scaniagutten
Skal se hva jeg får til
Som jeg sa tidligere så er det helt sikkert innggang på OPT som er byttet om sånn at OPT ossilerer.Hei Rune S og VB, veldig kjekt at dere prøver å hjelpe. Setter stor pris på det.
Jeg rekker ikke å spille musikk før det begynner. Jeg slår på strømmen, røra gløder fint, etter 10-15 sekunder kommer det en høy vedvarende fløytelyd i høyre kanal. Jeg er da snar med å slå av strømmen.
Rør er byttet mellom kanalene. Jeg skal gå over alle loddinger. Skal særlig sjekke det med feedbacksløyfe. Så et spørsmål: kan jeg sette strøm på denne uten tilkoblede høyttalere?
Skal se om jeg får lagt ut skjema.
Ikke noe problem med så små rør.Pussig at de kjører rørsokler rett på kortet. Vil ikke varmeutviklingen være uheldig for kortet over tid? Det er i alle fall noe de prøver å unngå på litt dyrere gitarforsterkere.
Så hvis jeg forstår deg riktig så er det altså på høyresiden av disse tilkoblingene (se bilde) det har skjedd en feil. Enten en loddefeil eller at ledningsfargene har blitt byttet om da utgangstrafoen ble laget. Interessant.
Vis vedlegget 807035
Første jeg ville gjort med.Ja. Bytt om rød og svart ledning på høyre side hvis alt ser korrekt ut på sekundærsiden.
Vi ser og vi liker. La nå forsterkeren spilles inn før du evt. bytter. Lyden kommer til å endre seg de nærmeste dagene (og ukene). Hvilket fabrikat er inngang/driverrørene?Vis vedlegget 807148
Håper dere ser gløden
Noen som har forslag til bedre rør? Eller er de medfølgende brukbare. Skulle vel egentlig vært noe annet enn russiske rør
Usikker på fabrikat. Røra var pakket i gråpapir.Vi ser og vi liker. La nå forsterkeren spilles inn før du evt. bytter. Lyden kommer til å endre seg de nærmeste dagene (og ukene). Hvilket fabrikat er inngang/driverrørene?
Mitt forslag er som nevnt over her; gi disse rørene et par hundre timer eller mer, og bli vant med dem før du eventuelt gjør noe med dem.Noen som har forslag til bedre rør? Eller er de medfølgende brukbare. Skulle vel egentlig vært noe annet enn russiske rør
Hei og takk for svar. Skal sjekke dette men ikke i kveld, har noen halvlitere innabordsTjek om du er kommet til at bytte R2 og R3 eller om R16 har korrekt værdi
Senilix
Promille og høye spenninger?Hei og takk for svar. Skal sjekke dette men ikke i kveld, har noen halvlitere innabords
Helt enig, holder meg unna til i morgenPromille og høye spenninger?
Ingen god kombinasjon.
Der kom den ja! Merk dere dette folkens. EL84 er et godt rør.Jeg skifter mellom ANK og en LM 211 IA og tør påstå at ANK er vesentlig bedre.
Selvfølgelig. Det står 6F3P på russisk, og da finner jeg jo røret.Vil tro det er et russisk ECL82/6BM8 : 6BM8 / ECL82 / 6F3P NOS Russia (tubeampdoctor.com)
Står i strømforsyninga sammen med 6X5 røret
Ga @scaniagutten den opp så fort? Regner med du finner ut av denKlarte ikke holde fingrene unna når scaniagutten la sin L1 ut for salg.
Den har sine utfordringer spessielt i venstre kanal,men det jeg hører fra den høgre kanal virker veldig lovende
