Du får slenge deg med MakkinTosken oppover til inselwind og få han til å snekre en løsning til deg. Ikke hele benken men en forhøyet amp-stand på siden? Mellom benk og høyttaler?
Ikke så dumt forslag med inselwind. Jeg hadde mulighet for å få med en amp-stand laget til Jinroen, men valgte rørpakken i stedet. Hvis jeg skal ha den slik, vil jeg i så fall ha en smalere benk. Har egentlig mer og mer lyst på en smalere benk. Og har ikke så lyst til å ha forsterkeren på gulvet/amp-stand hvis jeg kan unngå det…Du får slenge deg med MakkinTosken oppover til inselwind og få han til å snekre en løsning til deg. Ikke hele benken men en forhøyet amp-stand på siden? Mellom benk og høyttaler?
Bruk gjerne litt tid til å bli kjent med Jinro og prøv plasseringer/se før deg og lag skisser på hvordan nyforsterkeren bør plasseres som en del av anlegget. Å tenke utenfor boksen (dagens design) kan åpne opp for nye innovative løsninger som også kan gi rom for fremtidige endringer... Har ikke nok kjennskap til hyllesystem leverandører, kanskje har andre forslag på noen som kan levere det du ønsker.Definitivt! Hadde jeg bare funnet noe. Det nærmeste jeg har kommet foreløpig er 50cm dybde. Har du (eller noen andre) noen tips?
Ikke noe dumt forslag, dette. Jeg liker utseendet, og det at det er modulært og utbyggbart/ombyggelig. Det som taler imot er for det aller første at kona er skeptisk til utseende, og det at det i utgangspunktet ikke er bygget for tunge ting og trenger avstiving og diverse modifisering. Sånn jeg har forstått det, i hvert fall. Regner med å bli korrigert om jeg har misforstått.Har gått til skrittet å bestilt usm etter mål og ønske. Studio m3 er plassen å kontakte om usm er aktuelt
@Fosse Er usm eksperten så dette kan han svare bedre påIkke noe dumt forslag, dette. Jeg liker utseendet, og det at det er modulært og utbyggbart/ombyggelig. Det som taler imot er for det aller første at kona er skeptisk til utseende, og det at det i utgangspunktet ikke er bygget for tunge ting og trenger avstiving og diverse modifisering. Sånn jeg har forstått det, i hvert fall. Regner med å bli korrigert om jeg har misforstått.
Håper du konkluderer med at den utkonkurrerer noe av det andre AN-forsterkeriet så det kommer ut på salgVinduet står vidåpent!![]()
Men det må man ikke.... Hvis man må drive å bygge om og stive av, så tror jeg det finnes bedre alternativer til HIFI.
OK Fosse, jeg forstår det m fleksibilitet, og design er også viktig for mange. Ser også at du har plassert tunge komponenter i USM. Fakta er vel at USM Haller ikke anbefaler tyngre belastning enn 50 kg uten bruk av avstivere. Dessuten advares det mot gjenstander med tung punktbelastning vil kunne forårsake bøying av elementer.Men det må man ikke.At det er mulig å bygge om innebærer at fleksibiliteten er god. Det er en mulighet, ikke noe man må gjøre. Avstiving behøves heller ikke. Bruker ikke det under Studeren, den veier 50 kg. Ikke for å promotere USM, men innvendingene mot det bør begrunnes i fakta.
Når kommer du til @inselwind ? Han er praktisk talt en nabo fra gamle dager, jeg blir med jeg..Her er det ingen grunn for å avslutte diskusjonen eller å trekke seg ut, @bluesbreaker og @Fosse! Dette er jo svært nyttig.
Takk for gode forslag, alle sammen. Vært inne på begge deres tanker, @BeetleBug og @ou812rh. Synes det kjøkkensystemet til IKEA er et styr å finne ut av. Løsningen din @ou812rh har jeg tenkt på, ved å bruke eksisterende møbel, faktisk. Flytter ut vinylen fra en av de fire åpningene, tar ut bakvegg, og rygger inn forsterkeren. Det gjør egentlig samme nytten som du foreslår. Bare at det mest sannsynlig er mye billigereEr bare å komme innom når som helst!
Prøver å unngå detNår kommer du til @inselwind ? Han er praktisk talt en nabo fra gamle dager, jeg blir med jeg..![]()
Du må bare passe på at snøen ikke smelter og drypper nedJinro på USM, vekt er ikke noe problem.
Tror selv jeg ville satt så store trafoer litt lengre unna pickupenDette ble da mye bedre, allerede. Låter bedre også, selv om jeg ikke har hørt på noe musikk ennå!
Edit: platen skal kappes til riktig lengde om dette blir en mer permanent plassering.
Vis vedlegget 795616
Vis vedlegget 795615
ikke estetikken heller.Jinro på USM, vekt er ikke noe problem.
Gratulerer med en aldeles lekker forsterker! Er forbausende lik i designet til mine DPA 211 PSE 45 w klasse ADette ble da mye bedre, allerede. Låter bedre også, selv om jeg ikke har hørt på noe musikk ennå!
Selv om de ulike rørene ødelegger symmetrien, veier dobbelt-Atle-speilbildet opp for det. I bøtter og spann!
Hva trodde du jeg siktet til i teksten??Selv om de ulike rørene ødelegger symmetrien, veier dobbelt-Atle-speilbildet opp for det. I bøtter og spann!
