Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Trippelsjekk av Seas sin ø 220,6 mm cutout. Altså tre runder med test fresing.....
    Er også litt spent på om Audio Note sitt chassis faktisk er 100% likt Seas sitt. Tar sjansen men legger litt plass til en tynn pakning just in case.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal vi se om jeg får limt på bakplata til den andre i morgen.
    Og frest hull til ø 7,5 cm bassport bak.
    Så må jeg mekke mal til terminalplata. Aldri gjort det før. Hvor er OBBB og inselwind når jeg trenger dem? :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tenker litt på terminal. I og med at delefilteret skal være «utendørs» dvs alternativt aktivt eller i en separat boks, så er jo en 4 pols Speakon veldig trygg.
    Vinkelpluggen bygger ikke så veldig mye heller:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Rydda hagen for løv. Det tar tid når vi bor inntill skauen. Får se etter lunsj om det er noe futt igjen i meg til å frese hull til bassporter og terminaler.
    Kona fant en gammel Tivoli Audio PAL i en 10 årlig rydding av atelieet. Jeg slaktet den. Tok bort radio delen. Lager et lite 1:5 kabinett av “Snell 2021” sånn at jeg kan øve meg på finishen til de store. Da får kona en liten aktiv 12V oppladbar monohøyttaler i spisekjøkkenet på hytta som hun kan plugge iphonen i og bruke som radio :)
    duc916
    Vestfold
    Det finnes bittesmå forsterkermoduler som har innebygd blåtann, kunne det være noe til fruens hytteradio (?)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Joa. Men det er gøy med gjenbruk. Også blir den jo oppladbar :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt om design og finish.
    Dimensjonene mine vs Snell E3 i parentes):
    Høyde 86 cm (89)
    Bredde 33,5 cm (33)
    Dybde 28 cm (28)
    Det er faktisk tilfeldig :)
    Jeg tenker at siden dette prosjektet blir en liten «Snell tribute» så må jeg være tro mot det opprinnelige designet. Litt som gamle Golf I som ikke var GTI men nå er strøken veteran. Dønn original i orange eller gusjegrønn, men sykt oppgradert inni.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skulle gjerne hatt et foto av den gamle Snell gull logoen?
    Jeg kan jo få laget et skilt på fruens høyttaler «Snella»
    Hornlyd
    Musikkglad
    Logo-skilt koster mer enn det smaker.
    Men grill må jeg ha.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt mer finish inspirasjon. Nå har jeg funnet ut metode for å lage terminaler.
    Jeg gjør det på samme måte som Snell og Audio Note. Jeg følger det opprinnelige designet. De blir forsenket i kabinettet sånn at det ikke stikker ut bak. Kommer til å bruke en tynn kryssfinerplate og skru den fast. Ikke lime. Da kan jeg skifte den ut til biwiring, single wiring og sist men ikke minst; Speakon 4 pol.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kjører på med old school terminaler.
    * ikke jalla plastplate
    * forsenket
    * lager alternative bakeplater i tynn kryssfiner som skrus fast:
    - klassisk biwiring
    - single wiring
    - speakon 4 pol
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fem forsøk på å få helt tight åpning til bassporten :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Første skjær i sjøen.
    Lagde hullet for trangt mtp at porten ikke bare skal dunkes inn med gummiklubbe. Jeg skal jo tune også. Så da er en av kassene for trange. Det går greit å frese opp litt større.
    Også har jeg røyklagt nabolaget. Hele greia tok fyr. Ga litt vel mye gass (dybde) med fresen. Jeg vet jo det da....men 😂
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et klassisk eksempel på at utålmodigheten slår inn. Gidder ikke frese et par ekstra runder. Jeg gønner på og tar 22 mm i en runde.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Problemet løst med for lite hull:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så freste jeg altså med en ørlite større diameter
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sånn. Stiv i nakken og støv overalt. Da er fresejobben ferdig så langt.
    Det blir dypt med mal + 22 mm MDF. Fresejernet monterte jeg litt vel langt ut. Må gå over med en fin pussekloss. Men det blir veldig bra.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg trenger en del pakningstape. Noen som har?
    Hornlyd
    Musikkglad
    25 mm hullboret fra Pro-Fit var akkurat 1 mm for stor.
    Må bestille en 24 mm.
    Veldig kjekt å teste på andre emner hele tiden.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Denne er greiere å bruke til høytalere, den du har er til tenkt forsterker og panelmontasje
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg må tenke på at det skal være kurant å ta «sandwich» bakplaten av akryl og kryssfiner gjennom bassport hullet.
    Når jeg testet nå så knakk det en skrue. Det hadde vært krise hvis frontplata hadde vært limt på.
    Nå kommer jeg heldigvis til med en Visegrip tang.
    Det må bli gjennomgående metriske skruer med muttere inni.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Holder den bare løst inntil og ikke tatt av beskyttelsesfolien. Tanken er at akrylen kan lakkes, folieres, legge et papir med skrift på bak osv.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva er poenget med 8 poler? 4-veis?
