Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Det er et av rommene på hotellet i Horten høsten året 2046
    Naturlyd
    Ettersom du er i drodlemodus, hva med å ta hjørnene i bruk? I et symmetrisk rom hvor begge hjørnene er dine (i motsetning til 99% av alle stuer/lytterom) kan du gjøre mye gøy. Du er jo opptatt av akustikk. Kliner du noen røfflig 90 graders horn inn i hjørnene så har du knapt siderefleksjoner. Med lytteposisjon lik avstand høyre/venstre høyttaler så er du "inni" musikken. Det kan bli litt tørt selv for meg men pokker heller hvor ryddig det blir.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er en lur løsning. Å bruke hjørnene. OBBB har montert en linje med 3,5 tommere innfelt i hjørnene på sommer residensen. Nesten usynlig, spiller stort sier han.
    Og det å lytte i en likesidet trekant med toe in er en av mine kjepphester.
    Og passer det med 1/3-1/5-1/7 regelen så blir det som regel bra.
    «Inni musikken» er også svært viktig for meg. Det låter ikke bra fra balkongen:
    Naturlyd
    Leste om JBL Control Now i en tråd på Diyaudio. 90 graders horn på diskant og bassene 22,5 grader fra sideveggene og 45 grader mellom seg. Denne høyttaleren bruker veggene som en slags waveguide og det funker så bra at jeg hamstrer disse når jeg finner de på brukten.
    Relativt beskjedne elementer men god kvalitet. Implementeringen er det viktigste her. Hos dama har vi disse ca 360cm fra hverandre på frontvegg. De er montert litt høyt. TV er plassert 30 cm til høyre for midten. Det gir max OCD utslag men det glemmer man fort. Sub er to små Kvålsvoll hornvarianter med Hypex FA. De er rundt 20 brede så de står inn mot veggen bak TVen men munningen ut mot hver sin sidevegg.
    Mer enn 20 personer har blodnektet på at ikke lyden kommer direkte fra TVen. Uansett om man står til en av sidene eller langt bak i rommet, senter er låst til midten. Så film, sport og serie er gøy. Det viktigste er at musikken låter veldig bra i hele rommet. Når du får førsterefleksjonen fra sideveggen som er mer enn 4 meter unna så låter deg som frittstående høyttalere i et jævlig stor rom. Nesten som å jukse
    Hornlyd
    Musikkglad
    Rør, beryllium, alnico, superdiskant?
    Meget interessant og en del poletter faller ned hos meg ift hva jeg har erfart selv men nå settes det i kontekst.
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg skulle ønske han også testet ND1480BE med Fostex T500A over 12khz. Bort med H2 og supertweeter effekt ut over hørbart område.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal ikke kommentere så mye mer i messetråden ang «blødende ører».
    Jeg tror bestemt at mange som drar på åra har små/moderate hørselskader / aldring som gjør en følsom for lyd. Kjedelig men sant.
    Et velbalansert system låter for meg fortsatt nydelig og jeg kan spille ganske høyt. Så her er en riktig target curve ekstremt viktig å oppnå.
    Jeg sliter veldig på konserter selv med propper i øra.
    Jeg tenker at jeg har bittelitt av dette:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var ikke fra et hypokonder perspektiv 🤭 Mer for å tilpasse farten til føret og velge de mest optimale betingelsene til egne ører. Hos deg er targetkurven perfekt balansert og behagelig for mine ører nå 👍
    • Haha
    Reaksjoner: LMC
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var mange meninger om Børresen høyttalerne. Jeg ble uansett fascinert av hvor mye bass og kapasitet man tross alt får ut av 4,5 tommere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som har knekt koden med hvordan kabinettet er tunet?
    Det er altså en 3 veis.
    Det er samme driver for mellomtone og bass.
    Bånddiskanten har eget kammer med åpning bak for god lufting
    MTM mellomtonen har åpning bak slik at det nærmest er en smalnende uframe??
    De fire bassene er vel koblet sammen? Og her ser jeg en ny vri. Paret på toppen har mindre volum og kortere port? Paret under har stort volum og lengre port.
    Eller hva?
    LMC
    Drøbak
    de 4 bassene har vel parvis overlappende arbeidsområde, slik JBL har gjort i årevis
    Hornlyd
    Musikkglad
    Forklar :)
    for meg ser det ut som at bassene er koblet serielt så er de respektive parene/kamrene koblet paralellt. MEN, øverste kammer har kanskje en høyere tuning for mer trøkk i mellombassen? Kanske 30 Hz nede og 60 Hz oppe? Så gir room gain 20 Hz «på papiret» og 60 Hz tuningen oppe en overlapp med mer midbass trøkk??
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    og om ribbon er delt på ca 2K5 som en kvalifisert kompis tror
    med 6db/okt HP er drøye 300Hz bare 24db ned og det forklarer stresset jeg og enkelte andre reagerte på når de dro på
    særlig åpenbart på kvinnestemme
    trodde det først var opptaket, men det samme kunne tydelig høres på sax og....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kjekt med litt musikktips på messa. Ny dame med rolig kosemusikk som også kona kan tåle 🤭
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hørte to andre kule låter. Sub bassens Keith Dont Go. Anyway likte dem :)
    Marian Hill, Differently
    Malia, Magnetic lies
    W.Sand
    moelv
    Det var en demolåt med kun perkusjon på messa, hvilken ?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den fikk jeg ikke med meg?
    Men hva med denne? Jeg pleier å spille luft-trommer til den. Skikkelig 80 talls. Jeg ser kanskje ikke så smart ut når jeg veiver med armene men jeg ser hvertfall ut som en 12 åring?
    trosse1
    Pair $ 550,000.00 ?
    • Haha
    Reaksjoner: LMC
    Hornlyd
    Musikkglad
    3 veis passivt delt (500/7000) = tut og kjør og løp og kjøp
    Iwata horn 84 cm brede
    Beyma neodym 18 tommer i bassrefleks avstemt ved 28 Hz (pluss room gain)
    BMC 4592 neodym coax kompresjonsdriver
    Polypropylen kondensatorer
    Luftspoler til kompresjonsdriverns mellomtone og diskant
    Høykvalitets jernkjerne med 0,2 dcr til bass
    Bakken har snekret kasser (nydelig finish) og grelv har simulert filter (fantomsenter og alt det andre står som en påle, ordning og reda)
    Eneste som mangler er en McIntosh forsterker 😎
    Nå skal vi teste 😊
    LMC
    Drøbak
    det var det Iwata hornet som vi fikk bygget til kompresjonsdriver testene våre
    tøffeste hornet i gata
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bruker en pislete ICE 125 watt. Funker fint men nå skal noe annet kobles opp. So far so good. Låter svææææææært med tørr bass med enormt fundament hvis jeg får bruke en floskel 🤭 toppen er smooth og oppløst, sweet spot brei.
    oks81
    Hjemme
    Enkle og greie filtre ser det ut som!
    Kul høyttaler, absolutt! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå som jeg har sovet litt på lytteinntrykket så tenker jeg at her får man lyden av veldig stort, og ikke minst smooth horn. Tankene går til JBL2360, JMLC270 og Tractrix 200. Litt av en liga å havne i 😎 Bonusen med iwata og coax er utstrakt og luftig øvre diskant integrert.
    Med en deling på 500 Hz mellom 18 tommer og det store hornet så skal det bli en pen off aksis respons. Som sagt så låter det ryddig.
    Gjengivelsen av elbass, trommer, kontrabass var noe av det bedre jeg har hørt. Det var ekte live gjengivelse men også med kropp og fylde nedover som noen ganger mangler i 15 tommer PA. Her med 18 tommern så var det et magisk nærvær og tørr artikulasjon samtidig som at det var fyldig. Ikke for å si noe negativt om et anlegg til 23 millioner jeg nettopp hørte (som låt råbra), dybden var ganske identisk, detaljeringen i bassområdet totalt annerledes. Det ene anlegget hadde 8 bit i bassen, det andre 24 bit, for å bruke en kjent analogi. Det er noe eget med store papp membraner som skyver luft med minimal anstrengelse.
    Også fortjener de en sånn:
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Gratulerer med et fantastisk fint bygge. Ser for meg det er litt størrelse på den. Hva er de fysiske målene?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vi får sende gratulasjonene til Bakken. Det er hans verk. Jeg bare formidler litt info mtp salg. Han har hatt kliss nye drivere på lager i flere år som «måtte» brukes :)
    De er som nevnt 84 cm brede og noe i den gata dype og en drøy meter høye.
    Delefilterne blir montert inni med kul og robust kabel opp til hornet evt at det lages en utvendig kasse til horn filteret etter kjøpers smak.
    En utrolig bra faktor her er at man ikke trenger biamp og dsp. Med passivt filter er det plugn play i en kvalitetsforsterker og vips så har man hornrigg som spiser kiresebær med de virkelig store 🙂
