Nye MiniDSP Flex HTx er muligens noe for deg med HDMI inn, 8 kanaler inn og ut analogt og Dirac hvis ønskelig.
https://www.minidsp.com/products/ht-series/flex-htx
Hvis du sjekker brukermanualen så vil du finne "Active speaker" hvor de åpner for aktiv deling opp til 8 kanalerMitt inntrykk er at denne IKKE kan brukes som et elektronisk delefilter. Vet du noe om dette?
skaffet en kompis i Vancouver et par NIB TAD TD4003 og overtalte ham til å kjøpe trau fra BakkenDesign Study --- Front-Horn Loaded Reflex Cabinet
In this blog post I look at the front-loaded bass reflex cabinet. This design features a shallow front horn mounted into a bass reflex cabinet. The idea is to provide bandwidth coverage from around 45Hz to 800Hz. To summarize the advantages of this particular design: Eliminates the need for a...josephcrowe.com
Dette er det andre som kan mye bedre enn meg, men hvis hornet ikke gjøre noe med spredning vil det heller ikke gjøre noe med nivå, og impedans vil være uendret.Mens vi drodler om >80 Hz til 650Hz midbass med lite fotavtrykk.
Hva skjer med impedansen høyttalern med et sånt shorthorn? Skjønner at det ikke bidrar med spredningskontroll, men får man mer nivå?
Akustisk loading og spredningskontroll blir nok to forskjellige ting.Dette er det andre som kan mye bedre enn meg, men hvis hornet ikke gjøre noe med spredning vil det heller ikke gjøre noe med nivå, og impedans vil være uendret.
Forstår det slik at et (velfungerende) horn påvirker den akustiske impedans, altså loading, som direkte påvirker den elektriske impedans siden driverens mottrykk endres.
Om disse vingene har noen effekt er antagelig veldig frekvensavhengig, men for bass-tjeneste ser dette mest ut som pynt.
Håper at noen kan fylle på med mer, eventuelt korrigere..
He heGundersen lurte meg til å kjøpe 2 sånne til ham og 2 til meg. Dvs at han har skylda.
Måtte gjøre det på gøy selv om jeg sa, og fortsatt mener at det er idioti på linje med å kjøpe nattkrem i en liten krukke med gullskrift til kr 929,- og disse var dyrere
Hører jeg forskjell? Som man roper i skogen får man svar! Kanskje når jeg tar den bort om en mnd? Skal la noen med gullører få lytte mens jeg kobler dem fra, det er fort gjort det.
At det går an
Vis vedlegget 979883
Skal ikke kødde med den elektrolytten Har på en jantzen nå og den er ikke så bra her hos meg.Pål er en liten lokkemann Men kan nok påstå at det er forskjeller ute å går.... Pål har en elektrolytt på driveren sin så han er i skammekroken Den blå der er vel en en Jantzen.... Ikke den verste men bør allikevel bli et knepp og to bedre med noe godsaker i tillegg....
For min egen skjelefred så bruker jeg ei krone og to på kondiser...
Er dette en beskyttelseskondis med low value hi-end parallell variant - eller en del at et regulært passivt filter??Gundersen lurte meg til å kjøpe 2 sånne til ham og 2 til meg. Dvs at han har skylda.
At det går an
Tatt ny måling ?Skal ikke kødde med den elektrolytten Har på en jantzen nå og den er ikke så bra her hos meg.
Det førsteEr dette en beskyttelseskondis med low value hi-end parallell variant - eller en del at et regulært passivt filter??
Det bør nok gjøresTatt ny måling ?
