Mer å hente - nettverkskabler!
  • bambadoo
    flatere lydbilde er lengesiden jeg har hørt
    Så du tilskriver dybde i lydbilde en audiofil switch?
    Leser dette som en virkelig nedtur lydmessig, at anlegget ditt ikke låter bra. Da ville jeg sett etter helt andre komponenter, de kan da ikke være bra?
    At lydbildet kollapser totalt dersom man tar en virkelig omdiskuterbar komponent ut av ligningen.
    Merkelig.
    Hva sier konstruktøren(e) av elektronikken din angående audiofile nettverkskabler og switcher? Kanskje du kan fyre avgårde en mail eller noe?
    Valfy
    Nei prisen i seg selv er ikke interessant. Jeg bare lurer på hvordan noen av de modellene låter. Hvis det er en grunn til at man har priset noen høyere kunne det tenkes at det var for at det låt bedre, eller er det helt utenkelig?
    Jeg har selv testet kabler med ulike prisklasser, og visst om prisen på forhånd.
    Eksempel Ansuz X strømkabel til ca 7000 kr. Fikk høre at dette var en kabel nærmest uten kompromiss. Testet denne mot Isotek Premium til 1500. Jeg foretrakk Isotek-kabelen. Prøvde denne Ansuz-kabelen på alle komponentene, og måtte bare si til forhandler at dette var en sjel-løs sak. Burde godt på en smell hvis jeg hadde en kraftig prisbias. Det skal sies at modellen over (P2) til Ansuz over var noe helt annet. Testet modellen over den igjen (A2) og, men foretrakk den i mitten. Det vil si A2 hørtes best ut på cd-spilleren, og P2 best på forsterkeren. Tenkte det hadde med strømforsyningen til de ulike komponentene å gjøre at det slo ut forskjellig.
    Har flere eksempler på at pris ikke har vært avgjørende. Men noen ganger koster kvalitet også. Jeg og skjønner at markedet med kabler er helt ute av alle proposjoner når det gjelder pris. Har forstått at markedet fungerer sånn at en viss kundegruppe alltid vil strekke seg til den dyreste modellen hvis de hører at det kan gi ytterligere forbedring, eller at man bare vil ha det dyreste.
    Merkelig.
    Auralic anbefaler ihvertfall WiFi, og avspilling over nettverk fra lokal server.
    For dere med gullører som hører forskjeller på nettverkskabler, hvordan blir lyden med bruk av wifi? Hos meg høres det særs luftig ut.
    PeriodeLytter
    Noen år tilbake var den en kar som laget et skript som lot oss manipulere noen linux parametre i Logitech Touch. Bl.a. cash-minne og deaktivering av wifi kortet.
    Hovedbudskapet var at mindre cash skulle gi langt bedre oppløsning i lydbildet, men dette var kun mulig å høre på referanseanlegg.
    Mitt annlegg som nok faller gjennom som referanseanlegg var mindre cash omtrent som å dempe alt under 800Hz met 1 dB som gjorde at alt over fremsto klarere men som gav gnagsår i ørene etter et par låter.
    Derimot det som fikk meg fram i stolen var å slå av wifi kortet i Touch. Det fikk kropp på musikken og ro med bedre mikrodetaljer i øvre registre.
    Merk, erfaingen var med et spesikt produkt, ikke en generel obervasjon. Jeg har fortsatt skriptet på ene Touchen min, men det kommer en feilmelding når enheten booter som jeg tolker med at kommandoene er inkompatible med nyere Touch OS.
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Forstår at du allerede har funnet foretrukket metode til å løse en slik teori. Men det burde også gi forskjeller om du klemmer på en ferritkjerne eller korter ned kabelen gitt at antenne-teorien er årsak til opplevelsen av flat lyd. Jeg kjører 1 meter, men for testen sin skyld er trolig en 30-50 cm bedre og enklere å skjerme manuelt om du vil teste med slikt.
    Litt nyskjerrig på om du har samme erfaing med andre streamere, eller er det en spesfikt som har lagt grunnlag for dine testresultater?
    ja. Har samme erfaring med produkt som en putter en nettverkskabel inn i. Jeg har hatt lumin U1, bluesound node2, AURALiC Aries femto. har forsatt moon neo mind2.
    Jeg skal prøve zyxel gs-108v3 med en kort stubb cat5 utp på sikt. Jeg venter på å få tilbake 5v ifipoweret mitt, jeg har lånt det bort. Men jeg kan prøve med det som kom med i boksen, en vaker dag,
    En 3 meter uskjermet kabel er jo en gedigen antenne.
    Det er den ikke, fordi signalet går differensielt på balanserte lederpar og innstrålt støy kanselleres i mottakerenden, hvor det dessuten står en knøttliten trafo som gir galvanisk skille på hvert lederpar. De som designet grensesnittet hadde tenkt på denne problemstillingen. Det er først når du har en skjerm frikoblet fra chassis i den ene enden at du har en antennepisk koblet til chassis i den andre enden. Det er også en grunn til at den konstruksjonen ikke er en del av standarden.
    Jeg er dønn seriøs når jeg mener at en av dere som hører disse forskjellene bør vise oss at dere kan høre dem med ørene, dvs i en blindtest. Det er ikke et retorisk grep fra min side. I andre tilfeller strander planlagte blindtester ofte på at det er praktiske problemer med å gjennomføre dem på en vanntett måte, men her vil det være veldig enkelt. Usannsynligheten av de opplevde lydforskjellene og enkelheten av å arrangere en blindtest tilsier at dette bør vi få til.
    Armand har allerede tilbudt seg å arrangere et forsøk. Jeg kan tilby det samme. Hos meg går signalet fra Roon via en patch-kabel til en Netgear Nitehawk, og derfra på wifi til Transporter. Det enkleste er å sette opp en test av kabelen. Da kan noen som mener å høre slike forskjeller låne godstolen, og så kan jeg bytte patchkabler i naborommet. Jeg foreslår å sette opp dette som en triangeltest (AXY), hvor man først lytter til den kjente referansen, og deretter bytter tilfeldig mellom to ukjente (X og Y) hvor den ene er identisk lik referansen og den andre forskjellig. Spørsmålet er da om man greier å identifisere hvilke to som er like og hvilken som er forskjellig. Forsøkspersonen krysser av på et skjema i hvert forsøk, og testadministrator logger hva som faktisk var tilkoblet. Etter et tilstrekkelig stort antall forsøk sammenligner man og ser om resultatet er signifikant bedre enn hva som ville oppstått ved ren gjetting. 10 riktige av 13 forsøk vil vel være ganske bra.
    Alternativt kan vi dra parallelle strekk (10m) av kabel mellom router og Transporter for å høre etter forskjeller der, slik jeg selv gjorde. Det er litt mer tricky å gjøre blindt, men om strekkene ligger der hele tiden og jeg går frem og plugger ut og inn på baksiden av anlegget i hvert tilfelle burde det la seg gjøre, det også. Utfordringen vil være å unngå "tells" av typen at fjæren på RJ45-kontakten låter litt forskjellig når den spretter på plass. I et slik kabelscenario vil det også være mulig å sette en audiofil switch ved siden av routeren og gå enten via router eller switch.
    Dette er såpass enkelt å få til at noen burde ta utfordringen.
    Geiren
    Nå har du fått invitasjon til Andervik Audio slik at du selv kan høre forskjell med og uten disse remediene. Vi kan snakkes etter den seansen.
    Geiren
    Merkelig.
    Da må du ramse opp alt som ikke er feilkonstruert. I sted å sitte og håne folk med corona vas
    Ingen håning (var ihvertfall ikke ment slik men tok kommentaren bort) og ønsker god bedring. Stiller derimot spørsmålstegn ved disse påståtte forskjellene som deles. Det er jo en bra ting at ikke alt i verden "tas for god fisk".
    Du har et veldig flott anlegg Geiren. Virkelig gode komponenter som mange misunner deg. Finner det bare noe rart at lydbilde kollapser dersom en audiofil switch tas ut av ligningen. Det burde absolutt ikke være slik.
    Geiren
    Du husker godt :) jeg har nok skrevet det en gang, da hadde jeg andre komponenter enn i dag.
    jeg skriver jeg opplever en flatere lydbilde enn når jeg bruker mitt oppsett med skjermede kabler som er jordet i rette enden i forhold til jordplanet i komponentene. Med sotm switch,en blir lydbildet enda litt stillere, Det er som om støyen forsvinder og musikken står igen, da opplever jeg at lydbildet blir større og dypere. Mer 3d sansing, For meg handler musikk å gi meg godfølelsen og den blir tilbringt meg gjennom ørene og prossesert i knotten:)
    Som jeg svarte på den, så kan det hende at jeg tar ham på ordet når jeg har et ærend på de kanter. Vis meg gjerne. Hvis det er noen hørbar forskjell vil jeg være litt nysgjerrig på å finne ut hvorfor. Hvis jeg ikke hører noen som helst forskjell er jeg heller ikke redd for å si og skrive det.
    U
    utgatt25555
    Etter snart 3000 innlegg, og dere har fortsatt ikke funnet ut av om det er mer å hente, eller ikke... på gjengivelsen av musikken ved nettverkskabler?
    U
    utgatt25555
    ^ Det er vel nettopp derfor jeg selv har gått fra å være en kabeltroende til å bli en frafallen kabeltroende. Dessverre virker det som om noen har blitt vaksinert mot fakta og evnen til å ta innover seg ny kunnskap.
    Hva er fakta? din eller min?
    PeriodeLytter
    Kan muligens skyldes at man etter noe teslytting sliter mentalt med å setter staven i bakken og si at dette ground zero ved å sikre at streamer er galvanisk adskilt fra nettverket.
    Ikke at det egentlig betyr noe, — vi hører vel nesten like ulikt som ørene våre er av utseende. Bare man ikke går rundt og forteller at kabel Bran X modell 3 er helt utrolig bra. Det vil bare være tull fordi denne kabelen vil terminere jord ulikt fra streamer til streamer og tilkoblede switcher. Trolig kan man få samme effekt ved å teste ulike kabellenger enn ulike fabrikanter med samme tekniske løsning av skjermen om man insiterer på å kjøpe skjermede kabler.
    Geiren
    Her er galvanisk jord skille jeg bruker rett før dac,en slik att alt går tilbake til jordet switch. Liten stubb med cat6 utp. 25cm
    samtidig har data delen et ekstra skille. :)
    Nidaros
    Det er trolig eneste måten å få stoppet denne tråden på: Du Asbjørn hører forskjell og finner ut hvorfor. :)
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Hva er fakta? Din eller min?
    Hva mener du? Jeg forholder meg til den vitenskapelige definisjonen av fakta, altså en objektiv og verifiserbar observasjon. Med tanke på nettverk er dette dokumentert i bøtter og spann.
    Men siden du tydeligvis har en subjektiv tilnærming til fakta hadde det vært interessant å få vite mer om hvordan du definerer et faktum.
    U
    utgatt25555
    Vis vedlegget 682545
    Jeg forholder meg til det faktum jeg opplever som best i mitt system, det er innenfor det vitenskapelige, vi er alle innenfor den vitenskapelige sfären...om andre igjen opplever det samme som meg, er meg likegyldig, det er hva jeg selv trives med som skal gjelde, og forhåpentligvis også er det slik for deg..dette er en subjektiv opplevelses hobby, det gjelder bare som ellers ikke å bli flådd på pris.
    alphamale
    I aller beste mening:
    ...blir litt oppgitt på andres vegne, så jeg burde jo egentlig bare lukke øynene. Driver dere fremdeles med disse debattene? Har noen sett debatter om hvilke kabler hjernekirurger skal bruke i sitt medisinske utstyr når de opererer for å få mest presise overføringer?
    For meg blir hele debatten «tomhet og jag etter vind».Jeg tør påstå at over 95% av alle «feil eller avvik» i avspillingskjeden ligger i leddet med rom og høyttalere. Begynn der, og når det er strøkent så kan dere lytte til musikk uten for mye hi-fi nevroser.:)
    Helt enig!
    En bekjent her på forumet stilte Trinnov audio spørsmålet.
    Hvilke Nettverkskabel skulle prioriteres til håndteringen av musikk og data for optimal ytelse.
    Jeg forsto det slik at de klarte ikke holde latteren tilbake fra spørsmålet. For de som ikke kjenner til Trinnov kan de gjøre et raskt google sveip.
    Men de har gjort en hel del arbeid rundt Audio over IP.
    Jeg har ikke rukket å se dette selv, men jeg er sikker på at det finnes noe nyttig for dere som driver på med dette. Og som kan bære noen frukter i kurven for videre diskusjon.
    Og gjerne fylle på herfra: view
    Se denne: Watch Recording
    alphamale
    Helt enig!
    Trondmeg
    Tuller du eller skjønte du ikke spørsmålet?
    Det er nok et faktum at du opplever whatever som best i ditt system. Det er ikke dermed et faktum at whatever er best, at noen andre også vil synes det, eller at det i virkeligheten er noen som helst forskjell mellom whatever og whatnot.
    Problemet oppstår når noen påstår at "whatever låter best" og gjør krav på at den påstanden beskriver et faktum bare fordi en selv opplever det slik. Det gjør den ikke, og da vil du fort få mothugg av typen "hvordan vet du det, da?" Hvis man da ikke har målbare data, heller ikke en logisk forklaringsmodell, og ikke engang kan sannsynliggjøre at man opplever dette med ørene uten å titte samtidig blir det jo litt vanskelig.
    Da vil jeg hevde at vedkommendes råd og synspunkter, f eks "whatever låter langt bedre enn whatnot! et røverkjøp til prisen!" er totalt uinteressante. Det går rett i mappen merket "jada, jeg hører han sier det...."
    AOC
    Er det ikke en smule underlig at når lydfiler kommer fra server via jæ****g mange mil kabel i standard kvalitet, på samme måte som strøm, så skal den siste meteren med designkabel, som koster det enkelte er villig til å betale for den, 'fikse opp' i alt grumset disse milene med standardkabel evt har medført?
    Enda mer spesielt er det når sgs. alle streamer løsninger innehar en buffer som fikser opp i uhumskheter også. Napper man ut kabelen spilles det gjerne fra ca 10sek til kanskje flere minutter.
    Reaksjoner: AOC
    Trondmeg
    Jeg svarte på IvarT´s spm, med dette om å forholde seg til fakta, og gav min ide om det samme...
    Javel? Det ble et metasvar i likhet med at selv om det er et faktum at noen tror jorden er flat ikke betyr at jorden faktisk er flat.
    U
    utgatt25555
    Problemet oppstår når noen påstår at "whatever er best" og gjør krav på at den påstanden beskriver et faktum bare fordi en selv opplever det slik. Det gjør den ikke, og da vil du fort få mothugg av typen "hvordan vet du det, da?" Hvis man da ikke har målbare data, heller ikke en logisk forklaringsmodell, og ikke engang kan dokumentere at man opplever dette med ørene uten å titte samtidig blir det jo litt vanskelig.
    Da vil jeg hevde at vedkommendes råd og synspunkter, f eks "whatever låter langt bedre en whatnot! et røverkjøp til prisen!" er totalt uinteressante. Det går rett i mappen merket "jada, jeg hører han sier det...."
    Men men...jeg (og jeg tror jeg ikke er alene her) er ikke ute etter ditt og andres "best ever” men hva som er best for en selv..du kan skrive til krampa tar deg, dette er en subjektiv hobby som nu etterhvert forsökes domineres av att alt er objektivt, selvsagt er en måling det, men den tolkes ikke objektivt og höres ikke alltid objektiv ut, la folk få ha sine opplevelser ifred. Man kan jo nesten lese inn att de idiot forklares om de har en opplevelse som ikke kan forklares med en formel eller graf...
    _RoDa_
    Forskjell på alt, og fullstendig tullball.
    ...men SOM jeg var bombesikker, helt til det ble blindtestet :D :D :D
    _RoDa_
    Funker ikke sånn. Er det snerk på det som er fylt opp i buffer så kommer det snerk i lyden.
    Det må ryddes opp før det helles i buffer. Ikke data dette, men musikk.
    U
    utgatt25555
    Ikke så vanskelig, vi er mennesker med mange sanser og persepsjoner, noen vil ha det till at det er bare en som gjelder, vi er sansende individer som tar til oss av hva vår omgivning ger oss, det stemmer ikke alltid, hvem gidder sitte lytte etter bare korrekte lyder? ikke jeg, tar det heller som at det jeg lytter på er bra eller mindre bra, dårlig...trenger ikke bind for øya av den grunn...stakkars de som ikke vet hva de lytter etter...
    Det er vel fler enn meg som har gått på en ufrivillig blindtest ved å fikle med eq-profiler for å finjustere lyden til smak og behag, skjøvet eq-punkter opp eller ned noen Hz og brøkdeler av en dB, lyttet og justert igjen, til man omsider nikker og sier at «der satt’n, ja». For så å oppdage at den profilen man justerte på aldri hadde blitt lastet over. Anlegget hadde spilt med samme eq-profil hele tiden. :oops:
    Kan hende noe lignende aldri skjer med de kabeltroende, men jeg mistenker at vi er alle nokså like sånn sett.
    U
    utgatt25555
    näh, du kan ha rett, men eq la jeg bak meg på 80 tallet, og som nu deretter "låter det bedre, er det bedre” så enkelt kan det väre...
