Gode venner av Topping
  • Minutten
    Bruker L30 til mine hodetelefoner og synes det fungerer bra, men mye vil ha mer...
    Har noen testet andre hodetelefonforsterkere fra Topping?
    Har ikke testet de mot hverandre men, med oppgraderingen fra L30 til A90 var nok mindre en jeg hadde tror. Sannsynligvis p.g.a at L30 er veldig bra VFM (imo).
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Har fremdeles en L30 i systemet (en av dem er lagt ut på finn). Hadde egentlig tenkt på en A90, men jeg sliter med å finne plass til den.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg slipper å huske på å sende SMS med andre ord... Tipper du blir godt fornøyd med A30 Pro, men legg gjerne ut en vurdering av hvordan den funker med Ananda Stealth. Gitt hvor kjapt Høvdingen sender så har du den garantert før jeg har Ananda.
    hvego
    Den bypassfunksjonen til A30 pro er slett ikke dum - jeg kan se for meg at den kan passe for ganske mange eiere av stereoanlegg.
    mk1classic
    Sandvika
    Topping D90 III Sabre test på ASR
    Salmacis
    Viken
    Wow 😁🥳 Topping DX9 er helt sjef!!!
    Jeg har ikke rukket å høre så mange timer enda og kun med hodetelefoner (Focal Elear) , men du verden som det svinger allerede. Nå er ikke jeg noen ekspert på å beskrive hvordan det låter, men jeg skal prøve å beskrive noen områder. Det er masse, masse detaljer og luft rundt instrumenter og artist(er), ingen slitsomme sss lyder og en mellomtone til å dø av. Vokal er helt fabelaktig bra, alltid gåsehud på gode innspillinger, f.eks. Emilie Nicolas - Limit er så deilig, nær og vakkert formidlet at det er til å gråte av. Det jeg kaller start - stopp - utklinging av toner er helt i toppklassen. Dyp og stram bass, nei hva skal man si annet enn Fy Flate som Topping har løftet seg voldsomt ift det jeg tidligere har hørt! Jeg tror denne kan konkurrere med mange, mange ganger dyrere utstyr. Hvis denne er innenfor budsjett anbefales det sterkt å sjekke den ut 👍
    Idar E
    Fræna
    Har kjøpt min første Topping, en A30 pro - Veldig fornøyd, et solid kvalitetsprodukt er inntrykket jeg sitter igjen med (y)
    Bruker Denon 7100 klokker på den nå med medium gain. Veldig klar og oppløst lyd med trøkk, bakgrunn er helt tyst. Har hatt problemer med at disse klokkene har "suset" litt med andre forsterkere. Ikke med A30. Gleder meg til å prøve flere øreklokker!
    Bypass funksjonen er hendig, og var en deal breaker for meg. Kjører balansert fra DAC til A30 og tilbake til preamp.
    REC OUT fra preamp går inn i RCA inngangen på A30 og videre til REC inngang til Kassettspiller. Har da mulighet for å høre på Kassett og LP på RCA inngangen til A30, samt at kassettspiller får mulighet for opptak via REC IN når A30 er i bypass.
    I am your friend.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Fantastisk denne A30Pro, volummessig så gir den ikke så mye mer hos meg enn hva L30 gjorde, men har mer solid fundament i klangen.
    Er fremdeles overrasket over hva L30 klarer å formidle i forhold til pris og størrelse.
    Angrer heller ikke på overgang til A30Pro.
    Har heldigvis en L30 til stående også.
    PeriodeLytter
    Topping A90 Discrete - Etter kavet meg gjennom sjinaengelske manualen finner jeg ikke svar på om A90-D faktisk gjør om singel-ended inngang til fullverdig ballansert utgang?
    Manulen viser at man fra fjernkontroll kan velge inn og utgang uavhening. Man ledes derfor til å tro at dette faktisk er en ekte pre-amp og ikke er en enkel pass-thu funksjon som på noen av andre modellene? Men så leser man denne tabellen som egenltig viser RCA og XRL alltid er aktiv samtidig. Og da ser jeg for meg at dette likevel er pass-thru kontakter?
    Tenkt funksjon er å plassere den ved vinylriggen og samtidig ha den til å konvertere single-endet utgang fra riaa til ballansert kabling videre til hovedforsterker.
    mk1classic
    Sandvika
    Hvis XLR output spenningen er 2x RCA, så er den balansert. Hvis XLR og RCA har samme spenning ville jeg vært skeptisk.
    aam01
    Sandvika
    25V pp output single ended og 49V pp output balansert på A90 Discrete. Er det balansert nok for dere?
    PeriodeLytter
    Takker - Den tabellen ser ut til å vise gain fra SE til ballansert. Med mulighet til nesten +10dB som kan komme til nytte da jeg har litt lavt singal ut av riaa med montert PU.
    vega jon
    bærum
    får melde meg inn i topping klubben med en e30 mk2 . lurer på hvordan denne låter
    Idar E
    Fræna
    Det investeres! -
    Har lurt en god stund på ny DAC, endelig tok jeg steget og trykket "kjøp" her hos Sentralen sin nettbutikk. En Topping D90LE ble det, til rabattert pris.
    Den har stått og varmet seg litt en stund og den innfrir forventningene. Har ikke sammenlignet med min Oppo-105 som jeg brukte tidligere, men det var mest funksjonaliteten, pris og fremtidig oppsett som fikk meg til å velge D90'en.
    vega jon
    bærum
    da etter fått e30 mk2 i hus og kjører linjær strømforsyning. har jeg noen inntrykk. den låter ok. ikke noe og rope hurra for. men jeg jeg tror det skal være mulig og få oppgradert den noe. jeg har et pci-e lydkort evga nu audio med samme chippen og pci lydkortet spiller litt bedre enn e30 mk2 med 1 chip. audio note som har designet pci-e kortet og det høres. men e30 mk2 er ikke dårlig. for hva man betaler der det helt innafor. jeg kommer til og prøve og oppgraderee min e30 mk2 i nærmeste framtid. pci kortet er har forsåvidt switrching psu. jeg trodde e30 mk2 skulle låte bedre enn det jeg hadde:/ men det er ikke tilfelle. pc-i kortet koster dobbelte av e30 så ligger vel noe i det.
    vega jon
    bærum
    men toppingen hadde noen innstillinger fir nr.5 passet best for meg. men den får en tommel opp denne lille boksen. den fortjener det(y)
    Eriond
    Noen som kan hjelpe meg med ett dytt i riktig retning?
    Skal kjøpe ny Dac da min Hegel hd20 ikke ville mer nå for noen dager siden. Problemet er at jeg ikke klarer å bestemme meg for om jeg skal kjøpe D70 pro octo eller gå for D90LE som nå er 1500 rimeligere. Den nyere D70 pro octo er vel den jeg har mest lyst på grunnet utseende og beskrivelse av lydkvalitet i diverse reviews. Samtidig føler jeg at de 1500 som den koster mer kan gjøre mer nytte i en senere oppgradering av forsterker eller høyttalere. Hva sier dere?
    Cundis
    Stockholm
    E70 Velvet er også en du burde fundere litt på utifra hva jeg leser om den. Virker som den har en litt varmere signatur enn D70 octo uten at jeg har hørt noen av de.
    Eriond
    Begynte egentlig med å vurdere E70 variantene, men har kommet for langt ned i kaninhullet nå. Det virker på meg som om de to jeg har sett meg ut er de beste alternativene for meg hvis vi holder oss til Topping.
    MartinSandvik
    Hadde hd12 og e50/p50 for en tid tilbake. Søstra mi skulle få en av de og den andre skulle selges. De endte med å like e50/p50 best, så da ble hd12 solgt (tilnærmet lik bruktverdi på de to).
    Mener hd12 var bedre enn hd20, så du trenger nok ikke så langt opp på topping treet før du er på samme nivå/litt bedre!
    Powercon
    Horten
    Hørs ut som du har bestemt deg for D70 Pro Octo. Kjør på, knallgod DAC fra Topping. (y)
    aam01
    Sandvika
    Jeg har selv D90LE og trives godt med den. Men det er ikke mye forsterker eller høyttaler du får ekstra for 1500 kroner.
    Eriond
    D90LE er bestilt :) Har landet på at den er best i forhold til pris akkurat nå, samtidig som den matcher bedre med Pre90 som kan være høyaktuell senere.
    aam01
    Sandvika
    Du kommer ikke til å angre på den beslutningen. Jeg vurderte også Pre90, men jeg endte opp med A90 Discrete som forforsterker og det fungerer utmerket i mitt anlegg. Den skal være hakket bedre enn Pre90 og i tillegg er den en ypperlig hodetelefonforsterker. Jeg har også kjøpt Ext 90 for å få nok XLR-innganger. Signalet fra A90 Discrete går til en Primare A60 effektforsterker og Focal Kanta 2 høyttalere. Det skaper lyd jeg lever godt med.
    dormouse
    Ønsker gjerne tips om ny DAC.
    Jeg har hatt Hegel H200 og HD10 siden ca. 2009, men kun sporadisk brukt anlegget. Nå er det i mer reglemessig bruk, med Dali Mentor 6-høyttalere (jubileum, bi-wire), en REL-sub og en Isotek EVO3 strømrenser. Det ser ut til å være conventional knowledge at HD10 er så fryktelig gammelt og dårlig, men jeg synes det det låter fortreffelig. Spørsmålet er likevel hvordan jeg enklest kan oppgradere slik at opplevelsen heves ytterligere -- og om det er realistisk uten veldig dyre komponenter. Jeg har ikke råd til nye Hegel-forsterkere med integrert DAC, og jeg skjønner heller ikke helt hvorfor det er integrert på de nye og dyrere modellene. (Hvorfor -- er ikke separat bedre?)
    Uansett, har teknologien kommet dithen at jeg kan kjøpe en temmelig rimelig kinesisk DAC og få et (enda) bedre resultat? Mer spesifikt: Vil en Topping D90 III være et løft fra min HD10? Vil den passe med en H200?
    Takker for tips.
    Edit: Må føye til at jeg sannsynligvis må bruke RCA-utgangene heller enn XLR, da XLR-inngangene på forsterkeren er forbeholdt phono-trinnet, og det er for mye hassle å skifte til stadighet.
    mk1classic
    Sandvika
    Ja, til alle punktene over. Utviklingen av DAC chip og tilhørende analog del har gått fremover, også med kinesiske "billig dacer".
    Hvis du ønsker å spare litt penger og ikke trenger MQA så ser jeg at forrige utgaven av D90 i "D90 LE" selges rabattert i nettbutikken.
    Du skal være obs på at en måleteknisk nøytral kinesisk DAC kan føles "feil", hvis du er vant til at utstyr farger lyden. Du vil nok oppleve mer detaljer som følge av lavere støynivå.
    Powercon
    Horten
    Om du vil lett kunne bytte mellom ulike XLR-kilder, så kan du bruke eks en sånn sak som det her:
    3-veis XLR-velger:
    https://www.amazon.com/Nobsound-Audio-Balanced-Converter-Selector/dp/B07QVKPR2V
    Og den påvirker ikke lyden om man mistenker det. :cool:
    https://www.audiosciencereview.com/...und-3-in-1-out-xlr-audio-switch-review.11062/
    Eriond
    Takker for tips.
    Jeg er strålende fornøyd med D90LE som jeg fikk i hus for 2 uker siden. Den avløste Hegel HD20 hos meg, og om den ikke er ett betydelig løft så er det likevel ett løft i lydkvalitet. Fin ro og bredde i lydbildet, meget presis og oppløst uten å være skarp på noen måte. Bassen oppleves også som strammere og bedre definert enn hva den var før. Fikk testet en E30 (første generasjon) også noen timer da broderen var på besøk, og denne var på mange måter også helt på høyde med HD20, noe som etter min mening er fabelaktig i forhold til at den er såpass rimelig. Det var denne som fikk meg til å velge D90LE på tilbud fremfor en dyrere utgave, og uten å ha faktisk hørt de nye tror jeg ikke at det er mer å hente med en dyrere og nyere Topping dac hos meg og mitt utstyr.
    Om en D90 variant vil gå sammen med en Hegel H200? Ser ikke noen grunn til at det ikke skal gå strålende, men sjekk gjerne ut D70 Pro Octo først. Den er litt rimeligere og har fått svært gode tilbakemeldinger i reviews.
    Tror også at det er en fordel å ikke se seg blind på bare målinger, Utgangstrinn og oppbygging ellers spiller en ganske stor rolle i det man hører. Hvis ikke kunne vi like greit sittet med den billigste varianten (som måler fantastisk) alle sammen.
