Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • LMC
    Drøbak
    har en strøken SL-10 fra modern som hadde passet bra der oppe :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Neida. Dette er on topic :)
    Jeg har lest at invertere drar vanvittig mye og at man helst bør unngå det på ordinære 12 volt anlegg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dobbel bassreflekskassene har 30 & 15 liters kammer. Portene er ø50 mm og 68 mm lange.
    Gjorde en reverse enginering i winisd og hovedkammeret er tunet til et parogførti Hz med festkul.
    Spiller forbløffende bra uten baffelstep filter med Vifa/Peerlessene.
    18Sound nd1020 i XT120 horn. 2 orden elektrisk delefilter.
    Målingen er 95 cm opp fra gulvet, on axis og langt ut fra frontveggen så bassen er mye bedre enn den ser ut som. Dette har skikkelig potensial og låter allerede knall. Klipsch killer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt smoothere i vokalen med Kingrex (2x10 watt ish med 12 volt). Bra kraft. Kan fortsatt spille ordentlig høyt. Har enda ikke testet tett mot frontvegg. Får vel litt ekstra bass da?
    Da er kursen staket ut mht. valg av komponenter :)
    xerxes
    Holmestrand
    Det som Snickers viser er et for lite omtalt tema angående passive filtre og impedanskurve på bassrefleks.
    Hvordan reaktive komponenter virker på en reaktiv last.
    Er ikke de reaktive komponentene en del av lasten?
    Fenalaar
    Sikkert helt off-topic i denne tråden, men jeg har altså en off-grid hytte med 12V batteri og solcellepanel. Siden det meste av elektriske apparater går på 230V så har jeg en inverter. Når drar slike en del strøm i tomgang. Så derfor spørsmålet : er det noen som har praktisk erfaring med hvilke invertere som drar minst i tomgang?
    Når det gjelder invertere og ladere, så er det vel Victron som er kongen på haugen, men gjør deg selv en tjeneste og hold deg til rene sinusinvertere. De. med modifisert sinus er ikke snill med påkoblede apparater.
    Johan-Kr
    Syncrolux
    Duly noted. Skal sjekk ut Victron!
    CoTech inverteren jeg bruker nå drar faktisk bare 0,25A i tomgang. Men det er firkantpuls da, og ikke ren sinus.
    Fenalaar
    Jeg har en Sunwind 600W sinusinverter, men jeg bruker den kun for småting - lade PC og verktøybatterier, samt å drive Cpap på natta. Alt av laveffektgreier kjører jeg på 12V, mens støvsugeren og vaffeljernet får ta til takke med aggregatstrøm.
    At CoTech-invertern bruker lite på tomgang, er hovedsakelig for at den er relativt liten. Straks du skal kunne levere mye strøm, så går og tomgangsforbruket opp. Men kast den firkantgeneratoren før den tar drepen på noe dyrt...
    Johan-Kr
    Hornlyd
    Musikkglad
    Forsøk med et 75mm rør (f.eks avløpsrør i plast / biltema, Art.nr. 87-255 ) lengde 15,5 cm. Da havner du rundt 26 hz med dagens data (snitt-data).
    Din simulering gir en 1 dB bump på 50 hz. Det liker jeg
    Tenker meg ganske bred baffel for å få så bra midbass som mulig samt at kassene bør være flate sånn at de går tett mot bakvegg. Det lille XT120 hornet monteres rett over bassen i kassa. Porten vender ned. Ser for meg en høyde totalt på ca 95 cm. Løpetiden fra bakside hornflens og forside flens på 8 tommern blir korrekt hvis hornet er ca 10 mm foran. Ergo så bruker jeg en frontplate hvor bassen er 10 mm bak med en faset forsenkning.
    ØNSKER INNSPILL :)
    Her er min simulering:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Endret delefilteret til ca 2200 Hz.
    1 orden høypass 3,3 uF ved 6000 Hz, reversert polaritet
    2 orden lavpass
    Baffelstep kompensasjon
    Hornlyd
    Musikkglad
    Låter kanon. Har en musikervenn på besøk som analyserer nå. So far so good.
    Jeg tror jeg skjønner det, men er det noen som kan fortelle hvordan jeg «leser» av verdiene til L-Paden fra den variable?
    Skal inn med motstander med faste verdier.
    oks81
    Hjemme
    På L-Pad så har du sikkert koblet slik:
    Pin1 = minus
    Pin2 = mot hornet
    Pin3= Pluss inn fra forsterker.
    Du skal da måle:
    Mellom pin1 og pin2, da finner du den ene motstanden.
    Mellom pin2 og pin3, da finner du den andre motstanden.
    En L-Pad er i prinsippet bare en spenningsdeler.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har funnet ut at den lille Kingrex T-ampen er for svak.
    Det funker med TPA 3116 amp og 19 volt laptop PSU. Skal få montert plugg til 12 volt batteriet og se om det blir nok til TPA 3116.
    Vår musikervenn har kjørt full pakke med Nina Simone, Carpenters, Frank Sinatra, Bill Evans, Monica Zetterlund, Dave Brubeck, og masse masse mer + 80 tallas og ny electronica. Fikk tommel opp :)
    Her er hun på Spotify / TIDAL:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bestilte en sånn:
    Må få tak i dings som dobler fra 12 til 24 volt.
    Så monterer jeg dem i en piggyback på en av høyttalerne:)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Alltid kjekt å teste med 70/80 tallsmusikk. Det låter dessverre tynt. Jeg liker ABBA også jeg. Har et ganske bredt spekter. Bortsett fra poplåter i DUR med ukulele. Men får strengt talt mer gåsehud av Dream Theater og Rachamninov.
    oks81
    Hjemme
    Det viktigste er å høre på den musikken man liker selv! :)
    Ikke den musikken andre mener en skal like, men egentlig ikke liker.
    Dream Theater synest jeg er bra!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det gikk fra sweet child med G&R, til thunder med AC over til:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Til å finne ut at voicingen er litt vel Hi-Fi. Jeg må dra på et par dB mer på baffelstep filteret og litt ned på toppen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Satt på faste Lpader og jonglerte ørlite på parallellmotstanden slik at responsen i hornet ble enda litt jevnere.
    Låter fyldig og går dypt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tok av baffelstep filteret. Gjorde veldig lite forskjell. Greit å unngå ekstra seriespoler med store verdier.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Testet eos15 med 2435HPL (beryllium). Duverden så smooth. Dette er en bra driver. Ro i lydbildet.
    1000 Hz. 4,7 uF høypass og 2 orden lavpass. Et moderat sugefilter rundt 9K.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til XT120 og 18Sound nd1020 1 tommern
    grønn 3300 Hz
    gul 2200 Hz
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når jeg spiller med respektive (forskjellige) delefiltre i hver sin kanal er fortsatt fantomsenteret stabilt :)
    Off aksis låter bra uansett.
    Power responsen er kanskje litt mer nasal når jeg hører utenfor rommet med det laveste filteret??
    Hmmm
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lukker øyenene.
    Spiller samme låt.
    Med hodet rettet mot respektive høyttalere.
    Bruker balansekontrollen.
    Ørelite mer sibilanter i den høye delingen noe som sees på målingen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da ble det da er valget tatt.
    2200 Hz filteret.
    Kan ved behov sette på baffelstep filter fra 2-300 Hz og ned.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I samsvar med teori erfarer jeg at Tangband 3 tommern er mye lettere og få til og det å ha et sammenhengende område fra 300 Hz og hele veien opp er luksus.
    Jeg kjenner drivern godt fra før og ift å ha jobbet med horn nå så manglerden oppløsning.
    Det som imidlertid er spennende er Markaudio sin 3 tommer uten spider. Den har mange av kompresjonsdrivernes kvaliteter med kropp og oppløsning.
    Å dele en bassrefleks ved ca 200 Hz gir som Snickers sa veldig drahjelp i bassen. Det er også mye lettere å tune her nede både vha delefrekvens og dimensjoner på bassporten.
    Summa summarum så tror jeg faktisk en Markaudio 3 tommer i lukket kammer i en bassreflekskasse med røslig port delt ved ca 2-300 Hz gir mest av alt?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men beryllium og eos15 er nok aller best men det blir litt for stort
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fort gjort med et lite sugefilter:
    1mH
    6,5 Ohm
    8,2 uF
    Reaksjoner: kkj
