Noe av det verste . Ustabil, treg og veldig begrenset i oversikt og bruk, var min opplevelse. Klarte ikke å leve med den så jeg kjøpte Roon NucleusDa blir det en PS Audio DirectStream DAC med bridge 2 på meg, blir nok å bruke roon etter vært men til å begynne med mcontrol, hvordan er den appen i bruk ?
Det hørtes ikke bra ut, jeg solgte min roon nuc på mandag denne uken da jeg hadde gådd over til aurender og den støtter ikke roon, så ender jeg opp med Ps audio i dagNoe av det verste . Ustabil, treg og veldig begrenset i oversikt og bruk, var min opplevelse. Klarte ikke å leve med den så jeg kjøpte Roon Nucleus
Mcontrol app'en ble stabil nok etter siste oppdatering syns jeg, men opplevelsen/bruken var litt nedtur for meg ift. Bluesound og f.eks Tidal på PC. Men Bridge 2 gir så mye bedre lyd enn Bluesound at jeg ikke går tilbake. Bridge 2 kortet skal visstnok kommunisere med DAC'en via I2S grensesnitt slik som DMP transporten.Da blir det en PS Audio DirectStream DAC med bridge 2 på meg, blir nok å bruke roon etter vært men til å begynne med mcontrol, hvordan er den appen i bruk ?
Betyr det at du ikke bruker Brigde 2 i DirectStream men streamer via Roon Nucleus?Noe av det verste . Ustabil, treg og veldig begrenset i oversikt og bruk, var min opplevelse. Klarte ikke å leve med den så jeg kjøpte Roon Nucleus
Nei da, jeg bruker Bridge 2 . Roon er core ( server) men PS audio bruker jeg som streaming og selvklart, DAC , alt gjennom Roon appen. Den gir deg muligheten til DSP bruk og flere instillinger, noe som Mconnect ikke har.Betyr det at du ikke bruker Brigde 2 i DirectStream men streamer via Roon Nucleus?
Grunnen til at jeg spør er at jeg står på farten i å kjøpe en Directstream og bytte fra Auralic Altair og Auralics sin app for IOS som er Lightning DS...
Ok skjønner, jeg har ikke erfaring med roon men ser ut som det er veien å gå sammen med Directstream. Jeg får starte med Mconnect appen og Qobuz og ha roon på lista for oppgraderingNei da, jeg bruker Bridge 2 . Roon er core ( server) men PS audio bruker jeg som streaming og selvklart, DAC , alt gjennom Roon appen. Den gir deg muligheten til DSP bruk og flere instillinger, noe som Mconnect ikke har.
Slett filene på kortet etter oppdatering og la kortet stå inne. Som du sier, det må stå inne for at det skal være mulig å vise albumcover.Noe som jeg ikke forstår er at selv manualen til DS anbefaler å ta SD-kort ut av bridgedelen etter oppdatering , men da får du ikke albumcover i display. Jeg oppdaget dette etter å ha lest review av DS i Absolute sound.
Har blitt litt lytting nå.Har du fått lyttet litt nå, storab? Hva syns du?
Den danske importør er Ikke behjælpelig.Uten moms og frakt, så er det rundt en tusenlapp for to, så dette er ikke dyrt syns, jeg - særlig ikke hvis man kan lodde. Det er en webshop i Europa som får inn fra USA nå i mai. Jeg legger inn adressen her senere.
Er det noen fordel/ulemper ved sletting av filene ? Jeg har ikke gjør det og det har gått greit.Slett filene på kortet etter oppdatering og la kortet stå inne. Som du sier, det må stå inne for at det skal være mulig å vise albumcover.
Ikke noe annet enn at den vil prøve å oppgradere hver gang du har hatt DSD avslått med knappen bak slik at det tar lenger tid. Usikker på om den gjør oppgradering om det er samme versjon eller bare går videre. Men det ser du jo fort på om den blinker lenge før det starter. Om den blinker lenge hver gang ville jeg flyttet filene til en underkatalog ettersom det ikke er sundt for flash i enhetene å bli skrevet til for mange ganger.Er det noen fordel/ulemper ved sletting av filene ? Jeg har ikke gjør det og det har gått greit.
Jeg skjønner men, vanligvis jeg aldri bruker knapp bak, bare en gang som jeg var i ca 2 måneder uten å bruke anlegget. Etter det må man uansett vente ca 6-7 timer før komponenten kan leverer 100%.Ikke noe annet enn at den vil prøve å oppgradere hver gang du har hatt DSD avslått med knappen bak slik at det tar lenger tid. Usikker på om den gjør oppgradering om det er samme versjon eller bare går videre. Men det ser du jo fort på om den blinker lenge før det starter. Om den blinker lenge hver gang ville jeg flyttet filene til en underkatalog ettersom det ikke er sundt for flash i enhetene å bli skrevet til for mange ganger.
Er på en vente liste så der må være stor efterspørgsel.
Jeg hadde også Matrix M noen dager før PS audio DS kom . Selv om Matrix er god , det er en stor forskjell etter min mening.Etter noen år uten et skikkelig stueanlegg, men med et greit tv-anlegg (KEF LSX/REL ht 1205) i tv-rommet er det rett og slett herlig å kunne få virkelig gode musikkopplevelser igjen. Jeg er veldig glad for at jeg åpnet lommeboka såpass at PerfectWave DACen fikk plassen som digitalkilde, i tillegg til nyinnkjøpte høyttalere og forsterker. Den ga et markant løft i musikalitet, 3D og lydkvalitet sammenliknet med DAC/streameren Matrix Audio Element M'en, som jeg først kjøpte. Nå skal den jo spilles inn og har skjønt at det tar noen hundre timer før alt er på plass? Lyttegleden er imidlertid tilstede i fullt mon.
Få de gamle trafoer suget ud af en med prof suge udstyr. Så skulle montagen af de nye gå som en leg.Har så sansen for folk som ikke gir seg så lett men gjør ekstra tiltak. Hva du hadde gått glipp av hvis du bare hadde latt det bli med Windom.
I og med at jeg har en SPEC effektforsterker som er voicet til å lyde som en SET rørforsterker, så fikk jeg rett og slett en nydelig diskant nå (mer fremtredende og detaljert, men like fullt frydefullt å høre). Kan hende jeg likevel prøver ut mindre toe-in-bare så jeg ikke går glipp av noe. PSA M700 har vel ikke rørbuffer som M1200? Men inngangsbufferet er kanskje varmtlydende nok?
Ser i begynnelsen av denne posten (https://forum.psaudio.com/t/modding-the-directstream-dac/2680/384) at det nok kreves bedre loddeutstyr enn min 30 Watters loddebolt, ja.
Hvor mange watt bør en passende loddebolt ha, tror du Drossel?Få de gamle trafoer suget ud af en med prof suge udstyr. Så skulle montagen af de nye gå som en leg.
Så har jeg netop kjøpt trafoerne. Egentligt ikke dyrt. Godt 1100 Dk.kr. Er her om 2-3 dage.
Les tråden på psaudio forumet for helheten.Det var nå ikke det spørsmålet gikk ut på, hvem mener dette gjør det til en bedre dac og hvordan dokumenteres dette?
