Jeg ville fjerne de 47 uf hvis Larses anbefaling skal følges.Skjønner ikke helt hvorfor det skal ha effekt å fjerne den lille wima når den står i parallel med 47uF? Noen som kan forklare?
Littegrann off topic:
Har en gammel DDDAC 1543 som jeg har "breadboarda" en ny cLCLC-strømforsyning til (blir regulert ned på selve DAC'en). Interessant å høre forskjellen mellom en slik passiv kreasjon og den regulerte typen som jeg har brukt til nå. Har bare kjørt med den i en times tid, men lyden virker meget lovende. Den har den typiske "coole" smått arrogante choke input lyden med kullsort bakgrunn, flere detaljer og større - men kanskje litt - stiv dynamikk (vanskelig å forklare). Litt FOR pågående i lyden kanskje, men Solen kondensatoren pluss lite innspilling bidrar vel kanskje til det.
Uansett - spørsmålene mitt er - hvis jeg skal ta den lengre - hva bør jeg endre? Større nettrafo er vel et svar, men hva med bypassing og slikt og hva med kondensatortyper? En siste ting jeg lurer på siden jeg overhodet ikke har peiling på transistorer og regulatorer er om det er viktig at siste kondensator i strømforsyninga står så nært selve DAC'en som mulig?
Det har å gjøre med at Lundahl-chokene kan kobles slik for mer "common noise rejection". PSUD2 klarer ikke å illustere dette, men induktansverdiene og motstanden over chokene blir det samme.Littegrann off topic:
Jeg synes dette er interessant, men må tilstå at jeg ikke klarer å få skjemaet ditt til å stemme med bildet.. returen går igjenmom choke. ?
Kom du videre med den?først skal jeg ha dac´n opp og stå med ny choke før jeg gjør noe som helst...nye kort og ombygget psu skal spilles inn, så må jeg dessuten finne feilen jeg hadde i utgpunktet
Huff da. God bedring.Fikk choken i går og planla installasjon etter stoffing av jolla, men nå ligger jeg med bena høyt etter å ha tråkket på en skarp rot i plenen, som gikk tvers gjennom sålen på flip flop'n min og inn i fotbladet mitt. Skarp som et bambus spyd
Fant pinout skjema og fikla ivei, null lyd.Fifopi mellom Odroid og DDDAC kan være litt vrien...
men ODROID rett i DDDAC går fint....litt på egen hånd der...
Fikle..du trenger bare en gnd fra den pinnen bak 5v på DDDAC MB til gnd på GIO pinne 1
Nå har den stått i en stund, og jeg er sikker. NewClassD regen blir til det kommer et alternativ som veker bedre. I mitt oppsett med WaveIo gir den et rimelig godt løft.Drossel var så grei å sende meg en NewClassD 5V reg. Den er nå montert og førsteinntrykket etter 5min lytting er positivt. Jeg har foreløpig latt C2 0,1uf stå. Når jeg har blitt fortrolig med lyden fjerner jeg den for å sammenlikne.
Ifølge Doedes testing er et bedre alternativ kommet opp https://www.tentlabsshop.com/DetailServlet?detailID=1673Nå har den stått i en stund, og jeg er sikker. NewClassD regen blir til det kommer et alternativ som virker bedre. I mitt oppsett med WaveIo gir den et rimelig godt løft.
TV ville jeg ikke blandet inn i dette i det hele tatt. Har ikke noe med denne å gjøre. De andre tingene er relativt normale ting som flere har gjort; så der finner du nok diskusjoner (diyaudio) som kan gi deg tips om hva og hvordan. Har lekt med tanken på fast tilkoblet skjerm selv; men ikke kommet så langt ennå ...Vurderer å bygge en versjon av denne, men har noen spørsmål.. Selve Dac delen synes jeg virker bra dokumentert og relativt rett frem om man har litt tålmodighet.
Det jeg lurer på er egentlig to ting..
1 - Ønsker å integrere volumkontroll. Ikke sikkert det er nødvendig ved ren streaming da det kan justeres digitalt, men øsnker å koble til lyden fra TVen, og da er jeg usikker på om software/app håndterer volumkontroll. Er også litt usikker på om jeg kan koble til TV, men er vel muligheter for å sette på en ekstra HAT på Rasberryen for tilkobling eventuelt?
2 - Har lyst å bygge dette inn i et chassis med skjerm for å vise hva som spilles. Dette er jo litt for å tilfredsstille "interiørarkitekten" i huset, men synes jo det er morsomt å få ting til å se bra ut også Tenkte noe sånt som PS audio sin streamer, eller Metronome sin Dac. Her finnes det jo flere løsninger basert på RPIen. Noen som har gjort noe sånt og har noen tips her inne?
Bliver der så ikke en frygtelig høj udgangs impedans Nightpuma?Hvis du skal ha volumkontroll er nok det enkleste en TVC (Transformer Volume Control) på utgangen. Det finnes flere produsenter. Jeg vil anbefale deg å spørre om konkrete forslag i tråden på diyaudio
Nei ikke sånn jeg har forstått en TVC. Her er en grei forklaring fra http://www.promitheusaudio.com/tvcfaq.htmBliver der så ikke en frygtelig høj udgangs impedans Nightpuma?
