Siden energi er såpass sentralt her, har du tenkt på en high BL løsning?
Jeg fant en driver som kan egne seg til dette, en Faital 10PR300 i 4 ohms utgave:
10PR300 (4Ω) by FaitalPRO
FaitalPRO combined the latest R&D methods and technologies with the most advanced industrial automation techniques and all FaitalPRO drivers are made in Italy with the highest level of quality, consistency and durability.faitalpro.com
Dersom vi setter den i 60 liter, tunet til 38Hz med 3 ohm utgangsimpedans, får vi dette:
Vis vedlegget 773007
Ser vi på den samme med 0 ohm utgangsimpedans får vi dette:
Vis vedlegget 773008
I en forsterker der dette er "innebygget" vil vi altså få en fornuftig kurve, men når vi har 0 ohm utgangsimpedans er virkningsgraden oppe i 95,8dB og følsomheten oppe i nesten 100dB i passbandet. Ser vi på impedanskurven ser den slik ut:
Vis vedlegget 773009
Det betyr at selv om dette er en 4 ohms driver så ligger impedansen ved 50-120Hz på ca 10 ohm eller høyere. Det betyr igjen at det går fint lite strøm i dette området. Selv ved 200Hz er vi på 5 ohm, og det samme er vi ved Fb. Når kraftfaktoren blir såpass dominant øker med andre ord ikke følsomheten i dypbassen, men impedansen øker, også i impedansbunnen, og dermed går det mindre strøm. Med andre ord, skal dette lønne seg må du på en 4 ohms driver (som dette). Legg også merke til at denne har Fs på 50. Mange PA-drivere har Fs på 60+Hz, og da får du problemer med for mye av den øvre impedanstoppen.
Så hvordan utnytte dette i praksis? Bare å ha nok spenningssving tilgjengelig og ta det med EQ rett og slett. Det er ikke noe å tape på det og det ødelegger ikke impulsresponsen slik mange tror. Det som skal heves med EQ krever veldig lite spenning, og du vil ligge på ca 108dB eller mer pr høyttaler (1 meter half space) med 20W reell effekt inn i denne konstruksjonen.
Nei, da bør du påregne litt høyere tuning. Hvis du bruker et lossy kabinett bør det også inkluderes i sim.Har du en 50 liters simulering Snickers?
Fattigmanns TAD2001 som nevnt. Kevlar har hatt begge og er meget begeistret.
Da er drivere bestilt. Snickers har et par XT1086ish horn. OBBBERSTEN er med på høvling av ny front. Kjekt med modulbaserte konstruksjoner. Monterer bassen med en «klem-flens» bak med gummipakninger for optimal avkobling. Hornet blir felt ned for minst mulig diffraksjon.
Her er driverne:
Vis vedlegget 776604 Vis vedlegget 776605
XT1086 har minste delefrekvens fra 1200 Hz og konstant spredning fra 1400 Hz. Det passer bra med minste delefrekvens på Faital kompresjonsdriverne:
Vis vedlegget 776606 Vis vedlegget 776607
Kompresjonsdrivern har minste anbefalte delefrekvens ved 1300 Hz og har utrolig bra nivå oppover:
Vis vedlegget 776608
Bassene kan fint deles rundt 1400 Hz:
Vis vedlegget 776610
Hvis dette ikke fungerer får Snickers skylda
Ikke enig i alt Alan Shaw kommer med, men akkurat der er jeg helt enig.Alan Shaw (mr Harbeth) sa at det var mange inkompetente høyttalerdesignere der ute som ikke brukte simuleringsverktøy (ehhh hi hi). Han sa at i dag kan man sitte på stranda med laptop og lage delefilter
Troels og Tony er trolig de mest kjente individuelle selvbyggere i Europa, ved siden av folk som er en del av et fellesskap, som Holger Barske og co.De har jeg sett før. Det er interessant at Humble Homemade Hifi har begynt med flere horn konstruksjoner nå. De siste 10-20 år har han kun laget «vanlige» høyttalere. Han har også begynt med Snell style old school toveis med 8 tommer.
Very high quality loudspeaker kits, upgrades, modifications and custom solutions.www.humblehomemadehifi.com
Troels Gravesen har også blitt hekta på horn og store basselementer. Han har designet 3 varianter av «The Loudspeaker» og bruker også XT1086 waveguiden. Har lest et sted at han sier det er (noe av) det beste han har hørt/laget?
Selv har jeg brukt XT1086 i et par settinger. Allerede for 5 år siden både med 18Sound nd1020 og Radian 475 beryllium (som låt fantastisk).
XT1086 horna havnet til slutt i en kamerat sin dipol rigg jeg designet. Med de beste 18Sound en tommerne nsd1095 med beryllium wannabe membraner . Jean Bacon freste baflene med CNC. Her er det Acoustic Elegance Dipole 10 tommere og TD8M. Anaview AMS1000 og 4x25 watt med AMS0100.
Vis vedlegget 777817
'De' vil fortsette å påtvinge disse tingene, i det minste i overskuelig fremtid (gjennom de nasjonale regjeringene).Rommet er ikke optimalt og vi kommer aldri helt i mål med lyden. Snickers bor i nabolaget så en vakker dag etter femte vaksine blir det wienerbrød og statusanalyse.
