Noen relevante kommentarer:
http://www.hifisentralen.no/forumet...ien-til-nirvana-og-hvem-er-egnet-partner.html
Jeg har tidligere lest
Bruce Edgar anbefale TAD 2001 drivere i 650Hz Tractrix horn parret med TAD 1601A/B i 170l trykkammer delt ved 1-1,2 kHz.
TAD 2001/2002 lyder vel kanskje best over 1000Hz,
og Edgar vet nok hva han snakker om.
De er veldig bra brukt som tweetere fra 2500Hz og opp.
Jeg har også sett Edgar skrive følgende så jeg er litt usikker på hva han mener likevel:
"I've posted in the past about the differences between the 4001 and 2001.
On tractrix horns the 2001 has the "JBL" depth of image character, whereas the 4001 has an "in your face" character and no depth of image. The 4001's sound character was tailored for the TAD radial horn in that the phase plug was designed to produce an overly bright sound to compensate for the TAD horn's veiling from reflections in the horn.
I personally would not mix the two TAD drivers in a system because of differences in sound character.
A JBL 2441 or Altec 288 would be a better match with the 2001. The mixing of horn with the TAD 1601's leads to more system conflicts from horn/direct radiator differences. If you want to use the 1601's for the low end, I would obtain some TAD radial horns for your 4001's and emulate the TAD monitor systems.
Beyond these comments, I don't think I could add much more than to tell you to experiment with your components and try listening to JBL/Altec drivers. Don't try to stay in the "TAD box". "
Jeg ville nok ikke brukt en 1" driver ned til 7-800 Hz.
2-tommer er generelt langt å foretrekke - også i et rent 2-veis system. De kompromisser som en 2-tommer har høyere opp i frekvensområdet er mye lettere å leve med enn de kompromisser en 1-tommer har nedover - for ikke å snakke om at bassdriveren da også må strekkes endel høyere opp.
En 2-tommer låter dessuten nesten alltid glattere, renere og mer dynamisk enn en 1-tommer.
Passe delefrekvens for 2-tommer i "normale" horn, er rundt 600 Hz.
En 1-tommer bør IMO ikke deles vesentlig lavere enn 1,2 kHz.
Når det gjelder TAD 2001 er den glimrende over 2-3 kHz. Men i et to-veis system slik som det antydes av trådstarter, er en 2-tommer et mye bedre valg.
Hva med 1,5" exit drivere grelv? Da får du mindre beaming (brukbar spredning til 12kHz) og nok membranareal til å spille ned mot 700hz-800hz.
JBL har jo for lengst konvertert til 1,5" exit i sine statement høyttalere. Den nyere TAD4003 er vel også 1,5" exit?
JBL 2450/52 + BE membran får skryt en del steder. Radian 951BE likeså. JBL2435 er ganske rimelig og mye brukt, men usikker på om den klarer seg lavere enn 1kHz.
svar:
Med unntak av 2435 er jo JBLs 1,5" drivere (2447, 2451, 2542) 4" storformatdrivere hvor det "integrerte" hornet er fjernet. Dermed blir exit bare på 1,5 tommer. Om dette sprer bedre enn 2" exit-driver, er såklart avhengig av det hornet du skrur på. Dersom hornet har en tilsvarende halsprofil som det "integrerte" hornet hadde, vil du ikke få særlig endring.
1,5" drivere har bedre spredning kun i flate horn som en konstruert for å utnytte de fordeler som den 1,5-tommers halsen kan gi. Det betyr i praksis CD-horn av typen 2352, H9800 o.l.
2435 kan ikke deles på 600 Hz, men de andre 1,5-toms driverene kan det.
