PS Audio
  • Ru-arnt
    Mo I Rana
    Da blir det en PS Audio DirectStream DAC med bridge 2 på meg, blir nok å bruke roon etter vært men til å begynne med mcontrol, hvordan er den appen i bruk ?
    Caucaso
    Noe av det verste . Ustabil, treg og veldig begrenset i oversikt og bruk, var min opplevelse. Klarte ikke å leve med den så jeg kjøpte Roon Nucleus
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Det hørtes ikke bra ut, jeg solgte min roon nuc på mandag denne uken da jeg hadde gådd over til aurender og den støtter ikke roon, så ender jeg opp med Ps audio i dag 😅 jaja for klare meg en liten stund før jeg skaffer roon igjen
    Papillon
    Vestfold
    Mcontrol app'en ble stabil nok etter siste oppdatering syns jeg, men opplevelsen/bruken var litt nedtur for meg ift. Bluesound og f.eks Tidal på PC. Men Bridge 2 gir så mye bedre lyd enn Bluesound at jeg ikke går tilbake. Bridge 2 kortet skal visstnok kommunisere med DAC'en via I2S grensesnitt slik som DMP transporten.
    eral
    Son
    Betyr det at du ikke bruker Brigde 2 i DirectStream men streamer via Roon Nucleus?
    Grunnen til at jeg spør er at jeg står på farten i å kjøpe en Directstream og bytte fra Auralic Altair og Auralics sin app for IOS som er Lightning DS...
    dottcom
    Songs from the big chair....(me).
    Jeg installerte oppdateringen til DS sr straks den var tilgjengelig. Hadde store forhåpninger siden dette er siste gang den oppdateres. Etter to låter var skuffelsen stor, jeg ga opp lyttingen og fant på noe annet. Inn på forumet til PSAudio og leste alle de nesegruse beundringene fra folk. Ble enda mer skuffet og bestemte meg for å gå nedgradere til Windom og la det bli med det. Jeg har vært svært fornøyd med lyden i oppsett, men nå var det ikke ok.
    I går leste jeg litt mer på PS Audio forum og så blant annet at Ted anbefalte å justere litt på oppsettet og toe-in. JeJe tenkte jeg, men gikk likevel til verket med stor skepsis, Hadde allerede tatt ut minnekortet og puttet det i Macen for å laste ned den gamle versjonen. Etter Teds anbefalinger så endret jeg på toe-in. Gikk helt fra rett vinkel mot lytteposisjon til 0 grader - mao høyttalerne peker nå rett ut i rommet. Flyttet høyttalerne 10 cm mot midten av rommet og tenkte at dette må gi en hørbar endring - på godt eller vondt.
    Endringen var utrolig stor. Dette skyldes selvfølgelig ikke bare oppdateringen men totalopplevelsen ble overraskende. Jeg tenkte først at dette er sikkert bare en "forelskelse", men i dag testet jeg mer musikk og det er blitt j....g bra! DACen er så oppløst og gjennomsiktig, lydbildet større og bredere, female vokal og s-lyder er silkeglatte. Det skal likevel nevnes at før flyttingen av høyttalere også gikk jeg opp et "knepp" på begge subene og endret innstillingene på Adyton-høyttalerene fra flat diskant og mellomtone til -1 på begge. Det er ikke sikkert dette blir stående slik, men akkurat nå oppleves det som "outstanding" og da lar vi det være slik.
    Må bare si at den DACen imponerer igjen og igjen. Nå vurderer jeg å bestille nye trafoer. Noen som vet hvor jeg kan få hjelp til å lodde ut de gamle og monter nye? Noen som har hørt DS Sr med oppgraderte trafoer?
    Papillon
    Vestfold
    Har så sansen for folk som ikke gir seg så lett men gjør ekstra tiltak. Hva du hadde gått glipp av hvis du bare hadde latt det bli med Windom.
    I og med at jeg har en SPEC effektforsterker som er voicet til å lyde som en SET rørforsterker, så fikk jeg rett og slett en nydelig diskant nå (mer fremtredende og detaljert, men like fullt frydefullt å høre). Kan hende jeg likevel prøver ut mindre toe-in-bare så jeg ikke går glipp av noe (y) . PSA M700 har vel ikke rørbuffer som M1200? Men inngangsbufferet er kanskje varmtlydende nok?
    Ser i begynnelsen av denne posten (https://forum.psaudio.com/t/modding-the-directstream-dac/2680/384) at det nok kreves bedre loddeutstyr enn min 30 Watters loddebolt :oops:, ja.
    Caucaso
    Nei da, jeg bruker Bridge 2 . Roon er core ( server) men PS audio bruker jeg som streaming og selvklart, DAC , alt gjennom Roon appen. Den gir deg muligheten til DSP bruk og flere instillinger, noe som Mconnect ikke har.
    Papillon
    Vestfold
    Skylder å gjøre oppmerksom på at jeg ikke hører noenting (bevisst i hvert fall) over 8 - 10 kHz, så overtoner/ugreie langt oppi der er jeg lykkelig uvitende om :cool:
    eral
    Son
    Ok skjønner, jeg har ikke erfaring med roon men ser ut som det er veien å gå sammen med Directstream. Jeg får starte med Mconnect appen og Qobuz og ha roon på lista for oppgradering😄får antagelig Directstream i hus til uka og blir spennende å teste denne i forhold til Auralic Altair G1 jeg benytter idag.
    Caucaso
    Noe som jeg ikke forstår er at selv manualen til DS anbefaler å ta SD-kort ut av bridgedelen etter oppdatering , men da får du ikke albumcover i display. Jeg oppdaget dette etter å ha lest review av DS i Absolute sound.
    dottcom
    Slett filene på kortet etter oppdatering og la kortet stå inne. Som du sier, det må stå inne for at det skal være mulig å vise albumcover.
    Drossel
    Uten moms og frakt, så er det rundt en tusenlapp for to, så dette er ikke dyrt syns, jeg - særlig ikke hvis man kan lodde. Det er en webshop i Europa som får inn fra USA nå i mai. Jeg legger inn adressen her senere.
    Den danske importør er Ikke behjælpelig.
    Caucaso
    Er det noen fordel/ulemper ved sletting av filene ? Jeg har ikke gjør det og det har gått greit.
    storab
    Ikke noe annet enn at den vil prøve å oppgradere hver gang du har hatt DSD avslått med knappen bak slik at det tar lenger tid. Usikker på om den gjør oppgradering om det er samme versjon eller bare går videre. Men det ser du jo fort på om den blinker lenge før det starter. Om den blinker lenge hver gang ville jeg flyttet filene til en underkatalog ettersom det ikke er sundt for flash i enhetene å bli skrevet til for mange ganger.
    Caucaso
    Jeg fostår
    Jeg skjønner men, vanligvis jeg aldri bruker knapp bak, bare en gang som jeg var i ca 2 måneder uten å bruke anlegget. Etter det må man uansett vente ca 6-7 timer før komponenten kan leverer 100%.
    i dag fikk jeg oppgradert Sd kortet hos Mala audio ( god service som vanlig, tusen takk) til Sunlight.
    etter et par timer med musikk som jeg kjenner godt , det eneste jeg kan si er at , det ser (høres) ut som renere men, i det siste 4 -5 uker jeg er byttet så mye i anlegget ( alle strømkablene, signal, hoyttalerkabler , strømfilter ) at kanskje det er andre ting eller en blanding av dem som er ansvarlig, vanskelig å si men, ja, klarere toner er jeg nesten sikkert men ( kanskje ) jeg opplever at stemmene ( mellon hoyttalerne ) virker noe redusert for meg, ikke så omfattende. Jeg føler det sånn iallefall. Vi får se om noen dager. Jeg liker det , uansett , men likte før også
    takk for tips også, Storab
    pcnr
    Etter noen år uten et skikkelig stueanlegg, men med et greit tv-anlegg (KEF LSX/REL ht 1205) i tv-rommet er det rett og slett herlig å kunne få virkelig gode musikkopplevelser igjen. Jeg er veldig glad for at jeg åpnet lommeboka såpass at PerfectWave DACen fikk plassen som digitalkilde, i tillegg til nyinnkjøpte høyttalere og forsterker. Den ga et markant løft i musikalitet, 3D og lydkvalitet sammenliknet med DAC/streameren Matrix Audio Element M'en, som jeg først kjøpte. Nå skal den jo spilles inn og har skjønt at det tar noen hundre timer før alt er på plass? Lyttegleden er imidlertid tilstede i fullt mon.
    Caucaso
    Jeg hadde også Matrix M noen dager før PS audio DS kom . Selv om Matrix er god , det er en stor forskjell etter min mening.
    Drossel
    Få de gamle trafoer suget ud af en med prof suge udstyr. Så skulle montagen af de nye gå som en leg.
    Drossel
    Jeg turde slet ikke bruge loddebolt og sugetråd. En der har prof udstyr til å suge det ud. Jeg kender heldigvis en der har.
    Nidaros
    Directstream DAC Sunlight:
    Å gå fra Windom til Sunlight synes jeg er en større oppgradering enn da Snowmass ble byttet ut med Windom.
    Oppgraderingen gikk veldig greit og jeg føler ikke, slik enkelte har vært inne på, noe behov for å justere høyttalerplassering eller noe annet.
    Det var som om enda et slør ble trukket til side. Bredere, dypere, høyere. Ser det omtales som at støygulvet er redusert, jeg kaller det ganske enkelt over forventning.
    (Merk at jeg verken har gullører, måleutstyr eller teknisk kompetanse til å underbygge påstanden.)
    dottcom
    Sendte en epost til Don Audio om leveringstid på trafoene. De har akkurat solgt ut hele bestillingen og samler opp nye. Derfor er leveringstidene så lang. Tenker jeg legger inn en bestilling, just in case, så kan de ligge her i en skuff til jeg finner en noen jeg stoler på til å bytte trafoene. Dersom noen har anbefalinger på loddetyktige personer/firma i Oslo-området så legge gjerne ut info her :)
    Papillon
    Vestfold
    Ok, da hjelper det å legge inn bestilling med en gang, ja. Kan gjøre det samme.
    Drossel
    Drossel
    Det må du spørge dem om. I så fald er de jo interesseret i at tjene stort på udskiftningen.
    duc999
    Haugesund
    Det var nå ikke det spørsmålet gikk ut på, hvem mener dette gjør det til en bedre dac og hvordan dokumenteres dette?
    Drossel
    Vælger nogle gange at stole på folk. Gjør du aldrig det?
    duc999
    Haugesund
    Ser ut som kommentarene ligner på det som oppleves etter oppgradering
    storab
    Les tråden på psaudio forumet for helheten.
    Ted Smith DS DAC designeren (ikke PS Audio ansatt) sier det blir bedre.
