Drøbak by night
  • LMC
    Drøbak
    Hyggelig at dere liker den Leif.
    Hans navn er fortsatt godt kjent på sland 27 år etter hans bortgang og hans Klassiske juleplate fra 1964 bel gjenutgitt nok en gang nå før jul.
    Tar med et eks neste gang jeg er innom (uansett sesong)
    H
    det skulle vært kult å hatt en safety kopi av den mastertapen :rolleyes:
    habicht
    Du skal ikke se bort ifra at det er mulig.
    Det eksistrere en safty copy av den juleplaten og den er faktisk min.
    Denne monotapen ble brukt til å lage en digital stereomaster for noen år til bake.
    Den har jeg hatt planer om å ta med meg til Norge til å nettopp be deg å lage kopi.
    Vi kommer til bake til det prosjektet
    LMC
    Drøbak
    jeg kopierer med 93db signal støyforhold, så det er klin umulig å høre forskjell på original og første generasjon kopi...
    ihvertfall hos meg....
    ellers må jeg si denne 301 versjonen med masse og avkobling i plinthet virker utrolig neutral og dynamisk
    LMC
    Drøbak
    den monotapen kan sikkert låte gudommelig
    jeg står klar med Xeroxen :cool:
    habicht
    Etter det jeg bel fortalt er den litt slitt, men uansett må jeg få tak på den. Når jeg snakket med forlaget sist var de usikkre på hvilket lager den ligger på.
    Heldigvis er ikke mulighetene så mange i Reykjavik.
    Jeg er en del eks mono vinyl, presset her i Oslo i 1964, desidert den best lydende versjonen.
    Den vil nok gjøre seg bra med EMT mono på Garradzilla.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    sikkert rimelig.......IKEDA 407 armen er en klassiker
    TAS
    Norge
    Hehe, litt over Rega priser...Huske du linka til Artisan Fidelity og tenke fyfaen råflotte produkter og dette blir tilsvarende, men med ekstra touch av luksus som italienere er så dyktige på...Pure satisfaction! :cool:
    LMC
    Drøbak
    ja DaVa Fc1A DST men med fieldcoil/elektromagneter...en til Vegard Winge og en til meg....
    super eksotisk
    fikk med et eksperiment psu, men min kjære venn tannlegen Vegard Winge er på sporet av en LCLC rørregulert psu....egendesignet for dette spesifikke formålet.....
    LMC
    Drøbak
    rotte psu for eksperimentering med spenning
    superhkm
    Rotte indeed. Eksperimentere sier du, er det ikke gitt hva som er riktig spenning å gi til disse ?
    LMC
    Drøbak
    nei...den øker v out med økt spenning
    dessuten følger temperatur etter
    så da skal vi prøve å bli enige om hvor tøffe vi er i trynet før vi brenner av coilene i jakten på den optimale spenningen ifht output og varmgang
    rundt 50-55c er greit....etter det er man i cowboy territory :ROFLMAO:
    superhkm
    puh.. skjønner. Er output i stepup-territoriet eller slipper dere den variabelen ?
    LMC
    Drøbak
    0,17-0,20 så svaret er nei
    han lager en sølv SUT til og om man vil kline til...
    20-25x skal holde
    Nightpuma
    Agder
    Må man spørre i hvilken priskategori herligheten ligger?
    superhkm
    Dette temaet har vært oppe før har jeg oppdaget nå:
    ingen andre som lager noe tilsvarende
    det finnes andre fieldcoiler
    det finnes andre DST
    men komboen er unik, i tillegg cactus cantilever og konisk nål....
    en dealer i USA ville plutselig boke hel produksjonen, så situasjonen er litt uavklart....
    du kan ta utg punkt i EUR 3,000 uten psu...50% upfront og levering mai/juni 20
    det er en coil som trenger støysvak dc 10-12v...og da mener jeg STØYSVAK
    her kan du bruke batteri, rør likeretting, choke input whatever floats your boat...
    impedans 3 Ohm
    0,2v ut ...millivolt...:confused:
    3,5g sporingstrykk
    vekt litt ulike versjoner tilpasset arm-masse
    Nightpuma
    Agder
    OK takk. Det var ikke så ille hvis den leverer varen.
    LMC
    Drøbak
    Ikke mye som skjer i Drøbak for tiden, men dårlig båtvær åpner for å få gjort litt greier
    bygde om riaa så jeg fikk en MM inngang til
    da kjører jeg DaVa via the Head inn på en
    nr 2 blir for en annen SUT foret med en DaVa mono regner jeg med.....kanskje i min nyerhvervede FR64Fx med B-60....må bare bore et 41mm hull i plinthet først :unsure:
    den 3:e er MC med innebygd S&B SUT som skal håndtere mono og stereo EMT
    I tillegg fikk jeg reroutet dc kabelen på Groovemaster og rekonfigurert jording til The Head fra arm og lager og jordet fc psu neg leg til riaa
    nå er det brum og støyfritt og spiller som en drøm
    musicman
    Ålesund
    Den platespilleren din er helt konge, Leif. Slever over tastaturet nå....
    Drossel
    Fantastisk arm den FR 64. Det husker jeg tydeligt efter over 40 år. De koster jo formuer idag. Hvor meget skulle du punge ud med?
    LMC
    Drøbak
    jeg har den her allerede inkl B-60 replika VTA base og tyngre bolt
    LMC
    Drøbak
    hurra , da er det julaften i Drøbak
    Airtangent Reference er i drift igjen etter drøye 2 år med nykker og feilmeldinger
    hadde nesten gitt opp, men etter at jeg fikk tips fra Leif Häggmark om at det trolig ikke var elektronikkfeil, men en lekkasje i systemet som ga meg feilmeldingen Pump Failure: Timeout.
    det viste seg å stemme og litt gjengetape på utgangen av Gast pumpen gjorde susen
    nå bygger den opp trykket til 4,5bar og kicker inn igjen 0,2 bar over innstilt trykk på lageret, i mitt tilfelle 3bar
    feilen var at systemet timet ut, da det gikk for lang tid til å oppnå nok trykk, så alt låste seg...
    LMC
    Drøbak
    da fikk jeg endelig ring vekten min fra Waynes Audio
    for en syk forskjell i lyden
    mye tightere og mere transparent
    første jeg la merke til var dynamikken......
    kjempe kult
    nå venter jeg bare på Mikro Seiki CU-180 matten som skal ligge oppå kork/gummi matten
    og da får jeg testet en bronse ring jeg har og.....
    dessuten er det en The Peak arm underveis fra Stefano til testing.....og snart en mono DaVa og en custom x50 SUT er ferdig viklet med en vintage engelsk wire som Darius skryter fælt av.....
    jaggu godt båtsesongen er slutt
    Drossel
    LMC du burde overveje å kjøpe/bygge en Sjøstrøm DC blocker af de store. Det er helt vildt hvad det gør for lyden. Jeg sender det i en hjemmelavet strømskinne. I forstærkerne har jeg fjernet/kortsluttet de utilstrækkelige DC traps. Alt bliver strammet op og bliver bedre defineret/ opløst. Alle støjfilter degraderer og bliver fjernet. Solgte min Gigawatt PC 3 Evo.
    Reaksjoner: LMC
