifiguru
    Porsgrunn
    Og MQA listen blir bare lengre og lengre :D
    hifiguru
    Porsgrunn
    Enig der, stooor forskjell
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Koblet opp powernode2 på Lowther Acousta 115 og det låter mildt sagt kjempebra. Svart bakgrund og en overraskende god presisjon både på dybde og bredde. Den plasserer instrumenter fabelaktig godt.
    MEN...Jeg plukker opp forstyrrelser fra enten nettverket eller noe annet i form av små skurre/sprakelyder. De oppstår når jeg roter i menyen på tidal og appen.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Node2 blinker hvitt og blått.
    De siste dagene er LED indikator og start/stoppknappen begynte å komme med korte, hvite "blink" med noen sekunders mellomrom. Finner ikke noe i bruksanvisning som forklarer dette.
    Ringte hifiklubben, de hadde ikke noen forklaring, men var flere som hadde spurt om det samme. Eneste "løsning" de hadde var å kutte strømmen og la den starte på nytt. Det hjalp en stund, men nå er det begynt igjen. Har sjekket, og finner ikke noen oppdatering.
    Noen her som har opplevd det samme og har funnet noen forklaring som er bedre enn den forhandler kunne gi meg?
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Send en mail direkte til bluesound. De er kjappe og grundige å svare :)
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Nei, vil vente i det lengste med å resette. Har sendt Mail til bluesound, så håper det er en annen løsning slik at jeg slipper det.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Takker :)
    Den fungerer som den skal, er bare litt forstyrrende med et kraftig hvitt flash hvert tredje sekund.
    Hi-Fi akustikk
    Ikke så rart da det sitter en Hypex modul i Powernode 2.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Opplevde det samme med min, og etter et raskt søk fant jeg ut hva det var:
    Sakset fra: https://support.bluesound.com/hc/en...t-do-the-different-colors-of-the-LED-signify-
    Merkelig at ikke Hi-Fi Klubben har oversikt over dette, for det tok meg mindre enn fem minutter å finne ut.
    Men for å få slutt på blinkinga, går du inn i innstillingene og velger "Rebuild index".
    P.S. Den begynte på nytt å blinke i dag etter at jeg hadde lagt et nytt album inn som favoritt, så det er mulig at dette er noe som følger med den siste oppgraderingen. Den begynte iallfall med denne blinkinga rett etter den siste oppgraderingen. Har ikke opplevd dette tidligere.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    TAKK!!!!
    Det gjorde susen, nå er det blå lyset stabilt og fint igjen :)
    Helt enig at dette burde de vite hos hi-fiklubben.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Svaret fra Bluesound support
    Hi Stig,
    Thank you for contacting the BluOS Support Crew again!
    We have recently been made aware of this Blue/White LED problem.
    The QA lab is aware of this and will work towards a fix which may even release as early as today.
    Your patience and cooperation is appreciated!
    Kyle Frances
    BluOS Support Crew Technical Analyst - Level 2
    Så da regner jeg med at feilen blir løst raskt med en ny oppdatering :)
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Hi Stig,
    Kyle Frances
    Og der var en oppdatering på plass :) Blir spennende å se om det er løst :)
    roger
    Nøtterøy
    Hvor vanskelig er Node 2 å sette opp. Jeg har dataaversjoner og liker ikke å holde på med disse moderne greiene ;D, men jeg kan bruke dem når de er satt opp. Noen i Nøtterøy/Tønsberg-området som kan hjelpe en stakkar å få satt opp dette? Jeg kommer vel til å bruke den mest til å strømme fra Tidal.
    Mvh Roger
    yosh81
    Flisa
    Om du bruker kablet nett, er den meget enkel å sette opp.
    Trådløs oppsett er ikke vanskelig heller, men har opplevd litt småtull ved installasjon et par ganger.
    Det følger med en enkel quickstart guide.
    Dette klarer du helt sikkert selv også.
    superclementz
    Mvh Roger
    Den er veldig enkelt å sette opp. Jeg er sikker på at Hi-Fi klubben kan vise deg dette i Tønsberg om du ikke får den i posten/brukt. Hurtigveiledningen er også enkel å forstå.
    roger
    Nøtterøy
    Ja, jeg må vel bare krype til korset og forsøke. Kan vel få hjelp her inne hvis jeg støter på problemer.
    Roger
    roger
    Nøtterøy
    Da var jeg inne og kjøpte meg en Node 2. Plugget inn RCA-kablene, og koblet til strømmen, ihht til instruksjonshefte skulle jeg vente til jeg fikk et kontinuerlig grønt lys. Jeg fikk et kontinuerlig rødt lys. Merkelig, dingsen står bare 50 cm fra routeren så signalet burde være greit, men nei...Koblet fra strømmen og koblet til ethernet-kabelen, og inn med strømmen igjen. Ja, nå begynte det å skje ting. Istedenfor et kontinerlig rødt lys fikk jeg nå et alternerende blink av rødt og grønt. Det stabiliserte seg aldri på grønt. Lot den stå på en times tid, men det skjedde ikke noe mer. Noen forslag?
    Bare til informasjon: nettet er helt greit. Jeg er trådløst tilkoblet med både TV, PC, Airport Express, Ipad og Iphone.
    Roger
    yosh81
    Flisa
    Har du lagt inn app på telefon eller nettbrett?
    T-1
    Tror du må begynne med å oppdatere den før det kommer grønt lys. Tok sin tid her på min når jeg hadde koblet den opp.
    roger
    Nøtterøy
    Jeg er helt grønn så jeg tror jeg tar en prat med HiFi-klubben på mandag.
    Roger
    yosh81
    Flisa
    Når du prøver den første gang trådløs, setter den opp et eget nettverk som du må koble deg til via telefonen.
    Du må da gå inn på ei dedikert nettside inne på noden for å gjøre nettverksinnstillinger.
    Denne operasjonen kan virke litt knotete, og jeg har opplevd at vi ikke gikk til dette oppsettet hos en kompis av meg. Her endte vi til slutt opp med å bytte router før vi lykkes.
    Så både av den grunnen og for lydkvaliteten, anbefaler jeg helt klart kablet nett.
    Når du da har koblet den opp til nettet, skal du etterhvert finne enheten i appen på telefonen der.
    Her vil du kunne gjøre alle innstillinger.
    roger
    Nøtterøy
    Jeg forsøkte, som jeg skrev innledningsvis, både trådløst og kablet uten noen suksess. Jeg tar det med HiFi-klubben på mandag. Haster ikke.
    Roger
    yosh81
    Flisa
    Tror muligens du må utføre en reset dersom du prøvde trådløst før kablet. Uten at jeg skal si det for sikkert.
    Synd at du ikke fikk til med en gang. Det er ikke vanskelig, men man må gjøre det helt rett med en gang.
