royervins anlegg
  • Powerpoint
    Takker og bukker.
    Tambaqui og Pro-Ject er blitt erstattet av Accuphase DP-750. Jeg bruker den innebygde DACen der når jeg streamer fra Lumin-streameren min.
    Når det gjelder Bergmann, så er jeg veldig usikker på om jeg skal selge i det hele tatt. Den er ekstremt bra, så godt mulig jeg beholder den om det ikke kommer en fyr og slenger veldig mange penger på bordet før jeg rekker å ombestemme meg for salg.
    Blir nok muligens å nedgradere litt prismessig i tilfellet.
    Skal jeg bytte, vil jeg ha noe som ser bra ut også, ikke bare spiller bra. Bling-bling-spillere som ser ut som borerigger er ikke helt min greie, men jeg synes jo den nye Reed Muse 1C-spilleren ser flott ut. Det samme med Brinkmann Bardo og Taurus. Jeg likte også veldig godt lyden fra Rega RP10 (som jo er A-rated i Stereophile), og det samme med Kuzma Stabi R med 4Point-arm.
    OJ, her var det litt av et "heat" mtp ny snurre 🙂🙂
    Brinkmann står langt fremme i min bevissthet også (det spilte sjukt bra med Brinkmans dyreste arm, største eksterne strømforsyningen og siste versjon av Lyra Atlas på Gøteborgmessa. Prislappen var vel da ca.200 frognertiere mer enn for Galder/Odin komboen, men med pick-up. Rene kuppet altså :rolleyes:).
    Kuzma komboen er bare bøs. Jeg regner da med at du mener å bestykke Kuzma Stabi R med den "orginale" Kuzma 4Point armen og ikke "welterwekt" varianten?
    På den annen side har du jo en av "verdens beste" platespillere allerede, så jeg tror det å rydde plass til en snurre til er mer veien å gå.
    Ta en Fosse for laget liksom :unsure: Bruk den som "benchmark" opp mot andre snurrer du får innom er mitt luksus forslag 🙂
    For en ting er sikkert, og det er om du selger Bergman Galder med Odin arm så kommer du før eller siden til å bli ganske nedstemt og lei deg.
    hogen
    Brinkmann står langt fremme i min bevissthet også (det spilte sjukt bra med Brinkmans dyretse arm, største eksterne strømforsyningen og siste versjon av Lyra Atlas på Gøteborgmessa. Prislappen var vel da 100 frognertiere mer enn for Galder/Odin komboen, men med pick-up. Ren kuppet se!).
    Jeg tror at ingen av de nevnte spillerne er bedre enn Bergmann/Galder, det blir i beste fall et steg sideveis etter min mening.
    Fosse
    ... og da lyttet jeg til Powerpoint sine kloke ord, og slettet hele annonsen.
    Galder blir stående.
    Roy
    Pokker heller, da var jeg for sent ute. Den hadde vært optimal for montasje av tomme armbordene jeg har på lager ...
    Alltid er jeg så treg.
    Personlig, om jeg skulle drevet å teste en del, så ville jeg prioritert et par armer slik at man kunne ha ulike pickuper på besøk og teste disse i et utvalg av armer. Fungerer en pu i Rega-arm på Galder så fungerer den på Rega sine spillere (min påstand), og tilsvarende med SME eller Kuzma. Men det er meg :)
    Gratulerer med valget!
    R.E.S.
    Utfordringen er at jeg synes Galder er mindre pen med flere armer. Da brytes det stramme designet.
    Andre spillere ser bedre ut med to eller flere armer.
    Roy
    Fosse
    Roy
    Jeg er enig. En arm på venstresiden gjør mindre vondt enn en i front. Men du har helt klart rett.
    R.E.S.
    Trøsten er at jeg har to platespillere...
    R.E.S.
    Hørte en flott plate da jeg var innom Big Dipper i dag, så måtte ha med et eksemplar hjem. Låter slett ikke verst på høyttalerne jeg har på test.
    nlykke
    Genuin FS2 mkI var innom meg for mange år siden. Spennende konstruksjon men fra en litt annen verden enn PMC.
    Den skiva er nydelig! :cool:
    R.E.S.
    Har bare høyttalerne på test. Dette er mk2-utgaven av Blumenhofer FS2. Veldig morsomme, og den plata er snadder.
    R.E.S.
    Du burde få testet de mindre MBL høytalerene snart:) tror de hadde falt i smakt.
    Jeg har hatt både stativ- og små gulvstående fra MBL til test for en del år siden. Likte de veldig godt.
    M1
    Hei Roy.
    Hva syntes du om Clearaudio Consept?
    Morten
    R.E.S.
    Hei Roy.
    Morten
    Jeg synes den spiller veldig bra, og enda bedre nå som jeg har fått på en bedre pickup. Den er dessuten veldig enkel å sette opp, og det gjør jo ikke noe at den ser bra ut, heller.
    M1
    Enig.
    En bedre PU hjelper, benytter DS Audio E1 PU.
    M1
    R.E.S.
    Jeg byttet fra Concept MM til Maestro V2 MM
    Reaksjoner: M1
    M1
    Har ikke hørt den, men den ser jo meget bra ut;)
    Morten
    R.E.S.
    Da er nok et testpar av høyttalere løftet ut av lytterommet, og mine egne høyttalere på plass igjen. Det varer kanskje en dag eller to, så man kan jo lure på hva jeg egentlig skal med egne høyttalere...
    nat
    Vis vedlegget 880176 .
    Må jo være bra bra å ha i de 1 - 2 dagene du venter på et nytt par til test.
    Balle Clorin
    Har kost meg med lillebroren til de du tester nå et par år, har blitt veldig glad i dem, og sikler litt på de du har :)
    Vis vedlegget 877629
    De derre høyttalerne du viser der er deilige! Hørte dem på demo og glemmer dem ikke ! ingen grunn til ikke å være meget fornøyd med dem, jeg siklet etter dem men har ikke råd.
    R.E.S.
    Er det lov å spørre hvilken hylleløsning du har bak høyttalerne?
    Selvsagt. Det er IKEA kjøkkenskap i 37 cm dybde. De står ut fra veggen, slik at jeg kommer til på baksiden. Benkeplata er delt slik at den delen nærmest veggen kan løftes bort.
    R.E.S.
    Mens mesteparten av elektronikken står i et rack fra Quadraspire.
    vim01
    Passe ivrig
    Østlandets indrefilet
    Ah, smart. Litt bedre treverk enn pappmasjeen i Beståhyllene. Tenkte å bygge noe som ikke fyller rommet like mye som Norstone racket jeg nå har, siden Bladelius Ask ikke akkurat krever mange hyllene :)
    Grumpy
    Spennende, kan det være disse nyankomne "fulltone-elektrostatene" som smelter julefett og får emalje til å prelle av tanngarden og man våger å smile?
    Fortsatt god romjul og ha et riktig godt nytt år R.E.S (det siste gjelder selvsagt til alle kjente og ukjente). 🎄🚀
    Jan P.
    xerxes
    Holmestrand
    Jan P.
    Hva smelting av fett angår, så har jeg gått ned en halv kg i jula, så jeg anbefaler pinnekjøtt og marsipan, selv om elektrostater aldri blir feil.
    Ved siden av så kjører jeg øl, vin, akevitt, konjakk og en ørliten cola (original selvsagt).
    _RoDa_
    De spiller utrolig bra, så det gjør ingenting å koble opp dem.
    Ja, de må være gode! Er jo en stund siden vi snakket sammen i Horten, og du skulle gi beskjed til han du snappet dem foran nesa på når du skulle selge.
    Du må jo ha hatt dem i en 30-40 HiFi-år nå? :D :D :D
    Fortsatt god romjul :)
    R.E.S.
    Da skal galskapen i anlegget snart opp et par knepp. Det skjer på fredag.
    Var det resulatet av en nøye planlagt oppdatering? Overhodet ikke, snarere et forhåpentligvis svært vellykket resultat av elendig impulskontroll. Men jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at det nye som kommer inn, vil fungere helt ypperlig.
    Hva det er, blir ikke avslørt før det kommer i hus, med mindre noen klarer å løse denne rebusen:
    Første del: Festemiddel minus oddetall pluss tonetrinn pluss utenlandsk artikkel.
    Andre del: To siste ord av noe veldig viktig for 80 år siden pluss romertall pluss kvalitetsbetegnelse pluss bilmodell
    (de som vet, trenger ikke gjette)
    R.E.S.
    Gissar friskt ut i från rebusen.
    TechDas Air Force III Premium S?
    Jeg må visst bli flinkere til å lage rebuser. Dette var åpenbart for enkelt.
    Festemiddel = TEC7
    Minus oddetall = 7
    Pluss tonetrinn = H
    Pluss utenlandsk artikkel = DAS
    Blir altså TechDas
    To siste ord av noe veldig viktig for 80 år siden = (Royal) Air Force
    Pluss romertall = III
    Pluss kvalitetsbetegnelse = Premium
    Pluss bilmodell = (Tesla Model) S
    Det jeg ikke skrev noe om var tonearm og pickup. Det blir Reed 3P Gold 12-tommer og Hana Umami Red
    Tror det kan bli helt brukbart. :)
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Gratulerer så mye - det kommer til å bli bra. Hvis den ikke funker hos deg så kan du bare sende den til meg - så kan jeg passe på den til evig tid.
    nlykke
    Gratulerer! En nydelig spiller som jeg er sikker på bringer ting "opp et par knepp". :cool:
