Blir spennende å følge med på opplevelsen ,mot det du har i dag.
Hvor lenge har du dem på "prøve"? Skal du teste bi-amp begge veier kanskje?
Tenkte å teste biamp begge veier, ja. Har også lyst til å høre hva en P 150/600 kan gjøre i toppen og en Prem 350 i bunn, og omvendt: Premier 350 på topp og P 400/1000 på bunn.Blir spennende å følge med på opplevelsen ,mot det du har i dag.
Må bare få gjort noe kreativt med kabling først.....Flott!
Tenker jeg gjør det samme mot Parasounden.
Helt enig! Jeg vet!At de er lette er iallefall et pluss. Lemping av haifai er oppskrytt..
Pyse, men jeg skal innrømme at brodern, en relativt rørslig kompis og jeg var litt anpustne når vi var på toppen av trappene på Laksevåg med de høyttalere i trekasse.Helt enig! Jeg vet!
Siste gang jeg skulle forandre vinklingen på høyttalerne måtte jeg bruke en garasjejekk.
Ved besiktigelse og lytting om noen uker vil man ikke besudles med digital forsterkning.
Bare så det er nevnt![]()
Takker hjerteligst!Det er en kabel på vei over kjølen. Posta kl 0700 i dag med forlot ikke butikken før kl 1600 tror jeg. Skal vi tippe mandag/ tirsdag til uken?
Kremt... Vera er IKKE digitale forsterkere, altså. Klasse D med switch mode strømforsyning er ikke det samme som digitalt.Jada! Her går det den veien høna sparker.
Fra fullt røroppsett og elektrostater, over rør og apekister, trisser og apekister, og nå altså heldigitalt t.o.m. forsterkeriet.
Det neste blir vel cochleaimplantater og trådløs strømming.
Skal fortsette å kose meg.
Neida. Jeg bare spant litt videre på Powerpoints innlegg.Kremt... Vera er IKKE digitale forsterkere, altså. Klasse D med switch mode strømforsyning er ikke det samme som digitalt.
Du sier noe. Har tenkt tanken. Eller evt. kle hele fjellet med solcellepaneler.En passelig vindmølle i skråningen bak huset nå så er det plutselig overskudd av strøm i Øygard kommune....
mvh Atle
Det var (bratt) nedoverbakke hele veien.......det var nok mer snakk om riktig dempingsfaktor!Bildet ble såpass bra at det ser ut som du klarte å skru inn riktig gain på rødvinsbeina![]()
Under ritualet vil det bli benyttet omvendt kors, hvitløk, flaggermus, sterkt mørkt øl og lokal svartmetall på fulle mugger via Overkill Encore.Nja, blir vel helst omvendte kors og hvitløk![]()
Trekk fra kors, flaggermus et al , så har du beskrevet en helt normal kveld i tkr Towers.Under ritualet vil det bli benyttet omvendt kors, hvitløk, flaggermus, sterkt mørkt øl og lokal svartmetall på fulle mugger via Overkill Encore.
Husets herre vil etter på fremstå i lett whisky patina talende i tunger
Sånn ca.![]()
Mindre vreng og lavere støygulv merkes godt, ja......Tekniske data: Conrad-Johnson Premier 350 Stereo Amplifier
SoundStage! Measurements - Conrad-Johnson Premier 350 Stereo Amplifier (12/2006)
www.soundstagenetwork.com
Det ser ut til at gain er på 34,8dB. Det stemmer med manualen også der det står at sensitivity er 1V to rated power. Dette er en utrolig klønete måte å beskrive forsterkning på som har utbredt seg i Hi-Fi verden.
For å finne forsterkningen må man altså finne rated power. Den er 350W i 8 Ohm.
Da vet vi at 1V gir 350W i 8 Ohm. For å finne spenningen må man ta kvadratroten til 350*8 og finner at spenningen er 52,9V. Gain er altså 52,9 ganger. I dB blir det 20*log(52,9/1)= 34,5dB.
Så høyt går ikke Vera, men det bør ikke være noe problem for Metric Halo ULN 8 som har inntil +21,5dBu på utgangen. (9,2V RMS). Jeg anbefaler egentlig at du bruker mer av spenningen tilgjengelig på ULN 8 og senker gain på Vera til 18dB. Da får du optimalt signal støy forhold.
Jeg har sett litt på spesifikasjoner og målinger av CJ Premier 350 og det er et litt annet rasedyr enn Vera.
* Utgangsimpedans på 0,12 Ohm
* Forvrengning på rundt 0,03%
* Støygulv 112uV (A-veid)
Vera har 200 ganger lavere utgangsimpedans. Det vil påvirke bassresponsen, og avhengig av hvordan rommet ditt er og hvordan dette passer sammen kan det slå ut begge veier. Det er i hvert fall ingen tvil om at Vera har bedre kontroll over bassene.
Forvrengningen på Vera P150/600 er 100 ganger lavere og dette vil nok også være hørbart. Dette med forvrengning / farging av signalet er som kjent et ømtålig tema. Noen liker det, noen liker det ikke og noen mener det er andre "krefter" i spill. At du kommer til å høre forskjell er jeg ikke i tvil om. Hva som passer deg best får vi vite etterhvert.
Støygulvet er 6.5 ganger lavere (16dB). Dette kommer du nok også til å merke godt. Akkurat på det punktet er det det ikke så mye å debattere hva som er best.
Blir spennende å høre hvordan det slår ut å "gå digitalt".
PS! Klasse-D ikke er "digitalt" i den forstand man snakker om digitale kilder som CD-plater. Inngangen er jo analog og det foregår ingen D/A konvertering inne i forsterkeren. Det er en pulsbreddemodulering med frekvens rundt 500kHz med påfølgende filtrering på utgangen som foregår i klasse-D. Men firkantpulser er det internt i systemet. Disse blir imidlertid godt dempet av filteret på utgangen og på P150/600 er det kun pene runde sinusbølger på 0,4V ved 500kHz igjen av denne switchingen. Langt utenfor det hørbare og ingen rester igjen i audioområdet.
Vis vedlegget 648744
Kjøpt er de ikke, nei! Men formidabelt gode er de.......Gratulerer med nye forsterkere tkr. Nesten så en skulle kjøpt CJ av deg, men får vente 20 år på Verdier.. God helg!
