Will do!Snacky: Spar de Fujiene til nyttår, så kommer du innom etter første nyttårsdag en gang?![]()
så lenge de er oppbevart ok og ikke brukt for mye er det ingen problem. selv har jeg selv kjøpt en del brukte opptaks kassetter.Hva tenker dere om å kjøpe opptakskassetter som er brukt? Så lenge tilstanden på kassettene er bra så er det vel greit, kan vel ta opp flere ganger på en kassett uten stort tap i kvalitet?
Har bare en, så den går nok i eska med single, rare kassetter i "samlingen".Snacky: Det er det nærmeste Maxell kommer en glassogrammetape. Det verste du gjør med den, er å bruke den![]()
Da har jeg fått spillerenSkal se hva Sony KA3ES klarer å skvise ut av den. Hvordan rekompilerer du egentlig? Trenger master tape da?!
Du har sannsynligvis problemer med det korte "mode" beltet, det lager lett trøbbel, og venstre pinchroller er det alltid fornuftig å bytte på disse spillerne.Da har jeg fått spillerenSer bra ut, men klarer foreløpig ikke å skvise noe enda.....ser ut som beltene er helt fine, men den klarer ikke kjøre båndet..?!
Spoling funker bra, mistenker supply pulley eller clutch som er satt seg fast. Så den prøver å starte. men stopper umiddelbart.
Er det vanlig clutch på både supply pulley og takeup pulley på KA3ES?
Når du prøver å starte, klarer spilleren å løfte mekanismen med hodene hele veien inn i kassetten, eller gir den opp "på veien"?ser ut som beltene er helt fine, men den klarer ikke kjøre båndet..?! Spoling funker bra, mistenker supply pulley eller clutch som er satt seg fast. Så den prøver å starte. men stopper umiddelbart.
Ja, den jobber hardt når jeg starter den, løfter hodene slik at kablene inni spilleren beveger seg.Når du prøver å starte, klarer spilleren å løfte mekanismen med hodene hele veien inn i kassetten, eller gir den opp "på veien"?
Er gummien på pinch-rollerne myk og fin, eller har den hardnet?
Har capstan-akslene bra moment når de snurrer rundt, eller kan du enkelt klare å stoppe de med fingrene?
Dette mode beltet er på vei i postenDu har sannsynligvis problemer med det korte "mode" beltet, det lager lett trøbbel, og venstre pinchroller er det alltid fornuftig å bytte på disse spillerne.
Sony KA3ES No Longer Plays Tapes
This is my first post. My KA3ES stopped playing tapes sometime by this spring. I sent it to Sony, which looked it, said it needs new parts, didn't look beyond whatever it had in stock, and gave me the options of return or disposal. Terrible service there. I tried contacting a few experts I...www.tapeheads.net
Sony TCM200 Transports and W&F
I am trying to get a TC-KA6ES deck back into specs. The tools I use are a W&F meter and a test tape from A.N.T. (a Nakamichi test tape and a Phillips test tape give the same values when I tried those) Replaced the capstan belt for a new one and lubricated the capstan bearings with sewing...www.tapeheads.net
Gjerne bilde av nyanskaffelsen!Da har jeg fått spillerenSer bra ut, men klarer foreløpig ikke å skvise noe enda.....ser ut som beltene er helt fine, men den klarer ikke kjøre båndet..?!
Hei, jeg har ikke prøvd de du nevner, men jeg har jo mange andre Sony Type 1 kassetter, HF, HF-S, HF-ES, HF-X, HF-PRO, ES-1,@Terje-A (eller andre for den saks skyld,) du som har vært borti en del Sony -hva er ditt inntrykk av Sony CHF/BHF/AHF?
Jeg har aldri møtt en Sonykassett som har skuffet, de virker å være solide både mekanisk og sonisk nesten uavhengig av modell og type.
Må si at jeg begynner å få litt fot på tidlig til midt 80talls estetikk på kassetter så har begynt å kikke litt etter TDK AD/AR, Maxell XLI, UD, Denon DX1 3 og 4, Fuij FR, og lurer på om jeg skal ta med Sony CHF/BHF/AHF i søket også.
Jeg skjønner ikke helt hva du mener med at "den jobber hardt når jeg starter den". Hvis du løfter av kassettdør-lokket og filmer den mens du går gjennom eject, rew, ff, stop, play, og så legger ut video på vimeo eller youtube som vi kan se på, så er det enklere å ta stilling til om mode/kontroll-beltet må skiftes. Dette beltet er i spill for alle de nevnte funksjonenene. Jeg er langt fra skråsikker på at mode-beltet er gåent når ff, rew og eject fungerer, men det er mulig play medfører mest moment og bevegelse og følgelig vil feile først av alle funksjoner når beltet er slitt/strekt. Dersom man ikke er vant til å skru så er bytte av kontrollbeltet noe man bør sette seg godt inn i på forhånd, f.eks. ved å se på denne videoen:Ja, den jobber hardt når jeg starter den, løfter hodene slik at kablene inni spilleren beveger seg.
Pinch-roller der veldig bra ut.
Fin design, ser seriøst ut. Jeg hadde sagt ja til alle sammen jeg hvis prisene ikke blir avskrekkende.Enig, @Terje-A HF-S, HF-ES, HF-X, HF-Pro og ES-1 har alle levert godt hos meg. Det gjelder også de type 2 jeg har vært borti fra Sony. Og uavhengig av årgang eller hvor de har kommet fra. Jeg kan jo ha hatt flaks, men det har gjort at jeg har fått inntrykk av at de er bunnsolide.
Er ikke sikker på hvordan AHF etc oversettes til nyere modeller, men om CHF = HF, BHF = HF-s og AHF = HF-es så gir vel det en viss indikasjon.
Spørsmålet da er om jeg bør avskrive CHF og være på utkikk etter BHF og AHF, eller om jeg skal lytte mest med øynene og la CHF være med i diskusjonen også. For de ser knallbra ut alle sammen.
Vis vedlegget 776289 Vis vedlegget 776290 Vis vedlegget 776291
Hvis du liker designet på de tidlige Sony'ene, kan jeg nevne HD-F fra ca. 1990, som har et lignende retro design (Sony tenkte vel at det gamle designet var kult nok og valgte å lansere ny tape i gammelt (men ørlite oppdatert) design. Jeg synes faktisk HD-F har det aller beste designet av alle disse. Det er iallefall større sjanse til å kunne skaffe HD-F enn de andre nå om dagen (til en akseptabel pris), og tapen som står i HD-F er ganske så mye bedre enn i CHF, og faktisk sammenlignbar i ytelse med BHF (dvs. på dynamic range, ikke MOL). Man finner dem sporadisk på eBay (.co.uk), men prisene er allerede litt høye, og selvsagt stigende.Spørsmålet da er om jeg bør avskrive CHF og være på utkikk etter BHF og AHF, eller om jeg skal lytte mest med øynene og la CHF være med i diskusjonen også. For de ser knallbra ut alle sammen.
Utrolig....skulle filme problemet, men først hadde jeg en liten dråpe teknisk sprit på "mode" reima. Da funket den plutselig akkurat da jeg skulle filme feilenJeg skjønner ikke helt hva du mener med at "den jobber hardt når jeg starter den". Hvis du løfter av kassettdør-lokket og filmer den mens du går gjennom eject, rew, ff, stop, play, og så legger ut video på vimeo eller youtube som vi kan se på, så er det enklere å ta stilling til om mode/kontroll-beltet må skiftes. Dette beltet er i spill for alle de nevnte funksjonenene. Jeg er langt fra skråsikker på at mode-beltet er gåent når ff, rew og eject fungerer, men det er mulig play medfører mest moment og bevegelse og følgelig vil feile først av alle funksjoner når beltet er slitt/strekt. Dersom man ikke er vant til å skru så er bytte av kontrollbeltet noe man bør sette seg godt inn i på forhånd, f.eks. ved å se på denne videoen:. Den viser bytte av beltet uten at man løsner venstre (supply side) pinch roller. Demonterer man og monterer venstre pinch roller så skal man strengt tatt justere opp transporten igjen, så greit å la den være i fred.
Det er jeg klar over (ref. linken til Audiochrome-siden som måler D-serien); de siste utgavene låter meget bra etter min mening, men D-serien har alltid vært en "solid performer", nesten uansett hva man putter den i. Jeg har ikke så mange igjen av 90/92-versjonene, men noen få er det da ennå.Snacky: Jo nyere en D du har, desto bedre er kvaliteten på selve båndet. Men, i motsetning til for eksempel Sony HF, har jeg også mer enn gode erfaringer med 1992 D, skrudd skall. Har noen av disse liggende med klassisk Annihilator, Gothic Slam, Anthrax osv. De spiller fortsatt kong Kanon, deFår vel se på hvor mange du har
Men du sparer Fujiene…
Fin design, prisen er omtrent det en whisky koster så det burde ikke skremme noen. Og den er ganske sjelden ser det ut til. Kan bare bruke normal og chrome på denne, men det burde også være ok. Men du kjøper deg et prosjekt som er over 40 år gammelt. Her er det sannsynligvis mye som må fikses for å få denne i topp stand. Og skal du sende den bort for en gjennomgang så vil du aldri få tilbake den investeringen, men det er det som kalles en hobbyEr denne verdt å kjøpe? Er det mulig å få tak i belter til den på kurant vis? Fant på ebay i Tyskland, men ble rundt tusenlappen, synes det var litt stivt.
Link
100 kr for den pakka var ok deal.Hei. Kom over noen slike (se bilder) nå i romjulen. Noen som har sett disse før? Ser ut til at det finnes en hel serie med forskjellige designtemaer fra forskjellige filmer, produkter og lignende; de er vel dermed kanskje samleobjekter. Fant ut at akkurat disse ble solgt rundt 1996 og kassettene inneholder visstnok koboltdopet type II-tape. Har 3 stk. og alle har det samme designet. Plastforseglingene er helt intakte om ikke 100% strøkne på alle. Send en PM ved interesse. Blir evt. ellers lagt ut på finn.no over nyttårshelgen.
Vis vedlegget 776882
Vis vedlegget 776883
Vis vedlegget 776885
Snacky
Hehe ja, du følger godt med100 kr for den pakka var ok deal.
Synes de var fine jeg, både designet på plastforseglingen og spesielt påtrykket på selve kassettene, noe som jo egentlig er litt imponerende at de fikk til såpass bra. Siden jeg fikk dem så billigSnacky: De Batmantapene ble produsert som promotion til filmen Batman Forever. Enda et samleobjekt der.
Da ser det ut til at akkurat disse ble produsert noe før BASF/EMTEC-fusjonen ...Pleier å stå BY EMTEC på dem. BASF solgte i 1998 sin magnetiske produksjonsenhet til franske EMTEC. Emtec solgte restene da merket gikk konk i 2003. Delvis til Korea, delvis til Nederland. Overgangen mellom merkene hadde begge merkenavn trykket på folien. Både på MC, MD VHS. Brukere og kunder kunne da være sikre på hva de kjøpte.
Hvordan fikk du stadfestet akkurat det? Uansett, til lykke med et godt salg. Markedet er faktisk ørlite småtrått/selektivt om dagen ser det ut til. Kan det være strømprisen?bafs cassettene jeg har er emtec men det står basf på de. solgte 20stk kasetter nå i jula for 100kr stk så noen fikk seg en rimlig pakke med gode kassetter. skulle tro en god kassett bringer mer inn en 100kr. pr stk. sitter igjen med 4 esker og betalt ned det de kostet meg: så resten blir.
samlinga av nye kassetter nærmer seg et tre par hundremed mye variasjon.
