Høy på deg selv i dag?0% i Vestby og 100% i Drøbak gir et snitt på 50%![]()
Prøv! Har prøvd JBL 2360 over 2245 som toveis og Audiolense fikk det til å låte veldig bra. Valgte delefrekvens hvor begge var røfflig like mye ned i nivå 45 grader til siden. Tror det var 550-600Hz.@mk1classic
Har lest den før, og glemt den
SoundStage! Max dB - Fast Bass, Slow Bass - Myth vs. Fact (06/1999)
Integrering, integrering og integrering…
Men….kan det være slik at mange drivere (15 tommer f eks) presses for langt opp og ut av sitt ideelle område, ikke bare mtp integrering mot mellomtone/horn?
Mtp spredningsmønster og integrering har vi en meget enkel øvelse som kan gjøres her i Hornlydrommet.
Den nye grelv/Bakken 60 cm trauene skal etter sigende matche aller best mot 18 tommer.
Jeg kan vippe mine basskasser horisontalt og sette traua oppå. Vi monterer berylliumsdriverne i traua og kjører AL prosedyre med kjent og kjær target. Helt enkel toveis.
Jeg har en helt soleklar oppfatning om at det vil låte alt annet enn raskt??
Vi får se
Vis vedlegget 987129
Sikkert bra sakerEnda en som forklarer berylliumsklangen slik jeg maser om
18Sound ND1480BE Beryllium 1.40" Compression Driver Test & Review
In this blog post I test the 18Sound ND1480BE Beryllium compression driver. This driver retails for €1,350.00 each ($1,485 USD). Features 3 inch premium Beryllium dome polymer surround diaphragm Extended HF with minimal breakup 112 dB 1W / 1m average sensitivity 1.4 inch throat exit 3 inch...josephcrowe.com
Vis vedlegget 988465
Det er vel egentlig ikke noe å diskutere....Jeg synes diskusjonen om membranmateriale er spennende men tenker det er lurt å holde den i egen tråd for husfredens skyld![]()
Den gangen jeg delte mot basstårnene var det vel 200Hz jeg fant som beste kompromiss. Alle mellomtonene spilte ned.Et spm til deg @The Shy
Hvordan fungerte MMTMM hos deg uten midbassdipoler? Hvor langt ned brukte du dem? Hadde du spoler på de ytterste driverne?
Etter at jeg hadde anbefalt disse for deg, kom jeg over en (litt eldre) omtale av Be-elementer, også lenket til fra DIYaudio: https://hificompass.com/sites/defau...he whole truth about beryllium diaphragms.pdfVet ikke helt om det er flere i verden som lager sånt selv? Hva gjør Focal? Og er Usher sine ekte?
Beryllium, eller "beryllium", får all oppmerksomheten her, men hva med forvrengningen på den dyre ScanSpeak-saken? Det er jo smått utrolig! Selv om det jo er en kjent konsekvens av det prinsippet (membran og oppheng i en og samme flate). Det slår også typisk kraftig ut på IMD, og spredningen er virkelig ikke top notch på disse. Ujevn og beamy. Men i mange år var disse "the shit og the shit", helt til vi fikk beryllium. Dette til tross for at selv billige aludomer rett implementert ville spilt ringer rundt ringradiatoren (pun intended).Se her hva jeg fant på DIYaudio.com – billig, kinesisk beryllium. Nå kan du bygge diskanttårn og ha penger til overs til basstårn og mellomtonetårn.
Edit:
Billig: https://www.aliexpress.com/item/1005003240540087.html
Billigere: https://www.ebay.co.uk/itm/322455304810
hvor lavt kan man dele DXT i praksis med LR2 LR4?Har brukt Seas DXT med aluminium flere ganger og testet mot Bliesma 34 mm Be diskanten.
Lengre erfaring, lengre høretut.Ethvert rettroende audiofilt menneske er da klar over fordelene med horn.... og ikke bare de åpenbare tingene som følsomhet og transientgjengivelse. Langt mindre romrelaterte problemer med horn, godt kjent for de som har lang erfaring med slikt.
