Gætter på dit problem er metalmembranen.Jada har prøvd 900 forskjellig target, med knepunkt fordelt mellom 100 og 200Hz.... i hvert fall nesten Ja det gjør mye på mannestemmer og har kontroll der
Det er litt lengre opp jeg savner noe. Gode innspillinger av gitar klimpring og munnspill mangler litt varme i lyden. Er ikke sikker på hvor det ligger.
Mulig jeg har uønskede refleksjoner fra stolen i mellomtonen et sted, som blir registrert som for høyt nivå og så feilaktig kalibrert for.
Den kunne jo flyttes ut av rommet men da har vi avvik lengre ned som bør være med på kalibreringen. Faen ikke lett dette.
Var vel ikke direkte en hastemåling jeg gjorde sist, men ikke helt etter "boka" etter det jeg har erfart tidligere.
Det er jo den målingen jeg knoter med nå, fordi jeg mangler noen småting for ønsket resultat på den endelige målingen.. og det er ikke kjøttdeig
Så du mener berylliumsdomen jeg bruker fra 3,5 khz og oppover er problemet? Forklar.Gætter på dit problem er metalmembranen.Jada har prøvd 900 forskjellig target, med knepunkt fordelt mellom 100 og 200Hz.... i hvert fall nesten Ja det gjør mye på mannestemmer og har kontroll der
Hva består stolen av? Mener å huske at det var stoff? Jeg testet dette litt her de siste dagene også. Jeg har hud.Jada har prøvd 900 forskjellig target, med knepunkt fordelt mellom 100 og 200Hz.... i hvert fall nesten Ja det gjør mye på mannestemmer og har kontroll der
Har prøvd litt på den metoden også, men det gjør store utslag i diskantområdet. Måler så og si bare direktelyd i diskanten, så nære refleksjoner der (hode mitt)blir veldig utslagsgivende på målingen. En løsning er jo å pakke inn hode med Glava, men der går grensenHva består stolen av? Mener å huske at det var stoff? Jeg testet dette litt her de siste dagene også. Jeg har hud.Jada har prøvd 900 forskjellig target, med knepunkt fordelt mellom 100 og 200Hz.... i hvert fall nesten Ja det gjør mye på mannestemmer og har kontroll der
Når jeg dempet sitteposisjon og nærmeste sete daler det ned flere db mellom 2-5k hz som allerede har litt hengekøye så jeg tester litt nå uten puter og tepper.
Den flateste responsen i området fikk jeg når jeg satt i setet med mic over hode under sveipet.
Men hvordan låter det. Det er spørsmålet
Har prøvd utallige forskjellige ting i de nærliggende refleksjonene i lytteposisjonen, og alle gir forskjellig resultat på målingen. En kan dandere en dyne på ti millioner forskjellig måte og få like mange forskjellig målinger. Hvem av de er riktig?Hvis du har så spesifikke/spisse problem, så vil jeg vel heller løse det med å plassere en stor dyne/pute/madrass/glavahaug i refleksjonen når du måler.
Frekvens/tid er jo knyttet samme matematisk, og en refleksjon fra en stol er typisk en refleksjon som vil komme veldig raskt etter direktelyden - og hvis du skal undertrykke noe som kommer så kjapt - så er det jo inne i det tidsvinduet hvor man faktisk gjør høyttalerkorreksjon, som alle er enig om at er bra.
Så når jeg måler, så dekker jeg til bordplaten, og legger litt puter der jeg sitter, også kjører jeg målingen.
OMF
Det vil kun fungere hvis The Shy bruker hodetelefoner og ørene er nøyaktige kopier av ørene hansDu får isolerer opp noen potetsekker med et slikt "målehode" på toppen, så kan du også måle i stereo
Vis vedlegget 532806
https://en-de.neumann.com/ku-100
Dette er jo ikke så lett, man kan som sagt justere gating og fjerne noe av det på den måtnn, men dersom dette er refleksjoner fra lyttestolen, så vil jeg lagt en stor dyne oppi den, evt bære den ut når du måler.Rundt et høyttaler system som jeg har er det alltid diffraksjoner rund baffelstørrelser og lignende som kommer tidlig på målingen. Dette bør korrigeres for, men de som kommer samtidig i tidsdomenet fra stolen bør ikke korrigeres for.
Ja, og som jeg sier over her, er nok den mikrofonen fin. Den kan brukes på flermåling og kun i ss, tror jeg. Den vektlegger nok de forskjellige målingene på en lur måte og det er vel også noe av hemmeligheten deres.Ikke et enkelt problem det der, hva med å ta 8-10 målinger i et område på 1x1m rundt hodet og lag et gjennomsnitt som du bruker som grunnlag for korreksjon. Det er vel slik Trinnov gjør det med sin mikrofon?
Dyne er for dårlig og stolen skal ikke ut. Leser du bare halvparten av det jeg skriver eller velger du å ignorere det?Dette er jo ikke så lett, man kan som sagt justere gating og fjerne noe av det på den måtnn, men dersom dette er refleksjoner fra lyttestolen, så vil jeg lagt en stor dyne oppi den, evt bære den ut når du måler.Rundt et høyttaler system som jeg har er det alltid diffraksjoner rund baffelstørrelser og lignende som kommer tidlig på målingen. Dette bør korrigeres for, men de som kommer samtidig i tidsdomenet fra stolen bør ikke korrigeres for.
OMF
Etter å ha dempet rommet sånn som jeg har gjort kommer disse problemene kanskje tydeligere fram enn hos ande. Kanskje helt uvesentlig men likevel noe å prøve og finne litt mer ut av, eller skal vi over på de problemene vi synes er helt uviktig, som kabler og såntDet er vel mer at jeg ikke helt skjønner problemet.
Du har altså en eller annen artefakt som du ser på måling, men du greier altså ikke å dempe den vekk til tross for rikelig med dempemateriell, men du fortsatt overbevist om at det er en refleksjon fra stolen.
Nå har ikke jeg sett stolen din, men er overrasket over at en stol kan lage en refleksjon som man ikke greier å dempe med en dyne feks.
Å angripe dette digitalt - etter at målingen er tatt er ikke så enkelt. Du kan selvsagt sette tidsvidnuene så korte at alle rombidrag blir borte. Du kan også sette inn midfrekvens - feks på 300Hz hvor du antyder at refleksjonen starter, og sette tidsvinduet så kort over denne frekvensen at alt som kommer etter direktelyd blir filtrert bort.
OMF
Den brukes som du nevner på både og.Ja, og som jeg sier over her, er nok den mikrofonen fin. Den kan brukes på flermåling og kun i ss, tror jeg. Den vektlegger nok de forskjellige målingene på en lur måte og det er vel også noe av hemmeligheten deres.Ikke et enkelt problem det der, hva med å ta 8-10 målinger i et område på 1x1m rundt hodet og lag et gjennomsnitt som du bruker som grunnlag for korreksjon. Det er vel slik Trinnov gjør det med sin mikrofon?
Sorry! Var ment som hjelp til selvhjelp!Hummm… er ikke pent å mobbe;D
Hah! Der kom avataren!Hummm… er ikke pent å mobbe;D
Har med alder og kompetanse å gjøreMå si jeg er usedvanlig glad for at jeg ikke har sånne gullører som fanger opp slike minutiøse forskjeller og konverterer de til AN (Audiofilia Nervosa)
Lyden er best ved nymåne. Ikke undervurder fasen!Der er jeg dessverre ute av fase... blitt gammel og uten målekunnskaper/erfaringer
Har ikke gullører, og nevrosan er kortvarig. Bare en kalibrerings fase en må gjennom. Er veldig dårlig på kabelforskjeller.Må si jeg er usedvanlig glad for at jeg ikke har sånne gullører som fanger opp slike minutiøse forskjeller og konverterer de til AN (Audiofilia Nervosa)
