Powerpoint
- Ble medlem
- 23.04.2003
- Innlegg
- 7.636
- Antall liker
- 13.892
Anbefales på det varmeste. Den er så enkel å bruke at selv bestefedre fikser det
Hei. Gjallarhorn er vel uti Slemmestad, må få sjekket utBra til prisen er jo vanskelig å svare på. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med min.
Forhandles av Endpoint og Gjallarhorn.
Bare så det er sagt:Hei. Gjallarhorn er vel uti Slemmestad, må få sjekket ut
Hei. Jeg har en ubrukt spinclean med væske og det som fulgte med men har ikke testet den enda Ser at noen pruker Blårens fra Jernia, har dette også, men brukes til å vaske platetopper, ikke LP men der man lager mat he he. Er dette også egnet da ellerBare så det er sagt:
Skivene blir mye reinere etter en runde i Degritter. Alle blir mye bedre, men en del gammelt jeg har arvet sliter jeg med å få reine. Nå har jeg endelig fått tak i isopropanol og det skal visnok gjøre en enda bedre jobb der det er skikkelig møkkete.
På nye skiver så blir all støy og knitring borte og det er deilig
Det står på etiketten at den passer til f.eks elektronikkrens og etterlater ingen rester. Jeg bruker den i skrivende stund for første gang. Har ei skive (Leonard Cohen - Ten New Songs) som alltid har vært møkkete, selv rett fra butikken og jeg har aldri fått den særlig ren. Nå får den seg en runde i Degritter med en god dasj Blårense iHei. Jeg har en ubrukt spinclean med væske og det som fulgte med men har ikke testet den enda Ser at noen pruker Blårens fra Jernia, har dette også, men brukes til å vaske platetopper, ikke LP men der man lager mat he he. Er dette også egnet da eller
Ja, men denne er hverken gammel eller slitt.^ Husk at gamle slitte (og dermed skadede) plater kan poppe og knitre, og det er lite selv en Degritter kan gjøre med det.
Om filteret ikke tåler det vet jeg ikke, men blått blir det av Blårense (og det er jo isopropanol). Må innrømme at jeg er mer bekymret for pakninger og o-ringer når jeg bruker isopropanol.Det er ikke bra hvis filteret ikke tåler isopropanol.
-BB-
Da har nevnte skive vært en håndfull ganger i vaskeren med Blårens og en runde etterpå med vanlig rens.
Mye bedre, men fortsatt er det tidvis mye peiskos, men jeg vil heller høre musikk.
Kanskje ikke annet å gjøre en kjøpe skiva på nytt?
Tok du ut tanken før du fylte, eller bare helte du rett opp i mens den satt i maskinen?Degritter har stått uvirksom i flere måneder (uten vann i tanken)
Får feilmelding når jeg har fylt tanken;
Display veksler mellom No Tank og Welcome Priming
Enheten er så si ubrukt.
Tips mottas med takk.
Og her er resultatet etter 50 heavy-vask uten Degritters rensevæske. Vannet i beholderen var også sabla brunt.
Vis vedlegget 664978 Vis vedlegget 664979
Ved påfølgende vask av nye 50 skiver registrerte jeg oppskumming på overflatene av skivene. Dette var ved heavy-vask og tilsatt Degritters rensevæske.
Registrerte at filteret og vannet denne gangen ikke ble så skittent som første vaske-batch, men kan jo skyldes at disse plate ikke var fullt så skitne.
Kjører neste batch uten Degritters rensevæske. Bruker 4 liters dunker med batterivann fra Biltema.
https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/batteritilbehor/batterivann-2000017087
Hvordan rengjør du filteret?Ja, sikker mange måter å gjøre det på.
Holder meg til bruksanvisninga bytter vann etter 30 vask eller en gang i uka. Rengjør samtidig filtret. Bytter filtret etter 300 vask.
Bruker kun destilertvann ref.bruksanvisninga.
