Svaret ligger vel egentlig i innledningen til spørsmålet mitt, der jeg lurer på om ITT er en sjelden utgave av Lenco, og at den ikke burde "ødelegges" av den grunn. Nå er den ikke det, og dermed ligger det vel i korta at jeg kommer til å bygge den opp på litt sikt. Jeg har god tid V-blokkene er allerede skiftet, arma ser ellers ikke så verst ut. Når det gjelder mellomjulet, så fungerer det gamle utmerket. Når det gjelder lageret er jeg mer usikker. Spilleren er ikke slitt, og da handler rådet dit kanskje om at det originale lageret ikke er godt nok? Valget av V15 baserer seg på lesing av en del tråder. Nå har jeg kjøpt et dempekit til SMEen, så da får jeg mange flere muligheter når det gjelder PU. Jeg kjenner ingen som har en M97XE, og skal jeg får hørt en slik så må jeg nok kjøpe den selvThompson Gunner: Vil du prøve 3009? Var det meg, ville jeg nok da funnet et nytt plinth samtidig. Ellers holder den originale armen godt mål dersom alle gummideler som nevnes over skiftes. Se gjerne på tallerkenlager og mellomhjul også (Audiosilente er bankers) V15 er fin, men du har hørt den med M97XE?
Jeg vet lite om lager og Lenco, det er ihvertfall sikkert. Jeg ser at det selges forbedrede senterlager, men det er vel for dem som ønsker såkalt "stacked platters" om jeg har skjønt dette riktig. Lencoen jeg har fått fatt i ser veldig lite brukt ut, og dermed er vel også lageret lite berørt vil jeg tro. Ellers mente @lyntoft litt tidligere i denne tråden at ITT Lenco ikke var så sjeldne.Har hatt åtte til ti l75 og l78 pluss noen "billig" modeller med lette tallerkener, og har ikke ennå vært bort brønn som har hatt dårlig lager, hvis det er det du nevner som lager. Tror L75 kom som ITT, Telefunken, Goldring, Leak, og sikkert flere varianter. De fleste blei vel bygget i Sveits, men mange blei vel også bygget på Lenco sin fabrikk i Italia. Har ikke sett så mange ITT merka L75, så den er kanskje litt sjelden?
Om du leser innledningen min Auditor, så ser du at bekymringen min gjelder om en ITT Lenco er sjelden, eller om jeg bare kan "ødelegge" den. Med "ødelegge" menes ikke skifte av arm. Den kan alltids flyttes tilbake igjen. Om den var sjelden ville jeg ha solgt den videre til en samler, og skaffet meg en Lenco uten ITT foran. Når jeg sier "ødelegge" så snakker jeg om å bytte det meste som kan forbedres, inkludert plint. Starten er arma, og til den har jeg kjøpt et originalt ubrukt SME dempekit. Det gir meg uante muligheter når det gjelder PUer. Jeg har litt erfaring fra før når det gjelder dempekit fra en Pro-Ject 9cc på Linn-spilleren min. Dette er fine saker Ellers kan jeg tillegge at om jeg bare hadde hatt en sveivegramofon tilgjengelig, så ville jeg ha bytte arma på den også, vel og merke om jeg hadde hatt denne SME-arma for håndenThompson Gunner: Ikke uten å samtidig bytte plinth. Det er en i Baltikum som lager noen kjempefine bjerkeplinths til disse..
Vel, TG, Jeg forteller deg kun hva jeg ville gjort med den. Se ellers den Audiomix fikk bygget her oppe..DET er hva jeg kaller en pen Lenco,,
Om du går for det tredje alternativ med "stakked platter" løsningen gjør du nok det du skal gjøre.Men samtidig er det kanskje fordel med kraftigere spindel/lager.Vel, TG, Jeg forteller deg kun hva jeg ville gjort med den. Se ellers den Audiomix fikk bygget her oppe..DET er hva jeg kaller en pen Lenco,,
Jeg er jo helt enig med deg Auditor. Skal det bli noe sveis på denne spilleren så må jeg skifte plint. Jeg kommer også til å skifte topplate i enden. Jeg sier alt dette innledningsvis. Jeg var bare redd for å ødelegge en spiller andre kunne tenke seg å ha original. Jeg tenker å skaffe meg erfaring underveis, og ikke gjøre alt på en gang. Jeg har demontert arma nå, og ser jo med en gang at jeg må øke diameteren på originalhullet til 4,2 cm, og da ryker originaliteten i ettermiddag. Jeg ser også at VTA blir feil, og at jeg må lage med en spacer i første omgang. Den andre muligheten er å øke høyden på tallerkenen ved anskaffe meg en tykkere platematte. Den tredje muligheten er å legge på en tallerken ekstra, og så justere arma litt opp.
Hei! Dette løste jeg ved å lage et nytt armbord til armen og dens feste.Hele armbordet blir holdt på plass med den store hylsmutter på Audiocraften.Denne mutter er svært kraftig og tung og den holder armbordet og armen godt festet til plinth.Om du benytter deg av Stakked platter vil du løse dette med å lage et forhøyet armbord.Hei Kenneth.
Tusen takk for godt råd. Jeg har vurdert stacked platter, og skulle egentlig til å bestille spindelforlenger, men så bestemt jeg meg for å se det an. Jeg har sågar etpar tallerkener liggende slik at jeg kan prøve. Kan jeg spørre deg om hvilken tallerken du kjøpte, og hvor du kjøpte den? Ellers har jeg tatt ut nødvendig hull i topplaten, og funnet avstanden fra senter armbase til spindel. 215,4 mm er tallet, men jeg ser at de lærde strides. (Series II improved, fast headshell),Uansett hva jeg etterhvert finner ut, så har jeg med det nye hullet så mye å gå på at det ikke skulle by på problemer. Problemet mitt nå er at jeg må bore 4 små hull i metallplata for å få festa treskruene som igjen skal feste arma. Jeg må treffe godt med hullstørrelsen om jeg ønsker å benytte de originale skruene. Hvordan løste du dette?
Om jeg forstår deg rett kan du gjøre det slik.Det er utrolig hvor fint disse Lencoene kan spille så fortsatt lykke til med ditt prosjekt.Takk skal du ha Kenneth. Jeg har vært inne å sett på siden din, og dette ser veldig bra ut Jeg kommer til å vurdere å gjøre akkurat det samme etterhvert. Når jeg legger på protractoren, så oppsto det problemer. Det første jeg oppdaget var at azimut var fullstendig feil. Headshellet satt veldig skjevt i arma. Jeg fiksa dette ved å løsne skruen som ca 1 cm bak headshellet i selve arma. Dermed kunne jeg justere til riktig azimut. Det neste problemet var at det ikke ble 100% i en 2 punkts protractor. Det er ikke mulig å justere Shure V15 i headshellet til SMEen, og dermed måtte jeg finne en annen løsning. Løsningen er å se det hele motsatt vei, ved å justere plasseringen av selve armen samtidig som avstand senter pivot og tallerken må opprettholdes. Jeg oppdaget da at hullet for arma må lages 2 mm større mot tallerkenen. Da vil alt stemme, men jeg vet ikke om jeg kan tenke slik?
Snasent plinth.Noe billigere enn dette går det kanskje ikke å få det.Lykke til med prosjektet.Fikk pris nå på 150usd for plinthet og 75usd for frakt.
Da for 12 tommers arm, rosewood finish og "rundet" hjørner.
Tror det kunne blitt ganske snasent...
Hei alle Lencofans!
Jeg håper at noen kan gi meg et råd. Jeg har kjøpt meg en Lenco L-75, eller ITT L-75 som denne heter. Den har fått litt TLC, med olje der det skal være olje og grease der det skal være grease. Den var treg i oppstarten, og gummien på mellomhjulet har fått seg en forsiktig runde med grovt sandpapir, og nå fungerer dette utmerket. Jeg har også skiftet V-blokkene i arma. Spilleren er trolig ikke brukt særlig mye. Jeg baserer dette i første omgang på at det ikke finnes slitasje på tallerkenbremsen. I tillegg var spilleren overtatt som arv av han jeg kjøpte den av, og opprinnelig eier hadde bare 8 skiver.
Denne arma inngir ikke akkurat tillit, og jeg har ikke lyst til å koste på den en dyr PU i et håp om å nærme meg kvaliteten til hovedspilleren min som er en rimelig spekka Linn Sondek LP-12. Jeg er heller ikke en veldig stor fan av tanntråd og superlim. (no pun intended). Jeg har allerede bestilt en SME 3009 og en Shure V15 mk III i tillegg til et dempekit, men så begynte jeg å tenke. Jeg kjenner meg selv så godt, at jeg vet at det å skifte arma bare er første skrittet på veien. Sikkerheten for dette kom ved at jeg satte på en ny Ortofon OM 5E og prøvespilt den. Potensialet er så absolutt tilstede, selv om denne PUen for det meste presenterer for mye bass og diskant. Denne spilleren heter ITT, og ikke Lenco, og da lurer jeg på om det vil være en stor synd å "ødelegge" den?
Vis vedlegget 415565 Vis vedlegget 415566
Hei Audiomix. Takk for svar. Jeg skjønner ikke dette med trackingen. Protractoren er to-punkts, og resultatet til slutt ble tilnærmelsesvis perfekt. Når det gjelder skingringen, så skjønner jeg heller ingenting. Innstillingen av Antiscatingen oppgitt av SME kunne ikke benyttes, og jeg måtte redusere betraktelig på kraften. Det ble litt bedre etter det. Mulig at det kan ligge noe her? Jg har forøvrig noen PUer liggende, bla en veldig fin Adikt som jeg kan prøve. Det er en god idê det.V15 III var vel i sin tid tracking mesteren/-)
En annen PU vil kanskje gi deg en ide om hva som er feil.
VTA er ikke super kritisk med en MM. Du klarer å sikte deg inn uten mye feil.
Lykke til!
Ok.Dette skal nå ikke være så enkelt.Jeg kan jo ikke se at du da har gjort noen fadeser.Håper du får det til for da faller det på plass slik at du får spilt dine LP på et skikkelig vis.Hei Kenneth. Det er ingen mulighet for å justere annet enn armbasen på en SME 3009. Headshellet har to hull, uten mulighet til justering. Armbasen kan jeg justere frem og tilbake til alt stemmer med protractoren. Når alt stemmer, så skal jo overhenget også stemme om jeg har skjønt dette riktig. Problemet er at da stemmer ikke avstanden fra spindel til senter armbase. Setter jeg denne avstanden riktig, så sliter jeg med protractoren. Jeg må nok ta en ny runde her tror jeg.
Ser bildene sjøl, men så de dobbelt opp i stadSer ikke lenger bildet jeg kommenterte og heller ikke det du har lagt ut nå.
