Paradox = svindel
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    svart-hvitt
    Problemet er vel nettopp bare det at guruenes definisjon av kvalitet har mistet mye av sin tidligere betydning....
    Er det et "problem"? Burde vel sees som en god løsning hvis en får høyere ytelse for en lavere sum..
    Ikke hvis innsikten fører til en følelse av anger over tidligere kjøp. Anger føles aldri bra, så det gjelder å lukke øynene.
    L
    larkus!
    Er det synsbedrag, eller er den gule og grønne jordlederen brukt sammen med blå til fase?
    Hvit leder til jord?
    Ser ut som det er slik kabel som er brukt.
    Tvilsomme greier! Det hadde vært interessant å se inni veggstøpselet også, hvis kabeleier gidder å demontere.
    Egen anger kan føre til ønske om økt kunnskap. Andre sin pålagte skadefrohet fører til irritasjon og krangel. Uten at det virker som alle har innsikt i dette...
    Snickers-is
    Ser ut til å være en 5- leder der man av en eller annen grunn har brukt grå til jord og jord til fase. Det er naturligvis også derfor jord har halvparten så stort tverrsnitt som fase (fordi det er en 5- leder og man har doblet på fase).
    Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
    L
    larkus!
    De fake Oyade pluggene er en katastrofe. Skruene til strekk avlasteren går rett i plastikk og ikke i metall. Når en strammer skruene skal det ingenting til før plasten gir seg og gjengene er kaputt. Da er det bare selve skruene i selve kontakten som holder kabelen på plass og det er slett ikke slik det skal være. Hiv skiten fort som f..
    Hadde vært fint om noen som har originale Oyade kan bekrefte om skruene til strekk avlasteren går i plast eller metall.
    Hvis de originale også skrues i plastikken er det utrolig, men håper og tror dette ikke er tilfelle.
    Du tar feil, Musicman
    Her min fake Oyaide. Metallgjenger i strammedelen av strekkavlasteren. Oser av kvalitet.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Vedkommende som har koblet det stikket har enten null peiling på fargekonvensjoner eller gir blanke blaffen... selv om det er brukt 5x2,5 og koblet for å oppnå for å oppnå 5kv i faseledere, så er dette vanvittig slett arbeid! Men kanskje det er det som må til for å oppnå vidunderkritikk....
    Du kommer ikke utenom å måtte definere ytelse. Så hva skal «vi» legge vekt på ?
    Subjektive lytteevalueringer ev. tilhørende autoriteter ? (som ikke alltid korrelerer særlig godt med objektiv ytelse)
    Eller Ohms lov med «venner» ? (ikke «venner» i tradisjonell forstand men tilgrensende lover/likninger for reaktive impedanser)
    «Kabelrealistene»/målemafiaen/hvitfrakkene her på HFS har lenge predikert at en kommer langt med Ohms lov med «venner» og litt kunnskap om det systemet som ledningene skal brukes i.
    For nettledninger kommer en langt med helt std. industrivarer. Dersom en skal helgardere (one-piece med belte og seler) så kan en alltids vurdere skjermede kabler, jf. Supra lorad, NOAC-E, Ølflex og andre varianter. Av og til kan skjerming kanskje ha litt betydning, og det skader ikke.
    Svullo
    vest
    jävla kipt å brenne av en hall måneslønn får no dritt såm ikke virker eller bare hallvei
    haber
    Nesoddtangen
    Vis vedlegget 507489
    Vis vedlegget 507490
    Vis vedlegget 507491
    Den gule og grønne var ganske riktig koblet sammen med den blå. Brun var koblet sammen med svart, og grå var koblet alene. Mulig det er den går som er brukt til jord i så fall?
    I veggstøpsel enden ser det slik ut:
    haber
    Nesoddtangen
    "Trøsten" for min del er at jeg syntes den var like dårlig som den ser ut, var av den grunn den røk fort ut av anlegget igjen. Nå viser det seg at det nok var et heldig valg, med tanke på sikkerheten.
    steinost
    Lillestrøm
    Bra att brannetaten får noe å gjøre også, men slikt slipper IKKE inn i mitt hus.
    Har nå montert servicebryter på hele oppsettet, bryter begge faser med det vi kaller god margin:=)
    Fjernet samtidig hifipadda jeg hadde og lagde en selv med mange nok stikk.
    Padda fikk da bryteren ved siden av seg på gulvet. Kabel ble da 2,5mm2 Ølflex. Hører ikke en dritt forskjell på lyden.
    Jo mindre nettstøy pga ryddigere bak rack.
    PS .
    Strømmpadda er en ombygget som blir brukt til rack montering i dataskap.
    steinost
    Lillestrøm
    En ordinær kabel som kan kjøpes over disk, tror Elektroinportøren i Oslo har dette merket.
    haber
    Nesoddtangen
    En ting er jo at mannen har solgt billige saker dyrt, det som provoserer ennå mer er at det potensielt skapes farlige situasjoner for sluttbrukeren her ved elendig håndverk :mad:
    Svullo
    vest
    billi brannbomber da!
    Voff
    Finnes det egentlig dyre kabler for hi-fi bruk? Det er vel slik at noen vil ha dyre kabler uansett hva de koster......
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Det er jo "guruer" her som skryter de opp i himmelen,skremmende!
    L
    larkus!
    Ser ut som det er samme 5-leder kabel i ht-kablene. Han har tydeligvis fått problem med å fordele 5 ledere symmetrisk på pluss og minus.
    Da har han like godt tatt to til pluss og tre til minus. Enten gir han jamt faen, eller så har han ikke peiling på det han holder på med.
    musicman
    Ålesund
    Vis vedlegget 507493
    Ok, da kan vi slå fast at det finnes flere varsjoner av fake Oyade. På de jeg skulle fikse til en kamerat var det simpel plastik.
    scaniagutten
    Som jeg har skrevet tidligere; det hadde vært veldig fint om konstruktøren hadde kommet på banen her og fortalt litt om tankene og ideen om konstruksjonen av disse kablene.:rolleyes:
    steinost
    Lillestrøm
    Da har han like godt tatt to til pluss og tre til minus. Enten gir han jamt faen, eller så har han ikke peiling på det han holder på med. Vis vedlegget 507530
    Strømkabelen er Titanex. HT kabelen ser ut som Ølflex.(Den typiske grå fargen til Ølflex)
    Men det er jo bare å få dratt av mer av strømpa så ser man vell hva det er?
    ymir
    Fra "haber" sitt innlegg #972
    "Trøsten" for min del er at jeg syntes den var like dårlig som den ser ut, var av den grunn den røk fort ut av anlegget igjen. Nå viser det seg at det nok var et heldig valg, med tanke på sikkerheten."
    Til disse "guruene" som skryter av kablene er spriket så stort at i hvert fall bør ringe en klokke
    hos enkelte.
    Samme "problematikk" med LMC kablene og andre kabler.
    Noen skryter av de og andre kaller det rett og slett for dritt kabler.
    Igjen bør en klokke ringe,når spriket er så stort i opplevelsen av kabler.
    At det ikke reageres "riktig" skyldes huller i kunnskap og erfaringsgrunnlag.
    Når enkelte ikke opplever forskjeller på kabler og noen positive eller negative
    erfaringer,så blir det helt feil å bruke de med som har ingen forskjeller
    som en absolutt sannhet,spesielt når enkelte der vet eller burde vite
    at når en har å gjøre med så store variasjoner så må det skyldes noe.
    Hos meg har jeg hatt alle varianter,en stor bedring i lyden,stor forverring og liten endring av lyden.
    Alt avhengig av støybilde på nettet,nettimpedans-her medregnet kabel,
    og spesielt kabelens kapasitans i samspill med støybilde på nettet,
    hvor forskjellen også ble enda sterkere sammen med emc filtre/dedikerte audio nettfiltre,
    samt forskjeller nettfiltre i mellom.Kilde impedans,
    last impedans,støybilde og kablers spec er avgjørende for opplevde forskjeller.
    De som ikke erfarer forandringer må ikke tro at deres nett,støybilde,
    elektronikk,med eller uten emc filter er lik worldwide.
    Enkelte her inne burde ha bakgrunn nok til å evne å forstå dette.
    Det finnes uendelig med varianter mellom "dritt" og "himmelrike",og det er en årsak til det.
    Men de med null forskjeller har flagget dette så høyt at det er ingen retrett muligheter.
    X
    X186841
    Skjønner att man forventer godt håndverk i koblinger men hva forventes det egentlig å finne av kabel inni disse flotte strømpene ?
    Har aldri forventet annet enn kobber,sølv eller sølvbelagt kobber av forholdsvis vanlig handelsvare.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Ikke jeg heller,betaler gjerne for godt håndarbeid og en fin innpakkning. Men når det går over 4-5 tusen for 2X3m da melder jeg pass :)
    Barbaresco
    Dette er vel ikke bare svindel rent pengemessig (ågerpriser er forbudt, men lettlurte folk må kanskje få lov å bruke egne penger, de blir jo vanligvis så pottesure når noen med realfaglig kompetanse blander seg borti kabelreligion), men kriminelt etter brannforskrifter og installasjonsforskrifter, med stort ansvar for eventuelle branntilløp. Misbruk av gul/grønn leder er helt ufattelig!
    Er denne kabelen i det hele tatt jordet?
    Hva med skjerm?
    Nei, tror den bare nesten er borti, men ikke helt...eller kanskje den er borti den blå fasen innimellom. :)
    Vis vedlegget 507492
    bambi
    Smurfeland
    Det jeg lurer på, er om Paradox Audio stiller på Hortenmessa i år. :)
    ymir
    De variasjonene har SB målt på Hiokien hos meg,og de er tydlige,så dette er ikke innbilning.
    Og filtrering av det som utgjør forskjellen på går nå for tiden med bl. annet nedvikling av spolen i filter.
    Nå da dette som skaper forskjeller er borte måles 0 - null Volt over spolen.Før nedvikling 8V ,med støy,og treffer en felt mht resonansfrekvens i filteret..
    Hadde tilbakemeldingene kun vært null forskjell og bedre ..ok,
    men slår de motsatt vei også,da bør alle bjeller ringe og lys blinke.
    https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-42.html
    Som sagt,den saken er flagget så høyt av dere at det er "no return",
    selv om enkelte egentlig burde se og forstå sammenhengen.
    Dazed
