tkr goes digital- tkr sitt anlegg
  • tkr
    Nede i fjæresteinene
    Blir spennende å følge med på opplevelsen ,mot det du har i dag.
    Hvor lenge har du dem på "prøve"? Skal du teste bi-amp begge veier kanskje?
    Tenkte å teste biamp begge veier, ja. Har også lyst til å høre hva en P 150/600 kan gjøre i toppen og en Prem 350 i bunn, og omvendt: Premier 350 på topp og P 400/1000 på bunn.
    Som jeg skrev i Vera Audio- tråden, så vet jeg ikke hvor lenge de blir stående her. :)
    At de er lette er iallefall et pluss. Lemping av haifai er oppskrytt..
    Reaksjoner: tkr
    OMF
    Helt enig! Jeg vet!
    Siste gang jeg skulle forandre vinklingen på høyttalerne måtte jeg bruke en garasjejekk. 😲
    Pyse, men jeg skal innrømme at brodern, en relativt rørslig kompis og jeg var litt anpustne når vi var på toppen av trappene på Laksevåg med de høyttalere i trekasse.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Recommend en skikkelig elektrisk trappetralle (trapperobot) med fjernkontroll ... 500 kg no match....
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    ....Og der var de i hus! Fant bare ett sett med RCA-XLR- overganger, så jeg pakket ut den mest spennende først:
    Spennende med gaininnstilling. Iht. spec har Conrad Johnson Premier 350 rundt 25 dB gain. Får prøve på 24 dB- settingen.
    Powerpoint
    Nå blir det skummelt i tkr Towers skjønner jeg.
    Digitull forsterkeri har ankommet tårnet :oops:
    Så skal man surre det til med XLR/RCA overganger :eek:
    Hva blir det neste?
    Kos deg med kabelsalat, testing og frustrasjoner ;)
    tkr
    Jada! Her går det den veien høna sparker. 🤣
    Fra fullt røroppsett og elektrostater, over rør og apekister, trisser og apekister, og nå altså heldigitalt t.o.m. forsterkeriet.
    Det neste blir vel cochleaimplantater og trådløs strømming. 😀
    Skal fortsette å kose meg.
    tkr
    ...Og der var to RCA-XLR overganger til i boks! 😀
    En stor takk til @malla som tilbød seg å ta med seg et sett på jobb i morgen. Da får jeg hentet dem i Fyllingsdalen i morgen formiddag.
    Powerpoint
    Ved besiktigelse og lytting om noen uker vil man ikke besudles med digital forsterkning.
    Bare så det er nevnt ;)
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    Ser det for meg- Powerpoint og Karmana som godsnakker med tkr for å få ham til å kjøpe rørforsterkeri igjen:
    mvh 🤣
    Edit: Vera Audio er bare på lån, og skal sendes videre.
    Tenker, for egen del, hadde jeg vært så heldig å kunne hørt en alternativ ville jeg valgt Vera. Norsk, nytt, nyskjerrig.. CJ er forgangen morro, og slik morro jeg liker best.. Men, det å utfordre seg selv litt har aldri vært feil, slik tkr gjør nå med å låne disse :)
    Karmana
    Nja, blir vel helst omvendte kors og hvitløk :ROFLMAO:
    Tror Vera kommer til å kle deg, tkr. Du er tross alt en moteløve som alltid er opptatt av å ha det nyeste nye for å imponere naboene :cool::giggle:
    The Shy
    Langesund
    Det er en kabel på vei over kjølen. Posta kl 0700 i dag med forlot ikke butikken før kl 1600 tror jeg. Skal vi tippe mandag/ tirsdag til uken?
    Reaksjoner: tkr
    Armand
    Tekniske data: Conrad-Johnson Premier 350 Stereo Amplifier
    Det ser ut til at gain er på 34,8dB. Det stemmer med manualen også der det står at sensitivity er 1V to rated power. Dette er en utrolig klønete måte å beskrive forsterkning på som har utbredt seg i Hi-Fi verden.
    For å finne forsterkningen må man altså finne rated power. Den er 350W i 8 Ohm.
    Da vet vi at 1V gir 350W i 8 Ohm. For å finne spenningen må man ta kvadratroten til 350*8 og finner at spenningen er 52,9V. Gain er altså 52,9 ganger. I dB blir det 20*log(52,9/1)= 34,5dB.
    Så høyt går ikke Vera, men det bør ikke være noe problem for Metric Halo ULN 8 som har inntil +21,5dBu på utgangen. (9,2V RMS). Jeg anbefaler egentlig at du bruker mer av spenningen tilgjengelig på ULN 8 og senker gain på Vera til 18dB. Da får du optimalt signal støy forhold.
    Jeg har sett litt på spesifikasjoner og målinger av CJ Premier 350 og det er et litt annet rasedyr enn Vera.
    * Utgangsimpedans på 0,12 Ohm
    * Forvrengning på rundt 0,03%
    * Støygulv 112uV (A-veid)
    Vera har 200 ganger lavere utgangsimpedans. Det vil påvirke bassresponsen, og avhengig av hvordan rommet ditt er og hvordan dette passer sammen kan det slå ut begge veier. Det er i hvert fall ingen tvil om at Vera har bedre kontroll over bassene.
    Forvrengningen på Vera P150/600 er 100 ganger lavere og dette vil nok også være hørbart. Dette med forvrengning / farging av signalet er som kjent et ømtålig tema. Noen liker det, noen liker det ikke og noen mener det er andre "krefter" i spill. At du kommer til å høre forskjell er jeg ikke i tvil om. Hva som passer deg best får vi vite etterhvert.
    Støygulvet er 6.5 ganger lavere (16dB). Dette kommer du nok også til å merke godt. Akkurat på det punktet er det det ikke så mye å debattere hva som er best.
    Blir spennende å høre hvordan det slår ut å "gå digitalt".
    PS! Klasse-D ikke er "digitalt" i den forstand man snakker om digitale kilder som CD-plater. Inngangen er jo analog og det foregår ingen D/A konvertering inne i forsterkeren. Det er en pulsbreddemodulering med frekvens rundt 500kHz med påfølgende filtrering på utgangen som foregår i klasse-D. Men firkantpulser er det internt i systemet. Disse blir imidlertid godt dempet av filteret på utgangen og på P150/600 er det kun pene runde sinusbølger på 0,4V ved 500kHz igjen av denne switchingen. Langt utenfor det hørbare og ingen rester igjen i audioområdet.
    tkr
    @Armand :
    Takk for god info. Jeg sliter litt med gain-begrepet.
    Har akkurat kommet hjem fra vin&ost hos naboen. Har nok en del spm. som jeg godt kan ta her i tråden, men det får bli i morgen.
    Håkon_Rognlien
    Kremt... Vera er IKKE digitale forsterkere, altså. Klasse D med switch mode strømforsyning er ikke det samme som digitalt.
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    Neida. Jeg bare spant litt videre på Powerpoints innlegg.
    Såvidt jeg kan huske, var det et japansk firma (Sharp?) som utviklet den eneste heldigitale forsterkeren jeg har hørt om. Er ikke helt trygg på den teknologien, men mener at det digitale signalet inn modulerte strømmen eller noe sånt. Den ble ingen stor suksess.
    tkr
    Alt er pakket ut, og overganger er på plass! 😀
    Er ikke store greiene, gitt. Vil tro at det går ca. 4 stk. Vera Audio på en Premier 350....
    I framhaldssoga livet er jammen hardt sitter jeg og lader opp til å dra begge de digre beistene ut av hyllene mens Diana Krall ber meg på sine knær om å Besame Mucho.
    Jaja.
    MFA
    En passelig vindmølle i skråningen bak huset nå så er det plutselig overskudd av strøm i Øygard kommune....
    mvh Atle
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    mvh Atle
    Du sier noe. Har tenkt tanken. Eller evt. kle hele fjellet med solcellepaneler.
    Et bilde fra toppen av tkr Towers før nedstigningen fra naboens lysthus på rødvinsbein i går kveld:
    Karmana
    Bildet ble såpass bra at det ser ut som du klarte å skru inn riktig gain på rødvinsbeina :giggle:
    Powerpoint
    Under ritualet vil det bli benyttet omvendt kors, hvitløk, flaggermus, sterkt mørkt øl og lokal svartmetall på fulle mugger via Overkill Encore.
    Husets herre vil etter på fremstå i lett whisky patina talende i tunger ;)
    Sånn ca. :rolleyes:
    tkr
    Sånn ca. :rolleyes:
    Trekk fra kors, flaggermus et al , så har du beskrevet en helt normal kveld i tkr Towers. 😀
    Powerpoint
    OK ;)
    Det går nok over all forventning skal du se uten nevneverdig bruk av eksorsisme og korporlige overgrep.
    Man har da oppdragelse gjemt ett eller annet sted ;)
    Dog er mangel på sosial trening de siste 4 mnd langt fremskredet.
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    Rar hobby, dette her.....Klarte til slutt å slite begge Prem 350 ut på gulvet:
    Det er vanskelig å beskrive hvor massive de forsterkerne er....Løfte dem opp og flytte dem til et annet rom? Dream on! Det var såvidt jeg greide å skyve dem over gulvet og bort i et hjørne....
    Og nå skjer det ting!
    tkr
    Vis vedlegget 648744
    Mindre vreng og lavere støygulv merkes godt, ja......:)
    tkr
    ......Mest på lydbildet, merkelig nok........Ville nesten trodd at rom og ht-plassering hadde mest å si der.....Interessant!
    Spiller denne nå. Masse kor og perkusjon:
    Hører mer av "halene" på romklangen enn på Prem 350.
    Gratulerer med nye forsterkere tkr :D. Nesten så en skulle kjøpt CJ av deg, men får vente 20 år på Verdier.. God helg!
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    Flere gamle travere:
    Edit: Tar pause nå, mens oppvaskmaskinen går og Manley Steelhead varmes opp. Trøtt i ryggen er jeg også.
    Karmana
    Mens vi venter på Godot. Jaja, du er jo ingen ungsau lenger, så en liten pause må vi vel tillate deg. Godot handler visst om vi mennesker kan konversere så vi forstår hverandre. Konklusjonen på det er kanskje, samme hvordan du beskriver Vera, er det sannsynligvis en gjeng av oss som ikke forstår en dritt......eller vil forstå 😄
    E. Largo
    Disco Volante
    Interessant at du tester klasse D tkr. Her har en gammel Rotel (ice) stått for lyden i stua de siste 10 årene. Jeg testet den en gang på anlegget i kjelleren. Det var helt ok, men ikke noe mer. Men verden har gått videre og som jeg forstår så skal ncore være bedre. Du får rapportere om dette er noe du får fot av.
    PS! Jeg har laget meg en dolly av en ikea hylle og noen hjul som jeg har under forsterkeren min. Den gjør støvtørkingen betydelig lettere.
    Reaksjoner: tkr
