Gode venner av Topping
  • Eriond
    Ønsker gjerne tips om ny DAC.
    Jeg har hatt Hegel H200 og HD10 siden ca. 2009, men kun sporadisk brukt anlegget. Nå er det i mer reglemessig bruk, med Dali Mentor 6-høyttalere (jubileum, bi-wire), en REL-sub og en Isotek EVO3 strømrenser. Det ser ut til å være conventional knowledge at HD10 er så fryktelig gammelt og dårlig, men jeg synes det det låter fortreffelig. Spørsmålet er likevel hvordan jeg enklest kan oppgradere slik at opplevelsen heves ytterligere -- og om det er realistisk uten veldig dyre komponenter. Jeg har ikke råd til nye Hegel-forsterkere med integrert DAC, og jeg skjønner heller ikke helt hvorfor det er integrert på de nye og dyrere modellene. (Hvorfor -- er ikke separat bedre?)
    Uansett, har teknologien kommet dithen at jeg kan kjøpe en temmelig rimelig kinesisk DAC og få et (enda) bedre resultat? Mer spesifikt: Vil en Topping D90 III være et løft fra min HD10? Vil den passe med en H200?
    Takker for tips.
    Edit: Må føye til at jeg sannsynligvis må bruke RCA-utgangene heller enn XLR, da XLR-inngangene på forsterkeren er forbeholdt phono-trinnet, og det er for mye hassle å skifte til stadighet.
    Jeg er strålende fornøyd med D90LE som jeg fikk i hus for 2 uker siden. Den avløste Hegel HD20 hos meg, og om den ikke er ett betydelig løft så er det likevel ett løft i lydkvalitet. Fin ro og bredde i lydbildet, meget presis og oppløst uten å være skarp på noen måte. Bassen oppleves også som strammere og bedre definert enn hva den var før. Fikk testet en E30 (første generasjon) også noen timer da broderen var på besøk, og denne var på mange måter også helt på høyde med HD20, noe som etter min mening er fabelaktig i forhold til at den er såpass rimelig. Det var denne som fikk meg til å velge D90LE på tilbud fremfor en dyrere utgave, og uten å ha faktisk hørt de nye tror jeg ikke at det er mer å hente med en dyrere og nyere Topping dac hos meg og mitt utstyr.
    Om en D90 variant vil gå sammen med en Hegel H200? Ser ikke noen grunn til at det ikke skal gå strålende, men sjekk gjerne ut D70 Pro Octo først. Den er litt rimeligere og har fått svært gode tilbakemeldinger i reviews.
    Tror også at det er en fordel å ikke se seg blind på bare målinger, Utgangstrinn og oppbygging ellers spiller en ganske stor rolle i det man hører. Hvis ikke kunne vi like greit sittet med den billigste varianten (som måler fantastisk) alle sammen.
    mk1classic
    Sandvika
    Meget god omtale av Topping Pre90 i konkurranse med mye dyrt utstyr.
    Eneste negative omtale er dårlig IR mottak fra fjernkontrollen.
    Omtale etter pris og gjett hvem som kommer først :)
    Powercon
    Horten
    Ser det finnes en spennende ny Topping DAC der ute nå; Topping D50 III som har støtte for 10 bands PEQ ++ via Topping Tune programvaren.
    Er denne noe du tenker å ta inn i sortimentet @Høvdingen?
    Snip fra reklamen på denne 10 bands PEQ:
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Vis vedlegget 1009405
    Ja, D50 og A50 kommer inn rett over Påsken, og info blir lagt ut i nettbutikken i løpet av Påsken. :)
    Cundis
    Stockholm
    På både en D90 og en D70s jeg har får jeg brum på rca utgangene. Har sjekka kablene opp mot annet utstyr, likeså forsterkeren. Dårlig kvalitet på rca soklnene på Topping? Noen andre med samme erfaring?
    Jeg kjøpte tilslutt en "nybrukt" D70s billig. Tyst som i graven. Ingen tvil lenger om at problemet lå i dårlig kontakt i signalsiden på rca utgangene hvor D70s hadde det største problemet. På D70s ser man tydelig at det har vært mye kabler av og på, men D90 har ikke denne synlige slitasjen.
    Vil ikke sverte Topping dacer, elsker lyden i de. Men greit å være litt klar over slike ting om man skal kjøpe brukt.
    SiSt
    Hamar
    Well, shit. EQ er det jeg mangler i kjeden, så enten må qobuz få ut fingeren eller så... :-|
    Myndighetene
    Hamar
    Hei!
    Gikk til anskaffelse av en D10s fra butikken her. Og er strålende fornøyd!
    Jeg har koblet den til PC'en og derfra inn på en NAD C658 via coax. Jeg har et lite problem når jeg spiller fra Tidal.
    Sample rate på displayet endrer seg ikke når jeg f.eks. går fra et spor med 44100hz til 96000hz. Det blir stående på 44100.
    For å fikse dette må jeg inn i innstillinger i Tidal app og slå av "Use Exclusive Mode", for så å slå det på igjen.
    Noen andre som har opplevd dette? Er det Tidal som krangler?
    mk1classic
    Sandvika
    Hei!
    Hei, jeg antar du har Windows PC? Har du installert driveren for D10s'en?
    Myndighetene
    Hamar
    Ja, Windows 11. Det var plug and play og den installerte seg selv. Jeg har sjekket Topping for drivere, men kan ikke finne noen til D10s.
    Men når du nevnte dette måtte jeg sjekke device manager, og der er det noe som kalles Topping DFU som ikke har drivere. Jeg får lete litt til.
    Myndighetene
    Hamar
    Takk skal dere ha begge to :) Jeg fant link til drivere i butikken her også. og da forsvant Topping DFU feilen.Fyra opp igjen Tidal nå, og sample rate endret seg umiddelbart (y)
    Litt usikker på hvor du mener jeg skal bruke WASAPI drivere, Powercon? Tidal lar meg ikke styre det. Tenker du på f.eks. avspilling via Foobar2000 eventuelt?
    Powercon
    Horten
    Bra det ordnet seg. (y)
    Beklager forvirringen, jeg sjekka bare raskt hva det het i Qobuz-klienten. (der hete det WASAPI Exclusive).
    Jeg tror det er samme greia i Tidal under settingen du fant som heter Exclusice mode. La den stå på Exclusive Mode. :cool:
    Godalive
    Vil gjerne melde meg inn, med A70 PRO til hodetlf på hytta. Lurer på om det er slik at jeg bør gå for D70 PRO Octo, eller om E70 Velvet vil fungere like godt med head-ampen. Den førstnevnte dac'en passer jo sikkert visuelt bedre, Men det bør være klare lydmessige fordeler også... Bruker Wiim Pro som kilde, og Focal Celestee på øret. Noen som har sammenlignet? En outsider er D90LE, som akkurat nå rimer i pris....
    Salmacis
    Viken
    Jeg har E70 Velvet og jeg har bare pent å si om den. Bruker den nå sammen med Sparkos Labs Gemini og Hifiman HE-500. Med E70 Velvet (og DX9), er den litt tynne, kliniske eller typiske Toppinglyden (eldre ESS baserte saker) helt borte. Vet ikke om det har med AKM eller implementasjon å gjøre, men det låter feiende flott, mer ekte musikk om du vil, og til prisen vi jeg si at E70 Velvet er et funn. Meget, meget god formidler av musikk 👍 Har ikke erfaring med de andre du nevner.
    ufo
    kjøpte en e30 lite for å teste, men sliter med volum. fra telia tv-dekoder (optisk) og en pioneer dvd (coax) hører jeg ikke noe særlig av noe før jeg passerer -30db, og det blir ikke høyt før man starter å nærme seg 0db. ca. tilsvarende fra wiim mini på fullt volum, det merkelige er at den også gir 2V på analogutgangen men er høyt nok låst til 1V max.
    skrur opp gain i høyttalerene for å motvirke, som hjelper men da støyer plasmapanelet noe gale i høyttalerene heh.
    HoJ
    En glad amatør.
    Høres meget rart ut, kan være "mandagsprodukt"..
    ufo
    er selvfølgelig avhengig av gain, men hva er typisk høyt nok volum på displayet hos dere når dere bruker ubalansert som pre?
    kan være noen s/pdif kilder ligger lavere i nivå også, men tenkte ikke man må opp på -10db-15db lissom
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    OK, no er eg kanskje noldus, men dersom S/PDIF ligg på “lågare nivå” må det vel vera justert ned, elles er det jo ikkje bitperfect? Eller har eg misforstått heilt?
    PeriodeLytter
    Har du forsøkt å sette den til DAC mode for teste om det er forskjell på maks volume i pre-amp mode?
    Reaksjoner: HoJ
    ufo
    står i et aktivt setup, men skrudde ned høyttalerene helt og byttet til dac mode, volumet virker det samme som 0db.
    mulig det er jeg som tøyser med db på signal. et potmeter på bunn til topp vil jo ikke bli det samme som -99db til 0db. og 1V er jo "bare" 6db lavere enn 2V, ser merkelig ut når displayet ruller lenge ned fra toppen før jeg hører noe. får bare kjøre opp høyttalerene enda mer.
    edit; ellers fjenkontrollen er dårligere enn alt jeg har opplevd. de fleste trykk registrerer ikke, glassplater over og under i racket virker å gjøre det verre, må sikte på skrått i en vinkel langt over megselv :ROFLMAO:
    men 1300kr med 3 inputs og volumkontroll da...kan ikke klage mye på det.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Du har gain justering på høyttalerne, og utifra alt du forklarer - hva er egentlig rart her?
    HoJ
    En glad amatør.
    Den eksterne fjernkontrollen synes jeg virker langt bedre enn den som følger med.
    Reaksjoner: ufo
    ufo
    det jeg sa? må opp på -15-10 db før det blir noe. gain på høyttalerene har alltid stått på samme.
    15 av 100 på hodetlf uttaket fra tv er ca tilsvarende. wiim mini stilt på 1V max gir plenty volum.. er vel det at ren db scala ikke akkurat er log eller særlig naturlig, derfor blir mesteparten av volumbredden fra topping ubrukelig i praksis.
    men mulig jeg nitpicker nå.. :)
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Det er vel gjerne slik at de fleste dac'er har et område mellom -30db til 0dB som brukes i praksis, og mange må opp på -15 til -5dB for normalt "høyt" volum.
    En ting er at det kanskje burde vært annerledes, men dette er veldig normalt.
    "Volumbredden" til Topping er med andre ord nokså lik andre dac'er.
    Reaksjoner: ufo
    Salmacis
    Viken
    DX9 låter flott 😊 Jeg er i hvert fall veldig fornøyd. I hht. min oppfatning trenger jeg ikke (les vet ikke om det blir så mye bedre enn dette) bedre DAC enn dette. Den spiller musikk, rett og slett. Alt fra laveste bass til høyeste diskant er i varetatt, alt henger i hop som en helhet, og den formidler musikken med nerve og kjøtt og blod, dvs det jeg trenger for å nyte musikken. Jeg opplever at de nyeste Topping DAC'ene jeg har (DX9 og E70 Velvet) spiller fletta av de gamle jeg har hatt (DX7 Pro og DX3 Pro V2) mtp på mitt lyd ideale. Og dvs at jeg opplever at de nye DAC'ene fokuserer på å formidle musikken i større grad uten å miste noe, fremfor veldig fokus på detaljer. Nå har jeg ikke gjort en direkte sammenlikning mellom DX9 og E70, jeg bruker Eversolo DMP-A8 i hovedanlegget, men som ren DAC opplever jeg at E70 er et kupp av en annen verden. Om det er stor forskjell på de, har jeg som sagt ikke fått sammenliknet, men E70 spiller feiende flott og lydsignaturen likner på DX9. DX9 er mer forseggjort, har en potent head phone amp og er "trolig" et bedre valg om den skal erstatte en preamp.
    Her kan du lese/se video om en anmeldelse som stemmer overens med mine inntrykk:
    alfao
    E70 virker spennende. Noen som har samenlignet denne mot andre? Feks Hegel HD 12?
    Har hatt Hegel i mange år og vært godt fornøyd, men forandring fryder.
    Noen formeninger om det kan bli noe nevneverdig lydmessig gevinst på å bytte ut Hegelen?
    MartinSandvik
    Lånte bort en hd12 og en E50 til søstra mi for en tid tilbake.
    De endte med å adoptere E50 og HD12 ble solgt. Om jeg husker rett var det ikke de store forskjellene de rapporterte om, bare at E50 passet bedre (Shiiit pre/effekt og Kef høytalere).
    Begge bør være lett omsettelige på brukten, så bare å prøve!
    mk1classic
    Sandvika
    Topping D100 og D200 forsterkere kommer snart.
    [Event Information]
    Date: May 31 - June 3, 2024
    Venue: Beijing Music Industry Park
    Address: No. 8 Heizhuanghu Road, Chaoyang District, Beijing
    Booth: Hall 11-17
    [Introduction to Key Products]
    [B100 mono power amplifier]
    ● Adopting the world's leading low-distortion technology, designed for audio enthusiasts and professional users
    ● Self-developed Tanggula module and three-stage feedback circuit technology effectively reduce noise and high-frequency distortion, and improve dynamic range (DNR) and signal-to-noise ratio (SNR) to 151dB
    ● Ultra-low distortion performance (THD+N < 0.00008%) is unprecedented, ensuring high-level accurate restoration of audio details, comparable to flagship DAC
    ● Wide load-low distortion working range, three-speed gain adjustment
    ● Supports use with E70 decoder, can be used to build a stereo system
    [B200 mono power amplifier]
    ● A mono power amplifier designed for music lovers, with the advantages of high power and low noise
    ● NFCA discrete power amplifier breaks through traditional performance limitations and significantly improves noise control and restoration capabilities.
    Up to 200W of powerful output power is suitable for all types of large speakers, and two-speed gain options are provided to flexibly match different needs.
    Dynamic range (DNR) and signal-to-noise ratio (SNR) both reach 145dB, THD+N < 0.000075% @4 Ω 5W
    . Can be used with D90 III SABRE decoder to achieve zero-distortion listening experience; can also be used with Pre90 preamplifier to form a high-power combination set, and can also be connected to EXT90 to further expand the input
    ufo
    er en livsfarlig utvikling vi ser nå hvor flere kutter ned på antall kanaler, mens mange kunder går opp til 4-8 for stereo. kutter de mer nå blir det plutselig ingen lyd ut :p
    Sony5600es
    Fikk min Topping DX9 i går og er en helt suveren og vakker enhet og en vesentlig oppgradering lydmessig fra Topping DX7 Pro+ som
    jeg solgte for 2-to mnd.siden. Fantastisk design og med meget flotte farve menyer. Låter eksepsjonelt bra med Focal Clear MG HT.
    With Topping DX9 the music flows like water in the river and with a very good tonality. DVS at den er veldig musikalsk. Når jeg spiller
    musikk fra min HP PC via nett med USB inn på Audiobyte Hydra Z som er en USB audio playback bridge og klokke generator med
    separat strømforsyning og ut fra Audiobyte Hydra Z med I2S (HDMI) inn på Topping DX9 I2S (HDMI) med musikk fra YouTube (med god
    kvalitet) så låter det bedre en noen annen DAC jeg har testet. Jeg eier ca. 10 topp DAC`er. Driver fra Audiobyte. Helt fantastisk dynamisk
    og klar lyd. Topping DX9 kommer med den fantastiske DAC AKM4499EQ installert. AKM4499EQ is AKM's current flagship. Se bilder.
    NB!! Må nevnes at Topping DX7 Pro+ er en meget god DAC/hodetelefonforsterker og jeg tror ikke at det er mange andre produsenter
    som slår denne komboen lydmessig opp til kr.10000,-?? Selv var jeg strålende fornøyd med Topping DX7 Pro+, men Topping DX9
    spiller i en helt annen liga.
    Sony5600es
    Da har jeg fått testet ut Topping DX9 15th anniversary skikkelig og kan meddele at den låter bedre en min Burson Conductor Virtuoso V2+
    samt Burson Conductor 3 Reference. Ikke dårlig det da disse to Burson Head amp/DAC er to meget gode topp enheter. Topping DX9 15th
    anniversary
    låter faktisk bedre en min Simaudio Moon 430 HAD også. Det trodde jeg ikke var mulig. Det er noe magisk med den litt varme
    livlige mellomtonen samt en enorm klar dynamikk. Enheten har en FLOW i musikken som er helt enestående. Enheten skiller de forskjellige
    instrumenter meget godt fra hverandre og med god dybde og perspektiv. Hodetelefon benyttet Focal Clear MG. CD spillt Billy Cobham
    Drum "N" Voice Vol. 1. SE BILDE. LØP OG KJØP KARER.
    Sony5600es
    anniversary
    Topping DX9 15th anniversary kommer også med en meget flott og tung fjernkontroll i helstøpt aluminium. Se bilde.
    Powercon
    Horten
    Ny firmware (v1.30) idag til Topping D50 III. :cool:
    https://www.toppingaudio.com/download/d50-iii-version-v1-30-firmware-update
    Viktig å få med seg punktet om å først oppgradere til 1.28, så til 1.30 om man har en utgave som har visse serienummer. (begge fw følger med i pakka)
    Også viktig dette at enheten må settes i DFU-mode før man starter oppgraderingen. (DFU-mode: plugge inn usb-kabelen samtidig som powerknappen holdes inne.)
    Oppgraderingen kjører smerte fritt som alltid med Topping om man følger oppskriften.
    Se changelog-filen i pakka for hva som endret.
    Sony5600es
    Fantastisk test i dag av Topping DX9 i HF Headfonics:https://headfonics.com/topping-dx9-review/
    This is one of the best performers I have heard at this price point in a long time and despite it towering
    over the cost of its nearest sibling in the Topping range, this attractive-looking unit provides stunning
    value when up against some of its close competitors.
