Zerostat sitt første hornsystem med tilhørende audio konfigurasjon
  • Zerostat
    Lillestrøm
    det der så helt imponerende ut, full pupp på 30 hz? Og 5 db ned på 20?, hvor høyt kan dette spille uten vreng?
    Det et akkurat det som et skremmende. Jeg kan spille grisehøyt. Lydbildet er «rock stable». Jeg har ytret det tidligere og sier det igjen, at det hadde vært gøy å ha en enebolig med dertil bra rom. Å bo i blokk er sterkt reduserende.
    xtz a-300 når nok ikke helt opp når det gjelder åpenhet eller dynamikk, men spiller såpass ballansert og gøy at innspillingene får avgjøre mesteparten av kvalitetsvurderingen. Samtidlig syns jeg at ampene avanserer på å ikke utpeke seg lydmessig i noen spesiell retning. Dvs ikke typisk "hifi"-signatur...
    Zerostat
    Lillestrøm
    Tror det er lurt å beholde de du har hvis du er fornøyd med de, eventuelt gjøre tiltak med de for at de skal få mer "innpass".
    Forresten, med såpass flat kurve, hvor mange db ligger lyttevolumet ditt på?
    Sikkert ikke korrekt måling, men 70-90db ish…
    Zerostat
    Lillestrøm
    Du skal slite MYE med å finne fetere "kjøpelyd" til en vettug pris - og da blr det ikke vesentlig mindre enn de du har nå uansett! Tweake systemet OG kjerringa!!
    AL er antagelig et fantastisk verktøy for oss som ikke evner å lage et tilsvarende positivt delefilter. Tipper jeg får veldig mye gratis korreksjon i AL.
    Et eksempel er tilpassning av targetkurven, som forøvrig kan gjøre dramatiske utslag selv ved små endringer. Ulempen er at den ikke virker stort på sambisen. Kanskje i neste versjon. :love:
    Forespeil henne alternativet til denne hobbyen..... rase rundt på byen, drekka & pule.... :cool:
    Naturlyd
    Det finnes noen versjoner. zero 1 XD er siste versjon. De er fullaktive og med eget DSP system. Her bruker jeg en egen dac fra BP men strengt tatt trenger man ikke noe annet enn en form for streamer og plugge i den innebyggede dacen. Også den låter meget bra.
    Digger designet på Zero 😁
    Din Borderpatrol DAC gjør signalet bare mer unøyaktig med 2 ekstra konverteringsprosesser.
    Du har:
    Digital signalkilde - Borderpatrol DAC - AD konverter i Zero - DSP - DA konverter i Zero
    En tilsynelatende mer fornuftig løsning:
    Digital signalkilde - DSP i Zero - DA konverter i Zero
    BangBang
    Okka by
    Du har:
    Det er selvfølgelig testet. Jeg velger det som låter best, og jeg liker lyden bedre gjennom BP dac.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Ganske imponerende dette. Syns det låter bedre og bedre. Mellomtonen er akkurat så "våt" og fremover jeg vil ha den.
    "Blod på tann" høyttalere dette. Mistenker at disse kan "dras" lengere med andre amper en de D-klasse XTZ amper som nå benyttes. Jeg har tenkt mye på å bytte til A/B amper med mye A drift. Dette må prøves ut. Klarer ikke "se" for meg hva jeg bør teste ut.
    Hva ønsker jeg å oppnå? Jo, enda mer dissekerende lydbilde.
    mk1classic
    Sandvika
    Hva med å prøve en eller to av disse på horn og diskanter? "
    To er vel litt billigere enn en brukt AHB-2?
    Du trenger muligens noe mer power til bassene enn hva disse kan levere brokoblet.
    coolio
    En stk slik må da holde i massevis for kompresjonsdriver. Om jeg ikke hadde vært så strålende fornøyd med den neurochrome baserte custom saken som Armand lagde til meg så tror jeg at jeg hadde forsøkt en av de to nye Topping forsterkerne til diskantene.
    habicht
    Stemmer i med Arne her. deler hans begeistring for PuriFi. Har akkurat tatt i bruk 4 kanaler
    habicht
    Bruker de også på 4002 og på E130 i J horn på midbass. Knakende bra resultat
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg hadde Hypex NC400 /smps600 for en tid tilbake. Dette var for "pinglete"/forsiktige saker for meg. Mulig oppsettet den gang ikke passet.
    Legger merke til at buffer stage er avgjørende. Det koster flesk når mer eksotiske opamps/buffere utvikles og implementeres. Eller er dette noe "sånn-derre-high-end-snake-oil" igjen?
    coolio
    Vanskelig å si, har til gode å se noen alternative buffere/op-amps gjøre ting noe bedre i Purifi-moduler. Mulig @Armand har snøring da han har dillet mye med både hypex og purifi.
    habicht
    Selv bruker jeg buffere fra Neurochrome
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Er redd for at uansett buffer hos meg hadde gitt samme vanvittige resultat... Har òg en annen kammerat som sitter med samme inntrykk....
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Er bare K2 som jeg vet har prøvd de , han har solgt de igjen.
    Men er jo samme moduler men Nad har laget sitt eget inngangstrinn...
    Zerostat
    Lillestrøm
    Hei dere og fortsatt god sommer! :)
    Som mange vet bruker jeg et par Coral H-105 i toppen, over et par Radial 950PB drivere.
    Har jeg noe å hente på å endre xover fra 6.5k og ned til 5k mellom disse driverne?
    Bruker AL XO med standard 2 oktav deling.
    Ser at spec for H-105 er:
    • Characteristics.playback frequency range: 4,000–30,000 Hz ■ Recommended crossover frequency: 5 kHz ■ Impedance: 8 Ohm ■ Maximum input: 50 W ■ Sound output pressure level: 108 dB / W / m ■ Magnetic flux density: 14,500 gauss ■ Frequency rangeplayback: 4,000–30,000 Hz ■ Recommended crossover frequency: 5 kHz ■ Impedance: 8 Ohm ■ Maximum input: 50 W ■ Output sound pressure level: 108 dB / W / m ■ Magnetic flux density: 14,500 gauss ■
    • Type: Horn Tweeter
    • Face Width: 70mm
    • Flange Width: 100mm
    • Depth: 85mm Overall Depth: 100mm
    • WEIGHT: 2-1/2 lbs each.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Det er bare å hoppe i det... Lag et filter og lytt 😉
    Jeg måtte bare forhøre meg med ekspertisen her inne før jeg freistet. Det et ikke så lett å erstatte en ødelagt H-105, hvis det fatale ville skje.
    Må jeg ta ny måling?
    coolio
    Hvis anbefalt deling er 5 khz er du nok veldig trygg til hjemmebruk. 50w inn på kompresjonsdrivere er absurde nivåer du aldri vil være i nærheten av. Hvis det skjer med et uhell er det mer hørsel enn driver jeg ville vært bekymret for. 😬
    Klok av skade rundt dsp-knoting med mine M2-kloner fant jeg ut at det var smart å bruke en forsterker med veldig begrenset effekt direkte på kompresjonsdrivere, så det ble en sak på rundt 17w, eller kalkulert maksnivå på rundt 113 dB pr diskant i lytteposisjon om jeg husker riktig. Mer enn nok mtp at man ligger en 6-7 dB høyere i bassen enn over 1 khz.
    Hva som er best ang deling kommer mye an på spredning og hva hornet liker. Deling på 5-6 khz er i et kritisk område av hørselen, så bare å teste seg fram til hva du liker best.
    Zerostat
    Lillestrøm
    La umiddelbart merke til at symbaler fikk et litt "annet" preg. Damestemmer fikk mer "hals" på en måte.
    coolio
    Bytt ut Alu med beryllium så får du historiens største sjokk....
    Er @JoHoo Sine 2450 truextent bedre på M2 hornet enn de 18sound 4015BE som jeg har tror du tror du?
    Samme membran, men om jeg husker riktig måler vel 245x bedre på den waveguiden oppover I frekvens.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Har ikke sett noen målinger på 18sound oh hvordan de er oppover.... Men ville sagt atmosfære skal du ha noe som er virkelig forskjell må det blit
    habicht
    Tillater meg å legge til her at Johoo sine drivere har ankommet Oslo og venter spent på ny eier. Kan ses og tas på på St. Hans haugen
    Zerostat
    Lillestrøm
    Tipper det, men da baller det på seg her. Hvis jeg nå deler ved 5k, vil vel "noe" av gevinsten for Be forsvinne. Tipper at en kan kjøre 2-veis med Be.
    Bare får å nevne det, så har jeg aldri hatt et bedre system lydmessig. ---og da med D-amper i den "lavere" klassen. :ROFLMAO:
    Jeg får se om det dukker opp en par Be-membraner for 950 rundt om.
    oks81
    Hjemme
    Ville prøvd å dele en plass mellom 7 og 10k med de Coralene.
    habicht
    Må bare nok en gang støtte Arne sin uttalelse her.
    Det er en klar forbedring over hele spektret med Be.
    Seiglivet myte at det ikke gjør forskjell nedover i frekvens.
    Vi snakker veldig stor forbedring
    Zerostat
    Lillestrøm
    Spørs om ikke endrigene ifm lavere deling mot toppen er bedre en umiddelbart antatt her. :) Liker dette! Mer kant og mer luft. Berører helt klart mellomtonen. ...også bedre stereoperspektiv.
    Zerostat
    Lillestrøm
    (Du syns vel at jeg brurde ha rør ett eller annet sted? :ROFLMAO:)
    Fra spøk til revolver, så vet ikke enda!
    Deler ved 800Hz og 5K. Litt synergi skader vel ikke, tenke jeg...
