Tekniske data: Conrad-Johnson Premier 350 Stereo Amplifier
Det ser ut til at gain er på 34,8dB. Det stemmer med manualen også der det står at sensitivity er 1V to rated power. Dette er en utrolig klønete måte å beskrive forsterkning på som har utbredt seg i Hi-Fi verden.
For å finne forsterkningen må man altså finne rated power. Den er 350W i 8 Ohm.
Da vet vi at 1V gir 350W i 8 Ohm. For å finne spenningen må man ta kvadratroten til 350*8 og finner at spenningen er 52,9V. Gain er altså 52,9 ganger. I dB blir det 20*log(52,9/1)= 34,5dB.
Så høyt går ikke Vera, men det bør ikke være noe problem for Metric Halo ULN 8 som har inntil +21,5dBu på utgangen. (9,2V RMS). Jeg anbefaler egentlig at du bruker mer av spenningen tilgjengelig på ULN 8 og senker gain på Vera til 18dB. Da får du optimalt signal støy forhold.
Jeg har sett litt på spesifikasjoner og målinger av CJ Premier 350 og det er et litt annet rasedyr enn Vera.
* Utgangsimpedans på 0,12 Ohm
* Forvrengning på rundt 0,03%
* Støygulv 112uV (A-veid)
Vera har 200 ganger lavere utgangsimpedans. Det vil påvirke bassresponsen, og avhengig av hvordan rommet ditt er og hvordan dette passer sammen kan det slå ut begge veier. Det er i hvert fall ingen tvil om at Vera har bedre kontroll over bassene.
Forvrengningen på Vera P150/600 er 100 ganger lavere og dette vil nok også være hørbart. Dette med forvrengning / farging av signalet er som kjent et ømtålig tema. Noen liker det, noen liker det ikke og noen mener det er andre "krefter" i spill. At du kommer til å høre forskjell er jeg ikke i tvil om. Hva som passer deg best får vi vite etterhvert.
Støygulvet er 6.5 ganger lavere (16dB). Dette kommer du nok også til å merke godt. Akkurat på det punktet er det det ikke så mye å debattere hva som er best.
Blir spennende å høre hvordan det slår ut å "gå digitalt".
PS! Klasse-D ikke er "digitalt" i den forstand man snakker om digitale kilder som CD-plater. Inngangen er jo analog og det foregår ingen D/A konvertering inne i forsterkeren. Det er en pulsbreddemodulering med frekvens rundt 500kHz med påfølgende filtrering på utgangen som foregår i klasse-D. Men firkantpulser er det internt i systemet. Disse blir imidlertid godt dempet av filteret på utgangen og på P150/600 er det kun pene runde sinusbølger på 0,4V ved 500kHz igjen av denne switchingen. Langt utenfor det hørbare og ingen rester igjen i audioområdet.
Vis vedlegget 648744
